Side 3 av 37 FørsteFørste 1234513 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 724
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fantastisk mye arbeid som ligger i denne kinoen, ble sikkert superfin når den ble helt ferdig !
    Noen kommentarer:
    For at rommet skal være lydtett er det viktigste at det er lufttett, kipt med hensyn til ventilasjon, men slik er det. Det betyr at det hjelper lite med
    mange lag gips dersom du har nøkkelhull elller manglende tetting i dørkarmen, eller ikke tetter elektroboksene. Tommelfingerregel er at 1 cm2 på 10m2 flate gir 10 db dårligere demping. Skum er heller ikke egnet som god lydtetting fordi det er porøst materiale, som ved bevegelser vil løsne og skape sprekker. Silikon er flott.
    Når det gjelder bygningsplater er det slik at plater har to "lyd-hull". Koinsidens-frekvens som for 13mm gips ligger på ca 2kHz, og resonansfrekvensen som er vekten av platene og avhengig av dybden på hulrommet bak platene. Typisk under 100Hz. Ved å lime platene lager du i praksis kun en plate med en lav koinsidens-frekvens. Bedre ville være å bruke enten 9 og 13 mm gips, eller feks 12 mm OSB finer plater bak 13 mm gips, dermed får også skrufeste :-D
    Når det gjelder akustikken er det vanskelig og se hva som er gjort i dette rommet, med der er det også et par tommelfinger regler for å unngå de største problemene.
    Dette gjelder særlig når man har mulighet til å bygge rommet fra bunnen.
    Stående bølger: Disse får man ikke bort, men ved å gjøre rommets matematiske dimensjoner kompliserte kan man spre de utover mange frekvenser slik at man unngår tydelige "boomer". Et rom på feks: H 3 B 3 L 3 er ikke bra. Da vil de stående bølgene i ulike plan ligge på samme sted i rommet og forsterke enkeltfrekvenser, se denne side: hunecke.de | Room Eigenmodes Calculator.
    Gode romstørrelse: Room Sizing Tutorial | Acoustics, Audio and Video | University of Salford.
    Ekko, eller flutterekko kommer av helt parallelle flater. For å unngå det kan man bygge veggene/tak skrå i forholde til hverandre. Selvsagt kam man dempe dette
    etter at rommet er ferdig, men man får de ikke helt bort kun ved demping, The Basics - Room Acoustics.
    Placebo ? Ja det er det du hører !
  2. #42
    Overivrig entusiast Kenol's Avatar
    Sep 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Griffenfeldt. Se Innlegg
    Fotspor i taket? Har Spiderman vært på besøk? hehe
    Hmmm..
    Navn:      SPIDERPIG_ROCKER.jpg
Visninger: 3604
Størrelse: 70.9 Kb
  3. #43
    Overivrig entusiast BEF.'s Avatar
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra PlaceboKing Se Innlegg
    Noen kommentarer:
    Takk for hyggelige ord Forstår også du hadde et spesielt behov for å kommentere min tråd siden du opprette en bruker kun for det. Er enig i mye av det du skriver og jeg har på ingen måte skrevet at dette er en fasit, men det er hvordan det ble gjort hos meg.
  4. #44
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    10 Innlegg
    Hei!
    Takker for en veldig spennende tråd....
    Har du skrevet noe sted om dimensjonene på rommet...?
    OMF
  5. #45
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har fått sparklet første lag på veggene. Startet byggingen av podiet, det blir 30cm høyt og det vil få trapp opp på hver side. Jeg blir å legge 30cm med Rockwool under hele podiet, for å unngå resonanser.
  6. #46
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her er en skisse over dimensjonene på rommet, slik det skal bli. Så lengden er 6,52, bredde 3,83 og høyde 2,23m.
    Navn:      900x900px-LL-bddef723_BEFmlprom2.jpeg
Visninger: 3507
Størrelse: 89.9 Kb
  7. #47
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra BEF. Se Innlegg
    Hmm var litt tilfeldig at jeg kom over dette forumet og kommenterte din tråd først.
    Testet dimensjonene dine i denne: http://www.bobgolds.com/Mode/RoomModes.htm og det ser jo veldig bra ut !
    Ser ut til å bli litt ekstra rundt 50Hz men tipper gipsvegger og den oppbygde "scenen" vil ta det meste av den.
    Ellers er jo nesten alltid problemer mellom 170 - 250 Hz. Dette vil nok dempes endel av lerret og evt hjørne demping.
    Blir spennende og se videre fremgang !
  8. #48
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har jobbet med downlight i taket. Det blir totalt 13 lys punkter i taket. Disse 13 punktene skal jeg dele opp i 2 eller 3 soner slik at man kan ha noe bakgrunns lys i kinoen. Hullene som er boret nå er 15,7cm store, selve downlighten vil bli montert på en plate som kommer under. Denne platen vil bli foret ned 3cm og det vil se ut som den svever i taket. Jeg må gjøre dette for å kunne skjule inspeksjonsluken til det elektriske anlegget som ligger i etasjen over.
  9. #49
    Hifi Freak pahf's Avatar
    Dec 2005
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hadde ikke tolmodighet til å vente til du ble ferdig med presentasjonen her på forumet, så jeg pløyde igjennom hele tråden på avforum.
    Kan trygt si at dere som ikke har fått det med dere så har dere virkelig en presentasjon i vente!! Bare å bøye seg i støvet for engasjementet og ikke minst alle de gjennomtenkte løsningene dine BEF.
    Stueoppsett: Yamaha - Hegel HD11 - Primare A34.2 - Triangle Quartet LE - Svs SB-1000
    Kjelleroppsett: Yamaha - Aune S10 - Xindak PA- M - Usher CP6311 - Klipsch SW311
    Veien er målet....?
