Snekkere kommer, hva bør jeg tenke på?
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Kjelleren skal "rives" for å bygges opp på nytt, hva bør jeg tenke på i kjellerstuen der anlegget står?
LydMekk
Stendere med isolasjon imellom, gjerne 2 lag med gipsplater utenpå med viskost dempelim imellom. Samme i tak.
Legg opp egne strømkurser til anlegget, en til rack og evt. en til poweramps. 4 eller 6 kvadrat kabel i veggen i rør. Skjermet kabel, ikke revoilverende løskabler. Legg også ekstra rør i veggen til lange signaltrekk, ht kabel el.l. når veggene først er åpne.
Dazed
Et symmetrisk rom med uforstyrrede flater?
Kanskje du kan få inn litt ekstra lydisolasjon/-demping i veggene?
Trekkerør for kabler?
Hvis du er ekstrem så går du for et rom uten parallelle vegger. ;)
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Dette har jeg tenkt på, lydempe tak, lyddør, egen "hi-fi" kurs..
Ang. Kabler, så er mine ht-kabler så tykke at det ikke vil bli lett å trekke dem i vegg..
Loevhagen
L -> her <- H
Du vet sikkert dette også, men eg freistar meg frampå:
- Finn en romform (ratio L:B:H) som er akustisk "perfekt".
- Er du tøff så er du såpass kreativ at du prøver å ikke ha to parallelle veggflater (utenom gulv og tak, da seff. :p ). Ikke bare er det flott for å unngå (redusere) stående bølger, men rommet vil jo fremstå mye mer moderne også.
PS: Gidder du stikke innom resepsjonen med RS-en denne uka? Gi lyd når du er der. Har en subwoofer jeg skulle integrert i bula mi. :)
Suomela
Jönköping, Sverige
Hej,
Auralex® Acoustics' boklet Acoustics 101 - Practical Guidelines For Constructing Accurate Acoustical Spaces (52 sid pdf) kan vara ett kilde for inspiration.
Må bara nämna att alla rom har stående bølger. Att försöka undgå dessa genom att ikke ha to parallelle veggflater tror jag bara ökar komplexitet i projektet och gör att de stående bølgerna blir mer vanskelig att forutsi och hantera.
/Suomela
Loevhagen
L -> her <- H
Det er riktig at det blir vanskeligere å forutse, da det finnes mest kunnskap (beregninger / modeller) for "vanlige rom". Imidlertid er det jo kjekt at rommet fremstår litt sprekt rent designmessig når man først har muligheten. :)
BT
Det kommer jo helt an på hva du vil med kjellerstua.
Noen bygger kino, andre lager karskstue med bar, dartskap og biljardbord.
Noen lager tribune og dekorerer rommet med effekter fra sitt engelske favorittlag og har kunstgress på gulvet og videoprosjektor med stort lerret.
Noen lager lekerom for barna.
Noen lager lekerom for voksne, med hjerteformet seng, speil i taket, strippestang, pornohuske og et svært skap med alskens s/m-utstyr.
Noen lager egen 3T-avdeling, med 3Dmølle, ergometersykkel, bordtennisbord, speilvegg og multivektapparat.
Synd at dataalderen er over oss, ellers kunne du laget eget mørkerom.
Mulighetene er mange...
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Kjelleren blir ikke ren hifi-rom, for å si det slik, her leker barna, her hører jeg på musikk - har pc'n og ungenes (og min Wii) osv osv. rommet skal ikke være ren musikk-rom, men slik jeg har tenkt, så kommer jeg til å få lagt opp egen kurs slik at jeg får nok strøm, lyddempe tak, hive inn en lyddør. Spørs om ikke det får holde, så får en "se" hvordan det låter etter det er ferdig.
J
J.J
1 Kaffe
2 Lunsj innimellom
3 En 6 pk til helga
Det å være hyggelig og vise at du setter pris på dem gjør at dem også yter litt ekstra.
Komuniser skikkelig (ifra dem andre tipsene du får her inne)
4 Hold ditt eget verktøy langt unna håndverkere 8)
Lykke til :D
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Snart er det meste av vegg og tak på plass, til mandag så kommer sementbil så da tar de å avretter og støper all gulv i kjelleren - det begynner å hjelpe nå.
Sleiven
HAr du prøvd det selv. Jeg opplevde at gisplater demper bassen så betydelig at balansen ble helt feil.Det ble bekrefete av akustikksimuleringer. Bruker man mye gips må den midler og høyere frekvensene dempes tilsvarende med møbler tepper planter, bøker etc
authentic
jan#jan skrev:
1 Kaffe
2 Lunsj innimellom
3 En 6 pk til helga
Lykke til :D
;D
Om du har hyret inn finske snekkere ville jeg " go easy on the liquor" da det hos mine foreldre endte med stans i arbeidet i over 2 uker da det viste seg at de tydeligvis syntes det var mye mer morro å være fulle enn å jobbe.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
johnnygrandis skrev:
jan#jan skrev:
1 Kaffe
2 Lunsj innimellom
3 En 6 pk til helga
Lykke til :D
;D
Haha, stans i arbeidet er jo gøy ;D
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Nå er det meste på plass, jeg lurte bare på. Under parketten har jeg varmekabler, hvordan vil det fungere med teppe på gulvet når en har varmekabler ? Vil det by på et problem ?
