Støy/forvrengning fra lydkort
Snickers-is
Jeg har slitt en del med at målesignalene jeg genererer via lydkortet ikke høres riktige ut. Både i forbindelse med frekvenssveip og ved avspilling av rene sinustoner opplever jeg at lydkortet genererer tildels mye forvrengning. Det er volumavhengig, men jeg skal ikke høyt på volumkontrollen før det skjer ting.
Om man kan skru ned volumkontrollen og øke gain i forsterkeren får jeg klart mindre forvrengning, og det virker å være et ganske klart definert punkt der dette slår relativt tydelig inn. Det er fristende å tenke at det kan være lydkortet som ikke får nok strøm eller noe. Vi snakker påfallende mye forvrengning, typ over 10%, alternativt mye høye harmoniske.
Jeg har testet dette på flere PC-er og flere lydkort. På min Dell 7590 (XPS15") og med Steinberg CI1, men også her om dagen testet vi dette både på min og Rune Skramstad sin PC med et annet Steinberg-lydkort, samt et Fluid Audio-lydkort. Alle har analog volumkontroll. Jeg har også opplevd det samme på tidligere Lenovo og Asus-maskiner.
Jeg har kjørt uten lader tilkoblet for å være sikker, og jeg opplever ikke det samme problemet på hodetelefoner via hodetelefonutgangen. Jeg har kjørt både Java og Asio drivere, det virker ikke å gjøre noen forskjell.
Er det noen som kjenner til problemet og eventuelt har en forklaring eller fix? Hadde vært kjekt om man slapp å kjøpe seg en funksjonsgenerator å drasse på også...
Hi-Fi akustikk
Kun opplevd noe tilsvarende på et d-audio axys lydkort når det ble brukt på usb 3.0 Det var driverproblemer som aldri ble løst. Resultatet var at sweep hørtes "skjelvende/surt" og impulsresponsen endte opp med 3 like impulser på rad i stedet for 1. Jeg gjorde ikke måling på utsignalet.
Bergfinn
Jeg har av og til lignende problemer med målesveip ifm RME fireface UC/PC/Audiolense, men vet ikke hvor feilen ligger i kjeden. Om det er AL, lydkort, eller PC som kødder det til vet jeg ikke.
RME får strøm fra veggvorte.
Jeg husker ikke, men tror ikke disse problemene dukker opp når jeg bruker et annet usb kort fra Roland.
Den får strøm via usb kabelen.
Merkelige greier, men irriterende er det.
Hi-Fi akustikk
Glemte en ting. Det kan også oppstå problemer dersom det er konflikt mellom sampleraten i måleprogram, driver og windows. Dette skjer typisk på rimelige lydkort som har noe begrenset asio støtte. Eksempelvis Roland. Aldri fått sånne problemer med Lynx eller RME.
Vært slik hele tiden eller i det siste?
Er alt ok på pc/asio/wasapi/innstillinger etc....
Her er forøvrig en fin tråd å lese ang. Windows sine "problemer" med denne type ting
Mener også at "beste" innstilling volummessig på windows mixer var ca 95-98 og ikke 100 da det ofte skapte artefakter/vreng... (Merk, har bare lest dette et sted og finner ikke igjen kilden...)
Ang. Windows. Har også vært problemer med flac korrupsjon dersom metadata blir endret i win explorer.
Uansett, lykke til videre med feilsøking :)
Snickers-is
Takk for svar alle sammen.
Jeg har lyst til å fremheve dette med analog volumkontroll i selve lydkortet, og at dette påvirker forvrengningsmønsteret. Gir det da mening at dette kan henge sammen med drivere eller sample rate? For meg virker det ulogisk, men skal være forsiktig med å avvise noe.
Ulogisk og sikkert ingen sammenheng men greit å ha orden på kilden før uansett ;)
Snickers-is
Selvsagt. Jeg har samme sample rate, og har forsøkt å oppgradere driver. Ingen forskjell egentlig som jeg har registrert.
Bergfinn
Jeg har ikke noe å backe opp med, men mistenker windows ofte lager krøll med lydrelaterte problemer.
Siden jeg selv har valgt min plattform for avspilling og DSP med windows så får jeg bare leve med det...enn så lenge.
Alternativt kan jeg gå for streamer boks og miniDSP senere om windows på sikt ikke lenger blir til å leve med.
PeriodeLytter
Dette virker motstridene for eventuell feil både i digital og PSU delen. Kan være man ikke bør vekte dette fenoment i særlig grad?
Bare for å kaster et bar baller i luften.
Fellesnevner her gitt ulike lydkort og PC plattformer er utprøvet virker være selve lydgeneratoren?
Er det et eldre 32b program på 64b plattform?
Er det forsøkt avspilt rene lydfiler med testsignaler via ulike transportprogrammer?
Snickers-is
Jeg kan jo ved anledning forsøke å spille av sinustoner lagret som filer. Men det kan selvsagt være at jeg undervurderer gainstrukturen her også.
Fenalaar
Når jeg har målt med REW, så har jeg brukt en MiniDSP ministreamer, som leverer digital coax ut til dac/dsp. Aldri opplevd at den tuller.
Nå er ministreamer et utgått produkt, men noe lignende må kanskje kunne skaffes og brukes?
Johan-Kr
Snickers-is
Ja, rett og slett et lydkort med SPDIF ut ja. Det kan absolutt være en tanke. Spesielt om jeg skaffer meg en sånn USB-mic også så jeg ikke lenger behøver mic-pre og phantom power.
lovemusikk
Med windows 10 og Asio programvare pga dac (BMC Puredac)
Har jeg aldri hatt problem.
For så vidt ikke via windows selv heller.
Er det via USB du mener?
Hi-Fi akustikk
Har du prøvd å redusere digitalnivået med en dB eller 2? Noen interface liker ikke signaler som er på 0dBFS.
-Tim
Laban MK3
Plankebyen
Tygg på denne Snickers-is du går vel ikke i (Loop ) ? sende ut målesignaler samtidig med du skal måle fra et å samme lydkort :eek:
Bare en tanke nå :coffee: :)
Snickers-is
Du tenker om jeg har skrudd på DAW/Input-knappen? Vel, den står helt over til DAW, og jeg har testet dette uten mic tilkoblet.
Laban MK3
Plankebyen
Husker fra gamledager da jeg rotet mye med DAW / vst'er av ymse sort så var det tommelfinger regel 1 , koble vekk internt lydkort på pc som skulle benyttes driver kastes . Pc restart så inn med DAW programvare pluss vst'er og driver til lydkortet som skal benyttes slapp unna mye krøll / konflikter med den metoden i alle fall :)
eldo472
Tranby
Når jeg endrer sampling raten under avspilling av Tidal endrer farten på musikken hvis jeg øker og sakker hvis jeg minker.
Ikke helt betryggende.
Snickers-is
Jeg tror jeg har kommet frem til at dette rett og slett handler om analog klipping. Lydkortet ser ikke ut til å ha headroom nok til mer enn ca 50% volum ut når man kjører 100% digitalt volum, selv bare med én sinus. Akkurat det siste har trolig ikke noe å si siden dette er spenningsklipping.
