Top Notch Platestrammere
  • TAS
    Norge
    Uavhengig pris, hvilke type platestrammere er best, tenker både de med vekt og uten og hva passer til de forskjellige tallerken konstruksjoner...Noen som har relevant erfaring og hvilke positive sider og evt. fallgruver man bør ta hensyn til?
    211.
    Verdens navle
    Uavhengig av pris tør jeg påstå at vakum er tingen, få produsenter men Audio Technica hadde en som het AT-666...den dukker opp på eBay med jevne mellomrom til ca 2-3 frognertiere +frakt etc.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    211.
    Verdens navle
    Alternativt platestrammer pluss «platekrans», avsindig dyrt fra de få produsentene av sånt
    Laban MK3
    Plankebyen
    Min erfaring er at det spiller like flott om ikke bedre uten platestrammer / klamp dette gjelder også vakuum sug :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Ikke alle spillere tåler tunge vekter... det avhenger av lageret, - da er det bedre med typen "skruklemme", - dvs en som skrues fast over spindelen...
    TAS
    Norge
    Godt poeng, ser en del skriver om akkurat det samt materialvalg grunnet egenresonans...virker også som vekt rundt 2-300 gram er en slags uformell standard?
    Fant forresten to eldre tråd om samme tema....platestrammer-vekt fra 2012 og rimelig-men-god-clampl fra 2017...
    LMC
    Drøbak
    strammer er for meg de som låses mot senterspindel....de veier generelt lite
    senter vekt er nettopp det og her er det lageret som vil være begrensningen, gjern i kombinasjon med en ringvekt
    TAS
    Norge
    Ikke sant, da ender man altså opp med ett tredje alternativ som er helt gratis ;D
    Må nesten eksperimentere litt med alle tre, dog sjekke gitt clamp ikke overstiger maks vekt på spiller og en gitt strammer ikke skrues ned for hardt...utover det er det muligens egenresonans og materialvalg som kan påvirke den ene eller den andre vegen...:)
    • Plate strammer
    • Plate clamp
    • Uten
    Prelude
    Sota har en fin som heter SOTA REFLEX RECORD CLAMP.
    Michell Engineering Record Clamp er en enklere versjon.
    Finnes utallige typer. Eneste man bør huske er at spindelen må være lang nok til at Clampen får feste.
    F.eks. på Lenco spillere er spindelen ikke så høy, så svært få av disse clampene fungerer. Selv bruker jeg en Project Record Puck.
    Er platen rett og fin i utgangspunktet får du selv avgjøre om det har noe for seg.
    Kjøp en som ser kul ut, så blir du nok fornøyd!
    Reaksjoner: TAS
    LMC
    Drøbak
    på min Basis er det en som skrustrammes rundt senterspindelen
    noen er gjenget
    på min Garrardzilla skal det en 1200g bronsevekt og en ring vekt
    Reaksjoner: TAS
    TAS
    Norge
    Kul den Sota clampen, ser flere produsenter blander metall med polymer for å omforme vibrasjon til varme osv...Bra nettside for analoge produkter forresten:)
    TAS
    Norge
    noen er gjenget
    Tøft, hva menes med ring vekt?
    Prelude
    Vet ikke om det finnes en universal type, men vil vel tro at merkeringene mest trolig ikke passer til andre spillere. Denne må lo ligge helt tight på talerkenen for å ikke skape uballanse. Er plata så bulkete på kantene ville jeg vel heller kjøpt en ny plate:)
    LMC
    Drøbak
    finnes noen universelle som er steppede i underkant på innsiden av ringen
    ringen øker jo massen i periferien med økt svinghjulseffekt
    noen har messing inserts som henger under, men disse kan evt bli i veien for fri rotasjon, dessuten brukes disse ofte på spillere som går gjennom alle plateskifter og da er det ikke spesielt behagelig å bli truffet av en av de messingloddene i 33 eller 45 rpm
    ymir
    Aha takker...kan det brukes både på alle typer belte motoriserte og direktedrevet spillere eller er det begrensinger ut i fra konstruksjon?
    Vis vedlegget 567254
    Litt mer i dybden info om Record Stabilizing Ring++
    The 'Universal Record Stabilizing Ring'
    The Experience of Being There!
    The Universal RSR: Lp Stabilizer Disc Ring Outer Record Periphery Clamp, Warped Records, Damping, Resonance, Realistic Sound Reproduction.
    Audiophile-Arve
    Lodd, strammar og krans verkar klart positivt på tynne 70-talsplater etter mine erfaringar. Lodd er enklast i bruken, men bør ikkje brukast på spelarar med flytande oppheng eller "forsiktige" lager. Eg brukar det medfylgjande loddet konsekvent på VPI SSM, som er designa for dette. Når eg spelar tynne plater brukar eg platekransen, som eigentleg har liten effekt på 180 og 200grams nypressingar. Så har eg ein Michell platestrammar som er lett, solid, og som fungerer perfekt med ein Technics SL 1000. Denne skrur du fast til senterspindelen. Funkar veldig bra med mjuk platematte.
    Reaksjoner: TAS
    Steinar.Sv
    Har en gammel ærverdig Nagaoka.
    Bruker den av og til, mest for moro skyld.....
    vidarje
    Rasta
    Jeg synes dette er en fin løsning, men kanskje ikke så enkel å få til i etterkant:
    LMC
    Drøbak
    husker ikke hvilken spiller det var som hadde denne løsningen, men jeg kjenner flere som knakk senterhullet i LP´ene sine
    vidarje
    Rasta
    Det er definitivt "handle with care":) Jeg strammer bare så mye som skal til så vinylen blir flat i ytterkant (viktig med riktig o-ring rundt spindelen). Hvis jeg strammer for mye gjør den bare vondt værre.
    Reaksjoner: TAS
    TAS
    Norge
    Noen som har Analog Disk Light (ADL), eller den tunge varianten?
    TAS
    Norge
    Dette blir som en Rolex, bare 100 ganger mer porno :cool:
