Strøm relatert Strømfilter, en felle?
Hjortulf
Hei, håper noen kan forklare hva jeg opplever her! Jeg har et isotek sigmas strømfilter og har brukt det i flere år, en ganske dyrt produkt fra en anerkjent produsent. Da jeg kjøpte det hadde jeg helt annen elektronikk enn hva jeg har idag og effekten den gang jeg tok det i bruk opplevde jeg som positiv i form av sortere bakrunn og noe større og dypere lydbilde. For en tid tilbake skiftet jeg ut både effekt forsterker, pre og spiller og lot alle komponentene stå tilkoblet via isotek. Nettledningen fra filteret er plugget i en jordet hifikontakt på en 16 amp kurs direkte til sikringsskapet, så det hele skulle være optimalt i mitt hode. Etter å ha lest om strømfiltrering i andre tråder her på sentralen begynte jeg å eksprimentere, bla koblet jeg effekt forsterkeren i en egen ujordet kontakt, de andre komponentene er fortsatt koblet til filteret. Da ble lyden for å si det forsiktig mye bedre! Effekt forsterkeren er en Jeff Rowland 312. Er et nettfilter bare ødeleggende for en effekt forsterker i denne klassen? Eller spiller jordet/ujordet nettstikk noen rolle?
Mvh Øyvind8)
tweakMan
Komponentens design, og eller dine preferanser kan spille inn.
Men en ting er viktig å huske på mer forvrengning høres med en gang ut som mer kraft i lyden...
Dette er en illusjon, den er besnærende..
Mest sannsynlig har den balletak på deg for øyeblikket.
Det er ingen synd å digge musikken.
Hva sier man, enjoy the madness, men det er nok noe som egentlig er "more noise, more fun" egentlig..
Alternativet er at da spesiellt effektrinn er uforutsigbare nesten per hus på hvordan de låter best.
Dette har også med design og gjøre, eller lokale støyfohold.
Så som du oppdaget, prøv alle tigjengelige oppsetsmuligheter, ett av dem eller flere hvil falle DEN ENKELTE bedre for øret.
Dog noen amper låter bedre rett i veggen, av forskjellige årsaker. Den muligheten er jo også tilstede.
Men utenom filter, som teknisk skal passe til valgt amp, så lytter man til mer støy, og det kan være mer morro, det kan være det! :)
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Mest sannsynlig har ikke dit isotek sigmas filter strømkapasitet til alle dine komponenter, og med å koble Jeff Rowland ampen for seg selv har du fjernet den største forbrukeren, og alt blir som normalt igjen.
tweakMan
Ja, om filteret går i mettning (altså, om komponentene trekker mer en filteret er komfortabelt med) vil dynamikk lide som resultat.
Dette vil du høre med en gang når du kobler spesiellt effektrinn utenom.
Helt riktig JonnyH (Is'a forgot that..)
jokris
Men hva med jordet/ujordet stikk sammen i samme kjede, kan ikke det skape fare mht jording ?
Ja er nettfilteret tilkoblet jorden eller ujordet stikk?
(hifi)Nettfiltre er som regel dyre og ikke alltid gode. Sjeldent man ser reelle målinger av slike. Og er det en plass målinger virkelig har noe for seg så er det på strømsiden.
Så er det slik med denne hobbyen at for de fleste av oss, når vi gjør endringer så oppleves det som forbedring. Og gjerne også når endring reverseres så oppleves gjerne en forbedring igjen.
JK
Strømfilter er en felle ja, for lommeboka.
Ikke nødvendigvis. Bruk gode industrifilter som ikke koster all verden og har meget god kapasitet.
Fungerer optimalt her hos meg og har gitt meg mye bedre lyd for relativt lav kostnad....
JK
Støy på nettet er ikke lett å måle for "menigmann". Jeg har fått målinger utført av "Post og Teletilsynet" som førte til at jeg fikk fjernet
den verste støykilden, men "reststøyen" fikk jeg opplyst var dessverre noe vi måtte leve med. Vel, med gode DIY filtre har jeg nok fått redusert dette en del...
Filtre designet for industri, data etc. er mye rimeligere og vel så gode. Virkemåten er stort sett lik. Ikke så fancy alu chassis etc. dessverre.
Men den Rowland forsterkeren din. Den er vel med Icepower ASP1000 klasse D moduler? Mener å ha lest at de skal være rimelig immune mot strømkvalitet? Likevel har vel JRDG brukt en lineær strømforsyning i akkurat 312? Er det noe JRDG bruker tid og krefter på så er det PSU (og chassis). Er en psu godt designet og har god filtrering så har generelt filtre mindre virkning, da det er god filtrering i utg. punktet i PSU (gjerne mye bedre enn den som er i DC filteret).