  10. #50
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra pahf Se Innlegg
    Tusen takk for hyggelig tilbakemelding.
  11. #51
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har startet å se litt på de akustiske tiltakene og gjort litt kalkulasjoner rundt det. Jeg blir å gå for en løsning der jeg bruker både diffusjon og absorberende elementer. For å få det best mulig integrert til rommet vil jeg lage dette selv. Jeg vet jeg drar på meg mye jobb med det, men tror slutt resultatet blir så mye morsommere å ha i kinoen at det vil være verd den ekstra jobben. En liten illustrasjon for hvor mye jobb det er, er starten av prosjektet å lage 2835 slike
    Har fått sagd opp alle klossene til diffusorene som skal opp i taket. Alle klossene er så pusset på båndsliper, før de blir montert opp på en MDF plate som kan skrues opp i lektene som er i taket. De åpne firkantene man ser i diffusorene skal bli rom for down light.
  12. #52
    Hifi-entusiast Della's Avatar
    Jan 2010
    Vigrestad, Sør på Jæren
    Tagget i
    0 Innlegg
    Helt genialt med hjemmelagede diffusor-paneler!! De koster jo pinadø 3800kr pr stk de der. Hadde jeg ikke hatt 20 tommeltotter skulle jeg også funnet på noe slikt. Håper selv å komme i gang med kinoen når huset står klart i mai, men har sprengt noen (les alle) budsjett noe så innihe&¤#%te. Det er derfor bra at du har slike tips og triks i tråden din som kan redde et synkende skip .
    Della
    Kilder : Violectric V800 DAC
    Forsterkeri : Primare SP32 & A30.7 - Marantz 7009 - Lyngdorf TDAI 2200 - Orpheus II og 2x Orpheus III Mono - 3x Auralic Merak
    Høyttalere; PIEGA : Coax 90.2 & 70.2 samt Coax Center - Premium 50.2 , 5 , 3, 1.2 og Center - AS3 - AP3 - 2xPS2
    Styrt av: Iting
  13. #53
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fint man kan være til inspirasjon
  14. #54
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da har jeg fått kappet opp de siste bitene, pusset og limt. Så nå er jeg ferdig med konstruksjonen til taket. Det er totalt 5 elementer, dele opp sidene i 2 deler.
    Diffusorene opp i taket for å se hvordan de tok seg ut, de skal lakkes sorte.
  15. #55
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fett prosjekt!
    Man blir jo nesten inspirert av disse diffusorene. Kan du si noe om hvor dype de er og hvor langt ned i frekvens de har effekt? Jeg er også nysgjerrig på hvordan du har valgt denne plasseringen. Gleder meg til fortsettelsen!
  16. #56
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra JENO Se Innlegg
    Fett prosjekt!
    Jeg bruker en enkel diffusor kalkulator til å beregne mønstret. I en diffussor er det arealet på stavene som forteller hvor høyt opp i frekvens den går. Vanlig 48x48mm eller 2"x2", vil gå til 3580Hz. Så er det lengden på stavene som vil fortelle deg hvor langt ned i frekvens du går. For å gå ned til 750Hz er de lengste stavene 22,93cm, 500Hz 34,40cm, 400Hz 43cm, 300Hz 57,33cm. Så man ser lengden går drastisk opp jo lengre ned i frekvens man ønsker å komme.
    Under er en illustrasjon hvordan en beregning ser ut. Ønsker du å bygge selv kan man beregne det via denne kalkulatoren, http://www.mh-audio.nl/user/acoustic%20calculator.asp .
    Navn:      02.02.jpg
Visninger: 2662
Størrelse: 111.3 Kb
  17. #57
    Hifi Freak Sven_Palvig's Avatar
    Feb 2002
    Sjælland. Danmark.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Hvis de bagerste lyttere skal være hævet 50 cm over niveu, vil der være stor forskel på lyden imellem første og anden række!
    Der er en lyttehøjde, som er den optimale og jeg ville, hvis det havde været mig, nøjes med at hæve 5 - 10 cm. Jeg kan godt se, at det kan være et problem med at se billedet, men hvis man nu sidder forskudt.
    Modifix håndbyggede: Trykkammer højttalere med trådophængte basser for front og center højttaler.
    Subwoofer med Monacor 18 " i 324 liter lukket kabinet. Surround højttalere med 7 tommer basser.
    Lytterum med Svanø Akustik Wings. NLE højttaler kabler i 5 kvt. sølv. 2 stk. monoblokke Holton NX 800. 132.000 uf. AudioQuest Thunder High og Tornado - Current samt Vibex strømfordelere.
  18. #58
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sven_Palvig Se Innlegg
    Jeg vet ikke hva du baserer ditt utsagn på. Podiet som er bygget bak i rommet er hevet med 28cm, den tonale lydkvaliteten er ikke særlig stor forskjell på fra første til andre rad. Den største forskjellen ligger i fokus på lydbilde og der er det bare en plass som er god. Alle de andre plassene har god lyd og godt med effekter.
  19. #59
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Navn:      02.02.jpg
Visninger: 2662
Størrelse: 111.3 Kb
    Takker for info!
  20. #60
    Apr 2008
    Asker
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da var det på tide med litt svart arbeid, i ordet rette forstand. Har grunnet alle veggene sorte, som er grunnfargen i tapeten som skal på veggene. Har tatt ned diffusorene i taket for å sprøyt male de. Jeg bruker en dekkbeis på dem, da denne ikke lager så lett renne merker som vanlig maling gjør. Den gir samtidig en finish som lager mer spill i diffusorene, har brukt to strøk.
    Først et bilde av hvordan diffusorene er festet i taket.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
