Vennetråden for Denon
  • BritFi
    Tilbake i Oslo, igjen.
    Kom over et lite Denon sett fra 101 serien et på lokalt marked i helgen som jeg etter fix og positiv test hjemme fikk lyst til å legge ut et bilde av til glede(?) for Denon vennene. Eneste tekniske feil jeg fant var CD spiller skuffen som ikke gikk ut/inn, og «locket» CD på plass. Midelertidig fixet, og du verden som dette spiller tross sine oppgitte 30w/4 Ohm. Spesielt forsterkeren virker seriøst bygget, med sin lille ringkjernetrafo, skikkelige rele-klikk ved kildevalg, terminaler, og strøm-uttak. Og systemremote. Både CD spiller og Streamer jeg koplet opp låter topp! Forsterker er vel nær 100%strøken, CD spiller har et par bittesmå merker på toppen. Lekkert mini-anlegg, eller hva😊? Blir vel til å selge dette, men kunne jo ikke la det lekreriet stå igjen.
    Proffen
    Bæææærgen
    Noen der ute med kjennskap til dcd-a110?
    Kan bli aktuell av to grunner/på to måter:
    Som cd-drivverk, kablet til den gode dac`en i Aavik u180
    Som sacd-spiller, noe jeg, etter å ha lest meg litt opp, får inntrykk av at den gjør bra.
    Så blir spørsmålet:
    Hvor godt er den som cd-drivverk?
    Hvor god er den som sacd-spiller?
    Proffen
    lurvis
    vikværing x 2
    Strandgata
    Audioholic`s test av Denon DP-3000NE. Som innehaver og venn av gode japanske produkter er det bare å linke ut.
    Denon DP-3000NE måles opp mot en vintage Denon DP-62L samt VPI Prime 21, samt Audio Technica 95ML, Denon DL-103R og Ortofon Cadenza Bronze pickup`s.
    lurvis
    vikværing x 2
    Strandgata
    Har eid DP-3000NE i to år nå, den har vært problemfri og er en glede å benytte.
    Var sparsomt med tester og anmeldelser etter lansering, men nå renner det inn med positive kommentarer.
    Greit med et direktedrevet alternativ til Technics.
    Audiophile-Arve
    Eg er veldig glad i min DL 103. Eg har hatt fleire andre Denon-pickupar, men kjem alltid attende til denne "bestefarpickupen". Men eg hadde ein grå 103D, med Shibatanål, og den er vel den beste Denon eg har eigd. Det var også nokre andre pickupar som var svært gode, men desse let "moderne", samanlikna med gamlingen.
    Kjekt å ha fleire pickupar å velje mellom.
    Balle Clorin
    Jeg drømmer om en Denon 3000ne. Men finner ikke opplysninger om effektiv massevis armen. Hvilken PU bruker du? Resonansfrekvens?
    rotecop
    Under litt jeg også? Hva er egentlig egenskapen for armen?
    jifbaderom
    Det er hårreisende at dem ikke på slikt dyrt analog spiller ikke klarer å vise tekn data som wow-flutter, rumble.
    best å la ai forklare 😁.
    ingen… Ingen som gikk på en hifibutikk på 70-80-90’s med en slik sum til en platespiller unnlot å ta hensyn til tech data.
    uten det er det rødt flagg.
    hvorfor ignorerer dem dette?! HiFiKlubben, Soundgarden mm. Her har dere bare å komme med svar!
    Record player (turntable) specs detail core components like speeds(33/45/78 RPM), platter(material, mass for stability), tonearm (mass, design, anti-skate), cartridge (MM/MC, stylus type), and motor (drive type, isolation), plus performance metrics like Wow & Flutter(pitch variation), Rumble (motor noise), and Signal-to-Noise Ratio (SNR) for accurate sound reproduction. Key specs ensure stable rotation, precise groove tracking, and minimal background noise for fidelity.
    Voff
    Lett å finne på hjemmesidene:
    Technical Information
    • Drive SystemDirect
    • Motor16-pole, 12-coil, brushless motor
    • Control methodPWM Vector
    • PlatterAluminum diecast (305mm)
    • Platter inertia382 kg/CM^2
    • Wow Flatterless than 0.06% JIS
    • Speed toleranceless than ± 0.3%
    • Rumble (S/N ratio)Over 70dB
    • Bearing TypeMiniature Steel ball bearing
    • Tone ArmStatic Balanced S-Shaped
    • Arm length244 mm
    • Overhang14 mm
    • Offset angle20.5 °
    • Tracking error angle2.5° (Max.)
