Sonos eller Squeezebox?
Brian M
Jeg er ikke ude på at starte en religionskrig. Men hvad ville i foretrække? Sonos eller SB? Og hvorfor?
Jeg vil gerne have et streaming system. Og umiddelbart var min tanke at vælge Sonos da jeg synes systemet er super nemt og intuitivt at bruge. Hvordan streameren lyder i sig selv er mindre interessant da den under alle omstændigheder skal køre igennem en dac.
Det vigtigste er at systemet er enkelt og intuitivt at bruge og sætte op da jeg er en frygtelig klovn til it.
Men hvad med SB? Jeg ved godt at Logitech har taget den af markedet men den kan stadig fåes i Danmark.
Hvordan er brugervenligheden på SB i forhold til Sonos? Jeg vil skulle bruge den originale controller ved begge systemer. Jeg har ikke en tablet og er ikke interesseret i at betjene via mobiltelefonen.
Jeg har aldrig prøvet en SB men har læst mange positive tilkendegivelser blandet andet her på Sentralen.
Musikken vil skulle streames fra en NAS i FLAC. Et stort aktiv ved Sonos er muligheden for at bruge Spotify. Kan SB det?
Havde først tænkt at køre trådløst via en Sonos Bridge. Det evd jeg ikke om er muligt på SB? Men er det overhoved en god ide? Vil man få en mere stabil drift med netværkskabel?
Hvad skal jeg vælge? Hvad er bedst? Kan i hjælpe?
På forhånd tak.
Auditor
Greit å bruke Sonos der, Brian!! SB har stabilitetsproblemer...så gå for Sonos sammen med Regaene dine, du!!
Dazed
Javel?
Det kan være verdt å kikke på nykommerene Simple Audio og Bluesound også, selv om jeg ikke vet hvordan de funker uten tablet/smartphone.
Til Sonos må du vel kjøpe Controlleren som fort koster like mye som en iPad uansett? ;)
Selv tviholder jeg på Squeezebox-ene mine.
_RoDa_
Javel?
Jepp, det er altfor stabilt visstnok.....
I går, Squeezebox
I dag, vet ikke helt. Siden de er lagt ned av produsenten så ville jeg sjekket ut å bygge en lyd-pc eller de løsningene som Dazed nevner.
Men jeg tviholder også på SBTen min!
RoDa
erlanddf
Skulle jeg byttet ut min SB Touch idag så hadde jeg kjøpt Bluesound.
Dazed
Det er nok forresten løsningen jeg også ville valgt i dag. Bygge en lydløs PC i et pent kabinett som passet i racket. Det koster ikke noe mer enn et Bluesound eller Simple Audio-oppsett heller. Jeg snuste på det her:
http://www.hifisentralen.no/forumet/datahja-rnet/65833-helt-stillega-ende-pc-med-pent-utseende.html
SBT var ("er", for det er fremdeles mulig å finne) i en klasse for seg hva gjelder brukervennlighet og valuta for pengene.
Brian M
Tak for svarene :)
I mener altså ikke at SB er noget man skal satse på siden de er gået ud af produktion?
Dazed
Det er et veldig brukervennlig og hedig system, så joda, men som sagt hadde jeg hatt samme skepsis som deg hvis jeg skulle starte opp nå.
tce-teams
Hvorfor ikke bare bruke spotimote/unified remote på mobilen din , og laste ned spotimote/unified server på pcen din. Koster deg ingenting + med spotimote kan du streame styre spotify på pcen din trådløs , og med unified programmet kan du nesten styre heile pcen din med trådløs.
Dazed
Hva hvis han ikke vil bruke spotify? PC-alternativet er jo greit, hvis man har en man ikke hører med en fornuftig tilkobling til dac/anlegg.
Dazed
Det vet jeg, men trådstarter skrev at han måtte bruke tilhørende kontroller siden han ikke var i besittelse av noe nettbrett og ikke ville bruke smartphone.
Auditor
@ Brian M: Det er fire grunner til å bruke Sonos for din del!
A) Du sa selv det er super enkelt/nemt å bruke...kjenner du til det fra før, så hvorfor ikke!?
B) Squeezebox er kuttet ut av produsenten...hva skjer da om du får problemer?
C)Personlig har jeg opplevd nevnte problemer med SB...og Sonos har som nevnt all programvare
D) Det lyder- og ser- bedre ut enn Squeezebox!!
berxter
Den største ulempen med Sonos er vel at den støtter bare ca 65000 spor, og det passerer du før du aner ordet av det. Tviholder på SB, jeg, og kjøpte meg nettopp en SBT i reserve.
B
tce-teams
Hva er så regelbrudd for dette nå da , bare for jeg gidde han et alternativ til streaming.
