Side 2 av 8 FørsteFørste 1234 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 143
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Hifi Freak Zerostat's Avatar
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Syns egentlig at dette designet er tøft på denne måten. Alle boksene må nødvendigvis ikke ha samme fasong eller ledningsføring.
    Ja, ening med deg "Motorhome", spennende med dette prosjektet og med all kreditt til BB som evner å plukke spennende produkter. Det blir veldig hyggelig for denne hobbyen at noen bidrar på denne måten.
    Det er sikkert flere av oss som venter i spenning på en "Puffin".
    >>> Zerostatic Cables >>>
  2. #22
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra BeetleBug Se Innlegg
    Og hva tror dere om en slik strømforsyning til Puffin?
    -BB-
    Jeg er nesten 100% sikker på at en avansert PS vil endre karakter i positiv retning. Har vært igjennom flere slike PS-oppgraderinger igjennom tidene. Naim, Aralic, AudioNote, Graham Slee, IFI osv... Selv PS for motorstyring for platespillere funker! Eks. REGA, Michell osv...
    Fellesnevner er "lengere innpå beiet", "Luftigere og større rom", "Klarere presentasjon", "Macro og micro dynamikk" øker!
    Tipper noe av hemmeligheten i et godt PS'et er god regulering og at kapasiteten og denne reguleingselektronikken er uten kompressjoen ifm transient strømtrekket. Ellers kan regulereing virke motsatt av sin hensikt lydmessig.
    Siste redigert av Zerostat; 10.02.2019 kl. 16:35.
  3. #23
    Hifi Freak BeetleBug's Avatar
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Sitat Sitat fra Zerostat Se Innlegg
    Wow, tusen takk for fine ord men det er nå en gang slik at jeg ble tipset om Puffin i den andre riiatråden her inne og bare tok sjansen og hoppet i det. Angrer overhodet ikke på den avgjørelsen i ettertid. Jeg håper den faller i smak hos deg på samme måte som Kinki
    -BB-
    KINKI STUDIO EX-M1 | Dared Saturn KT150 SET | Henry DAC | KINKI STUDIO DAC-1 | HifiMe DAC | Ifi Nano iUSB 3.0 | Harbeth C7ES3 | Harbeth SHL5 Anniversary | Tannoy Kensington GR | Mac Mini | Parks Audio Puffin | Rega RP8 | Whest Audio riia| Hana SL PU | VPI ScoutMaster | Transfiguration Aria PU | Soundsmith MCP2 MK2 riia | Cyrus 8vs2 | Cyrus CDi | Sony WH-1000XM2 | Sennheiser M2 | Audeze EL8.
    Medlem i Asker & Bærum Audio
  4. #24
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Mottok en mail fra Shannon i går kveld i forbindelse med at jeg kontaktet han vedrørende oppgradering av strømforsyningen og svaret hans er helt i samsvar med posten til Snickers-is:
    Han mener det ikke det er noe å hente med en oppgradert strømforsyning da det er den interne strømforsyningen og spesifikasjonen på pre-amp seksjonen som er de begrensende faktorene.
    En annen ting han nevnte i sin mail er jo at det er svært enkelt å måle effektene på modifikasjoner da Puffin har mulighetene til å vise deg støynivå på både inn og utgangene. At jeg ikke tenkte på dette før jeg målte er jo ene og alene min egen feil.
    -BB-
  5. #25
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har bestillt en. kommer den 21/2.
    Hur måler man støynivå på både inn og utgangene
  6. #26
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Sitat Sitat fra coab Se Innlegg
    Det finner du enkelt ut ved å lese manualen;
    Puffin Manual
    Du blar deg frem i menyen du har tilgjengelig i displayet til du kommer til Signal levels:
    The Puffin signal levels can be monitored between Set and Volume. These show a dB full scale (dBFS) value, so +00dBFs is the max signal the Puffin can handle at that stage in the Puffin, and this is normally a negative value. The more negative, the smaller it is.
    The Puffin routes the signal in the follow way:
    Input -> Adjustable Analog Gain -> ADC (Analog-Digital Converter) -> DSP (Digital Signal Processing) -> DAC (Digital-Analog Converter) -> Output
    - If +00dBFS peak signals regularly occur at either the left or right ADC, lower the Puffin's Gain.
