Tandberg TR-200 lågt ljud i vänster kanal.
  • Framking
    Hej.
    Detta blir mitt första inlägg här. Jag har lyssnat en del på vintagegrejer tidigare men aldrig givit mig på att försöka att reparera något själv ännu. Men jag har fått tag i en Tandberg TR-200 som har lägre ljud i vänster kanal och tänkte nu försöka mig på att fixa detta. Men jag behöver nog ha lite hjälp. :) Kan ni ge mig några ledtrådar gällandes vad jag ska leta efter felet någonstans!? Kondensatorer har jag förstått är något som kan behövas bytas ut. Men var börjar jag? Jag har ett schema över apparaten från Hifi engine.
    Vänlig hälsning Mats.
    geirendre
    Bodø
    Jeg vil anbefale å ta det enkle først.
    1. Rengjør brytere og Volumkontroll, Balanse etc.
    2. Gå over loddinger på kretskortet.
    Hjelper ikke dette og lyden er lavere i venstre kanal uansett stilling på Volumkontrollen, så kan du begynne og mistenke kondensatorer.
    F.eks avkoblingskondensatorene på utgangene (C613 og C614). Det er de 2 bakerste av de 4 store kondensatorene.
    De 2 fremste tilhører strømforsyningen til utgangene, og bytter du først ut, så er det naturlig å bytte disse også.
    Du kan teste kondensatorene med å holde en annen over de og høre om det gjør noen endring i lydnivået.
    Bare pass på polariteten og at den kondensatoren du tester med er på 50Volt eller mere.
    Det er ikke så nøye med verdien på den, du vil uansett høre om lyden øker.
    Det er 8 små kondensatorer i signalveien (pr kanal) på disse, og det er vel en naturlig del av en "mid-life upgrade" å bytte disse.
    Det er verken en komplisert eller kostbar jobb å gjøre, så om du er komfortabel med loddebolten, så er det bare å sette i gang ;D
    Svein_B
    Lillestrøm
    Om forskjellen i nivå ikke er større enn at det enkelt kan kompenseres med balansekontrollen, men og lyden ellers er bra,
    så kan det være brudd i avtapping på volumkontroll-potmeteret for loudness kretsen.
    Sjekk på hver kanal når du spiller musikk. Trykk inn loundness knappen.
    Om det ikke er forskjell i bassen med knappen ute eller inne, så er det brudd i nevnte forbindelse i volumkontrollen.
    Det er i praksis ikke noe å gjøre med. Det kan naturligvis løses ved å bytte volumkontroll, men typen som er i TR200 er umulig å få tak i.
    Andre alternativ er å bryte forbindelen til louness kretsen for begge kanaler. Da blir i alle fall volumet likt på begge kanaler.
    Framking
    Hej.
    Jag har testat att justera nivån med balanskontrollen och jag får till det hyfsat bra. Loudness-knappen gör skillnad när den trycks in så då bör väll den kretsen vara ok.
    Jag får kolla över lödningarna för det har jag inte gjort. Jag har sprayat lite elektronikspray i potentiometrarna tidigare. Om detta inte hjälper så får jag byta lite kondensatorer. Vilka kondensatorer (8st) är det som sitter i signalvägen som du nämner geirendre?
    Jag måste bara få fråga om glödlampan på 12V 3W som sitter inuti maskinen. Vad gör den där? Den är ju inte till för att lysa upp någon display.
    Jag tackar er geirendre och Svein_B för hjälpen. Den gör mycket för en nybörjare! :)
    geirendre
    Bodø
    Kondensatorer i signalveien forruten de 2 store på utgangen er for Venstre kanal:
    C403 2.2uF
    C419 0.47uF
    C501 2.2uF
    C505 2.2uF
    C511 2.2uF
    C515 10uF
    C529 2.2uF
    C601 2.2uF
    For høyre kanal så er det samme bare pluss på 1 på nummeret på komponenten, slik at f.eks. C403 blir da C404.
    Glødelampen som sitter på kretskortet er bare en beskyttelse av den lille strømforsyningen (25Volt) til Tuner delen og forforsterker delen.
    Den lyser vanligvis veldig svakt, og da bare når Tuner (FM) brukes. Ellers så er strømmen gjennom den så lav at den ikke lyser.
    Skulle du mot formodning noen gang se en slik lampe lyse kraftig, så indikerer det en kortslutning i de kretsene.
    Rengjør også kontaktene på knappene "TAPE monitor" og "EXTRA" om du ikke har gjort det, lyden går gjennom de.
