Side 19 av 20 FørsteFørste ... 917181920 SisteSiste
Resultater 361 til 380 av 386
Abonnér på denne tråden
  1. #361
    Hifi Freak pellesmil's Avatar
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    For å måle om fasen er riktig kan du sette på et 1,5v batteri på inngangen med pluss på pluss og minus til jord
    Ikke gjør det med anlegget tilkoblet, koble isåfall fra inngangen på ampen.
    Mål deretter om terminal 4 er minus og terminal 2 er pluss.
    mål ev senere ut av forsterkeren (uten høyttalere)
    Ps Skrivefeil kan forekomme
  2. #362
    Hifi Freak roadrune's Avatar
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Såpass enkelt ja 😃
    Kan kanskje bare ohme gjennom hele greia også da for å gjøre det enda enklere?
  3. #363
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Nei det går ikke,
    det ligger en masse elektronikk i kjeden og multimeteret går ikke igjennom der.
    Når du er ferdig kanskje du poster et skjema over hvordan ledningene går nå?
  4. #364
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Skal poste skjema når jeg er ferdig.
    Takk for all hjelp så langt, utrolig hva dere kan!
  5. #365
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Da har jeg flyttet rca fra minus til jord, uten at det gjorde noen som helst forskjell.
    Det er fortsatt jording i mellom komponentene som gjelder.
    Etter brummet er fjernet har jeg imidlertid oppdaget litt sus, forslag til årsak her?
    Skjema blir likt som forrige skjema jeg la ut, bortsett fra at jord på rca nå er jord og ikke minus.
  6. #366
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra J.R Se Innlegg
    Hei Aurora
    Det har gått hardt på loddetinnet i det siste, så nå er jeg nesten tom !
    Prøver standard Kester 60/40, 0.8mm fra Mouser som du linket til
    Johnny
    da har dette loddetinnet ankommet fra Mouser, og jeg kan bare si : Glimrende ! Tommel opp, og anbefales !
    Link: https://no.mouser.com/ProductDetail/...85cu7H60oZE%3d
    Mvh.
    Johnny
    Og jeg har fått testet mitt tinn https://no.mouser.com/ProductDetail/...7p2ru0fw%3d%3d
    Billig og bra, faktisk det beste jeg har loddet med, flyter meget fint.
  7. #367
    Hifi-entusiast
    Oct 2012
    På tur til Brødløst
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra roadrune Se Innlegg
    Fort og gale skisser av prinsippet, strøm og signal på hver sin skisse for å gjøre det litt mer oversiktlig.
    Strøm til speaker protection er hentet fra trafo, ikke fra psu, derav rablingen.
    Har prøvd rca til xlr kabel der skjerm kun er koblet i xlr, samt rene rca kabler uten forskjell.
    Vedlegg 524030
    Vedlegg 524031
    Her er så mye at man ikke vet hvor man skal starte!
    Så på den nederste skissa.....
    Er det signal pluss og minus eller er det forsynings pluss og minus?
    Bryter før softstart.
    Speaker protect skal nok ha forsyning fra forsyning. Hva i alle dager skal du med kabinettjord til hær?
    Psu jord forsyning skal direkte til forsterker. forsterkeren jordes vanligvis til kabinett med en motstand på ca10 Ohm. Noen forsterkerprodusenter gjør dette fra forsyningens jordpungt. Andre bruker signal inn og tilbakekoplingens signaljord som punktet som jordes. Mens litt mer DIY gjør ofte en gnd lift bryter som velger en kondensator i serie med motstanden for "GND lift".
    Siden du spør som du gjør er det også vanskelig å svare
    Og så var det alle de andre greiene da....det er visst en hverken helt eller halvt skisse.
    -Unnskyld men jeg får inntrykk av at det kan ha vært mange "eksperimentelle koplinger". Og disse kan da ha gjort helgepusket betydelig lengre enn nødvendig. -".)
    Fin mekanikk du gjør.
    I know you're gonna do it with an easy touch.
    The bigger the power the bigger the spark.
    Lets redesign that 2.
    Sist men ikke mist KONDENSATORER ER FERSKVARE og skal brukes ikke råtne i ei skuff, dem dør av null aktivitet akkurat som folk blir slappe og syke.
  8. #368
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Som sagt, skissene er dårlige, og nevnt tidligere; elektronikk er ikke mitt fagfelt så jeg er faktisk ikke helt sikker på hva du mener men jeg skal prøve å svare så godt jeg kan under.
    Sitat Sitat fra HeadMan Se Innlegg
    Vedlegg 524030
    Vedlegg 524031
    Den nederste skissa er kun strøm, ikke signal.
    Bryteren ER før softstart, det er feil på skissen.
    Speakerprotection må ha (kabinett)jord både for å få strøm, men også for å fungere som den skal. Den har kun HT pluss inn/ut og må ha jord for å kunne detektere DC.
    Hvis jord går fra psu til forsterker så til kabinett, blir ikke det en jordsløyfe da, altså at poenget med stjernejord forsvinner?
