Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 30
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tandberg TR-200 har nätbrum - vad göra?
    Hej!
    Jag köpte i höstas min första Tandberg, en TR-200 med serienummer 1403008. Den har också "Decoder 5" installerad. Ljudet är underbart, mjukt och fint, och allting fungerar. Det är bara ett problem - den brummar. Inte så mycket, men på låg volym så hör man ett tydligt nätbrum. Brummet verkar inte följa volymen, om man ställer FM-skalan mellan stationer och ökar volymen så är brummet konstant (fast bruset ökar naturligtvis i volym).
    Är detta normalt? Skall jag satsa på att byta de 2 kondensatorerna i nätdelen (C705, C706 2200 microFarad) eller skall jag låta det vara?
    Med vänlig hälsning,
    Anders Nilsson
  2. #2
    Overivrig entusiast Svein_B's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Om brum følger volumet, tyder det på at det ikke kommer fra utgangsdelen, men heller fra
    FM tuner, eller inngangstrinn.
    Sjekk også på TAPE eller AUX, og om det er likt på begge kanaler.
    Har du ikke brum der, må det være fra FM delen.
    Mistenker at det heller kan være en av de små elektrolyttene som kan være problemet. Litt vanskeligere å finne.
    Svein.
    DOXA / Tandberg / PSB / Dual 604 / +++
  3. #3
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nej, brummet följer inte volymen och inte heller ingångskällan. Jag har provat med EXTRA, PHONO och FM, och brummet är konstant oavsett signalkälla. Dessutom märker jag att det brummar mer i höger kanal oavsett signalkälla.
    Man kan ju naturligtvis byta alla elektrolyter i höger kanals försteg, men det är en del jobb, sitter en hel del elektrolyter bara för avkoppling mellan volympot och utgångssteg..... Dessutom bör man kanske skaffa ett oscilloskop för att kunna se brumnivåer i signalvägarna.
    Brummet hörs bara vid mycket låg volym och inte vid normal vardagslyssning, det känns som att detta är något jag kan leva med. Tack för tipsen i alla fall!
    Hälsningar,
    Anders Nilsson
  4. #4
    Moderator Kjell_Kranzberg's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hej och välkommen hit!
    Det kostar ju inte så mycket med 4 elektrolyter. Byt de bägge i nätdelen och de bägge på effektstegets utgång.
    Du kan lätt avgöra om brummet kommer från effektsteg eller försteg. De är förbundna med varandra via kablage.
    Bara att separera.
    Servicemanual finns bland Njord Noatuns fria servicemanualer.
    Lycka till!
    M v h
    Jag är för demokrati, en generös
    flyktingpolitik och allas lika värde.
  5. #5
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei! Det kan da rett og slett "bare" være trafoen som durer også da.Det kan høres i høyttalerene noen ganger.. Har du forsøkt å jorde receiveren? Det skal ikke være behøvelig,men om det hjelper, da får du kanskje en pekepinn på at det er en løs lodding et eller annet sted.
    Øker brummen om du holder fingeren over noen av inngangene på baksiden,og er det like konstant om du plugger inn høretelefoner?
  6. #6
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hej igen!
    Har nu bytt C705 och C706, bytte till 2200uF / 63V. Resultatet är att brummet är kvar . I övrigt är det som en ny förstärkare. Uteffekten har minst dubblerats, känns det som . Distorsionen som förut satte in vid under halv volym är nu borta om man inte kör på full volym. Det var alltså rätt att byta elektrolyterna i nätdelen även om det inte tog bort brummet.
    Jag ska prova att byta C704 på +25V-matningen också.
    /Anders
  7. #7
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Brummet försvinner antagligen inte, men byt utgångskondensatorerna också och parallellkoppla dem med en liten polyester- eller polypropylenkondensator på 1 uF. Du kommer säkert att uppleva ett renare ljud.
  8. #8
    Hifi-entusiast rveum's Avatar
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Bytt også kondensatorer C700, C701, C703 og C704 detter er lytter som står i strømforsyning til preamp del og radio C704 er den som har mest invirking på glatting, men bytt resten også så har du foretatt full service på strømforsyning.
    De lønner seg å sette spenning velger på radio til 240 V, 220 V instilling er litt for lavt for nett i Norge og da jobber regulator med for høy inspenning og da får du mere rippel / brum ut fra regulator.
    Stue anlegg Tandberg 4038 pre&nbsp; Doxa 140 Singnature<br />Vintage anlegg Rotel RX 1603 Sony X339ES<br /><br />Har også Tandberg Huldra 2,4,6,8,9,10,11&nbsp; TR200 TR1000, TR 1010, TR 1040, Sølvsuper 2,5,10,11,12C og en del annet morro.