"common mode" støy er noe dritt å finne ut av. Med et greit scope og "trial and error" kan du finne årsaker til noe av det. (kjøleskap, led lamper, dimmere, switch mode PSU generelt) mm.. Men ja - ikke enkelt.
Hedde
Førr evig!
Boðin
Mvh Øyvind8)
Jeg kan prøve meg på en naturlig forklaring på dette.
Når alle komponentene er tilkoplet samme strømfilter, har du også laget en metallisk forbindelse via jordlederne i nettledningene. Filteret er fellespunktet. Komponentene koples også sammen via signalkabelen, særlig om man kjører med rca ledninger. Da har man en sløyfe via jordledninger i nettkabler og signalkabel. Nå er man prisgitt type nettledning og strømtrekkets kurveform. Om den gamle forsterkeren utgjorde en snill sinusbelastning, mens den nye, en trollete spissstrøm helt ute av fase med spenningen, så er dette forskjeller. Strømmer lager magnetske felt rundt ledere, og lederene som ligger kloss inntil vil merke dette ved at det induserers en spenning. Dette gir en støystrøm som går i loopen, og altså i signalkabelen.
Når effektforsterkeren koples på en ujordet nettstikk er sløyfen brutt og det vil ikke kunne gå slike induserte strømmer i loopen.
Mange har suksess med å bryte jord til en eller flere komponenter. Selv foreslår jeg at komponentene koples sammen utenom nettledningen ved at alle unntatt en kuttes, og de ande får sin jord rett fra chassis til den som er inntakt.
comstedt
Mange nettfilter klarer bare en viss mengd/hastighet på strøm for at bruke vanlige ord. Det betyr att selv om et filter er godt for pre, cd, streamer etc, er det ikke sikkert det er sjappt nok for effektforsterker. Det beror selvfølgelig og på vilken last forsterkeren ska dra (høytalaerne) et par lett drevne høytalare som ikke spilles så høyt kan fortsatt høres bedre ut, men ved en viss nivå kan forexempel basen bli flat/tam.
Test, på vem av din utrustning filtret hjelper og hvor det ikke hjelper og ikke bruk det på effektforsterker viss det forsemrer lyden.
Switchmode produkter skall klare støy bedre, men når jeg testet så har de ikke klart det perfekt og di kan genererre støy som andra grejer for lide av. JEg synes nok selv at et godt filter kan hjelpe noe, spesiellt viss en har diverse problemer med strøm. Men ellers er det mest en liten effekt og mange enklere filter/rimligere gjører musiken kjedligere/flatere
"Kjappheten" skal komme fra lagrene av energi som allerede ligger i PSU (kapasitans). Å fylle opp disse lagrene krever nok tilført strøm/spenning.
Når det utbroderes opplevelser som :
"svartere bakgrunn"
"økt separasjon mellom instrumenter"
"økt dynamikk"
"kølsvart bakgrunn"
"mer naturlig lydgjengivelse"
"mer rohet i lydbilde"
etc. så tenk etter om noen tweaks ikke tilfører dette iht. reklamen.. :) Absolutt alt gjør det.
Å drepe strømforurensing mest mulig er selvsagt et gode men det må ikke gå utover opplevd dynamikk og morsomhet i musikkgjengivelsen.
For noen komponenter fungerer strømrensing utmerket for andre ikke. Noen er også mer immune mot forurensinger. Det er gjerne påkostede komponenter som ikke nødvendigvis gjenspeiler seg i pris. Der er det andre faktorer som spiller mer inn....
Ikke noen fasit og man bør teste selv. Og teste fjerning av filter i etterkant som trådstarter her gjorde.
jokris
med tanke på strømnettet vi har i Norge vil vel mange av oss ha behov for strømrensing av en eller annen type, så blir det da ett skjønnsmessig eller målemessig spørsmål om vi liker resultatet eller ikke, såvidt jeg husker så ligger ihvertfall ikke Norge i forkant av feltet når det gjelder kvaliteten/renheten på strømnettet kontra andre europeiske land, mener å huske at Albania bruker samme nett som oss, så får enhver ta det som ett kvalitetstegn eller ikke....
det som dog er viktig er å tilpasse filteret mht utstyret som skal brukes
jeg opplevde ihvertfall å oppnå det som reklamen tilsier jeg skulle, har nå etter noe tid bruk forsøkt å koble utenom igjen ,men det gav jeg opp fort, uten filter får jeg noe som kan oppleves som mer sprut/liv oppover, men i mine ører oppfattes det som støy, med filter er lyden med engang mer organisk og oppløst
mon tro om mange som opplever/har problemer med skarp lyd i oppsettet kunne hatt noe å hente på nettopp filter......
