Premiere på Devialet 170
Devialet 170 har ankommet butikken i dag 16 juli
fungerer perfekt på WiFi som forventet
Norsk Audio Teknikk AS
Ullevålsveien 13
0165 Oslo.
Tlf 22200095
fry
Hva vil prisene legge seg på? Fantastiske produkter devaliet slipper om dagen.
nat
110. Kr 49.800.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
170. Kr 72.000.- inkl WiFi modul frem til 1 oktober 2013.
250. Kr 129.000.- WiFi modul standard.
Morten.
Auditor
Får vel komme ned å høre , da..hvem sa fransk Hi-Fi er kjedelig???
E.I.A.
Se det ja , håper 240 følger hakk i hel .
Må si den nye 170 ser fantastisk strøken ut , tipper kona sponser for å få et slikt produkt i hus :D
Auditor
Griff: Mente du Dylan eller Gandalf?
E.I.A: Du får håpe det- tror den der kan forsvare både pris og utseende
Morten: Si fra i uka, du! Den der minste der vil jeg se..:cool:
Sober
Hvor lang innspillingstid regner du med?
nat
Hei Sober.
D-Premier brukte noen uker på å løsne helt. Forventer det samme her. 3-5 dager gjør mye!
Morten N.A.T
Hornlyd
Musikkglad
Hei M :)
Har hørt at det trolig kommer EQ / DSP i software oppgraderingene, stemmer det?
nat
Hei M :)
Hei HEL:cool:
Har ikke gått igjenom alt som er nytt ennå. EQ har jeg sjekket ut, så det er på plass;)
Morten N.A.T
Hornlyd
Musikkglad
Har du noe mer info om hvordan EQn er lagt opp / fungerer? Antall bånd? Parametrisk eller fast osv? Er det andre innstillinger / justeringsmuligheter?
nat
Hei M :)
Hei igjen Hel.
Må rette siste svar. Etter å ha sjekket opp så er det ingen EQ ennå. Kun justering av arbeidsområdet på bass og diskant. Diskant kan settes fra 1Khz til 20Kz variabel.
Bass kan settes fra 20Hz til 500Hz variabel.
Finnes også mulighet for High og low pass filter på utgangen.
Kommer tilbake til deg så fort jeg får svar fra Devalet angående EQ / DSP muligheter.
Beklager at jeg var for rask på avtrekkeren:mad:
Morten N.A.T
nat
Hei M :)
Her er det muligheter. Se svar fra Devialet:
Thank you for your mail.
Concerning the EQ and DPS, we are already capable of doing something very interesting. Please find here attached 2 screenshots of our configurator. You can already adjust the bass and treble there and set the frequency you would like to adjust. And you can also have an digital active crossover using our DSP.
More advanced settings are also possible through custom configuration.
Best regards!
Yaohan
Attachment(s)
Hornlyd
Musikkglad
Altså:
Aktiv deling 6/12/18/24 db, det er bra, kan man velge alternative typer deling, f eks Linkwitz, Butterworth osv?
1 stk valgfri frekvens for hhv bass og diskant, kan Q verdien også justeres? Det er ofte viktig mtp romnoder som skal dras ned.
Kan den kun bruke en annen Devialet i biamp konfigurasjon eller er det ganske enkelt linjeutgang? Og kan den i såfall routes til alternativt low eller high? Er det mulig å justere gain her også?
nat
Altså:
Aktiv deling 6/12/18/24 db, det er bra, kan man velge alternative typer deling, f eks Linkwitz, Butterworth osv Ikke med dagens configurator som den er satt opp i dag.
1 stk valgfri frekvens for hhv bass og diskant, kan Q verdien også justeres? Det er ofte viktig mtp romnoder som skal dras ned. Ikke nå.
Ingen problem å bruke 2 som biamp. En til high pass og en til low pass.
Hva som kommer av oppgraderinger må tiden vise.
nat
nat sine annonser
En stor og tung nyhet ifra broderfolket!!!
  • 22
De første Bladelius Oden II er i ferd med å bli klare til levering. 85Kg med rå kraft og musikalitet. Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien 12. Inngang A1. 1412 Sofiemyr Tlf: 22200095 Mail...
Møt sommeren med godlyd på ørene!
  • 1
Vi har fått inn igjen den meget omtalte Cayin RU7 dongle DAC på lager. (Vi har også fått inn igjen Cayin CD-Mini MK-II. Kr 3.590.-) Prisen er Kr 3.590.- da medfølger USB-C kabel og overgang ifra...
Enda en glimrende test av Bladelius Ask integrert med DAC/Streamer. Nå i Norske Stereo+
  • 1
Etter en liten stund på markedet. Så har Bladelius Ask gjort seg sterkt bemerket hvor bra man kan få en alt-i-et forsteker med samme egenskapene som separate løsninger (bokser) Les hele testen på...
Lørdagen 6 april stenger vi kl 13.30 grunnet kundebesøk.
  • 8
Vi må dessverre stenge kl 13.30 i morgen grunnet kundebesøk. Skal kjøre halvveis opp til Trondheim og tilbake igjen i morgen. Er tilgjengelig på telefon. . Norsk AudioTeknikk AS Sofiemyrveien...
Da var det siste farvel til Ullevålsveien i dag.
  • 30
Sofaen er på plass i demorom Nr.1. Fortsatt mye jobb som gjenstår. Men dette blir bra🍾
Norsk Audio Teknikk flytter!
  • 117
Sofiemyr blir Mekka for troende audiofile:cool: Trommevirvel! Etter nesten tre tiår med å utvikle en mild avhengighet til bylufta i Oslo, har vi bestemt oss for å pakke sammen sirkuset og...
