TPA3255
  • Armand
    Den fra ASR testen
    Kun kort 4 kanaler
    Med bluetooth:
    Jeg kjøpte faktisk denne for noen dager siden.
    W.Sand
    moelv
    ...og den skal du sikkert bygge en alvorlig komplisert strømforsyning til ? ;) :)
    Armand
    Nei. Planen er å oppgradere skoleprosjektene. Jeg skal lage min egen versjon av disse ampene etterhvert med oppgraderte komponenter. Kanskje vi kan skvise ut litt bedre ytelse også.
    Elevene har har alltid bygget chip-amp forsterkere med lineære power supply, men det er lite effekt og dyre komponenter.
    Med switch mode PC power supply fra utdaterte laptoper og slike moduler kan vi lage 100W bassforsterkere for småpenger. Mer bass = mer moro :)
    Armand
    Vanskelig å si. De som lager PCB kan være flinke og de kan bruke gode komponenter. Eller motsatt.
    Uansett ser det ut som kjøleløsningen er litt liten, men det kommer igjen an på hvor mye effekt du skal dra ut av denne. Kjører du på lavere spenning holden den seg kjøligere. Du må nesten bare prøve å se.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skal kjøre 30V maks
    Har f eks spoletype (åpne / lukkede) eller kondensatorer noe å si? Chippen er jo den samme.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har fått testet TPA3255 nå drevet av både en Mascot 220-24V omformer og 31V fra en Victron DC converter som hentet strøm fra 12V batteri.
    Det låter veldig bra. Dynamisk og oppløst. Utrolig trøkk i bassen.
    Jeg tror forsterkerbransjen er en dinosaur på leireføtter. Dette låter latterlig bra for ingen penger.
    Topping PA5 som etter sigende bruker 325X chip hevder:
    «Forsterkeren er oppgitt til maks 2 x 140 watt, men en bruker sjelden mer enn 10-50 watt, og innenfor dette området måler PA5 faktisk bedre enn Purifi klasse D»
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har fått testet denne nå (med 33V PSU fra Topping). Den er bedre enn Toppingen og har en formidabel dynamikk og til og med skikkelig dypbass. Herlighet. Dette må være et paradigmeskifte som HiFi butikkene ikke ønsker at skal komme:
    stianG
    Spennende. Bedre enn topping sier du. Hvilken modell?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Den lille:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Topping PA5 er nok i samme gate som 3255 jeg viste til kanskje/forhåpentligvis/trolig litt bedre
    Zerostat
    Strømmen
    Målingene er supre, men det hele faller vel på hvordan dem låter sånn absolutt sett. Lyden må treffe hjertet og ikke bare hodet.
    oks81
    Hjemme
    Jeg har deler så kan faktisk sette sammen en TPA 3255 sammen med klassisk linjær PSU.
    Skulle bli rundomt en 37VDC fra PSU.
    Men er disse TPA modulene sensitiv for rippel i spenning fra PSU? Hadde ikke tenkt å dytte på en million Farad i kondisbanken... :)
    Armand
    I følge databladet skal Power Supply Rejection Ratio (PSRR) være minst 65dB ved 1 kHz. Mest sannsynlig bedre enn dette ved 100Hz. Tror ikke du trenger mye kondensatorer for at rippel ikke skal være hørbart. Kommer an på følsomhet til høyttaler selvfølgelig.
    Jeg har drevet en subwoofer med 2 stk. 12" fra to seriekoblede 20V switch mode power fra gamle laptoper (Totalt 40V). Dette er støyende power, men jeg la ikke merke til noe støy i sub-en.
    Utrolig mye lydtrykk fra en liten billig sak....
    Hornlyd
    Musikkglad
    Som du vet oks. Nelson Pass bruker laptop ish smps på elektroniske aktive analoge delefiltre som vi har hatt. Jeg har selv brukt et sånt mellom Tad 2001 og Fostex T500 😎
    oks81
    Hjemme
    Er overhode ikke redd for SMPS, det funker :)
    Var bare at jeg har et par ringkjerner av passelig størrelse og noen cola boks størrelse kondiser liggende på lageret.
    Dersom får plass så kan jeg hive inn 80mF og 500VA trafo....soft start blir da neste sak...
    Er litt annerledes tankegang med linjær PSU på klasse D enn klasse A.
    Klasse A har jevnt høyt strømtrekk, klasse D trekker nesten ikkenoe og skal plutselig ha mye.
    SMPS er nok mye hurtigere enn linjær PSU, men mulig det kan kompenseres litt med en del kapasitet i lyttebanken.
    Formålet er forøvrig ikke å vinne, heller lære, forstå og få til å fungere noenlunde bra.
    Tross alt artig med en modul som koster knapt knapper og glansbilder, og samtidig får såpass gode tilbakemeldinger.
    Jeg må lese om PSRR og se om får et forhold til det i simuleringene jeg gjør i PSUD.
    oks81
    Hjemme
    For å undertrykke rippel i PSU så er CRC filtrering veldig effektivt.
