Moet Audio
Butikk Davis Acoustics Krypton 3 Demo utsalg -30%
Denne annonsen er utgått.
Stativhøyttalere
Selges
Tilstand
Ny
Utløpsdato
Fylke/land
Rogaland
Pris
Kr 8.495
Annonse beskrivelse
Annonse nummer: 257285
1 par I sort fra demo.
KRYPTON 3
2-veis stativhøyttaler
KRYPTON 3 er utviklet for å gi de samme lydmessige kvalitetene som resten av KRYPTON-serien i mindre lytterom på mellom 12 og 20 m². Denne kompakte 2-veis høyttaleren med frontvendt laminær bassport er konstruert med den samme kompromissløse tilnærmingen til kvalitet som de større modellene KRYPTON 6 og KRYPTON 9.
For optimal ytelse anbefales høyttaleren plassert på solide høyttalerstativer med en høyde på omtrent 60 cm, men den fungerer også godt på en hylle eller et skrivebord.
KRYPTON 3 leveres i de samme tre utførelsene som resten av serien – Nordik, Technik og Classik – og passer derfor naturlig inn i de fleste interiører. Den nøytrale og balanserte klangkarakteren gjør høyttaleren velegnet til alle musikksjangre, fra klassisk musikk og jazz til rock, metal og verdensmusikk, samtidig som den er enkel å kombinere med et bredt utvalg av forsterkere og elektronikk.
Høyttaleren leveres med vinklet sokkel og sklisikre føtter. For best mulig stereoperspektiv anbefales det å plassere den minst 30 cm fra bak- og sidevegger og vinkle den svakt inn mot lytteposisjonen.
Kvaliteten på elementene og det nøye optimaliserte delefilteret gir en naturlig og avslappet lydgjengivelse som innbyr til lange lytteøkter uten lyttetretthet. La deg begeistre av den store og omsluttende lyden denne kompakte høyttaleren er i stand til å levere.
Utførelser
KRYPTON 3 leveres i tre elegante utførelser:
  • Classik
  • Nordik
  • Technik
Tekniske spesifikasjoner
  • Konstruksjon: 2-veis bassrefleks
  • Bassport: Frontvendt laminær port
  • Nominell effekt: 80 W
  • Maksimal effekt: 120 W
  • Antall veier: 2
  • Antall elementer: 2
  • Følsomhet: 90 dB
  • Frekvensområde (±3 dB): 55 Hz – 24 000 Hz
  • Diskant: 28 mm tekstildome
  • Mellomtone/bass: 13 cm Kevlar-membran
  • Delefrekvens: 4 000 Hz
  • Impedans: 4–8 ohm
  • Mål (H × B × D): 25 × 19 × 27 cm
  • Vekt: 5 kg pr. høyttaler
Kort beskrivelse
KRYPTON 3 er den mest kompakte modellen i KRYPTON-serien og tilbyr imponerende lydkvalitet i et plassbesparende format. Med sin 13 cm Kevlar-driver og raffinerte 28 mm tekstildiskant leverer den en åpen, detaljert og musikalsk gjengivelse som langt overgår størrelsen. Den frontvendte bassporten gjør plasseringen enkel, mens den høye byggekvaliteten og den balanserte klangen gjør KRYPTON 3 til et ideelt valg for mindre rom, skrivebordssystemer eller kompakte hi-fi-oppsett.
Originalemballasje
Ja
Orig. kvittering
Ja
Forsendelse
Kan sendes
Moet Audio
Torget karakterer
Vurderinger