    • Suitable cartridge weight4 to 16g without sub weight
      14 to 26g with sub weight
    • Stylus force adjustment0 - 2.5g /rotation
    • High adjustment range9mm
    • Anti-skating adjustment0-3g
    • Headshell materialAluminum
    • Sensitivity (Horizontal)30mg
    • Sensitivity (Vertical)30mg
    • OperationManual
    • Speed33 1/3 / 45 / 78 rpm
    • ControlStart / Stop
    jifbaderom
    • Arm length244 mm
    • Overhang14 mm
    • OperationManual
    Skal ikke være nødvendig. Står en for noe som Hifiklubben gjorde vertfall, bør dem pokker klare å lime det inn.
    spørs hva Denon selv synes om produktene deres blir solgt uten relevant informasjon
    Og det på en HiFi sjappe 🤯
    lurvis
    vikværing x 2
    Strandgata
    Det er en god drøm det😎 Fin spiller som ikke er så dyr hvis en ser på prissettingen på hjemmebane i Japan, var konkurrent med SL-1200G og PD-151 mkII sist jeg sjekket. Henholdsvis ca.54.000.- og 70.000 veiledende i Norge.
    Bruker Denon 103R, har to og den ene går til ombygging snart. Har også to Shure M75-type II med henholdsvis Jico SAS/B og SAS/S som får litt spilletid innimellom, men de er tiltenkt en annen spiller for 7´ singel bruk.
    Denon armen har en effektiv masse på ca.25 gram inkludert det medfølgende headshellet. ( 11 gram med skruer/muttere og skiver).
    Så det er en arm med relativ høy masse. Resonansefrekvensen har blitt anslått til ca. 7.2 hz med DL.103R (8.5 gram).
    Med et lodd (veier 32 gram) som er avskrubart, kan bruksområdet senkes til mellom 4-16gram.
    Balle Clorin
    Tusen takk for god info. En arm for Denon PU altså,, trenger noe annet enn mine AT MC på den da.
    lurvis
    vikværing x 2
    Strandgata
    Ble jo konstruert ut av de klassiske Denon tonearmene DA-309 & DA-304 denne 9.6´ armen, og med DL-103 variantene i beregningen.
    Men har lest at AT-OC9XML/XSL er en meget bra pick-up til denne armen, og noen Hana og Sumiko modeller likeså.
    Balle Clorin
    Sitter akkurat og lytter på min Denon 51F med MM Shure V15-iv +Jico SASB med VTA korrigert, nøyaktig samme Microline og bor fane som mine AT MC, og bytter frem og tilbake med ATOC9MLii på SME V på Michell Gyro via Denon AU-320 step up. Begge låter bra men klangen i Cohens stemme er ikke den samme, mere oppløst og dybde på MC men mere punch og trøkk på MM , selv med nivå innenfor 0.2db.. Har noen Denon PU Microline/shiabatha? Er ikke helt klar for konisk nål ;)
    Å gå fra 10 grams arm med 8hz på AT vil gi 5hZ med 25g arm … hm. Det må jeg tenke på
    lurvis
    vikværing x 2
    Strandgata
    Ikke klar? Du er sannsynlig litt eldre enn meg og da gjør man det en pleier å gjøre med gamle damer, nyte med øynene lukket.
    Da er kvalitetene der i fullt monn.😎
    Balle Clorin
    Kona mi e pensjonist, men lyset er fortatt på…
    Hørselen derimot.,
    211.
    Verdens navle
    Da er jeg tilbake i denne tråden (som om jeg noengang har forlatt den?), etter en (god!) stund med Denon AVR-X2100W i anlegget, er den nå byttet ut med en Denon PMA-1080R
    2 veldig forskjellige forsterkere, men begge høyst kapable til det de er bygd for å gjøre.
    AVR-X2100W
    PMA-1080R
    Til å drive min høyttalere (i et stereooppsett) er det ingen tvil om hvilke av disse 2 som passer best til jobben. PMA vinner "big time". Når det er sagt er AVR'en også gjennom-musikalsk (hva nå enn DET uttrykket betyr?) og gjorde seg absolutt ikke bort som ren stereoforsterker.
    3006A
    Nordland
    Har litt av hvert av Denon.
    2560 med hikke, 3930 med hikke som må til doktor.
    Tuner tu-10, dcd s-10 og mer cd spiller og noen Denon 103 pickuper urørt i esker som har steget i pris.
    Reaksjoner: KMR
    Dagfinn R.
    Nesodden
    Denon hadde sin versjon av tilnærmet linecontact, men aldri shibata eller ML. Vil da ha det, må du til Jico, som lager SAS til f eks. DL-8A.
    DL-8A tror jeg ikke var i ordinært salg, men fulgte med noen spillere. Populær nok i Japan til at Jico lager dem, så ikke noen dårlig pickup. Specs med sfærisk var ikke allverden, med SAS/b blir den noe helt annet. DP-57L er nok også verdens best spiller... ☺.
