Signalkabling xlr / rca ?
Finn1
Amatør spør:
Balnsert xlr eller ubalansert rca.
Hva er forskjellen på disse typene signaloverføring ?
Hva bør jeg velge og hvorfor ?
Med begge typer utgang på både CD-spiller og DAC, men kun en inngang på forsterker:
Hvor er det mest hensiktsmessig å evt. benytte xlr ?
John_Harald
Sørumsand
Det er ikke en fasit her. Velg det som låter best. Ikke la deg lure av at Xlr gir 6 dB ekstra.
Finn1
Joda - prøve selv er selvfølgelig en vei å gå.
Hadde håpet på litt generell info om de forskjellige typene signaloverføring.
Det er vel en grunn til at billig-boksene jeg er vant med ikke har xlr ?
Noen som tør å prøve litt mer teknisk / konkret ?
kjetil200
Det tekniske skal jeg ikke begi meg inn på. Men jeg ønsker å poengtere at Naim, som nødvendigvis ikke er billig, ikke benytter seg av xlr.
Audiophile-Arve
Det er ein del konstruksjonar som ikkje har xlr, som du distanserer deg frå ved eit slikt val. I kva grad dette er greitt, må du vurdere sjølv. Eg opplever (under rette omstende) at xlr har sine fordelar, særleg ved lange kabelstrekk, men at det slett ikkje er nødvendig for å få godlyd. Når du brukar meterlange stubbar og i utgangspunktet ikkje har støy i anlegget, er det mykje ekstra deler som går med til relativt lita nytte. Eg kunne nok svært gjerne ha tenkt meg eit oppsett beståande av fullbalansert signalkjelde, forforsterkar og effekt, men har ikkje det no. Prioriteringane går no på å få støyfri topplyd, og eg trur ikkje det vil vere rekningssvarande å køyre fullbalansert. Men det er vanskeleg å spå, særleg om framtida. Eg må medgje at det meste av det beste eg har høyrt, har vore balansert. Eller iallfall hatt balanserte ut/inngangar, sjølv om eg oftast har brukt rca-kontaktene når eg testar dei ut.
musicus
Støtter denne, har selv alltid foretrukket rca selv med versting oppsett, både hjemme og på div demoér.
Scrooge
Ja, NAIM bruker vel utelukkende BNC i signalveien?
Som A. Arve er inne på, har vel XLR sine pre om når kablingen blir mange meter lange. Og da først og fremst mtp å unngå innstråling av støy fra andre kabler.
Lydmessig har jeg for min del aldri opplevd XLR som bedre enn RCA, så lenge strekkene holder seg innenfor normale lengder.
grammofon
Om det tekniske, se dette sitatet som er meget enkelt forklart:
"Ubalanserte kabler har to ledere. En skjerm og en signal. Pluss og minus. Problemet er med dette er at elektriske forstyrrelser f.eks. strømledninger kan degradere signalet på veien fram.
Balanserte kabler har tre ledere. En skjerm og to signal. De to signallederene transporterer det samme signalet i nøyaktig motfase til hverandre. (Vi kaller de varm og kald) Fasen snus på den ene lederen (kald) på vei ut av f.eks. cdspilleren eller mikrofonen og snus tilbake igjen i mottakeren (f.eks forsterkeren eller mikseren).
Det orginale signalet kommer ut, imens endringer som har skjedd underveis i ledningen kanselleres i motfasen fordi varm og kald har blitt påvirket tilnærmet likt."
Min erfaring er at balansert er litt bedre enn ubalansert, men dette avhenger sikkert av anlegget. Signalet fra pickupen i platespilleren er fullbalansert. Dersom RIAA'en har balansert inngang, ville jeg i utgansgspunktet brukt den.
budda
Mandal
Mange forforsterkere,effektforsterkere og kilder har idag ekte ballangsert oppbygging.I disse tilfellene vil jeg påstå at man bør bruke ballangserte kabler.
grammofon
Produsenten av ASR Basis Exclusive RIAA anbefaler "sterkt" å kjøre fullbalansert.
Scrooge
Joda, jeg kjenner jo både prinsipper og teknologi ganske godt.
Og for all del - man skal jo slett ikke se bort fra at XLR kan fremstå som en bedre løsning i enkelte tilfelle?
Som du sier - dette avhenger sikkert av anlegget. Og samtidig kan det jo tilføyes - omstendighetene rundt dette.
For det er et faktum at noen sliter med brum / innstrålt støy, og andre signaler som kan påvirke en "ordinær" phonoløsning, og da kan jo et XLR-alternativ være en god løsning.
For egen del må jeg si meg svært heldig i så henseende, ettersom jeg aldri har vært plaget av slik styggedom som nevnt ovenfor.
Scrooge
Det er det vel ingen som kan protestere på. Dermed er det vel ikke sagt at det låter bedre?
musicus
Og da er man inne på hva er "bedre" i denne sammenhengen? det er imo, min erfaring, ingenting utenom den enkeltes smak og behag..
Jeg skulle ikke gå for det ene alternativet om jeg mente det andre var bedre, bare for at noen mente det første var det riktige 8)
Finn1
OK folkens - mye bra innspill.
Da forstår jeg forskjellen og at skjerming/avstand er et av poengene. Jeg bruker ikke platespiller.
Med mitt nøkterne anlegg som står tett sammen kan jeg trygt benytte mine sett RCA (Tara Labs) - og låter dette bra uten støy er det lite grunn til å bruke masse penger på nye kabler.
Har Cambridge CD 840 + Cambridge Dacmagic + Monitor Audio RS6. Har annonse inne etter forsterker Cambridge 840A
Så over til synse-avdelingen:
Med komplett Cambridge og MA-høyttalerene; en type RCA og XLR som anbefales spesielt basert på erfaring ?
Jeg opererer i budsjettklassen - kan ikke tenke meg å betale mer enn en tusenlapp per kabel mellom CD og forsterker / DAC og forsterker.
Har heller ikke noe imot å kjøpe brukt så lenge utstyret er behandlet ordentlig.
Takk så lenge !
grammofon
Ser du har MA. Har du muligheten til å stikke innom Hifi-Huset i Bærum, og er litt kjent der, kan du sikkert låne med noen kabler hjem. De er greie der. :)
tore_v1
Takk så lenge !
Bruker du Cambridge Dacmagic som usb-dac? 840C har bedre analog lyd enn Dacmagic. Prøv å kjør digitalt ut fra Dacmagic til 840C, så får du nok et lite løft.
Finn1
Bra tips. Men da bruker jeg altså Dacen kun som overgang usb til optisk ? Skal prøve, men bruker inngangene på CD til BR og dekoder. Kan flytte en av dem over på Dac. Kona kommer til å gå helt i surr !
E.I.A.
Lenge siden kona mi ga opp å styre lyden hjemme hos oss ;D
Btw kjører ballansert , bare for sikkerhets skyld 8)