    Dårlige loddinger kan du gjerne finne med å banke forsiktig med baksiden av en skrutrekker mot loddesiden av kretskortet mens du har lyd på.
    Banker du i nærheten av noe med dårlig kontakt, så vil du høre det i høyttaleren da.
    Lykke til :)
    Framking
    Hej.
    Tack så mycket för det geirendre. Då ska jag göra så. Och så ska jag beställa kondensatorer. Studerade schemat i går och kom fram till vad som skulle vara "förstärkardelar" till höger och vänster kanal. (De med "trianglarna".) Kul att fundera lite över dessa saker. Vanliga elschemor kan jag förstå mig på men detta med elektronik är nytt för mig.
    Tack än en gång. :)
    steinost
    Lillestrøm
    Til dere som har greie på det.
    Har en TR 220 som plutselig kom med bare kraftig brum, hva kommer dette av.
    hadde jo hvert morro å få liv i den igjen.
    Mvh.
    Steinar.
    Kjell_Kranzberg
    Känner du någon som har ett oscilloskop? Bara att köra in en sinuston på 1 kHz i bägge kanalerna och titta var signalen blir svagare. Där någonstans ligger felet.
    Var bor du? Jag bor i Motala. Du är välkommen hit om du vill, så hjälper jag dig att mäta.
    Framking
    C403 2.2uF
    C419 0.47uF
    C501 2.2uF
    C505 2.2uF
    C511 2.2uF
    C515 10uF
    C529 2.2uF
    C601 2.2uF
    Lykke til :)
    Spelar det någon roll om voltantalet är högre på kondensatorerna man byter till eller måste det vara exakt?
    geirendre
    Bodø
    Ingen grunn til å bruke høyere volt enn det som er fra før. Det gjør bare kondensatorene dyrere uten at du får noe igjen for det.
    da ville jeg heller vurder å bytte til film kondensatorer istedenfor elektrolytt kondensatorer.
    Slike som disse fra Elfa kan være et alternativ. 5mm lederavstand (pitch) så passer de rett i hullene i kretskortet.
    Framking
    Ok. Då har jag koll på det. Då ska jag ta filmkondensatorer. :) Tackar.
    Framking
    Hej.
    Om inte jag gör nått fel när jag försöker beställa på elfa.se så vet jag inte vad..
    Ska jag byta ut alla dessa kondensatorer kommer det ju bli väldigt dyrt. Känns inte som det är lönt att göra det.
    Jag ska ju t.ex ha 10st. 2.2uF 100V kondensatorer. Pris per/st.: 74,72 SEK ex moms!! (Hittade ingen wima med 100volt.)
    Länk: https://www.elfa.se/sv/kondensator-...ma&pos=4&origPos=4&origPageSize=10&track=true
    Jag skulle behöva ha lite assistans igen..
    geirendre
    Bodø
    Hvorfor skal du ha 100V kondensatorer?
    De jeg linket til på 2.2uF og 64Volt, koster ca. 16.- NOK, burde ikke være så mye mere i SEK.
    Og skulle det være for mye, så kan kanskje disse Panasonic elektrolyttene være et billigere alternativ til under 3 kroner pr. stk. ?
    Framking
    Hej.
    När jag öppnade min TR-200 och kollade på kondensatorerna så står det att C501, C505, C511, C529, C601 är 100 volts kondensatorer. C403 och C419 är 35 volts och C515 är 63 volt.
    geirendre
    Bodø
    Ok, da forstår jeg :)
    All elektronikk i radioen (med unntak av selve utgangen) drives av +25Volt, så alt over +35V er egentlig nok her.
    Så da har du jo 2 valg.
    1. Gå for filmkondensatorer med passende spenning. Noe bedre lyd (muligens...) og litt dyrere.
    2. Holde deg til elektrolytter med samme verdi og spenning som Tandberg brukte originalt. Ok lyd, og ganske billig.
    Framking
    Och då förstår jag också. :D Då ska jag snoka igenom Elfa.
    Tur man kan få sån bra hjälp!
    Trevlig helg!
    Framking
    Hej på er.
    Vill bara meddela att min TR-200 nu fungerar som det är tänkt! Fick inte tag i exakt rätt lampa till stereoindikatorn Testade med en 6.3V 0.15A men den glödde bara. (I specen står att det skall vara 6.5V 0 1A.)
    Sen undrar jag vad det där "Decoder 5" är för nått?
