Side 3 av 179 FørsteFørste 123451353103 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 3571
Tråd: DP menigheten
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    Overivrig entusiast EiK's Avatar
    May 2007
    Haslum
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Sitat Sitat fra Burnt_Island
    hei
    Eksperimenterte litt med digital eq i helgen, og fikk bekreftet noen antagelser om frekvensgangen i rommet jeg spiller i. Et forsiktig løft på 43 hz og en liten senkning i et litt bredere område rundt 55 hz (samt dobling osv)
    Brukte to ulike forsterkere.Min egen dp , samt en Crown- identisk med den OMF drev subbene sine med. For å få subjektivt samme opplevelse av kontroll måtte jeg dempe 43 hz med 1db mere når jeg brukte dp enn med Crown. Dette får meg til å lure på om dp a1 mangler litt kontroll i den dypeste enden av frekvensområdet sitt. Andre med lignende erfaringer?
    Oppover i oktavene var det overhodet ingen konkurranse. Dp vant overlegent, men helt nederst...
    Bernt
    Tror nok dine erfaringer muligens kan stemme. I forhold f.eks DP 6.4 virker A1 litt snillere, men hvis det ombygges til "full bandwith", dvs. tar ut filteret som skal ta høyfrekvent støy, så spilleren den også bedre nedover.
    Dette kan anbefales.
    1. VTL TL 7.5 Series2, VTL S-400, JR Trans Rotor Rondino Nero FMD, Kuzma 4point11, DS Audio W2 PU og EQ, dCS Paganini drivverk/DAC/klokke, Forsman VSS5 Classic
    Kabler: Midas Reference Flavia XLR, Midas Reference Silje SW, Strøm: PS Audio Power Plant P20
    2. Kii Three, Graaf Venticinque, Musical Fidelity E600, Aurender N100H, VTL TP-6.5/Aura Fidelity Audiophile RIAA,, Tandberg Thorens TD165 custom, Rega RB300, Hana SL
    http://www.oslo-audio-society.com/ www.oslovinylklubb.net
  2. #42
    Hifi Freak
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Hei,
    Jeg har en subwoofer løsning bestående av 2 x 7 = 14 stk 12” i trykkammer. Med 2 ohms last, cirka 17dB EQ under 40Hz og flat frekvensrespons til anslagsvis 8Hz så er vel dette noe av det mest tungdrevne du kan tenke deg. I tillegg spiller jeg svært høyt.
    Til å drive dette bruker jeg en stk A1b. Det fungerer helt topp, med veldig bra kontroll og definisjon. Til sammenligning forsøkte vi kort med to stk 1000watts ICE moduler. De fungerte også uten å klippe, men med hørbart dårligere kontroll og styring. Dette trolig den lave impedansen.
    Du har A1, som er storebror til A1b, så du burde i utgangspunktet kunne drive ”hva som helst”. Jeg ser 2 muligheter: En kraftig jordloop eller mye innstrålt nettstøy kan påvirke forsterkeren til å låte dårligere, også i bassen, som da subjektivt kan mangle litt kontroll og presisjon. En annen mulighet er at du har et tidlig produksjonsnummer av A1, hvor beskyttelsen mot kortslutning er satt litt (for) høyt. Dette siste kan du finne ut av ved å kontakte din forhandler. Kontakt eventuelt Terje Andervik hos Andervik Audio hvis du har kjøpt brukt. Han har god innsikt i dette.
    Hvis du har en tidlig versjon A1, så er det MYE å hente på en oppgradering hos fabrikken. A1s, A1 og A1b anno 2007 inkorporerer forbedringer som gjør at de spiller betydelig bedre enn de første eksemplarene.
  3. #43
    Hifi Freak BurntIsland's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Takker EiK og Pedal for informative svar på post 39. Takker også de som sendte PM på post 38.
    Det ser ut som om argumentene taler for oppgradering til "s" blir sterkere. Men hva skal jeg spille på i mellomtiden? Må jeg kjøpe en til? Det har jeg ikke råd til. Fins det et legat for audioholikere med bedre smak enn økonomi?
    I didn't slap you; I high fived your face!
  4. #44
    May 2007
    Haslum
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Sitat Sitat fra RoDa
    Sitat Sitat fra pedal
    Hei igjen,
    Når du kommer på et lyttebesøk så kan du jo selv høre hvor mye av signalet som er inntakt etter å ha passert SILK i alle ledd...
