Strømregenerering Purepower m. batterier
Samleren
Har hørt denne hos en kamerat. Selv med to 1000w Bryston leverer denne sakene. Den likeretter 230 volten og regenererer ny 230v AC fra denne. Samtidig er det også batterier som en del av det hele slik at man kan spille videre selv når strømmen er borte. Burde være ett høyaktuelt produkt for oss. Noen flere som har prøvd?
http://www.purepoweraps.com/
Samleren
xerxes
Holmestrand
Synes absolutt du bør kjøpe en slik. Den leverer jo mere strøm ut enn den får inn.
"In a head to head test comparing the power from the wall outlet vs PurePower on a Bryston 9B five channel THX certified amp, the PurePower was able to deliver 2 amps more than the wall outlet. The additional 2 amps drove the amp to its rated output with ease, something the household power could not do. More power means wider dynamic range, so the system plays louder and cleaner."
J
Jurassic
Tok meg ikke bryet med å lese på hjemmesida deres men i mine øyne (har grunnleggende kunnskap om kraftekelektronikk) er det bare tull.
Likeretting generer overharmoniske spenninger fra 5. harmoniske og oppover avhengig av type/konstruksjon.
Om det er aktuelt å se på vekselrettingen på en sånn sak er jeg usikker på men det har også sine sider (ekvivalent til en variabel impedans).
OMF
Hei!
Dette synes jeg absolutt er spennede utstyr!
Ser at noen synes det er gøy å hasselere med reklame/test tekster.
HiFi News testet PS audio sin PPP - og viste at utgangene på denne hadde en lavere impedans enn det støpselet hadde - altså at den kunne levere mer strøm en det støpselet kunne (dette gjelder selvsagt peakbelastninger - ikke kontinuerlig!).
En viss tilførsel av overharmoniske - slik som PPP sin MultiWave tilfører er absolutt av et gode, og gjør at lyttene kan lades mer en 2 ganger pr/periode - noe som har flere positive effekter for strømforsyningen (bla mindre peakbelastninger).
Vurderer selv en løsning som dette, eventuell en enkel AC inverterer drevet av 1 bilbatteri eller 2 til å fore en PPP eller lignende!
Har denne mulighet til å endre utfrekvens eller benytte ulie "sinusfunksjoner" slik som PPP har...?
Hva koster den...?
OMF
J
Jurassic
For det er helt umulig at en kan noe mer enn å være besservisser.
"the PurePower was able to deliver 2 amps more than the wall outlet."
Hvor mye strøm ble det levert ut fra stikkontakten før sikringen gikk?
OMF: Vekselretteren er ekvivalent til en variabel impedans, i hvilken grad er det heldig/uheldig for lyden?
om.s
Jeg er utdannet ingeniør i elkraft og har grunnleggende kunnskap om kraftelektronikk så jeg mener jeg kan drive med kvalifisert synsing.
For meg meg kan du gjerne väre både ing og dr i "ditt & datt", det endrer ikke noe på min uttalelse her, men jeg ber deg lese siste setningen til trådstarter igjen, "Noen flere som har prövd?" det er vel dette tråden burde handle om? og ikke hva folk måtte synse eller väre utdannet forövrig.
J
Jurassic
Men når du ser på hjemmesida deres ser du jo at både strøm og spenning stiger ved bruk av dette eminente strømproduktet.
Ohms lov er: P=U*I Enten får en økt forsterkereffekt eller så er noe hinsides galt
Hvordan Om.s lov er vet jeg ikke.
N
nb
Jeg har (selvsagt) ikke prøvd nevnte produkt, driver ikke så mye med slikt. Godt mulig det funker til noe, hva vet jeg. Men dette får det til å ringe ganske høyt i min bullshitdetektor i alle fall:
"On video, the same is true. More instantaneous current-on-demand ensures vivid, dynamic color and brightness for your video display with blacker blacks, whiter whites, and enhanced contrast"
Lurer på hvor mye strøm man trenger for å vise helt svart, dvs itteno lys;)
om.s
hehe, det vet jeg ;) ;D.
Alvorlig, jeg ser tanken din, men hvorfor ikke heller löfte spm under tech avdelingen og få en seriös debatt på temaet? Man opplever altfor ofte her inne for tiden at trder med en intensjon blir närmest kuppet med fordommer og alskens annet enn hva trådstarter önsker svar på, nå sier jeg ikke at det er det du bedriver her, tvertom er du hva jeg erindrer en meget seriös herremann, men med respekt for trådstarter spm, kunne det väre interessant å fölge svarene på spmét og ikke mye annet?
OMF
Hei!
Begynner med et innledende grunnlegende spørsmål! Mange sier at det er tull med strømrensing, fordi trafoen i forsterkeren både gir et galvanisk skille og en høyfrekvensfiltrering, samt at lyttebanken gir et ytterligere lavpassfilter.
Likevel har jeg har ved flere anledninger opplevd følgende:
Ved å slå på lampetter i huset, så hører jeg et knepp i høytalerne, og ved å holde den i midtstilling så knitrer det godt i høytalere.
Ved å plugge i laderen til en laptop - så oppstår det en klart hørbar sus i høytalerne.