    Tack för all hjälp! Trevlig kväll! :)
    (PS: Råkade radera tidigare inlägg vid redigerig.)
    geirendre
    Bodø
    Mener å huske at Stereo indikatoren i disse er 24V 50mA.
    Drives jo fra +40V via en 600 Ohms motstand, noe som burde gi
    ca. 18V på lampa, og 22V på mostanden, og dermed et passe svakt lys i lampa.
    Kanskje ikke den enkleste lampa å finne...
    Står det ikke noe på den gamle lampen forresten?
    Framking
    Hej.
    Texten var väldigt otydligt på lampan.
    I Handboken står: "Lampe instrument/stereoind. 6.5V 0.1 A."
    geirendre
    Bodø
    Ja, ser det står det. Men som testingen din viser, så virker ikke det. Det er bare selve belysningen som er 6,5V. Om du ser på selve skjema så kan du se noe utydelig at det står noe som ligner på 24V der. Et annet alternativ er jo å sette inn en lysdiode eller to.
    Rolf_Zetterberg
    Jag antar att du har dekoder 5 med MC1310 dekoder-IC i din TR200?
    På det här schemat på stereo decoder 5 syns lampan bättre.
    Framking
    Hej på er.
    Jag tänkte kolla om det är någon större skillnad på kondensatorerna i en TR-220 i jämförelse med en TR-200? Jag har fått tag i en TR-220 som jag tänkte byta kondensatorer på och undrar om det finns någon här som igen kan hjälpa mig med vilka sorter jag behöver. Jag skall leta rätt på ett schema och kolla där också.
    Mvh Mats Eriksson.
    Kjell_Kranzberg
    Servicemanual:
    Alltså; TR 220 är inte världens bästa receiver. Den låter helt ok (jag har den till daglig bakgrundslyssning på radio), men det är tveksamt om det är någon idé att "förbättra" den genom att byta kondensatorer till "bättre" typer.
    Jag säger det igen: en förstärkares/receivers ljudliga kvaliteter sitter inte i de enskilda komponenterna; de ljudliga kvaliteterna sitter i konstruktionen. TR 220 är en basic ac-konstruktion med asymetrisk spänningsmatning och med utgångskondensator. På den tiden var ac-konstruktioner på väg ut, dc-konstruktioner med symmetrisk spänningsmatning och alltså utan utgångskondensator, var regel hos de flesta tillverkare; även hos Tandberg i TR 2000-serien.
    Om inte elektrolytkondensatorerna är defekta, är det meningslöst att byta dem och absolut meningslöst att byta till "audiofile grade-kondensatorer". Jag har inte bytt några kondensatorer i min TR 220; men om jag skulle byta, då skulle jag byta nätdelselektrolyten och de två utgångselektrolyterna. Jag skulle välja standardelektrolyter (Electrokit i Malmö eller BHIAB i Nyköping är något billigare än t ex ELFA). Man kan om man vill, parallellkoppla foliekondensatorer på 1 uF över utgångselektrolyterna, så har man möjlighet att i alla fall tro, att diskantåtergivningen blir något mer transparent.
    Framking
    Hej.
    Jag har fått fart på min TR-200 så den är ok nu. Jo det är väll inga audiofil grejer men jag är lite inne på att lära mig mecka och läsa scheman men behöver lite hjälp bara. Är det någon större skillnad på en TR-200 och en TR-220?
    Kjell_Kranzberg
    Ja, det är det.
    En stor skillnad är effektstegsdelen.
    TR 220 har transistorer i differentialkoppling på effektstegsdelens ingång.
    TR 220 har Darlington effekttransistorer som är ett komplementärt par; alltså NPN och PNP.
    TR 200 har en enkel transistor på effektstegets ingång.
    TR 200 har kvasikomplementär koppling med två NPN-effekttransistorer; (inte darlington) på utgången.
    Fler skillnader finns; t ex: TR200 har kretsen TBA 230 i phonosteget. TR 220 har två transistorer; BC 149B.
    Vilken av dem är att föredra? Ja, jag vet att många Tandbergentusiaster håller TR 200 för mer välljudande än TR 220. Men som så ofta annars är det kanske en fråga om tycke och smak. Min erfarenhet, efter ett snart 50-årigt hifiintresse; är att lyssningsrummets beskaffenhet är bland det viktigaste för att uppnå välljuds-nirvana. Därmed inte sagt att jag har ett perfekt lyssningsrum.