    Et eksempel:
    Men en setter samtidig inn en motstand som da vil virke som en brems når en drar på.
    Så satt og lurte litt på om det kunne være en løsning å sette inn termistor istedenfor motstand.
    Ser at Amphenol har termistor som er 0,5ohm ved 25 grader. Men det er mulig det bare blir tull og tøys og at termistor er for treigt... :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har et brett jeg har fått av steinkaare her. Fra 2019.
    Hvor mange trenger du?
    oks81
    Hjemme
    Valgte den modulen som ser ut som er flest som selger på ebay, da er det mest sjans for at det er en modul som har fått pryl og er velprøvd.
    DC 48V TPA3255 HIFI Stereo 600W Class D 2.0 Channel Audio Power Amplifier Board | eBay
    Kan vente litt med kondisene, jeg har vel egentlig rikelig kapasitet med de jeg har. :)
    Men takker!
    Har bestilt noen termistorer fra Digikey så kan sette inn som CRC filtrering. @Armand har kanskje noen innvendiger på slike løsninger?
    Det demper i hvertfall mye på rippel slik jeg simulerer i PSUD, men en får jo et spenningsfall når drar på.
    Å få ned støy er viktigste slik jeg bruker forsterker, effektuttaket er minimalt, har ikke høyttalere som er mottakelig for høye effekter :)
    duc916
    Vestfold
    En annen ting er at ved bruk av SMPS power, så slipper en å forholde seg til 220v. Det bør være enklere for de som ikke er helt komfortable med å koble opp 220v power inni forsterkere...
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er derfor jeg leker med TPA og Tripath
    Man får tak i feite «medical grade» smps laptop style på 36 og 48V på Elfa. Da blir det bra krutt i 3255.
    Armand
    Men minimalt effektuttak tror jeg ikke det er vits å legge så mye energi i power supply i det hele tatt. En 200VA trafo, og litt overkill 100mF kondisbatteri så har man så lav rippel at mindre ikke engang er målbart lengre. Da slipper man softstart og CRC osv.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er lineære psu med 2000VA ringkjerne på 35 kg egentlig en klasse A greie?
    Armand
    Det er vel kanskje heller en litt "old school" greie. (for å unngå å skrive gammeldags).
    Folk vil liksom ha det. Men i realiteten er switch mode power supply mye kraftigere, og det er ikke noe i veien for å sette på digre kondensatorbatterier der heller hvis man designer det riktig.
    Det er ikke helt trivielt å få en 2kVA trafo til å ikke støye heller.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Appropos å pimpe opp med ringkjerne og et buffer.
    Dette er vel kanskje et eksempel på at kost/nytte også bør vurderes innen hifi verdenen:
    oks81
    Hjemme
    Virker fornuftig. 300va og oppover begynner problemene, unødvendig slitasje på brytere osv.
    oks81
    Hjemme
    I klasse A er varme en stor issue. Store trafoer avgir mindre varme.
    oks81
    Hjemme
    Hypex lager en SMPS på 2x37VDC som kanskje passer til 3255?
    Heter SMPS400A100
    Kanskje de to utgangene kan parallell kobles..?
    Armand
    Vet ikke om de kan parallellkobles.
    Så har du jo connex da. De er laget for audio. Jeg har brukt noen slike. Det kan du velge custom output voltage for 7 dollar.
    Du kan også velge f.eks 48V og justere ned 5% så du havner på rett under 46V.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Dette går vel ikke
    Tripath, TPA 3116, 322x og denslags går på DC
    det du linker til er vel +/-/+ og passer til chipamper som lm3886, neurocrome osv
    Dette er sånne typer man bruker på TPA amper. Og dette er en anerkjent produsent. Plugnplay
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg har skrevet litt her.
    Texas sin er originalen og trolig referansen. Det unike med Texas sin er at jumpere kan loddes av slik at den kan kjøres single ended 4 kanal. Den er laget slik og det er tilrettelagt med terminaler til det. Poenget er at 3255 originalt er en brokoblet konstruksjon. Om alle andre tåler paralell-brokoblet i tillegg må sjekkes.
    Laptop style 48V fra Elfa er knallbra:
    @Ludo har min combo på lån og kan kanskje skrive noen ord om fordeler / ulemper ift LM sin lekre 805 rørforsterker?
    Hornlyd
    Musikkglad
    En siste ting. De rimelige liker ikke for høy volt. De går smoothere/kaldere/tryggere på 36V ish
    Hornlyd
    Musikkglad
    Nest etter Texas har jeg tro på denne:
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du får kvalitetssikre mine innspill Armand 😉
    oks81
    Hjemme
    Kastet sammen 3255 i dag :)
    Ebay Softstart, 2stk 22000uF kondiser, enkel likeretter bro, og ble til slutt en 160VA trafo med 2x15VAC sekundær som er seriekoblet. Måler da 45,8VDC i tomgang fra PSU.
    Spiller så det ryker av horna :) Knakende god lyd i det her!
    Null during så er nok lyttekapasitet for å slippe støy.
