Side 79 av 81 FørsteFørste ... 29697778798081 SisteSiste
Resultater 1,561 til 1,580 av 1605
Abonnér på denne tråden
  1. #1561
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Bjørn.H Se Innlegg
    Men for å gjenta spørsmålet om firmware: blir alt slettet når man oppdaterer software? Må man foreta målinger og andre tilpasninger på nytt?
    Oppdaterte nettopp til 1.40. Alle de gamle innstillingene og målingene ble beholdt. Eneste forskjellen var at jeg nå fikk et valg om kutt ved 30hz eller ikke.
  2. #1562
    Moderator Bjørn.H's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Sitat Sitat fra toneset2 Se Innlegg
    Jeg har også oppdatert til 1.40a, og de gamle innstillingene ble beholdt. Hvor fikk du det valget om kutt ved 30 Hz?
    Lyngdorf TDAI 2170, PrimaLuna ProLogue Classic, Monitor Audio GS20, Gold C150, Reloop Turn5 m/Clearaudio Virtuoso, Rega Fono MM, Bluesound Vault2, BJC, Yamaha RX-V3800, Sony BDP-S5500. Focal: Chorus 736S, Chorus CC700S, Chorus SW700S, Chorus 706S m/org. stat.
  3. #1563
    Dec 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Godt nytt år til alle venner av Lyngdorf!
    Det er skikkelig trivelig å lese om nye erfaringer med forsterkerne fra Danmark. Og at det er såpass mange meninger som det er lyttere.
    Det jeg syns jeg kan ekstrahere ut fra folks erfaringer er at RoomPerfect fungerer inntil en viss grad, og deretter kommer folks forskjellige lyttepreferanser inn og spiller en stor rolle. Det er nesten så det analogt kan sies at det er forskjellen mellom et godt fungerende hifi anlegg og et high end anlegg, der det er relativt små forskjeller jo dyrere anlegget er. Selv har jeg TDA-3400, og har etter litt over et år kost meg skikkelig masse med lyden.
    Jeg startet med å ha høyttalerne i "vanlig" lytteposisjon, dvs. en del ut fra bakveggen, og med litt toe in. Og syns det låt fabelaktig!
    Men, etter å ha fått en trivelig passiar med selveste Peter Lyngdorf på Hifi messa i Horten i fjor, endra jeg og satte de så tett på bakvegg som jeg kom. Det har jeg for øvrig skrevet litt om lenger opp i tråden, og vil bare gjenta at det ble meget vellykket.
    Ser det er en del ny ankomne med Lyngdorf forsterkere her, og er nysgjerrig på hvordan dere stiller opp utstyret deres? Er det slik at en kan på mange måter kaste ut babyen med badevannet, og satse alt på RoomPerfect, eller "stritter" det i mot for dere, slik at vanlig posisjon for høyttalere er gjengs?
    Lyngdorf TDAI-3400, B & W 805d3, B & W DB3D x 2, Pioneer UDP-LX800, Sony 65A1, Isotek corvus, Audioquest og Nordost kabler rund baut.
  4. #1564
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Mine er skjøvet tett opp mot bakvegg, ca. 7,5 cm, med 15° vinkling inn mot lytteposisjon. Manualen anbefaler 5 cm avstand dersom man har bassreflekshøyttalere med basporten bak på høyttalerne. Jeg har bånddiskanter på Monitor Audio Gold 200 G5, og dette fungerer bra etter å ha målt med RoomPerfect.
    Siste redigert av Bjørn.H; 15.01.2020 kl. 00:03.
  5. #1565
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Advanced settings>subsonic filter
  6. #1566
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Aha, takk. Kjører du subwoofer?
  7. #1567
    Hifi-interessert
    Jan 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nei, små stativhøyttalere alene. Synes de låter merkbart bedre med filteret på. De klarer jo uansett ikke å gjengi noe særlig under 50 hz.
  8. #1568
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Aha, skal prøve det på mine, som har en oppgitt grense på 35 Hz.
  9. #1569
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    ...analog kilde som platespiller kan være litt utfordrende.
