System Audio Legend 7.2 Silverback erfaring?
Purehifi
Var en tur å fikk lytte på noen LPer er på dette systemet med noen medbragte plater, snurret på en RP1 . Langt mindre knitring/støy her enn på mitt oppsett med Klipsch H3,rega brio og puffin dac. Imponert over lyden på disse beskjedne høyttalerne. Andre med erfaring av disse på Lp?
Enten så må det være noe galt med mitt oppsett eller så er dette et meget godt kjøp:) vurderer seriøst å bytte
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Ser ikke helt hvordan du tenker deg at høyttalerne påvirker mengden knitring fra LPer?
Purehifi
Systemet i sin helhet. Er ikke bare knitringen, men klarheten i lyden som var bedre på alle måter. Litt nedtur å sette seg ned hjemme igjen
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Jeg har hørt Heresy (regner med at H3 = Heresy 3?) låte veldig godt, så bakgrunnen for en evt. mangel på klarhet ligger nok et annet sted enn der.
Purehifi
Ja er nok elektronikken , men lyden fra SA anlegget imponerte meg. Så hadde vert int å se om andre hadde lignede erfaringer her. Ser aktive SA Legend 40 med huben selgest til 40k. Vurderer å bytte🤓
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Vel, hvis nå problemet ligger i elektronikken så vil det fremdeles være der etter et bytte til System Audio og klarheten du hørte vil fortsatt glimre med sitt fravær. Det du bør gjøre er vel å med sikkerhet lokalisere grunnen(e) til problemet før du forandrer noe.
Purehifi
Det er aktive og trådløse høyttalere som kobles opp via en hub. Så da blir det komplett nytt system her
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Ah. Jeg trodde det var kun bytte av høyttalere det var snakk om. Da er det jo bare å ta et valg og Heresy og Brio er neppe vanskelige å selge.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Så på 5.2 når Soundgarden hadde disse på tilbud en periode m/HUB rett etter jeg selv handlet nye talere. Tenkte også på 7.2, pga plass tilgjengelig, men fikk ikke demo på disse. Kult at du fikk hørt disse flatingene.
MEN, du behøver jo ikke gå for HUB og WISA oppsett. De kan også brukes direkte koplet som vanlige aktive høyttalere, på noe med pre.
Da får man ikke benyttet romkorreksjon og RAM tweaks, om dette er et must.
Trøkk, dybde,klarhet o.l....spiller fletta av det meste og med en helt annen lydsignatur enn Heresy da. Hørte Hersey 4 rett etterpå hos Big Dipper. Ikke ideelt i det lokalet så kan ikke sammenlignes slik sett.
Fivus
Jeg vurderer overgang til aktive høyttalere i stua, for å forenkle og forhåpentligvis forbedre. Har kikket på 7.2 med veggmontering, som lover kjellerdyp bass, og har tilkobling med trådløs hub. Det eneste den mangler for mitt behov er innebygget RIAA.
System Audio Air 9 har nettopp det, men er ikke ment for veggmontering, da trenger man veggbrakett og da faller noe av det poenget bort for min del.Air 9 har integrert DSP (lurer på om det er et litt annet system enn det Silverback har). Usikker på om Air 9 kan konkurrere med Silverback på bass, noe som er viktig for meg når jeg skal forenkle.
Tar gjerne i mot tips til andre aktive høyttalere, som ikke er avhengige av sub for å virke optimalt. Færrest mulig kabler, og høy WAF faktor!
P
parafinoksen
@Purehifi , @JMM – Beklager at jeg tar opp et gammelt spørsmål, men kan det være at LP-knitringen hørtes bedre på Heresy enn på Silverback på grunn av den høye sensitiviteten, 99 dB kontra 87 dB?
X-Cell
King of the North!
Jeg lurer nå heller på om ikke riggen som det ble kjørt demo på var bedre satt opp enn riggen han har hjemme kan være hovedårsaken..
JMM
Slava Ukraini!
Fredrikstad
Det er definitivt et evig problem med å skulle sammenligne to vinylrigger uten å ha 100% kontroll på hvordan begge er satt opp. Helt umulig egentlig.
P
parafinoksen
Ah, selvfølgelig. Tenkte ikke på at det var to forskjellige vinyloppsett.
