Forsterkere To rørforsterkere...en må ut
Vapor
Valget står mellom AudioAero Capitole Integrated og Quad II Classic Integrated , finner det veldig vanskelig å avgjøre hvem av de som skal få spille Cornwallene fremover.
Bytter litt frem og tilbake, men det er jo ikke akkurat snakk om A/B testing.
Audio Aero er en av tre i Norge, tror den er fra 2007, gjennomgått av verksted og fungerer perfekt.
Kostet 65.000,- i sin tid
Nye rør
Yter 2 * 35w ved 6 ohm
Ren klasse A
Quad er fra 2013 og var demo forsterker hos Neby før den har stått ubrukt i en samling i noen år og fungerer perfekt.
Ny pris var ca 50.000,-
Nye rør
Yter 2 * 25w ved 8 ohm
Ren klasse A
Kan være jeg trenger litt hjelp her :) Vis vedlegget 969315
Vis vedlegget 969315 Vis vedlegget 969315
Proffen
Bæææærgen
Hvilke rørtyper kjører de respektive forsterkerne med?
Du får sette over kaffien og invitere noen hifinerder på lytting, så får du fort synspunkter.... 😂
Proffen
Vapor
Proffen
Audio Aero benytter EL34 og Quad KT66
Hatt en hifi venn på besøk i går med cognac til kaffien.....eneste vi klarte å enes om var at stiften var begynt å bli slitt :)
Proffen
Bæææærgen
Hvordan synes du EL34 og KT66 skiller seg fra hverandre klangmessig, og hva passer dine preferenser best?
Proffen
Hønndjevelen
EL 34 er elektrisk lik KT 77
Jeg byttet fra 34 til 77 i min Unison S6 og likte byttet.
Litt mere kontant og litt mere punch.
Som en mellomting mellom KT 88 og EL 34, men smak og behag......
Proffen
Bæææærgen
Selv har jeg erfaring med EL34, 6550 og 300B, og er ikke særlig i tvil om hva jeg likte best back in the days.....
KT66 og KT77 har jeg ikke hørt. Hvordan er de ifht f eks KT88?
Proffen
Hønndjevelen
Proffen
I min forsterker og i mine ører, følte jeg at KT 77 hadde noe av sweetnessen til EL 34 og punchen til KT 88.
Men rørforsterkere kan vel tunes i alle retninger.
QUAD ll classic er Tim de Parvicinis take on a classic.
Blir sjelden feil,
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Hvis du liker begge to like godt, så ville jeg valgt Quad pga fremtidig verdi. Hvis ikke det betyr noe så kan du jo bruke mynt/krone metoden.
Vapor
Vanskelig dette her, men med Quaden kommer liksom lagene i musikken bedre fram på en måte...ved komplisert musikk hvor det skjer mye feks Yes Tales from Tophographic Oceans kommer de forskjellige instrumentene litt bedre fram og stemmene i koringene er lettere å skille fra hverandre.
...men det er små forskjeller det er snakk om, spørs om ikke det blir en lytte pils :)
Hønndjevelen
Alkohol er alltid et bra tweak for å vurdere HiFi.
Bruker du phono trinnet i QUAD'n eller et separat?
Vapor
Bruker ikke phono trinnet i Quaden nå...pga det ikke er phono trinn i Audio Aero.
Bruker Rega mm og Dynavector 10x5 pu.
Skal prøve med Quaden sitt phono trinn også bare for å forvirre meg selv ytterligere :)
...på den annen side fortrekker jeg Quaden sitt over Rega så det er jo også ett pluss egentlig ?
Hønndjevelen
Var det du som kjøpte den QUAD'n da den lå på torget for noen år sia?
Var selv sterkt frista dengang, men de penga er til bekymring for fattig og for lus.
Hønndjevelen
For å gjøre valget ditt vanskeligere...
Det ligger en JH 50 av mesteren Jean Hiraga på torget.
Riktignok en ren effekt forsterker
Vapor
Jeg ville til hver en tid vælge den uden ekstra elektroniske display og andet "tingel-tangel" som ingen har en chance at reparere på, om 10-15-20 år...
50cent's
Ja det er ett poeng....akkurat dette displayet og trykk-knappene liker jeg ikke.
Vapor
Teknisk sett er Quad en din en meget kompetent forsterker, få watt ca 20 for 1% forvregning, men gode watt.
Og den er nyere, har den nok krefter for dine høyttalere hadde jeg beholdt den. Den andre forsterkeren finner jeg knapt teknisk informasjon om
Høyttalerene (Klipsch Cornwall) er lett drevne, og begge forsterkerne de driver de helt fint.
Det er ikke mye info om Audio Aeroen på nett, ble bygget av en pensjonert audiofil fransk flyger i få eksemplarer.
Den har også transistorer i effekt delen som trer inn og avlaster rørene når den presses....den låter veldig uanstrengt uansett volum.
Der var også en ren effekt forsterker i sortimentet samt, CD spiller som ble mest kjent og høstet gode kritikker.
Heller foreløpig til å beholde Quaden !
Vapor
Nei det er vanskelig nok å velge blant disse, hadde ett gammelt Conrad Johnson forsterker sett jeg var veldig glad i i mange år, byttet til integrert for å få ned antall bokser :)
Hønndjevelen
Og så endte du allikevel opp med 2 bokser.
Behold QUAD'n du, så slipper du også et separat phono trinn.
Vapor
Oppsummert mine ører og i mitt oppsett...begge forsterkere er helt fantastiske og jeg vil ikke velge :)
Quad
Mere luft og detaljer..maler opp ett større bilde, mer dynamikk og trykk i mellomtonen.
Betjening på apparatet
Audio Aero
Kan spille høyere...gir seg aldri !
Mer info helt i bunn .
Fjernkontroll
små nyanser, men likevel...blir Quad :)