  9. #9
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    En fråga om spänningar - DC-blocking kondensatorerna C601 och C602 som sitter på ingångarna till slutstegen är märkta 100V, medan C608 och C610 är märkta 40V. Inte ens i nätdelen är kondensatorerna märkta med mer än 63V. Jag mätte spänningen över C705 och C706 (filterkondensatorer i nätdelen) och den är 44 Volt på låg volym på FM.
    Behöver man verkligen 100V-kondensatorer eller kan man köra 63 Volt överallt?
    /Anders
  10. #10
    Jun 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det lønner seg å gå opp litt opp på spenning nå du bytter kondensatorer.
    Er orginal merking 63 volt så kan du bruke 100 v og er orginal merking 40 v så kan 50 - 63 volt brukes, dette for å få lengre levetid på kondensatorerene.
    Det fungerer også fint å bruke samme spennings som på orginale, spenning vil ikke overstige merkespenning så lenge du kjører radio i 240 V stilling.
  11. #11
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sådärja!
    Idag skildes jag från 227SEK och fick i utbyte en liten påse med aluminiumburkar. Har också ropat in en del på Tradera. I alla fall så bytte jag nätdelens kondensatorer samt C601/2, C605/6 (satte in 33uF), C607/8, C405/6 i RIAA-steget samt C531 (C532 redan bytt av föregående ägare). Och så passade jag på att byta utgångskondensatorerna C613/2. Det återstår att byta några kopplingskondensatorer.
    Nu är ljudet på topp, låter helt modernt och klart. Kan ställa tonkontrollerna i neutralläget och det låter helt OK trots mina små bokhyllehögtalare. Jag tycker dock att ljudkaraktären passar bättre till mjuk rock/pop och röster än hårdrock och techno. Kanske inte förvånande. Stereoperspektivet på FM är annorlunda, tyckte det lät mjukare förut men nu är det mer analytiskt (kanske lite skarpt) trots att jag inte rört stereodekodern.
    Nästa projekt blir att parallellkoppla polypropylenkondensatorer på 1uF med utgångskondensatorerna som Kjell föreslog, har redan köpt kondensatorerna.
    Till sist funderar jag på att byta TBS231:an i RIAA-steget mot en LT1057 eller liknande för att få ner bruset.
    /Anders
  12. #12
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ännu en som upptäckt potentialen i dessa gamla fina receivers...
    Försvann nätbrummet?
  13. #13
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, nätbrummet försvann dessutom , nu är allting OK.
    /Anders
  14. #14
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fint.
    Det var ju en dyr renovering...
    Vad har du för högtalare tillkopplade?
  15. #15
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var de stora kondingarna som kostade en del, 2200uF 63V kostade 35 kronor styck, även 470uF 63V kostade några kronor styck. Poypropylen 1uF är inte heller gratis. Sedan köpte jag lite för mycket, har en hel del kvar. Kollar efter fler Tandberg på Tradera men de går för rätt mycket. Vill ha en Huldra 10 eller SS10/11/12.
    Högtalarna är Onkyo D-V3EX, ett par 4" bokhyllehögtalare. De har ett klart ljud och har ett förvånansvärt fullt register för sin storlek men kan inte jämföras med Yamaha NS-2HX som jag skall prova med senare. Antar att man skall ha lättdrivna högtalare eftersom TR-200 bara ger 15 Watt eller så.
    /Anders
  16. #16
    Æresmedlem baluba's Avatar
    Feb 2009
    Kopervik og Bergen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Onkyo er trykkammer?
    -The music business is a cruel and shallow money trench, a long plastic hallway where thieves and pimps run free, and good men die like dogs. There is also a negative side. ( Hunter S. Thompson) -Renouncing the right is like waking from a disturbing dream or throwing off an especially nasty hangover. (Dr. Aidan Rankin, ex UKIP)
  17. #17
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nej, det är basreflex. Yamaha likadant.
  18. #18
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det vore kul att få se några bilder av din TR 200, gärna inifrån också.
  19. #19
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Här kommer lite bilder. Ljuset var inte det bästa, dessutom lider objektivet av barrel distorsion.
    Gavlarna var spraymålade i svart när jag köpte receivern, har slipat och oljat men de är fortfarande lite mörka. Vågar dock inte gå på så hårt med slippapperet. I övrigt ser man vad jag bytt, alla radiella kondensatorer samt de liggande kondensatorerna för nätdel och utgång är bytta. Receivern är väl i bruksskick, en del repor och märken men allting fungerar och ljudet är det numera inget fel på.
    Vet någon hur man länkar in bilder så man slipper skicka dom som attachments?
    /Anders
  20. #20
    Dec 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Här kommer fler bilder. Det gick visst bra att få in dom i inlägget även om man skickar som attachment.
    /Ander
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
