Vi søker etter testpiloter av Pylon Diamond 25 og 28 samt Pylon Emerald
Vi var nylig på besøk hos Pylon Audio i en liten by utenfor Poznan i Polen.
Her fikk vi bla. se deres nye fabrikk de flytter inn i iløpet av sommeren, de har mange fler maskiner og utstyrsparken vokser i tråd med Pylon selv.
De satser tungt på egen produksjon av alle komponentene i høyttalerne sine samt at de har en stor OEM produksjon av kabinetter for flere anerkjente merker.
Pylon Audio begynner å få bra fotfeste i Norge så flere har fått opp øynene for hvor utrolig mye man får for pengene ved kjøp av disse modellene spesielt.
Vi kan også tillegge at alle pylons modeller også kan leveres i matt lakk farger som er i vinden nå.
Prisene på de forskjellige modellene:
* Diamond 25: 13.999,- ( Tre finish )
* Diamond 28: 14.999,- ( Tre finish )
* Emerald: 25.999,- ( lakkert finish )
Ta kontakt med christian@malaaudio.no for booking.
Spesifikasjoner Emerald:
Impedans 4 Ohm
Frekvensrespons 35Hz - 20Hz
Nominell effekt 110W
Maksimal effekt 220W
Effektiviteten av 89dB
Dimensjoner [B x H x D] 185 x 1000 x 320 mm / uten fot
Vekt 30kg
Woofer 2 x Pylon Audio PSW 17,8 CA
Tweeter Pylon Audio PST T-120,6 (mod. 27TDC Seas)
Spikes følger med
Grill - magnetisk
Garanti 3 år + 1 år (produktregistrering)
Spesifikkasjoner Diamond 28:
Impedans: 4ohm (minimum 3ohm)
Frekvensgang: 36-20 000hz
Nominell effekt: 120w
Maks effekt: 250w
Sensitivitet: 90db
Dimensjoner: 104x19,6x37cm (HxBxD)
Vekt: 25kg/stk
Tilbehør: Spikes og magnetiske griller
Finisher: Valnøtt, Kirsebær, Wenge, Hvit Høyglans, Sort høyglans, Valgfri farge i Høyglans(RAL fargekart)
Spesifikkasjoner Diamond 25:
Impedans: 4ohm (minimum 3,2ohm)
Frekvensgang: 40-20 000hz
Nominell effekt: 100w
Maks effekt: 200w
Sensitivitet: 88db
Dimensjoner: 94,2x16,5x29cm (HxBxD)
Vekt: 19kg/stk
Impedans 4 Ohm
Vekt 30kg
Spikes følger med
Grill - magnetisk
Maks effekt: 250w
Sensitivitet: 90db
Vekt: 25kg/stk
Maks effekt: 200w
Sensitivitet: 88db
Vekt: 19kg/stk
81 KB Visninger: 869
220.6 KB Visninger: 790
275.8 KB Visninger: 774
220.3 KB Visninger: 827
147.3 KB Visninger: 776
