Piezo-diskanter som låter bra?
Aggromagnet
I min ungdom hadde jeg noen motorola piezo-horn som låt helt ok, så for litt siden kjøpte inn et par av billigste sorten fra ljudia (25kroner stk var det vel) for bruk i et par festhøyttalere.
Disse låter imidlertid slettes ikke bra, alle høye toner høres "like" ut. Elendig separasjon og veldig slitsome å lytte til. Har forsøkt med 4-12 ohm motstand uten at det hjelper nevneverdig. Da må kanskje jeg innse at jeg muligens har fått den kvalitet jeg betalte for..
Finnes det gode piezo-diskanter i dagens marked? Isåfall, hvem selger slikt?
motoren
Flekkefjord
Har også prøvd forskjellige og alle har vært helt elendige.
slowmotion
Du burde få tak i noen gamle Motorola Piezo-diskanter! :)
Spøk til side, jeg husker også de gamle Motorolaene som gode, men
det kan jo godt hende vi husker dem som bedre enn de var?
Syncrolux
Seriekondis er "must" på disse.
Jeg husker også fra 70/80-tallet at disse Motorola tweeterne låt overraskende bra men at de ikke tålte særlig med juling.
Aggromagnet
Takk for svar folkens!
Å kjøpe brukte Motorola-diskanter er ikke bare-bare heller da det er mye kopier i omløp :(
Det dreier seg om et budsjettbygg av værste sort, så vil ikke bruke mye penger på "original vintage piezo" heller når det er så billig med vanlige diskanter.
Piezo må deles...uansett. Noe slik...vil hjelpe.
Interresant - vet du hvilken delefrekvens det der er tiltenkt? Å beregne filter til disse har jeg forstått er utfordrende?
Hadde bare motstand på mine gamle Motorola'er som jeg syns låt bra, men som Syncrolux sier så kan det godt være jeg husker lyden som bedre enn den faktisk var.
Begynner å bli en del år siden...
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
En 2pack med nye Motorola Piezo koster den svimlende sum av kr76,- + frakt på ebay i skrivende stund
Cobra2
del på over 2.5k...gjerne over 8k
- paralell-motstanden blir "elementet" da en piezo måler som en kondensator (og gir en kapasitiv last til forsterkeren).
- da er det enkelt å beregne en serie-kondensator. Og den trenger ikke være stor...
Aggromagnet
Da lærte jeg jammen noe nytt i dag og!
Ser ut som det er CTS som har overtatt de gamle Motorola-modellene, men disse er så dyre at poenget forsvinner:
Piezos | Product Categories | Martin Sound Products
Kunne selvfølgelig gått for ebay, men tipper de stort sett er like dårlige kopier som de jeg nå har.
Jeg får heller gå opp en hundrelapp og kjøpe "vanlige" diskanter :)
ePi
Audax HD-3P skal visstnok være god. Membranen er en tynn, gullbelagt film med et nitrogenfylt trykkammer bak. På bildet kan man skimte at membranen er litt rynkete i senter, et vanlig problem på de første modellene hvor nitrogenet lakk ut etter en stund.
Gjest.
Har brukt piezo i noen ukritiske bygg for noen år siden, da jeg reparerte og moddet høyttalere for et treningsstudio.. Det jeg lærte var at gamle piezo-elementer må unngås, og at nye typer er betydelig bedre på lyd. Sammenlignet gamle Motorola (nå CTS) med nye, og forskjellen var stor.
Viktig: 50 ohm i serie med tweeteren. Dette beskytter forsterkeren mot en kritisk last, og det påvirker ikke nivået ut. Nivået trimmes med kondensatorer: 0,1 uF demper 6 dB
CTS produserer piezoelementer i dag:
CTS Tweeters, High Frequency Tweeters and Horns- CTS formerly Motorola for good quality and cost effective systems. CTS speaker upgrades. CTS tweeters here.
Ljudia selger:
Piezo - Ljudia - Multimedia Hemelektronik Karaoke PA anläggning DJ utrustning Ljus utrustning
Jeg brukte den som nå koster 25 kroner. Den spilte helt ok.
W.Sand
moelv
Hva som låter bra? Deler man høyt nok kan man få en mer eller mindre heldig kombinasjon iflg Torsten Loesch.
Gamlegarden her husker sikkert noen amerikanske 4-veis høyttalere som kunne ligne Quad 57, her var det piezo i toppen. Hvem husker navnet?
Piezo-folie (PVDF) benyttes av Gallo ("batteriet" på toppen), egentlig en gammel Pioneer-oppfinnelse (bl.a. i HPM-100)
Den gamle Pioneer var for tynn og røk etter en stund. Gallos er mer robuste, høyere masse er riset bak speilet.
Kyocera leverer bøttevis av piezoelementer bl.a til LG.
Hva med hodetelefoner: TakeT H2+ | stereodesk
Litt teknisk: http://www.cedrat-technologies.com/...ns/2004/03/EAP_PVDF_dome_loudspeaker_2004.pdf
Det finnes interessante AMT-diskanter i piezo til ca 4.000,-/par: TAKET,Super-Tweeter,BATPRO
Skal bli spennende å se om teknologien bak elektrostriktiv gummi (bl.a. gummimuskler i proteser) gir trade-offs på høyttalerfronten.
Aggromagnet
Ljudia selger:
Da er det samme som jeg har. Kanskje det er håp alikevel?
Skal se om jeg kan få surret litt med motstander og kondensatorer i romjula, takk for innspill.
TT.
Knapstad
Hva med denne?
SPEC:
Maximum Rate100V(However, the test signal by 20kHz or more: should be under 20V).
The protection circuit operates over 100V. It return to the origin when you turns off power and
a few minutes pass.)
Impedanceinfinity-140Ω-28Ω(direct current-20kHz-100kHz)
Frequency Response18kHz~150kHz or more(It is cut steeply under 18kHz by Heil type structure and capacitor.)
Maximum Output Sound Pressure100dB/W/m( selectable five stages)
Drive System TAT-driver(Heil type bailiff polymer Pietro-electric driver)
Dimensions110x70x100mm
Weight720g
Pris: kun GBP 860.00