Loevhagen
L -> her <- H
Har selv hatt Sonos og Squeezebox (Touch og Duett). Stabilitetsmessig er dette ren hjemmeseier til Sonos (0 frys), mens Squeezeboxene har hatt hick-ups (frys med påfølgende auto re-start) selv med firmwareoppgraderinger. At Squeezebox også er gått ut av produksjon, med de ukjente problemer det kan medføre i (nær) fremtid - så er andre alternativer verdt å forfølge. Sonos er ett av dem.
Auditor
Takk for den, Loevhagen!! SKJØNTE DET VAR FLERE HER som har opplevd samme som meg...Det er en grunn til at Squeezebox-systemet er finito, Brian...se hva du gjør med saken, og fortell hva det blir! Sonos låter iallefall helt OK med Rega.....og passer godt inn i den mest moderne, danske stue- det gjør de begge to!! FUNNET HØYTTALERNE?
Dazed
En og annen uventet reboot har jeg også opplevd, men ikke med de siste versjonene av firmware-en. Ikke synes jeg et antall tilfeller av dette man med en eller to fingre til overs kan telle på en hånd kvalifiserer til at "squeezebox har stabilitetsprobemer".
At Sonos låter bedre enn SB tar jeg i beste fall med en klype salt. Tipper de er jevngode.
Dazed
Det var bare en finger på avveie. Borte nå. Sorry.
C
Cyber
Squeezebox er da helt topp enda. Blir ikke dårligere fordi om Logitech ikke selger dem lengre, blir jo bare enda mer eksklusivt. :)
Brian M
Jeg takker for alle svarene.
Jeg tror SB er droppet siden Logitech nu ikke producerer den længere.
Hvis man nu antog at jeg fik mig en tablet eller ville bruge mobilen til betjeningen.
Ville det så udvide mulighederne for gode systemer?
Dazed
Da kan du bruke den til å styre et system fra alle de nevnte. Sonos, Simple Audio, Bluesound eller for den saks skyld en Apple TV som spiller musikk fra itunes-biblioteket på en lokal Datamaskin.
Auditor
Poenget er at stabilitetsproblemet eksisterer, Dazed-det skal det ikke! Flere av oss har opplevd det, og systemet er diskontinuert, altså null grunn til å velge det....etter mitt syn iallefall...hvis du da ikke elsker å løse problemer uten løsning...
@ BrianM: Godt...det vil du nok ikke angre på. En Ipad vil utvide den muligheten, ja! For fremtidige drømmer: Se fex hva du får fra Mikael Bladelius..hans Embla multimaskin, sammen med Ask forsterker er et riktig godt High-End-anlegg, som bruker Ipad eller Iphone som fjernbetjening (og mer)
Ønsker jeg hadde råd til Ask, jeg- men Balder får holde et par år til...hehe
www.bladelius.com
Dazed
Det har du jo lov til å mene, og i en idéell verden kunne man sikkert sluppet sånt, men jeg har til gode å oppleve eller høre om datastyrte, elller i det hele tatt noen, produkter som er kategorisk frie for feil. SB-en er i alle fall stabil nok for meg, og jeg er ikke blant de mest tålmodige eller minst irritable, for å si det sånn. ;)
Auditor
Man velger fritt sine våben...hehe...ikke alle har samme preferanser...det er lov..
united
Indre Østfold
Ja.
Men det er fullt opp av folk som har stabilitetsproblemer med sonos også. Bare se på forumet.
Sonos er et bra system som godt mulig kan passe trådstarter. Men han bør også være klar over at sonos har flere begrensinger som feks. skvisboks ikke har. Max antall sanger, takler ikke high rez filer, takler ikke store cover art filer. Sonos er også dyrere.
Jeg har satt opp begge disse systemene, hos venner og familie. Sonos er ikke alltid helt enkelt å sette opp den heller, men det har vært få crash etter at de først har kommet i gang. Skvisboks syns jeg faktisk er lettere å få i gang, men er muligens mer sårbart for wifitull (tråd er å foretrekke, og SB Touch er bedre enn SB Duet mht stabilitet, virker det som på meg).
Jeg tror den digitale lyden i en SB Touch er minst like god som en sonos.
nma
OT, men: Koster Embla app 199usd?? Er ikke Embla upnp-basert? Da skal den vel kunne brukes sammen med Lumin-appen, som ved første øyekast er utrolig mye bedre enn alt annet der ute. I tillegg er den gratis.
tce-teams
Den knappen skulle vert plassert ein anen plass for lett og komme borti den, særlig fra mobiler og nettbrett.