Jeg mener dette kommer som følge av støy på strømlinjene Og at dette illustrere hvor viktig ren strøm er for god lyd. Videre mener jeg at denne støyen kan filteres bort med påfølgende bedre lyd.
Det er åpenbart at en slik strømrenser eller hva det nå er - ikke kan levere med effekt ut enn det den trekker fra nettet.
Derimot kan den (og det viser lab testen til HiFi news blant annet) levere mer strøm enn det nettet kan (Og da er det inneforstått at det er snakk om peak verdier - det finnes jo knapt nok komponenter som trekker 10 amp kontinuerlig.)
Den kan også levere høyere spenning, hvis spenningen på nettet er lav. Altså, den kan helt sikkert levere både høyere strøm og spenning, men ikke effekt.
Hvordan impedansen til et slikt produkt påvirker andre komponenter er jeg ikke kompetent til å svare på, men jeg vil tro at en krets med likeretting og vekselretting vil ha god støyskjerming mot omkringliggende utstyr.
At store strømreserverer er viktig for videoutstyr stiller jeg meg tvilende til, men strøm fri for høyfrekvent støy er sikkert gunstig her også.
OMF
pks
Derfor må du bruke forsterkere med SMPS strømforsyninger OMF.. Hos meg blir lyset svakere mm når varmovnen slås på.... Men lyden er den samma :D
Pk
OMF
Pk
Tror ikke det er så lett. Problemet med SMPS er mer hva de sender ut på nettet til dine andre komponeter, enn hvor følsomme de selv er for nettstøy.
Har aldri prøvd noen slike effektforsterke i mitt oppsett, men EMM LABS komboenfunket jo greit den....
edit: Også er jeg skeptisk til å ha slike høyfrekvens saker inne i komponente, og ikke minst er lavpassfilter på utgangen en uting i mine øyne....
OMF
pks
OMF skrev:
Pk
OMF
Har SMPS i alle ledd jeg :p
Kansje med unntak av drivverk, men det er jo bare et drivverk, så.
PK
J
Jurassic
I mitt oppsett får jeg hørbar støy hvis SMPS og effektforsterker har felles jord så SMPS er ikke bare velstand.
endrea
Det er ikke mulig å forandre frekvensen på utspenningen fra PPP. Frekvensen er 50Hz Konstant.
Endre
OMF skrev:
Hei!
Hva koster den...?
OMF
B
Back_Door
OMF
Kan man, på folkelig språk, si at den fungerer som en buffer? Om så er, når har du egentlig bruk for det? Da må du vel spille rimelig høyt med kraftige utslag i f.eks. bass?
B
Back_Door
SMPS i opplegg uten jord, er vel da kanskje å foretrekke?
Karma skrev:
...Kan man, på folkelig språk, si at den fungerer som en buffer? Om så er, når har du egentlig bruk for det? Da må du vel spille rimelig høy med kraftige utslag i f.eks. bass?
Buffer tilnærmingen er OK. Når det er bruk for den .... tja si det, jeg tror du kan lete lenge etter noen med mer enn en millimeters teknisk innsikt før du finner en som har noe fornuftig å si til det ... evt. med unntak av å drive syncronmotorer.
empty
Moss
Hei.
Jeg har førstehåndserfaringer med denne. Den har gått hjemme i et par uker nå, og jeg er mektig imponert. De som har sett på tråden om.s sikter til, skjønner at jeg har hatt seriøse problemer med nettet mitt, SERIØSE :p. I tillegg til å å beskytte skattene mine, gir Purepower meg deilig nyrenset strøm, men for meg har stabiliteten vært det viktigste. Jeg har brukt forskjellige nettfiltre før, med godt resultat. Et filter gjør som regel det det skal, filtrerer. Denne gir meg flatt 230V konstant. Jeg har pådratt meg angst og nevroser med tanke på hvordan bias har svingt i forsterkerene mine, men det er en saga blott. Dere skal se hvordan nettet mitt svinger i spenning OG frekvens, noe Purepower blant annet gir meg mulighet til å følge på displayet. Så langt har Purepower har gitt meg fred i sjelen. Den har også fjernet litt flesk nede i frekvens som jeg trodde var romrelatert.
Alt for tidlig å si egentlig, men jeg vil påstå at dette er det viktigste komponentet hos meg. Uten denne til å stabilisere og rense faller alt fra hverandre. Dette er ikke tull eller placebo, jeg har holdt på lenge med å finne ut av dette.
Jeg vet at denne veldig snart blir å få gjennom norsk forhandler. Trådstarter, si det ikke er deg, ellers krever jeg godtgjøring for reklamering ;D.
Hilsen Tommy
xerxes
Holmestrand
"PurePower delivers 10% more power than the wall".
Jeg kan ikke forsåt annet enn at de mener at de lager energi i boksen?
donnerwetter
Enten dét, eller så aner vi konturene av en Nobel-pris i fysikk her ;D
Trondmeg
Det er nok kortvarig effekt, hadde det vært konstant så var det en evighetsmaskin, og de skal ikke se slik ut.
tweakMan
Nåja, er enig her vøttø. Impulser er helt mulig å levere høyere enn nettet, men konstant trekk er helt og holdent avhengig av trekk fra nettet og effektivitet.
