Ujordet stikk og "this apparatus must be earthed"
bambi
Sølvbyen
Kan det være farlig å bruke en gitarforsterker med påskrift om at den må tilkobles jord i et ujordet stikk? Tenker på om det kan komme strøm via jord i gitarkabelen og videre over i hardwaren på gitaren når man spiller f.eks.
Pink_Panther
Jeg trodde det var omgivelsene og ikke apparatet som avgjør behov for jordet kontakt. Jeg tenker slik at man kan bruke et jordet støpsel i en ujordet kontakt, men ikke et ujordet støpsel i en jordet kontakt. Internjording apparatene seg imellom er noe annet
Terje-A
Følg resonnementet til Panthern så er det intet problem, vi har alle stereoprodukter som ifølge bruksanvisningen skal tilkobles jorda stikk. Men mange av oss har jo ikke det i stua.....
bambi
Sølvbyen
Greit nok, men jeg tenker at det er forskjell på et apparat man betjener med fjernkontroll eller bare trykker på en knapp, kontra noe som man indirekte er "tilkoblet" via jording som går via strenger og hardware. :)
birk88
Det er ikke noe særlig å bli jordleder hvis det kulle være noe feil med gitaren. Derav krav til jordet stikk.
HAREPUSEN
avtrådt 010924
telemark
Vanlig vis er det en sikker med å bruke jord Dersom din jord funker etter planen vil den lede annen strøm til jord så du slipper å få den .Dersom du er sikker på at du ikke har overslag i utstyret ditt og alltid er tørr på beina eller står på en tykk gummi matte til enhver tid , så kan du drite i jording . Men jord kan og være skitten " lede strøm fra en av fasene i nettet , og da kan du og få en karamell,,på jordet utstyr , men bedre sikkret uten jord ,,, Vel selv tar den kontrollen innimellom hvis jeg føler sitring i kroppen ved berøring av utstyr
Drossel
I Danmark behøver vi heldigvis ikke jord medmindre det er i badeværelset.
bambi
Sølvbyen
Det står bakpå forsterkeren at den må kobles til jord, og det er ikke jordet stikk der den blir brukt. Engelsk konstruksjon.
Ingeniøren
Tranby
Jord bidrar og til skjerming mot støy, Mao bedre lyd 😀
ymir
ptb
Her i huset - og i det forrige også, er kun kjøkken og bad jordede kurser.
Alt av HiFi og gitar-relatert har aldri vært tilkoblet jordet kurs. Og, ja - på gitaramp´ne (både Blackstar´n og Engl´ne) står det at de kun må kobles til jordet kurs.
Har nå gått bra hittil i alle år:oops:.
Bak på Engl´ne står det forøvrig også (under samme advarsel) at du ikke skal ha øl stående oppå amp´n :cool:. Det er rock´n´roll
bambi
Sølvbyen
Jeg verken kjører eller spiller i fylla, så det er null stress. 😅
Kom til å tenke på dette i stad når femåringen satt i sofaen og spilte gjennom forsterkeren, var ikke så bekymret når jeg bare brukte den selv. Der jeg bodde før var alle kontakter jordet, så det var aldri et tema.
ptb
Jeg har vel egentlig ikke tenkt over dette for annet enn det HiFi-relaterte utstyret, der jeg mer eller mindre har sett det som en fordel å ikke ha jordet kurs. Mulig jeg driver risky-business, men - igjen, jeg har (knock on wood) aldri opplevd noen problemer av noe art.
Samtidig - jeg har lest om flere tilfeller der artister har fått seg en karamell, også av mic/stativ:oops:.
MB-S124
Det er først når du berører noe annet samtidig som er i forbindelse med jord at du får deg en karamell ved feil på apparatet som du betjener. Enten kjører man alt ujordet, eller så må alle apparater jordes, eller ha en forbindelse til jord.
Spill, slapp av og kos deg.
Det er dumt å ta i et vannrør samtidig feks. Men hvem har vel det i stua? Derav jord på bad og kjøkken.
Så ta ikke med deg forsterkeren inn på badet med en skjøteledning til et stikk i stua samtidig som man tramper takten på dusj-sluket.
ptb
For å være på den sikre siden får man gjøre som Blackmore på Knebworth i 1985. Gå på scenen i knehøye slagstøvler ;)
bambi
Sølvbyen
Leste en gang at Hendrix pleide å ta med seg gitaren når han satt på do, for flisene på baderommet ga så bra romklang.
Reaksjoner: ptb
na_X
På de fleste gitar forsterkere så har man en ground lift knapp, dette gjør akkurat det samme som å koble til ujordet. Enkelte situasjoner gjør at denne funksjonen er fin å ha, om jorden fører strøm som det visstnok kan gjøre på enkelte steder der noen kjører en gig. Mange har fått seg en såpass kavring at de har fått en blackout på scenen fra strømmen som kommer igjennom pickupene og videre til strengene og da gjerne pga. Kontakt med andre band-medlemmer.
Reaksjoner: ptb
bambi
Sølvbyen
Ser ikke ut til å være ground lift på denne. Det er en Marshall, for ordens skyld. Men det trengs vel heller ikke når jeg uansett kobler til ujordet stikk? Måtte tenke litt her nå. :unsure::sneaky:
na_X
Det burde gå bra, så lenge forsterkeren er frisk.
Men kjenner du håra reise seg eller at det kiler når du spiller, så ville jeg kanskje vurdert å gjøre noe med det. Er det en rør-amp? Røra kan også gi et støt om den ikke er helt frisk og den ikke er koblet imot jord. Er det transistor amp så ville jeg ikke tenkt så mye på det, bare spille og kose seg. :)
Reaksjoner: ptb
bambi
Sølvbyen
Det er en rørforsterker, og den er såvidt jeg vet helt i orden. Kjøpt i sommer, så den er nesten helt ny. Var bare en generell undring/bekymring på om det kunne medføre noen fare å koble den ujordet, til tross for påskriften som krever jord. :)
Motorhome
Sunndalsøra
Hvis gitarforsterkeren skal brukes i et rom med utsatte anleggsdeler til jord, så må den selfølgelig jordes. Men dær hvor det er ujordede kontakter på et rom, så trenger man ikke noe jording. Berøringsspenning over 50V er farlig( også ved likestrøm). Apparater som ikke er dobbelisolert, skal ha utjevning hvis de står så tett at de kan berøres samtidig . Før så la vi jord(utgjevning) mellom panelovner som stod tett sammen, selv om det er ujordet anlegg. Var vanlig på stuer før i tida 🙂