    - If +00dBFS peak signals regularly occur at either the left or right DAC, lower the Puffin's Gain or Volume.
    The Select button can change between the Average and Peak signal mode. Peaks can easily happen with vinyl pops, and these clip events don't harm the Puffin and are handled gracefully and not set downstream. Any DAC clipping is handled in the DSP floating point math and causes no issues other than small amounts of higher order distortion. The main goal is to avoid distortion caused from constant clipping. For reference, -20dBFS to -10dBFS is a typical Average signal level range at the DAC.
    -BB-
  7. #27
    Jul 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tack BB
    Borde ha lest manualen på nettet
  8. #28
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Her er nivået som min Puffin målte går kveld:
    Navn:      24BAAE1D-16CE-4F07-AFCF-44A7934A882A.jpg
Visninger: 808
Størrelse: 56.0 Kb
    -BB-
  9. #29
    Hifi-entusiast Loui's Avatar
    Aug 2007
    Skudeneshavn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan du forklare denne målingen til en som ikke har peiling på dette
  10. #30
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Sitat Sitat fra Loui Se Innlegg
    Takk som spør. Klart jeg kan forsøke å forklare dette og så får kapasiteter som Snicker-is korrigere meg hvis det er behov.
    Puffin kan måle støynivå/støygulv begge veier hvor følgende er:
    - Helt støyfritt/stille: -100 db(fs)
    - Maks støynivå: 0 db(fs)
    Og signalet (musikken) går følgende vei:
    Med begge veier mener jeg støy INN (ADC) til Puffin fra platespiller, kabler, brum, knitring fra platerillene, strømforsyning, rillestøy og også støy fra den interne forsterkningen av signalet. Den er faktisk så følsom at den også registrerer når du går på gulvet. Støy UT (DAC) fra Puffin er etter at signalet har vært igjennom DSP filtreringen og DAC på vei til forsterkeren din.
    Puffin viser deg enten en måling i nå-tid med tall som da endrer seg hele tiden etter hvordan støynivået endrer seg eller en peak måling som viser høyeste støymåling over en periode. Dette er et glimrende verktøy som er ganske unikt i riia verdenen. DSP funksjonen til Puffin har også den egenskapen at den kan filtrere bort ekstreme peaker (feks hakk i plata) og denne funksjonen er stadig under utvikling hvor konstruktøren jobber med å videreutvikle egenskapene og legger ut en oppdatert programfil som du enkelt laster ned og oppdaterer din Puffin med.
    -BB-
  11. #31
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    14 Innlegg
    Torget
    dBfs står vel for "dB below full scale".
    Hvis du har 16 bit så skal du teoretisk ha ca 96dB dynamikkområde, og det teoretiske støygulvet skal ligge et par dB lavere enn det. Men har du 24 bits AD/DA og DSP så har du jo 144 teoretiske dB å gå på. -100dB går vel ikke naturlig opp med noen naturlig matematikk på området, men det kan være det er satt som en maksverdi i produktet. Det kan også hende de har laget seg et lite headroom for å være helt sikre på å ikke klippe digitalt.
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  12. #32
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Fra manualen:
    "Puffin digital conversion done with 24 bit resolution at 96kHz sampling rate"
    -BB-
  13. #33
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da er den på plass hos meg. Plages ikke av feedback selv på 72db. Dette er den mest "stille" riaan jeg har hatt. CD følelse på dette nivået. Tipper litt innkjøring må til for å komme med noen betraktninger. Spiller ganske sympatisk rett ut av boksen. Mangler noe "trøkk" nedover og dybde.
    Navn:      parks audio puffin 1.jpg
Visninger: 285
Størrelse: 36.0 Kb
    Siste redigert av Zerostat; 13.02.2019 kl. 21:33.
