f5
  • El-retur
    Sauda
    kjøpte dette kitet på ebay i et mindre edruelig øyeblikk,lurer på om det kan bli bra forsterker hvist en bytter ut div komponenter ,regner med at det meste er kopi komponenter.
    isåfall hvilken komponenter bør byttes.
    hadde vel egentlig bestemt meg for å bestille på diy audio,men så havnet jeg på bayen igjen :(
    MOSFET Pure Class A Amplifier Kit Thick PCB | eBay
    mesc
    Rogaland
    Siden du ikke var helt edru må jeg jo spørre; du kjøpte vel 2stk av det kit'e? det må man vist stereo er ønskelig - kab være lett å overse :)
    El-retur
    Sauda
    klarte faktisk og kjøpe 2 stk siden stereo er ønskelig,føltes så riktig der og da :)
    blir jo litt dumt og hive dette,så tenkte at dette kitet kunne være god læring i det minste.
    A
    audiosan
    dette er nok en av de ytterst få kina E-bay selgerne som faktisk leverer ekte produkter. men det er dog ikke rette J-fet transistorene lengre. skal ha vært sj74/sk170.
    El-retur
    Sauda
    høres jo bra ut,så litt sånn jalla ut de transistorene på bildet men er jo litt vanskelig å se om de er fake eller ikke. så du mener at dette kitet kan bli en brukende forsterker?
    hva må til for å bytte til sj74/sk170 ?
    A
    audiosan
    ja er alltid vanskelig å se om de er fake. de på bilde er forresten sj74/sk170. men de har han ikke lengre. disse er nå oppimot umulig å anskaffe (gikk ut av produksjon i 07 eller 08) jeg vet av en som kan levere de. Spencer på DIYaudio. på den annen side, så kommer det snart erstatning for sj74. LSJ74. og erstatning for sk170 finns allerede. LSK170. det kittet der er nok en god start.
    El-retur
    Sauda
    får prøve og søke spencer på diy audio,er de transistorene som følger med dårlig?
    blir det fijasko og bruke disse?
    noen andre ting som bør skiftes eller forbedres?
    lurte på å bestille kjøleribber fra heatsinkusa,noen som har erfaring der fra?
    oen
    Portugal
    Denne leverandøren har bra produkter. Veldig fine printkort.
    Har en ferdigbygget A 30 med deler fra samme leverandør hvis noen er interessert.
    A
    audiosan
    nei de er langt fra dårlige. men de er "rimelig" å bytte ut. dette kan også gjøres i ettertid. men husk å be om matchede par. jeg bruker selv kjøleribber fra heatsinkUSA til min F5. 10.080" profilene. 6" lengde. bruker dog 2 pr side. noe som ikke er egnet med de kortene du skal bruke. vil heller anbefale deg å bruke kjøleribene fra modushop. eventuelt komplett chassis.
    El-retur
    Sauda
    det hørtes bra ut,tror det blir å bruke kjøle ribber fra heatsinkusa,ser ikke hva du mener med at de ikke passer til mine kort? er det ikke bare til å kjøpe rett høyde?
    blir også til å lage hele kabinettet selv,har foresten mye kondensatorer liggende,eneste problemet er at det er kun par eller 4stk av vær så det vil jo bli en del blanding av volt og uf,er det kanskje lurt å kjøpe 10stk 10000uf av samme sort kanskje?
    noen som har formening om hvor mange uf eg bør gå for?
    fikk foresten forsterker kitet i posten i dag,6dager fra china til norge!
    blir vel til og kjøpe disse i 7* lengde.
    10.080" Wide Extruded Aluminum Heatsink - HeatsinkUSA, LLC Store
    A
    audiosan
    effektivt bruksområde på kjøleribbene blir 10* base tykkelsen i radius rundt hver transistor. så 9mm*10=90mm. om du da monterer dine kort midt på 2 slike kjøleribber, så vil mye av kjøleribbene være utenfor effektiv rekkevidde. men du kan muligens slippe unna med en slik kjøleribbe pr kanal. noe jeg ikke vil garantere. det er ikke mye poeng i å gå opp til 7" lengde om du ikke trenger plassen i høyden.
    El-retur
    Sauda
    ok,skjønner,tenkte selvfølgelig å bruke 1stk per kanal + trenger litt høyde,ble litt i tvil hva eg skal bruke da.har foresten mye kondensatorer liggende,eneste problemet er at det er kun par eller 4stk av vær så det vil jo bli en del blanding av volt og uf,er det kanskje lurt å kjøpe 10stk 10000uf av samme sort kanskje?
    har du noen formening om hvor mange uf eg bør gå for?
    var jo litt kjekt at kitet fra jims audio ikke var helt boss :)
    A
    audiosan
    okei. da er nok 1stk 165mm*300mm(eventuelt 210mm*300mm om du trenger høyden) kjølleribbe fra modushop pr kanal det du bør gå for. angående lytter, så ville jeg brukt like lytter. det er andre ting en antall uF som er viktigere. som ESR ripple current +++. men rundt 60.000uF pr kanal. lav ESR og høy ripple current. samlet 20A+ pr kanal. Panasonic har mye bra lytter. om du f.eks bruker 6*10.000uF 35V pr kanal, og disse aleph PSU kortene fra chipamp.com så kommer du langt.
