Strøm relatert Susing i høytalere
rarhjerne
Levanger
Hei..har sus i høytalerne som forsterker seg med volum opp(musikk på pause)Har tdai 3400 og pc med ekstern strøm og sigmas evo3 renser,kablene er også i høyere sjikte.
Eneste har en "hjemmelaget" kabel mellom vegg og sigmas(viborg)som er godt skjermet med rhodium kontakter som kostet litt i endene av kabel..kan det være grunnen?sikkert ikke lett å svare på men ...uansett om jeg svitsjer mellom bluray(hdmi),tv(optisk),roon(Usb-pc) på forsterker så suser det.
TGB
Asker
Prøv å koble forsterker direkte i veggen. Om ikke dette hjelper koble fra alle kilder (både analoge og digitale). Problem fortsatt det samme? Hvis ikke; koble til en og en kilde igjen og sjekk når problemet kommer tilbake ?
rarhjerne
Levanger
Hei å takk for svar,jeg koblet forsterker direkte i veggen å opplevde det samme,altså susing..deretter slo jeg av sigmas med andre komponenter(bluray,pc)..nå var det kun forsterker som var på å koblet i vegg...men fortsatt susing i høytaler
Auditor
Rarhjerne: Få sjekket den forsterkeren hos autorisert verksted- feilen ligger nok der. Eventuelt i den hjemmelaga kablingen eller i dårlig skjerming. Det er kun EN person i Norge som får lpv til å terminere kabel for meg:
www.norskaudioteknikk.no
rarhjerne
Levanger
Den er splitter ny å heldigital..høres merklig ut om det skulle være den?
Auditor
Rarhjerne: Prøv en annen forsterker som beviselig ikke suser. Sjekka digitalkablene? Hvilke høyttalere har du? En komplett Rig Rundown, takk..
ptb
Hva slags forsterker - og hvilke høyttalere?
Har det alltid vært slik, eller er det noe som har oppstått brått, eller gradvis tiltatt?
lovemusikk
Fjern signalkabler.. og kun forsterker.
Forsatt sus?
rarhjerne
Levanger
Jeg har Dali Helicon 400mk2 høytalere..lyngdorf tdai 3400 forsterker...wireworld ocean 7 høytalerkabel...har strippet forsterker for kabler dvs usb,hdmi...kun strøm og kabler til høytalere sto igjen..strømkabel er en organic audio reference...
Balle Clorin
Har lest åpningsinnlegget utenpå skjønne hvilke høyttalere du har?? Er de høyeffektive?
Edit; normale høyttalere altså , de skal ikke suse
Lyngdorfen er ikke akkurat støysvak
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-lyngdorf-tdai-3400-amp-eq-part-1.6738/
Jeg hørte din forsterker på hifiklubben på B&W høyttaler uten noe som helst på susing
Hører du suset i lytteposisjon? Hvilken avstand?
Forøvrig kan ikke høyttalere lage susing uten ar det kommer fra forsterkeren . En det noen endring når kun forsterker og høyttaler er koblet opp?
Edit : ok
Har du koblet en digitalt signal til en analog inngang.? Det gir kraftig sus.
Edit: sjekket
Auditor
Rarhjerne: De Daliene er jo ikke akkurat høyeffektive.. Så jeg tipper da at problemet enten ligger i kablene eller forsterkeren. Prøv den originale strømkabelen til Sigmas der Viborgen sitter. Forsvinner det da?