    7.2.4: Denon AVR X6200W, Cambridge Azur 751BD, DIY Anaview, DTQWT, DIY HiVi surround/atmos, DIY tapped horn, Sony VPL HW65, Dreamscreen V5 106".
    Stueanlegg: B&W 683S2, Hegel H80, Rega RP3/Goldring 2500 og DIY Muffsy RIAA.
    Min tråd.
  9. #369
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Du er nok inne på noe der
    Takk til deg og alle andre som hjelper til her!
    Jeg er kanskje ikke så god til å uttrykke det, men det settes stor pris på.
  10. #370
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Navn:      E14EC71D-5A28-433C-AAB3-AC7939744272.jpg
Visninger: 117
Størrelse: 47.8 Kb
    Et skjema som jeg tror er "litt" mer oversiktlig
    Min tråd.
  11. #371
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Når jeg tenker meg om nå så skulle vel koblingen fra buffer til amp vært pluss og jord, IKKE pluss og minus siden det er SE?
  12. #372
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har ikke lest hele tråden, men jeg ville jordet den negative inngangen på bufferen hvis du bruker ubalansert signal inn.
    Navn:      buffer.png
Visninger: 103
Størrelse: 78.4 Kb
  13. #373
    Hifi-entusiast
    Oct 2012
    På tur til Brødløst
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
Visninger: 117
Størrelse: 47.8 Kb
    Her SKAL du ht protect kople dennes signaljord til psu inn på forsterkeren skal det bli riktig.
    SE du mener uballansert altså helt vanlig signal. Her skal det vel forsynings pluss og minus sammen med forsyningens power jord og signal jord som går videre.
    sånn litt innerst inne vet du jo dette.
    Men er veldig nysgjerrig på å se dette siste prosjektet.
    Før du fortsetter ballanseringen skal du bruke dette? som oftest står det en opamp der som mange hører, andre tester noen avskyr og andre igjen bytter enten til andre opamper eller diskret kretser.
    Når du siterer pluss og minus på denne måten så tenker jeg at du leser dem like tvetydig som om det kunne være pluss til hva da pluss forsyning, pluss signal, pluss referanse..... Siden jeg og da kanskje flere synes du blir utydig/ tvetydig er nok det en medvirkende årsak til at det er unødig langt mellom konstruktive tilbakemeldinger.
  14. #374
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
Visninger: 117
Størrelse: 47.8 Kb
    Ht protect har ikke en dedikert signaljord, kun powerjord, og den er koblet inn på samme stjernejordpunkt som alt annet.
    Ja, jeg mener ubalansert (SE =single ended)
    Du mener at signaljord og signalminus skal kortsluttes ut av buffer?
    Bruker ubalansert nå, men planen er balansert pre på sikt.
    Jeg prøver å være så tydelig så jeg kan, så jeg beklager om det er vanskelig å forstå...
    Min tråd.
  15. #375
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    Støyen (og lyden med musikk) er identisk uavhengig av om signaljord eller signalminus brukes til amp, det er også likt om de kortsluttes.
    Forøvrig funker HT protection, reléene slår ut med en gang jeg kobler til et 1,5v batteri.
  16. #376
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ja
    Navn:      Uten navn.jpg
Visninger: 77
Størrelse: 47.7 Kb
  17. #377
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    For å enklest feilsøke dette kan du koble til et ubalansert signal (ev pluss og jord fra XLR) rett inn på ampen,
    Dvs uten bruk av buffer.
    Dette for å utelukke ting
  18. #378
    Apr 2005
    Skedsmokorset
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ps:
    tenk på alle kretsene som separate løp,
    omtrent som motorveier med 3 løp der pluss er høyre fil, jord er autovernet i midten mens minus er venstre fil,
    Alle filene (ledningene) er like lang de er av samme type og kvadrat,
    De starter og stopper på samme sted.
    Dvs at power til Ampen går FRA PS TIL ampen, helt likt for pluss, minus og jord.
    Ingen andre blander seg inn i denne kommunikasjonen.
    Så skal neste forbruker (regulator) ha strøm,
    Samme leksa her: eget løp egne kabler lik lengde mm.
    Alle jordkablene ender da opp som stjernejord på utgangen av PS
  19. #379
    Dec 2014
    Stord
    Tagget i
    1 Innlegg
    God forklaring Pelle
    På + og - har jeg brukt denne tankegangen slik at de er like lange, men ikke på jord.
    Stjernejord punkt er et punkt i chassis hos meg, og lengden på jordkablene er passelig for å rekke dit...
  20. #380
    May 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra pellesmil Se Innlegg
    Ja
    Navn:      Uten navn.jpg
Visninger: 77
Størrelse: 47.7 Kb
    Du må jorde ene inngangen før bufferet hvis du bruker en ubalansert forforsterker.
    Navn:      buffer.png
Visninger: 49
Størrelse: 78.4 Kb
    Sånn du har tegnet det der flyter den ene inngangen på bufferet og kan plukke opp støy, f.eks. 50hz.
    Siste redigert av eiriknb; 11.01.2019 kl. 15:13.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