Jeg har en Supra Lorad MD-06 strømskinne som nedenfor som har filter.
Vil denne også bregrense dynamikk ift effektforsterker eller er Supra MD-06 et annet type filter?
Supra MD06-EU 230V~ str�mskinne, 6 Schukostik .::. AV-Connection
Har hatt den selv. Ga ingen forbedring i mitt oppsett. Den fungerer imidlertid som en godt skrudd sammen strømpadde med 6 solide uttak til en ikke altfor ublu pris.
Jeg solgte den.
Andre har rapportert om "dynamikk dreper mm".. Hvor mye man legger i akkurat det er dog usikkert. Jeg følte også at den reduserte noe av dynamikken men det kan like gjerne være en subjektiv holdning til akkurat det og akkurat det produktet
Hjortulf
Hei, dette er jo fantastisk folkens! Takker så mye for svarene! :)Jeg er nå flere hakk klokere enn før hva angår strøm, strømfilter. Hifisentralen er bra!
Mvh Øyvind
Reaksjoner: oct
Antonsen
Hvittingfoss
Jo - dette er absolutt ikke å anbefale. I utgangspunktet skal man ikke blande ujordet og jordet stikk i samme rom.
Anonym
Hjortulf
Hmm.??? Farlig å benytte ujordet og jordet stikk i samme rom? De ujordede stikket var i stuen fra før, tll dette er kun effekt forstrekeren koblet til. Det andre stikket er jordet og er en egen 16 amp kurs direkte til sikringsskapet som er installert i ettertid. Her er altså isotek filteret koblet til,resten av komponentene er koblet til filteret.Hvorfor er dette farlig? Og er det farlig i den forstand at det er brannfarlig? Mvh Øyvind
roger
Nøtterøy
Det er ikke bare farlig, det er ulovlig, og kan vel medføre problemer med forsikring hvis det skulle oppstå noe.
R
Anonym
Tydelig at du har snakket med hifi pushere.
Hvorfor skal fordelingsssystemet ha så stor innvirkning på kvaliteten?
Fakta er at grunnet høy andel resistiv last på nettet er strømkvaliteten jevnt over god, noe vi kan takke klima og lave strømpriser for.
Antonsen
Hvittingfoss
Potensielt både brannfarlig og helsefarlig. Ved maks uflaks kan du få strøm i deg når du tar på f.eks chassiet til effektforsterker og chassiet til noe annet med den andre handa.
Hjortulf
Da får jeg ringe elektriker å få installert et jordet stikk asap! Takker for info igjen!
Mvh Øyvind
Hjortulf
eller koble filteret også til et annel ujordet stikk. Da er er faren over? men hvordan blir da lyden:eek:
jokris
tror ærlig tallt ikke jeg har så mye å snakke videre med deg om, jeg snakket om mine ideer og erfaringer rundt dette, og det du har å komme med er at jeg har snakket mye med hifi pushere ?
i din verden så er det tydeligvis slik at hvis noe er urent så hjelper det ikke å rense i siste instansen ? det faller vel på sin egen urimelighet gjør det ikke ? trenger vel ikke å diskutere det ?
Hedde
Førr evig!
Boðin
Nå skal ikke jeg beskylde noen for å ha snakket for mye med hifi pushere. Jeg vil heller tro at mange faktisk får positiv effekt av å implementere nettfilter i anlegget. Jeg lurer stadig vekk på hvorfor, siden:
- IT nettet som vi har mye av i Norge er ett godt nett med hensyn på EMI støy. Det Norske TN-nettet har derimot store strømmer i felles PEN leder og dette skaper spenninger (støy) i jordingen.
- De fleste har allerede filter i sine komponenter.
- Filter er så ymse.
- Jording er så ymse.
- Få prater noe særlig om hvordan de tenker sine felles jordingspunkt utført, uavhengig av sann jord i stikk. Sluttede kretser i jordforbindelser er viktige å analysere.
Jeg tror ikke Norge har mere ohmsk last enn andre land.
Hjortulf
Jording er så ymse sier du. Nå for tiden blir det vel kun installert kun jordete stikk i nybygg. I min bolig er det jordete stikk kun på våtrom og kjøkken, i stua ujordete. Fikk installert et jordet stikk i stua for anlegget(16 amp kurs direkte til sikringsskapet). Har blitt fortalt at jordet er best, men nå skal jeg teste begge typer for å finne ut hva som funker best hos meg. Har andre erfaringer her? Mvh Øyvind
JK
Hvilke industrifiltere bruker du?