    ToreP
    Musikkinteressert
    Godt at du finnes for oss som liker vintage stereo og som vil lære, Kranzberg!👍 Jeg leser og prøver å lære meg mer om "grunnprinsippene", og boken ligger fast ved min side i "godstolen"! Den er forøvrig meget god og med fine illustrasjoner!😀
    Så kommer "Framking" og spekulerer over temaet "skjemaer" og utskifting av deler ol, og jammen har du funnet en "lærebok" til ham også! Det er godt jobbet, IMO!👍
    Mvh ToreP
    Kjell_Kranzberg
    Tack Tore; men jag är på inget sätt någon expert. Det finns folk här på Vintageavdelingen som kan mycket mer än vad jag kan.
    ToreP
    Musikkinteressert
    At det er mange med kunnskap og erfaring her inne, har jeg erfart selv! Når man spør, er det mange som svarer og gir forklaringer, gode råd, egne erfaringer osv! Det er kort og godt kjempebra!👍
    Det jeg tenkte på i forrige innlegg, var at det er flott å få råd om "faglitteratur" tilpasset forskjellige behov! Da kan man selv finne svar på mange spørsmål man måtte ha! Og det er bra!😀 Mvh Tore
    Framking
    Hej.
    Tack så mycket för boktipsen och svaren! Det uppskattas verkligen!
    VH Framking.
    thorerjo
    Nesodden
    Sitter det kondis på utgangen på TR-220?
    Hva er TR-1010.Er den også en kvasikomplementär koppling ?
    Ja, det är det.
    Kjell_Kranzberg
    TR 220; ja, kondensator på utgången.
    Här nedan är effektstegsdelen i TR 220. Eftersom spänningen till effekttransistorerna är asymmetrisk (+ och jord) behövs en kondensator. Matningsspänningen är +44 volt DC (likspänning), och då ligger ca hälften av den på högtalarutgången.
    De korta svarta horisontella strecken är jord.
    Mellan effekttransistorerna, på plussidan av C 713 (elektrolytkondensator) ligger det ca 21 volt DC. C 713 släpper inte igenom DC, så på C 713:s minussida är det 0 volt DC. C 713 måste ha ett högt värde (2200 uF; mikrofarad) för att "släppa fram" bastonerna i musiken.
    Här är en effektstegsdel med symmetrisk spänningsmatning. + 27 volt DC och - 27 volt DC. Jord är inte detsamma som - 27 volt DC, Jord är de två horisontella svarta korta strecken.
    På utgången; grön ring; är det 0 volt DC. Mycket enkelt, och som jag hoppas lättförståeligt förklarat, kan man säga att det blir balans mellan den positiva spänningen och den negativa och resultatet blir 0 Volt DC på utgången. (En elektro-ingenjör skulle inte godkänna denna förklaring ;).) Det behövs ingen utgångskondensator. Om det blir kortslutning i t ex en av effekttransistorerna, så blir det DC på utgången. För att förhindra det brukar man ha en skyddskrets och ett relä på utgången. Skyddskretsen känner av om det finns DC på utgången. Om det gör det så "öppnar" reläet och släpper inte igenom någon DC till högtalarna; och ingen musiksignal heller naturligtvis. En billigare, men mer osäker lösning, är att sätta snabba säkringar på utgången. Det förekom på billiga förstärkare. Det finns förstärkare med symmetrisk spänningsmatning som inte har något skydd mot DC alls på utgången, t ex Musical Fidelity A1.
    TR 1010 är väl en TR 1000 med AM-band. TR 1000 har asymetrisk spänningsmatning och utgångskondensator. Effekttransistorerna är en NPN och en PNP, alltså ett komplementärt par.
    thorerjo
    Nesodden
    Har en TR-200 i palisander.Satte strøm på den i går og det gikk bra en stund,men så begynte den å spille lavere på venstre kanal og det kom en del spraking og knitring.Har bytttet kondisene i power tidligere.Tenker å bytte kondisene på utgangen.Noen som har artikkelnummer på disse og ev 1uf kondisen i paralell som passer her og hvor jeg kan kjøpe dem?.Liker å handle hos Elfa ev.Har TR-220 også men jeg syntes TR-200 låter bedre.
    Kjell_Kranzberg
    Det går bra med vilka standard-elektrolyter som helst. Original är 2500 uF (i alla fall enligt servicemanualen); axiell (alltså liggande), men du kan utan problem montera 3300 uF.
    Elfa Art.nr.. 301-34-432
    Du kan använda vilken 1 uF foliekondensator som helst att parallellkoppla över elektrolyten.
    ELFA: Art.nr.. 165-00-383
    TR 200 är inte "rocket science"; ingen mening med att köpa "audiophile grade capacitors".