Eviledorf
Sonos setter opp sitt eget trådløse nettverk som er spesiallaget for å overføre musikk. Derfor er det også mer stabilt enn løsningene som baserer seg på standard wifi. En av ulempene med sonos som ikke er nevnt her før er at det er en proprietær løsning og selv om det finnes et API for å lage plugins er det ikke i nærheten av det communities og antall plugins som Squeezebox har med sitt åpner system. Jeg bruker også touch panelet på Squeezeboxen mye mer en jeg hadde trodd når jeg fikk den. Ville savnet det om jeg skiftet.
Når det er sagt ville jeg i dag likevel kjøpt sonos om jeg ikke hadde noe fra før. Og eneste grunn er at logitech kutter produktene.
Dazed
Hvordan? Hva er spesielt med dette som gjør det bedre til å overføre musikk. Er virkelig en så enkel ting som nettverkstrafikk noe som gjør de andre løsningene ustabile? Det har ikke jeg merket. En av mine SBT kjører trådløst nett, og har aldri problemer.
Eviledorf
Jeg har ikke satt meg inn inn i hvordan det fungerer, men det settes opp ett eget wifi nettverk som vist nok er veldig stabilt. Jeg har ikke sonos selv, men de jeg kjenner som har det sier det funker bra. Når det går i et eget nettverk slipper man også å konkurrere mot annen data trafikk. Man oppnår sikkert mye av det samme om man inviterer i en god trådløst router.
Jeg har selv 3 Squeezeboxer og dette er veldig stabilt. Har hendt et par ganger at det ikke fungerer, men da var det ruteren som hadde hengt seg. Har nå ny router og ingen problemer.
Hornlyd
Musikkglad
Egen kanal på wifien ja.
Coverart legger jeg alltid manuelt inn i Sonos biblioteket. Finner coveret med Google, limer det inn i mappa og renamer som "folder". Jpg format. Max 600x600 pixler. Har hatt Sonos i snart 9 år. Har det i hele huset. Svært brukervennlig og stabilt. Meget enkelt å sette opp. Streamernes svar på Apple.
En ulempe: tar ikke hirez (men trenger man det?)
En mulig ulempe er at de ikke øker antall tracks i softwaren (jeg tror det kommer)
En liten ulempe er at Spotify interfacen mangler funksjoner som Top hits og lignende artister, savner det så jeg bruker Spotify appen på ipaden kun for å hente den informasjonen
Anyway, det beste systemet IMO
Forøvrig så har jeg knotet med spor og albumnavn på klassisk musikk helt siden jeg fikk Sonos. Det må være hvordan jeg legger det inn i iTunes som er årsaken men jeg har aldri rotet meg til å finne ut av det.
OT:
Ellers så skal jeg hacke meg inn på i2s'n på enZP80 snart: http://www.hifisentralen.no/forumet/datahja-rnet/18852-sonos-modifikasjoner-5.html
Auditor
Nyeste Tunes ser jo ut som om det er designa av en tiåring på speed...jeg prøver å reversere tilbake til forrige, her...
Audirvana
Jeg har anskaffet meg en Cambridge Stream Magic 6, og er svært godt fornøyd med den.
Lydmessig oppfatter jeg den som en generasjon bedre, og langt mer allsidig enn både SB og Sonos.
Hornlyd
Musikkglad
Flott produkt men Sonos er også en multiromsløsning som er idiotenkel.
Du har rett i at Sonos ikke har mange innganger etc, den spiller kun musikk fra en nettverksdisk, thats it.
Selv kombinerer jeg Sonos med andre løsninger (separat dac f ex).
Brian M
Men hvordan med betjeningen?
Har du mulighed for cover art og betjening via tablet?
gismo
Væssia i Grue.
Tak for svarene :)
Kanskje ikke noe å satse på for en fremtidig løsning som nevnt her, meg jeg vil tviholde på min SBT så lenge det er liv i den...;)
Og når den dør, skal den få et flott gravsted:cool:
gismo
Audirvana
Stream Magic 6 har en fjernbetjenings-app til iPad/iPhone eller android. Den fungerer på samme måte som Sonos og SB-alternativene.
De store fordelene med Stream magic, bortsett fra bygge- og lydkvaliteten, er at det er tre produkter i ett. Streamer, DAC, og digital forforsterker.
Ut over det støtter den streaming av 24bitlyd opp til 96khz. Det er et stort pluss for meg.
http://www.cambridgeaudio.com/products/stream-magic-6-upsampling-network-music-player
Dazed
Det kan være et pluss. For meg er det ønskelig å ha fleksible løsninger med en boks til hvert produkt, så en SBT er et perfekt produkt.
Altså: YMMV
Skal kikke på Cambridge-en. Den var ny for meg.