Det er standard Schaffner filtre jeg bruker men det er beste modellen, (2070) for den type støy vi er plaget med.
Det gjelder også å ikke være pingle med kapasiteten, så gå for 36A filtrene så det ikke blir noen restriksjoner.....
Hedde
Førr evig!
Boðin
Det har du rett i Hjortulf. Men den viktigste delen av hifijordingen er den mellom komponentene. Her tror jeg mange er rimelig bevisstløse for å si det rett ut. Det er i allefall ingenting noen ønsker å dele her på forumet.
Men etter det, er jeg ening med deg i at sann jord er å foretrekke også på grunn av lyden. Men det er forutsatt at alt annet er korrekt.
kasol
Hei beklager men det så ut som det var en del som kunne litt om strømfilter her så jeg tilater meg noen spm:
Skal bygge hus og ønsker å gjøre noe med strømmen til dedikert kino/hifi rom. Snakket med elektriker om han hadde noe erfaringer med hifi folket og det hadde han. Han anbefalte følgende:
Noratel produkter: Noratel - transformer, reactor and power supply / Noratel / Produkter / Støydempings-transformatorer
Noe som har erfaringer med dette ? Var jo helt andre priser enn HIFI strømrensere og nå kan jeg få dem bygd inn som jeg vill. Anbefaler dere egne kurs ?
Hvor mange ampere ?
KAS
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Jording
Jordingen av en bygnings elektriske anlegg og dermed de jordede kursene kan også variere. Hvis huset står på fjell eller i en steinur er det ofte vanskeligere enn hvis det står i masser med god ledningsevne i et område med høyt vannspeil og lite tele. Det oppdager man raskt hvis man leser litt om dimensjonering av jordelektroder.
Elfag: "Jordelektrode"
Elit: "Jord- og lynvernprodukter"
Anonym
Støy er definert i EN50160 og EN står for europanorm.
Dimensjoneringsmessig så er det TN nett som er mest kritisk med tanke på støy men det er jo ikke så utbredt i Norge og Albania 8)
Greit nok å rense hvis noe er urent men i mine øyne har strømrensing like mye for seg som å kjøpe Asea vann istedenfor å bruke springvann.
Er ASEA trygt?
JK
Er ASEA trygt?
Nok en gang er du ute på tynn is og generaliserer i hytt og pine. Hadde du bare kommet med dine egne erfaringer, men du går ut for å latterligjøre andres erfaringer! Mine erfaringer er for en gang skyld målt, der støykilder ble fjernet underbygget med målinger, der var fortsatt støy på nettet målt av en offentlig instans (Post og Teletilsynet), der jeg samtidig fikk underbygget målingene med hva jeg faktisk hørte på lydkvaliteten. Den er faktisk blitt ytterligere forbedret med bruk av filter. Så dette fungerer!
Om du ikke er i stand til å forstå dette , eller ikke evner å høre noen forskjell så legg dette ut som DINE erfaringer, ikke spre svadaen din som "sannheter"!
Anonym
Jeg har godt med egne erfaringer, jeg har levert underlag for å utføre EDSA beregninger ganger, bestilt og fulgt opp spesialister i forbindelse med installasjon av permanent måleutstyr, temporært for måling av generatorsakking, seksjonert opp dataanlegg pga støyproblemer og svært høy feilrate +++
Kjekt å se at det er en god tone....
Hedde
Førr evig!
Boðin
Prater vi om to ulike ting her nå. Strømfilter som vist tidligere i tråden og regenerering som er noe annet.
Moderne regenerering har jeg stor tro på, blant annet kan noen av dem lage en tilpasset spenning som ligner mere på strømtrekket. Da vil ikke kraftforstekeren ødelegge så mye for f.eks ett linjetrinn eller en kilde.
JK
Det er god tone å publisere dette som DINE meninger og erfaringer, ikke som en universell sannhet og forsøk på å latterligjøre andre sine erfaringer. Det er jo greitt å se at du anerkjenner at det kan være problemer med støy når det kommer til data anlegg, hvordan du da kan se bort fra dette når det gjelder hifi blir noe rart og lite seriøst.
Jeg brukte faktisk ørene for å finne ut at jeg hadde et problem med støy, og målingene stadfestet hva jeg hørte tidvis fra anlegget, og det var lydkvaliteten som ble dårlig, ikke brum eller lignende. Mulig jeg har knallgode lytteører, og jeg har ekstreme krav til kvalitet men det tror jeg mange andre her inne på forumet har også, så da vil jeg anbefale å teste ut ulike former for filter for dette virker, selvfølgelig i ulik grad etter hvor mye en er plaget med støy på strømnettet.
