Audel Malika Plus MK2
Evolusjon av arten
Malika Plus MK2 representerer neste steg i utviklingen av Audels populære 2-veis gulvstående høyttaler. Den nye MK2-versjonen forbedrer modellen på alle områder – både estetisk, teknisk og lydmessig.
Et elegant frontpanel med eksklusive overflater strekker seg over hele kabinettets høyde og understreker høyttalerens luksuriøse karakter. Samtidig er lydscenen blitt større, bassresponsen dypere og den musikalske formidlingen enda mer engasjerende.
Malika Plus MK2 viser også frem de beste komponentene Audel har tilgjengelig – og valget har nok en gang falt på komponenter fra Duelund.
High-end komponenter
Dobbelt så stor lydflate
Også i denne modellen benyttes den anerkjente Satori-diskanten fra SB Acoustics, utstyrt med en mekanisk avkoblet frontplate i sort aluminium.
Denne konstruksjonen sikrer at vibrasjoner fra basselementene ikke påvirker diskantens mikrobevegelser, noe som gir renere og mer presis gjengivelse av de høyeste frekvensene.
Mellomtone- og bassområdet håndteres av:
Som i tidligere Audel-modeller benyttes et enkelt førsteordens delefilter, bygget med kompromissløse high-end-komponenter.
Gjennom den karakteristiske «crossover window» kan man bokstavelig talt se hjertet i Audel-lyden.
Eleganse – både innvendig og utvendig
Malika Plus MK2 viderefører Audels karakteristiske IRS-kabinettteknologi.
Kabinettet er bygget opp av to mekanisk sammenkoblede seksjoner som gir økt stivhet og reduserer resonanser.
Utvendig fremstår høyttaleren med harmoniske proporsjoner og et håndverksmessig detaljnivå som kjennetegner Audel-produktene.
De nye finishene i rotvalnøtt tilfører et eksklusivt og tidløst uttrykk.
Men det mest avanserte finner man på innsiden.
IRS – Internal Ribs System
Kontinuerlig utvikling
Det interne IRS-systemet består av et komplekst nettverk av avstivende ribber som gir kabinettet eksepsjonell mekanisk stabilitet.
Fordelene inkluderer:
Elementene monteres i en 36 mm tykk flerlagsplate. Utsparingen bak basselementene er spesialutformet for å unngå "røreffekt" som ellers kan oppstå ved tykke frontplater.
IRS-systemet er blitt et kjennetegn for Audels konstruksjonsfilosofi.
Antivibrasjonsbase
Teknologisk enkelhet med stor effekt
Basen på Malika Plus MK2 er utviklet for å redusere overføring av vibrasjoner til gulvet.
Konstruksjonen består av:
Resultatet er en skarpere og mer definert lydscene.
Tekniske spesifikasjoner
System
Som alle høyttalere fra Audel er Malika Plus MK2 et håndlaget produkt som bygges individuelt for hver kunde.
Kombinasjonen av høy følsomhet, raffinert 2-veis konstruksjon, eksklusive komponenter og avansert kabinetteknologi gjør Malika Plus MK2 til en høyttaler som forener italiensk håndverkstradisjon med moderne high-end lydgjengivelse.
Evolusjon av arten
- 2 x 16 cm Curv-polypropylen basselementer
- Reduserte kabinettvibrasjoner
- Bedre kontroll over resonanser
- Minimale interne refleksjoner
- Mer lineær frekvensrespons
Antivibrasjonsbase
- Flere lag bjørkefinér
- Mekanisk avkobling via O-ringer
- Avsluttende spikes
System
- 2-veis bassrefleks
- Multipanel System EVO
- Laminert bjørkekonstruksjon
- IRS (Internal Ribs System)
- 29 mm soft dome
- 2 x 5,5" Curv-kon-elementer
- 35 Hz – 25 000 Hz
- 2 400 Hz
- 92 dB
- 4 ohm
- 15–120 watt
- Bjørkekabinett
- Ebenholt, valnøtt eller rotvalnøtt
- Overflater behandlet med bivoks
- 1110 × 200 × 305 mm
- 55 kg per par
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