Rune.U
Vær forsiktig med varmen,om du har teppe. Det er også en stor fordel om du bruker et åpent og luftig teppe. Et tett teppe vil lagre varmen under teppet,og utsette parketten for ekstra stor tørking.Det igjen kan ofte føre til at den sprekker opp.Det er også bedre med vegg til vegg-teppe enn en "klatt" midt på gulvet.Da får du i det minste jevn tørking over hele flaten,og sprekker oppstår ikke så lett. I midlertid kan du risikere at gulvet krymper utenfor det gulvlista dekker.
Konklusjon er at det er desidert best å sløyfe tepper på parkettgulv med varme,men må du ha det,så bruk hodet! ;)
Mvh Rune :)
Loevhagen
L -> her <- H
Vil ikke dette også være avhengig av antall W pr. kvm kablene har, samt luftrommet mellom dem og parketten.
Gratulerer med nytt rom, HoJ. :) Føles nok godt, og så blir vel lytteseansene i et nytt rom hakket bedre også.
Rune.U
Nå er det vel ikke så vanlig med luftrom mellom rågulv og parkett,om ikke tilfarere skal brukes,men det er klart at både ev. det,og total wattstyrke på kablene betyr noe. Det kommer ut på ett,forsåvidt,om man er forsiktig,eller om man ikke har muligheten for å få det sprengvarmt.
Mvh Rune :)
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Hm.. spørs om jeg ikke må droppe teppe da, jeg liker å ha god sommervarme i gulvet.
Barbaresco
Jeg fikk høre at jeg var gal som la varmekabler under parkett, med små tepper oppå der igjen.
Det gikk fint, men jeg holdt igjen på effekt pr kvadradmeter til det halve av det lovlige, 2000W på 50 m^2, altså 40W/m^2 i et superisolert hus og triple vindusglass med energibelegg.
Holdt varmen fint med 20 kuldegrader ute, fikk 27 grader på gulvet og noe mer midt under teppene, men aldri sprekker i parketten.
Rune.U
Jo da.Det er ingen regel at det går galt.Bare man bruker hue!! ;)
Mvh Rune :)
Barbaresco
Halv styrke hjelper også på flaksen!
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Det er derfor jeg la nytt varmekabel, den gamle hadde jeg på full styrke, uten at det varmet noe særlig, håper at jeg sparer litt strøm med den nye.
Har også lagt både internett - og fiberkabel i hele kjelleren, når først alt var nede. Fiberkabel vet jeg ennå ikke hva det kan brukes til, men det kan jo være at jeg kan få brukt for det engang..
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Endelig, nå settes møbler på plass i kjelleren igjen - tok sin tid dette her.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Nå har jeg koblet anlegget opp, det høres lovende ut. Bare et problem, den ene høyttaleren står 60cm fra vedovnen, kan det by på problemer ?
Slabbedask
Det kan jo kanskje bli et varmere lydbilde. 8)
J
J.J
En ting er lyden/refleksjonene, men om du skal bruke vedovnen mens høyttalerne står der så er det altfor nært.
Du vil tørke ut både lakk/finish og treverk...
Selvom at det ikke er så mye av det på maggi..
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Siden jeg tenkte på dette før alt ble laget til, vil jeg snu alt. Det er like mange kontakter og egen 16a kurs på den andre siden også.
Kirk
Snekkeren som muligens kommer hit til uka sa at mellom gipslaga på vegg å tak, ville han ha en tynn sløyfe imellom gipslaga, på ca 1cm. Er dette lurt? eller er det bedre å kline de helt innat hverandre? Green glue å slikt er ikke aktuelt, pga prisen.
Han nevnte å at siden det ikke er noen tilhørende rom rundt i kjelleren, så holdt det egentli med ett lag gips bare, kan det stemme da?
Kirk
Rune.U
I praksis vil ikke et luftsjikt mellom gipsplatene utgjøre noen forskjell på verken brannsikkerhet eller lyd,men med et lite unntak om gipsplatene er festet på en tidligere hel vegg.Ligger det feks rupanel eller spon på veggen fra før,så vil du vinne litt ekstra lydisolering ved å skille sjiktene litt.Dette fordi du da vil ta opp litt av ressonansen fra veggen.Ligger platene direkte på stenderne,så vil dette utgjøre null og nix,annet enn noen ekstra timer på snekkeren.
-Men en annen ting er jo det at det ville være minst like enkelt å fore ut den ev.hele veggen først med feks 1 cm,for så å skru begge gipslagene utenpå,uten sjikt i mellom selve platene. Det er jo også slik at lydeffekten på gips øker jo mer massiv den er,men med det over nevnte"unntaket" i bakhodet..
Det som kan sies å virkelig være viktig,og da særlig for lyden,men også for brannsikkerheten,er å huske på å legge en ca 5-10 mm stor fuge ved gulv og tak.Denne fugen skal fylles med ikkebrennbar fugemasse.Det hjelper lite om veggen er utført riktig,om dette ikke blir gjort.Det er akkurat der,mest lyd slipper i gjennom vegger. Veggen bør også helst gå helt opp gjennom etasjeskillet kun med utsparinger for bjelker. Går veggen feks kun opp til et tak som strekker seg gjennom flere rom,så kan man vel tenke seg selv hvilken lydbru dette taket vil bli!
Mvh Rune