  10. #1570
    Hifi-entusiast rarhjerne's Avatar
    Nov 2014
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tdai 3400
    Har prøvd litt fram å tilbake med høytaler inntill vegg å ut fra vegg,syntes det låt bra med mine Helicon ca 15cm ut fra vegg å jeg slo meg til ro da,leser at flere opplever lyden som bedre med høytaler mest mulig inntil vegg da med bassport bak som jeg har,ok,skyvde de så langt inntil jeg kunne igjen,ca 8cm fra bakvegg høytaler til veggen jeg kommer ikke nærmere pga bananpluggene,ny runde med roomperfect...100%,men synes nå at bassn ble noe redusert,tammere,samt at musikken mistet litt glød,jeg må skru opp mere nå for å få ca samme lyd som før.,ja anlegget ble venn med nabon nå...mn det var ikke det jeg var ute etter����
    Siste redigert av rarhjerne; 15.01.2020 kl. 17:54.
  11. #1571
    Hifi Freak Balle Clorin's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jag har ikke Lyngdorf men ble overbesvist tilhenger etter demoen i Horten,
    Er det slik å forstå at Lyngdorf korreksjon krever at høyttalere er tett inntil veggen, eller er det mulig å korrigere med høyttalerne feks 1m ut fra veggen?
    Eller er det bare mest optimalt med ht inntil vegg ?
    Siste redigert av Balle Clorin; 15.01.2020 kl. 20:17.
  12. #1572
    Hifi Freak Kalle Klovn's Avatar
    Sep 2009
    Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Balle Clorin Se Innlegg
    Nei, det krever det på ingen måte, men det fungerer veldig bra i forhold til å utnytte naturlig forsterkning ved å plassere høyttalerne som gjengir bassfrekvenser nær rommets vegger/tak/gulv (boundary gain) da blir frekvensgangen ofte i større grad preget av positive peaker i frekvensgang enn negative kanselleringer. Som du sikkert kjenner til er det lettere å deretter dempe signalet der du har en peak en å løse en kansellering ved å justere signalet...
    Auralic Aries, Denon DP-59L/DL304, ASR Mini Basis ii, Cambridge Audio 751BD, Anthem STR Pre + Power, Adyton Imagic 2.0TC, Kalle Klovns DIY Tower of Power:
    http://www.hifisentralen.no/forumet/...gic-2-0-t.html
  13. #1573
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Kanskje demper litt av behovet for å pumpe strøm i bassen?
  14. #1574
    Nov 2014
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har etter flytting av høytaler inntil bakvegg lyttet en stund på musikk..jeg vet jeg var snar til å skrive om denne opplevelsen å at den ikke var bra,men nå etter noen timer begynner jeg sannelig å like lyden bedre å bedre 😜
  15. #1575
    Oct 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    I et hus der kona (mer eller mindre) bestemmer , så er det kanskje greit å kunne "stu" høyttalerne så langt opp mot veggen at de nesten blir usynlige? Det er i alle fall én fordel med Lyngdorf.
  16. #1576
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Sitat Sitat fra rarhjerne Se Innlegg
    Du må måle på nytt dersom du flytter på høyttalerne.
  17. #1577
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Sitat Sitat fra Academic_South Se Innlegg
    Jeg har ikke fått noen tilbakemelding fra husfruen på dette, men hun har ikke ytret noe negativt heller. Regner med at det er godkjent.
  18. #1578
    Nov 2014
    Levanger
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har etter flytting av høytaler inntil bakvegg lyttet en stund på musikk..jeg vet jeg var snar til å skrive om denne opplevelsen å at den ikke var bra,men nå etter noen timer begynner jeg sannelig å like lyden bedre å bedre ������
    Jeg målte på nytt etter flytting
  19. #1579
    Jul 2004
    Tagget i
    9 Innlegg
    Veldig bra. Jeg skal også foreta en ny måling etter å ha vinklet høyttalerne noe mer utover mot lytterommet. Mulig jeg kobler til en subwoofer også.
  20. #1580
    Hifi Freak Cyber's Avatar
    Jul 2005
    Tagget i
    3 Innlegg
    Hmmm... TDAI i posten.
    2170? Fornøyd med den?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