Alt annet enn dette er svidde marshmallows på syre... så det er etablert...
Samleren
Nei, jeg skal ikke forhandle denne.
Noe som har gått de fleste hus forbi er at denne også har 3 stk 12v 7,2aH batterier i seg og kan faktisk utvides med flere batterier i eget kabinett. Så den leverer fremdeles 50hz 230volt etter at den er plugget ut av veggen. Les linken da vel før det kommenteres.
Samleren
J
Jurassic
Ut fra teksten i linken endrer den spesifikasjonene på utstyret som tilkobles den.
Den gir jo både høyere spenning og større strøm 8)
Aner en nobelpris for dette produktet.
Samleren
Man kommer ikke unna Ohm's lov selvsagt. Men tenk deg ar du har 210volt nettspenning, tilknyttet utstyrs impedans vil trekke strøm relatert til påtrykt spenning. Når PP hever spenningen til 230volt vil selvsagt det samme utstyret trekke mer strøm ved samme impedans. Trenger ikke harselere med Nobel for å forstå dette. Jeg spør om noen har erfaring med produktet, ikke etter skeptikere som virker noe ustø i sine elektrokunnskaper.
Samleren
Samleren
De som jeg kjenner har bestillt denne direkte fra Canada.
Samleren
J
Jurassic
Samleren
Skeptikere som virker ustø i sine elektrokunnskaper:
P=U*I
P=Effekt (Watt)
U=Spenning (Volt)
I=Strøm (Ampere)
Det er Ohms lov og hvis en ikke klarer å bruke en så enkel formel er det et under at en i det hele tatt klarer å slå på en datamaskin.
Samleren
Nettopp. Og da vet du selvsagt også likestrømsekvivalenten til 230volt vekselstrøm også?
Samleren
J
Jurassic
Samleren
I hvilken grad skal det være relevant her?
Har fortsatt til gode å høre om sinuskurver for DC og jeg har tolket samtlige uttalelser på nettsida deres som om det er på sekundærsida (AC).
J
Jurassic
Samleren: Kan du starte en tråd om Purepower på tech hjørnet?
Samleren
Jurassic skrev:
Samleren
Likestrømsekvivalenten til 230volt AC er ikke sinuskurver, men 380v DC.
Om PP klarer å levere høyere spenning enn det man har i stikkontakten, vil også strømtrekket fra utstyret øker relativt med spenningen på sekundærsiden og en effektforsterker vil da også levere mer effekt. Strømtrekket på primærsiden vil selvsagt også øke, noe man ellers ikke ville få til uten å endre impedansen på tilknyttet utstyr og hvem kan vel det?
Finner ikke feil i produsentens forklaringer, kun en smule uforståenhet fra skarpe penner på forumet. Kanskje på tide å slutte med å være problemorientert og heller se løsninger på problemer som vi alle vet er der, med overharmoniske signaler på 50 hz.
Jeg spør etter erfaring med produktet, ikke etter negative problemorienterte debattanter som aldri har hørt produktet engang.
Er vi ikke alle lysten på å få best mulig lyd, og finnes det nye revolusjonerende produkter på markedet er det vel greit å få dette belyst.
Samleren
GFE
Endre
OMF skrev:
Hei!
Hva koster den...?
OMF
Hei Endre,
Har PS audio da gått vekk fra dette på nyere modeller, den gamle jeg har setter man den frekvensen man ønsker ut eller misforstår eg her?
Geir
J
Jurassic
Samleren skrev:
Jurassic skrev:
Samleren
Samleren
Vekselretting fører automatiks til 5. til 13. harmoniske overspenninger, hvis du ikke vil innse det får du ta diskusjonen videre med Sintef som jeg har mine data fra, refererer gjerne til artikkel pr PM.
At du får både strøm og spenning til å øke uten at effekten øker er et tema du får ta opp med Nobelkomiteen for jeg finner ingen plausibel forklaring på det temaet.
At du ikke finner feil i produsentens forklaringer men heller en smule uforståenhet fra min side vil jeg gjerne ha en forklaring på.
Du må gjerne vise meg hvordan du kan få P til å være konstant ved å øke både U og I i formelen jeg har satt inn i et tidligere innlegg, alternativt setter jeg stor pris på at du viser meg hvordan du skal sette opp regnestykket og vil evt vise det til Nobelkomiteen og selvsagt oppgi deg som innehaver så du blir kreditert for dine matematiske oppdagelser. Alle andre er jo ustabile innen både elektro og matematikk.
Samleren
Krangler ikke med deg, selv om du ikke forstår problematikken og hva jeg skriver. Kan ikke forenkle dette mer enn jeg har gjort. Sorry.
Er ute etter erfaringer ikke kverulanter.
Samleren
fibreist
Hei Jurassic.
Kan du ikke bare si det du mener,at purepower er humbug og tull
og at de som kjøper er idioter.
Så kan jo vi som har handlet nyte stabil strøm og bedre.
Mvh.