  14. #34
    Aug 2007
    Skudeneshavn
    Tagget i
    0 Innlegg
    Venter i spenning på din dom over Puffin
Visninger: 285
Størrelse: 36.0 Kb
  15. #35
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Puffin kommer seg! Dette er noe av det beste kjøpet i RIAA-sammenheng jeg har hatt. Har en MM/Tafo løsning som koster 15K og den er allerede slått med i støvlene. Puffing er utstrakt og behagelig å lytte til. Den sminker ikke lyden, men presenterer en lyttevennlig variant. Den favoriserer ikke enkelte innspilleringer som jeg er vant med, men baner sin egen «vei». Dårlige innspillinger, dem har jeg mange av, kommer til sin rett og lar seg lytte til. Fleksibiliteten i Puffin er eksepsjonell. Her kan du stille diskant og bass etc... Du kan legge inn "Tube"- presentasjon og andre frekvensmessige tilpassninger. Jeg var redd for at Puffin hadde en generell lydkvalitet som ikke kom til å like. Der tok jeg faktisk feil. Den er «god» på en god måte og heldigvis finnes de enda bedre RIAA'er, men da til en langt høyere pris.
  16. #36
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Det er veldig hyggelig å lese om dine inntrykk av Puffin. Kan jeg spørre hvilken PU du benytter? Puffin har et signal/støynivå som langt overgår de fleste vanlige riia trinn så det forklarer tildels hvorfor du opplever den som relativt støyfri sammenliknet med andre trinn du har prøvd.
    Jeg morrer meg med nnstillngsmulighetene og da liker jeg spesielt air og tilt. Disse to funksjonene kan få liv i hvilken som helst innspilling og spesielt nyttig finner jeg dem på nyere 180 grams vinyl som jeg ofte syntes mangler en del dynamikk.
    Mangler Puffin noe sammenliknet med andre og dyrere riiatrinn jeg har prøvd? Jeg mener svaret er nei. Låter Puffin digitalt? Mitt svar på det spørsmålet er også nei.
    Sett på fantastiske Satchmo Plays King Olivier, skru opp volumet og sett deg i godstolen - fantastisk!
    Navn:      99C58618-2D75-4B1D-9E10-8E17AF634530.jpeg
Visninger: 248
Størrelse: 34.4 Kb
    -BB-
    Siste redigert av BeetleBug; 17.02.2019 kl. 08:57.
  17. #37
    Aug 2005
    Tagget i
    21 Innlegg
    En bedre strømforsyning kan potensielt skille boksen bedre fra strømnettet og gi mindre brum hvis man har problem med dette. En enkel måte å sjekke dette på er å teste med batteridrift. Det står ikke i manualen hva som er maksimal spenning, så man bør i så fall bruke et batteri som er i nærheten av 12V. Sett gjerne på en 1000uF kondis med lav ESR parallellt for å senke støy.
    In the beginning, there was noise; and then there was signal.
  18. #38
    Jun 2003
    Skjetten
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Armand Se Innlegg
    Brum er totalt fraværende. Tro meg, jeg er nøye på slikt. Puffin er et RIAA trinn en supert kan leve med uansett. Den låter ikke digitalt og er fullt på høyde med lagt dyrere phonotrinn. Jeg vurderer IKKE å bytte på en stund. Eksterne PS er jeg veldig nysgjerrig på. Har alt for mange positive erfaringer i så måte. Dette vil bli testet ut uansett.
    Jeg bruker Dynavector XX2 MKII på en Rega RP8.
    Siste redigert av Zerostat; 17.02.2019 kl. 17:37.
  19. #39
    Overivrig entusiast vrøvl's Avatar
    May 2009
    Tagget i
    2 Innlegg
    Torget
    Var det noengang noen som spurte konstruktøren om mulighet for digital ut på denne?
    Sent fra min RNE-L21 via Tapatalk
    Yamaha WXC-50 - NAD C275 BEE - B&W 603
  20. #40
    Hifi-entusiast Twsts's Avatar
    Aug 2015
    Bodø
    Tagget i
    2 Innlegg
    Sitat Sitat fra vrøvl Se Innlegg
    Ja, var noen som spurte, og han likte ideen. Så er vel egentlig blitt hintet om i en eventuell oppgradert versjon.
    Det lar seg sikkert greit gjøres med litt DIY og
    Heresy III. F6. DCG3. Cornscala. DAC8 DSP. SissySit. F5. M2. NC400. Aleph J. AE-1. 834p. SL-1210. ROON. Katana. PTP6. Aleph 30. ES9028Q2M. Kit One.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
