MV ONE MASTER
1-veis gulvstående høyttaler
MV ONE MASTER representerer den nyeste generasjonen av DAVIS Acoustics' unike fulltonehøyttaler-konsept, som første gang ble introdusert i 2012. Denne nye versjonen tilbyr jordforbindelse for alle metalldeler i høyttaleren samt tre ulike tilkoblingsmoduser, inkludert den eksklusive Direct Mode.
I Direct Mode kobles forsterkeren direkte til fulltoneelementet uten komponenter i signalveien. Dette eliminerer tap forårsaket av delefiltre og andre elektroniske komponenter, noe som gir en bemerkelsesverdig spontanitet, dynamikk og nærhet til musikken.
I tillegg er det utviklet to alternative driftsmoduser som gjør det mulig å nyte de samme lydmessige fordelene også i mindre lytterom.
Den høye følsomheten, kombinert med en svært jevn impedanskurve og lineær frekvensrespons, gjør MV ONE MASTER til en ideell partner for praktisk talt alle typer forsterkere – spesielt lav-effekt rørforsterkere, hvor høyttalerens effektivitet virkelig kommer til sin rett.
Utførelser
MV ONE MASTER leveres i fire eksklusive utførelser:
MV ONE MASTER er en kompromissløs fulltonehøyttaler utviklet for den kresne musikkentusiasten. Ved å benytte ett enkelt 21 cm fulltoneelement unngår man utfordringene knyttet til delefiltre og faseforskyvninger mellom flere elementer. Resultatet er en usedvanlig sammenhengende, naturlig og direkte gjengivelse av musikken. Med høy følsomhet, enkel belastning og mulighet for direktekobling til elementet er MV ONE MASTER et ideelt valg for audiofile som ønsker maksimal musikalitet, spesielt i kombinasjon med kvalitetsrørforsterkere og andre lav-effekt forsterkerløsninger.
Utførelser
- Tamo Ash
- Ebony
- Bamboo
- Black Piano
- Konstruksjon: 1-veis bassrefleks
- Bassport: Frontvendt port
- Nominell effekt: 150 W
- Maksimal effekt: 200 W
- Antall veier: 1
- Antall elementer: 1
- Følsomhet: 93,5 dB (Direct Mode)
- Frekvensområde (±3 dB): 40 Hz – 20 000 Hz
- Element: 21 cm fulltoneelement (20 DE 8)
- Impedans: Minimum 8 ohm
- Mål (H × B × D): 100 × 27/23 × 50 cm
- Vekt: 49 kg pr. høyttaler
- Originalemballasje
- Ja
- Orig. kvittering
- Ja
- Forsendelse
- Kan sendes