    El-retur
    Sauda
    blir vel til og kjøpe meg noen kondiser av ok kvalitet tror eg,så fine ut de kortene fra chip amp.
    tror jeg blir til å bruker sånne diy kretskort,er jo kjekt og lodde og har egentlig en del kort liggende.
    fikk krets kortene fra ebay i går,de ser til å være i god kvalitet :)
    El-retur
    Sauda
    hva er anbefalt minste trafo va på f5,ser noen som er nede i 300va på 2stk kort,hørtes litt lite ut egentlig.
    A
    audiosan
    ja kortene fra jims audio har god bygge kvalitet. 300VA er det som står i den orginale F5. men du kan godt gå opp til 400VA (vil få mindre varme utvikling i trafoen da). eller 2*225VA om du vil ha dual mono.
    El-retur
    Sauda
    har trafo på 400va som eg tenker og bruke,så det blir ikke dual mono,ser at biasen skal være rundt 1.3a,men noen som er oppe i 1.5/1.6a noen ulemper/fordeler med så høy bias? blir jo litt mye varme med høy bias.
    A
    audiosan
    med unntak av varme og bruks kostnad så er det bare fordeler:) men tror ikke du skal prøve på det med kun 1 par transistorer:) hvilken sekundær spenning har trafoen din da?
    El-retur
    Sauda
    sekunder viklingene er 2x18 v det vil vel være perfekt vil eg tro.
    fant noen kondiser i rotet på boden i går ,men finner ingen data på de.mistenker at de kanskje ikke egner seg til forsterker bruk.hehe :)
    A
    audiosan
    ja vil anbefale at du holder deg til 1.3A. det gir rundt 32W forbrenning pr transistor. apexJr har noen billige lytter. nippon chemi-con 33.000uF 50V til $4 stk. 4-6 av de skulle gjøre jobben:)
    El-retur
    Sauda
    du har vel ikke en link eller noe til apexJr?
    El-retur
    Sauda
    har fått loddet sammen kortene,montert de på kjøleribbene og koblet opp med trafo og kondiser.kabinettet er halveis ferdig,bias justert og forsterker prøvekjørt,virker lovende dette.
    skal skifte ut 4stk brusboks kondiser med noen bedre+ lage topp plate og front,så er ikke så mye å gjøre for å få den ferdig.
    lyden virker lovende,veldig bra diskant og mellomtone/mellombass.
    kan legge ut noen bilder hvist innteressen er der for det.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Kjør på med bilder. Blir den matet av en god strømforsyning så er disse kitene fra Jims audio overaskende bra.
    Morten Jansen
    A
    audiosan
    tviler dog veldig sterkt på at jims audio har ekte sj74/sk170 J-fet transistorer. det fins kun en liten håndfull folk på planeten som kan levere disse. jeg kjenner til 3 stk.
    El-retur
    Sauda
    byttet ut den svarte trafoen med den hvite fra rs online(330va) pga den svarte støyet noe forferdelig.de blå og svarte kondisene blir byttet ut med noen andre av god kvlitet,men jeg klarte jo ikke og vente så jeg MÅTTE prøve forsterker NÅ.
    El-retur
    Sauda
    hører ingen støy.men så har jeg ikke prøvd med effektive høytt heller,høytt som den ble prøvd på var vel 87db.utrolig bra lyd ,så tror muligens det blir f5 turbo senere.
    El-retur
    Sauda
    har foresten justert bias til 1,3amp per kanal og synes ikke kjøleribber/transistorer blir noe spesielt varm,så lurer på å justere bias litt høyere.
    A
    audiosan
    det tar fort 1-2 timer før kjøleribbene stabiliserer seg.
    El-retur
    Sauda
    jepp,har vel brukt forsterkeren 4t,trodde den ville bli en del varmere,tror dette blir en bra mellomtone/diskant forsterker..
    A
    audiosan
    okei. da kan du sikkert justere opp litt ekstra. kan prøve deg gradvis opp til 1.5A.
    A
    audiosan
    ja det er det. bl.a så vil du få litt lavere forvregning og du kan få et litt roligere lydbilde. jeg har ikke bygget ferdig turboene enda. det blir ikke prioritert før til høsten.først blir det nye høytalere:) men jeg har F5 på steroider. dobbelt sett utgangs transistorer, +/-23V og 1.75A bias.
    El-retur
    Sauda
    det er fint med mindre forvregning,regner med jeg justerer bias opp litt etter kondisene er byttet,f5 turbo virker fristende,litt greit med mer effekt på på høytt som har lav effektivitet.