    Hehe
    Jeg er IKKE i tvil om at både ditt og theStigs anlegg er divisjoner over hva jeg selv lytter på.
    Heller ikke om at det låter aldeles utmerket.
    Men hva hadde skjedd om du byttet ale kablene til Black Magic eller Whistler?
    Kunne det vært endringer eller rent ut forbedringer å spore?
    Vi er nok ikke så uenige, men det er jo morsomt å være LITT uenig...?
    R
    Roda
    Om det er en trøst så er jeg enig med deg......og det selv etter å hørt det dynamiske jordskjelvet i stuen på Ballerud i går kveld. Har selv hatt forskjellige Silk, og det er nøytral kabel som gjør veldig mye korrekt. Men opplever at BM er videreutvikling og foredling av dette konsepetet, og tror det eller ei......det blir bedre lyd
  5. #45
    May 2007
    Haslum
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Har fulle forståelse for ditt dilema. Det burde vært som når du har bilen på verksted og får leiebil, du burde fått en låneforsterker !
    Jeg hadde samme dilema når jeg vurderte oppgradering av min gamle 5.52 HP til A5, flere uker uten forsterker
    Hvis du har god kontakt med en forhandlere så kan du ymte frempå for et lite prøvelån av en annen modell som er kapabel til å drive din høyttaler.
  6. #46
    theStig
    Guest
    DP menigheten
    Sitat Sitat fra EiK
    Dere spilte ikke høyt vel?
  7. #47
    May 2007
    Haslum
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Sitat Sitat fra theStig
    Sitat Sitat fra EiK
    Nei, vi måtte være forsiktig da disse nye subbene ikke tålte rare lydvolumet
    Fra spøk til revolver, må si meg kraftig imponert over disse tårnene. Du har gjort en god jobb der !
    De integrerte bassen i lydbilde på en måte som man ikke la merke til dem. Alt virket som å komme fra samme høyttaleren, og det er etter min mening kanskje det beste kompliment en sub kan få. Ingen tegn til metning eller andre problem selv om vi spilte så høyt at det var umulig å prate til hverandre.
    Rart hva 8 hz og store bassmembraner kan gjøre med musikken !
  8. #48
    theStig
    Guest
    DP menigheten
    Basstårna er vel ikke en "sub" sånn sett, mer en del av et spesialdesignet musikksystem. En "sub" betrakter jeg som en selvstendig boks med forsterkere og delefilter innebygget, av typen "dette kan kanskje fungere hvis det matcher". Petter har heller satt sammen et komplett system der han har plukket akkurat de komponenter han vil ha (på øverste hylle så klart...) og designet alt med en gjennomført systemtankegang og en klar ideologi som er hans egen tvers gjennom. Med slik tankegang kommer man som regel til det målet man har satt seg også, i stedet for å fare blindt med kabelbytter, tweaks og komponenter som ikke er tiltenkt å passe sammen i utgangspunktet.
    Jeg tror jeg aldri har hørt et anlegg som kan spille så høyt noen gang, som ikke er et PA-anlegg vel å merke.
  9. #49
    begr
    Guest
    DP menigheten
    Er det bare jeg som lurer på hva som skjer med DP, det har faktisk aldri vært så stille rundt merket som etter at EC kjøpte de opp. Ser at OSHC har tatt merket ut av lista si på nettsidene sine så da selger vel ikke de DP lenger. Man leser jo noen rykter innpå her av og til men det blir med det. Håper det ikke er at det vil koste for mye for EC og lansere A2, ny pre, og RIAA som noen har skrevet her. Man skal jo selge litt av disse kostbare produktene før det vil gå i pluss regner jeg med, kanskje de ser at det er dette som vil bli problemet og at det derfor lar vente på seg? Vi trenger DP i markedet som en aktiv aktør men det er jo ikke billige saker og potensiele kunder er det kanskje ikke nok av her i landet? Venter i spenning.
  10. #50
    Æresmedlem Zomby_Woof's Avatar
    May 2006
    Third stone from the sun
    Tagget i
    6 Innlegg
    DP menigheten
    Joda. Det har vært stille rundt DP etter at EC kjøpte dem, men det er ikke jo så lenge siden.
    Det var dessuten ganske stille de siste par årene før kjøpet også. Det tok jo en liten stund før de kom i siget etter at Vestcontrol kjøpte EC også
    Jeg er egentlig ikke så veldig redd enda..
    At the end of time, after human civilization; all that will remain will be cockroaches and Teles...and the Teles will be in tune" Greg Koch
  11. #51
    Feb 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Jeg er enig i at informasjon om hva som rører seg med tanke på
    nyutvikling av produkter hos DP med fordel kunne vært presentert
    på firmaets hjemmeside på en bedre måte enn hva tilfellet er.
    Manglende informasjon skaper bare rykter og halvsannheter.
    Om det medfører riktighet at OHC ikke lenger fører DP så tror jeg
    ingen som ønsker DP-produktene godt skal få panikk av den grunn,
    heller tvert om.
    De gjorde vel ærlig talt ikke så mye godt for DP etter min mening.
    Audio Research, SME, Oracle, Ortofon, Electrocompaniet, Audio Note, Respons, Isotek, Black Magic.
  12. #52
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    Under hifimessa i horten spilte forsmann høyttalere med elektronikk fra dp, både pre og effekt. Jeg så flere ulike modeller i rommet.
    De så akkurat ut som før, men langs toppen av forsterkeriet sto det skrevet electrocompaniet.
    Electrocompaniets egen utstilling hadde DP modeller stående i rommet hvor de viste frem modellspekteret sitt.
    Det ble ikke gjort noe stort nummer av, det bare var slik. Noe anonymt slik jeg opplever det. Med tanke på oppkjøpet kunne de godt vært litt tydeligere på planene fremover. Får håpe det kommer mer opplysninger/ demo på messa i Trondheim.
  13. #53
    Element
    Guest
    DP menigheten
    Hva er så fantastisk med DP? Føler at disse produktene har blitt hauset så vanvittig opp i skyene. Fortell? Forklar? Hvorfor?
  14. #54
    Jurassic
    Guest
    DP menigheten
    Sitat Sitat fra Hydrolift
    Finn et dårlig DP produkt....
  15. #55
    Element
    Guest
    DP menigheten
    eneste erfaring jeg har er av dp er en test: dpa1 vs adyton cordis 1..8 og det var liten tvil hvem som spilte fletta av hvem.
    adyton spilte ringer rundt dp og dette sier jeg ikke fordi jeg hater dp eller har noe som helst i mot dp eller deres produkter. ei heller fordi jeg er en adyton fundamentalist. dette var kun en session hvor jeg i utgangspunktet skulle lytte til dpa1, men etter kort tid foreslå selger å heller høre på adyton, da jeg underveis kommenterte at dette ikke var spesielt imponerende. og du verden som adyton gjorde rett der dp gjorde, jeg vil ikke si feil, men det låt hvertfall annerledes i negativ forstand. dette er egentlig litt synd med tanke på at jeg hadde STORE forventninger til DP etter all skryten og de gode testene.
    så hvis noen har et referanse anlegg som inneholder dp produkter, dpa1s f.eks. og bor i oslo, kunne jeg gjerne tenke meg å ta en tur for å bli overbevist. vin og sjokolade spanderer jeg, ikke tolk det på feil måte, hehe.
  16. #56
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    DP menigheten
    adyton 1.8?? Dvs den gamle 1.6 konstruksjon med nye kondensatorer og 3 doblet pris.. Ikke hypet den da?? Var iallefall enormt populær i noen mndr.. og alle elsket den... men i ettertid??... Nevner det bare... No offence...
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // ? ? ? ? ? // DP A1s x 2// Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  17. #57
    May 2006
    Tagget i
    6 Innlegg
    DP menigheten
    Hensikten med disse trådene var vel å lage et rom hvor vi slipper å forsvare 'våre' merker mot alle som ikke liker dem.
    Liker du Adyton? Vær så god, start en tråd om Adyton. Uansett, pell deg vekk fra tråden 'vår'!
  18. #58
    Jurassic
    Guest
    DP menigheten
    Sitat Sitat fra zemtex
    Adyton 1.8 har ca. 3 ganger mer effekt enn Cordis 1.6, bare nevner det.
  19. #59
    May 2006
    Tagget i
    6 Innlegg
  20. #60
    Jurassic
    Guest
    DP menigheten
    Litt tidlig på morgenen for deg?
    Er allerede en tråd med Adytons venner litt lengre nede på siden.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
