"Sibilance"
sinep
Vallhall
Har et lite problem med lyden som jeg ikke helt vet om skyldes anlegget mitt eller innspillingene.
Problemet er at sss, fff, sch lyder blir veldig markante og får en slags ekstra "forlengelse" som gjør lyden irriterende å høre på. Når en person skal si "sss", så høres det f.eks. mer ut som han sier "schh". Etter det jeg har skjønt, så kalles fenomenet for "sibilance" på engelsk. Dette varierer veldig fra innspilling til innspilling. Noen ganger er det omtrent ikke hørbart, mens andre ganger er det veldig hørbart.
En kamerat av meg har forøvrig samme problemet med noen veldig avslørende hodetelefoner han kjøpte nylig (sånne som dyttes langt inn i øret).
Er det her et vanlig problem i avslørende anlegg eller er det noe feil med oppsettet?
U
utgatt60135
Slike lyder kommer oftemer frem på opptak enn naturlig, men hvis det er generende på mange plater så vil jeg nok mene at det ikke er en helt ideell match. Mer avslørende anlegg vil kunne fremheve dette mer men igjen så burde det ikke være for generende. Hvilke komponenter har du?
Vidar P
Kristiansund
Har ingen holdepunkter for å støtte mine funn i så måte, men jeg har typisk opplevd at dette er et velkjent fenomen mest med baktunge systemer, dvs systemer der kildens mindre flatterende kvaliteter ikke helt liker dagens lys. Systemer der kilden ikke egentlig helt er på nivå med, eller passer, nedstrøms forsterkere og høyttalere altså.
Har også hørt det med slitne pu'er eller dårlig justerte platespillere, kabler som er helt uegnet i systemet, og i det hele tatt en rekke sammenhenger. Men det mest typiske er altså et baktungt system kanskje; disse lydene oppstår ikke hverken i forsterker eller høyttalere som er foret med et godt signal, med mindre det er noe feil.
Noen form for systemoversikt hadde kanskje gitt et bilde.
sinep
Vallhall
Signalkilden ser sånn ut nå (fra veggen og ut):
Oblivion strøm -> Linn akurate ds -> Oblivion signalkabel -> mcintosh 501 -> solidcore kabel -> b&w 802d
Kilden skal "visstnok" være veldig god, men hva vet vel jeg :p
Vidar P
Kristiansund
Linn'en lager ikke slike lyder, helt rett. Hvordan er forholdet mellom utgangsimpedans på Linn og inngangsimpedans hos McIntosh'en?
sinep
Vallhall
Haavard skrev:
Solidcore?
Håvard
Det kommer veldig tydelig frem med solidcore ja. Hele lyden ble strammet veldig opp og ble mye klarere over hele linja og da kom også disse problemene mye tydeligere frem :(
Sitter og lurer på om jeg skal splitte delefilteret til mellomtone og diskant i 2 og kjøre solidcore til bass/mellomtone og flertrådet til diskant. Hva gjør man ikke for lyden sin del :p
Dr.No
Ofte er det en kombinasjon av faktorer som gir en ujevnhet og uttværing i enkelte frekvens-avsnitt i diskanten.
Men hvis du har en rimelig bra diskant-enhet i høyttalerene ville jeg begynt med det enkleste som er å dempe diskanten fra alle reflekspunktene 1. i en hard flate/vegg rett bak lytteplass. 2. i sideveggene. 3. i gulvet. 4. i taket. 5 bak høyttalerne. 6 andre markante (skrå)flater der diskanten kan tenkes å reflekteres mot lytteplass.
I tilfelle det er en hard flate alle disse steder er det nok til å gi en forferdelig diskant, presis i retning av det du beskriver. Er disse punktene derimot godt dempet fra før, må man se etter froklaringen et annet sted.
Reflekspunktene er forholdsvis små (hvis du har er fast sitteplass), og finnes lettest ved hjelo av speil.
(Personlig liker jeg ikke å fjerne refleksene totalt (en viss diffraksjon er bedre), men begynn med å henge opp/legge ut noe mykt stoff i alle disse punktene for få demonstrert den drastiske effekten!).
No
sinep
Vallhall
Er dette parametere som blir oppgitt fra fabrikk?
Vidar P
Kristiansund
Ja, det bør være det. Det er helt vesentlig for å evaluere teknisk kompatibilitet. Bør være minst 10-20x (helst minst 100x) i McIntosh sin favør. Hvis ikke passer de rett og slett ikke sammen uten videre, og kan gi noen overraskende avvik i frekvensgang og forvrengning.
Jeg har ikke så mye tro på at dette er refleksjoner i rommet, med mindre rommet er veldig dårlig da. Det eneste du kanskje bør se til er at du ikke lytter rett på aksen til 802D; hvis du vinkler de litt ut vil du dempe nivået i shhh-området ved at spredningen i øverste grenseområde til mellomtonen avtar mye for hver cm du vinkler ut.
sinep
Vallhall
No
Jeg har 4 diffusorerer foran, 4 absorbenter i taket, en absorbent på hver sidevegg og 2 diffusorer bak.
Det er rimelig godt dempet her.
sinep
Vallhall
Ser ut til at forholdet er 300/20000.
Jeg har heller ingen tro på dette med refleksjoner.
Høyttalerne står vinklet rett frem for øyeblikket.
Vidar P
Kristiansund
Ok, da har vi utelukket kanskje de vanligste faktorer; baktunghet med kildeartefakter som blir highlightet, og teknisk inkompatibilitet mellom apparater. Refleksjoner er det heller ikke tydeligvis.
Er det på alle plater, eller bare utvalgte? Det kan jo være at ditt system er av en mindre tilgivende art mht utvalgte sibiliante innspillinger kanskje? Eller kanskje kablene ikke er kompatible med utgangen på forsterkeren? Den er vel aldri følsom på høy kapasitans, og kablene er høykapasitive vel? Er fronttrekket på høyttalerne; om ikke, hvordan låter det da?
lars_erik
Hades
Linn Akurate Ds skal jo være veldig god, som du sier, så feilen ligger neppe der.
Heller mer til kabler og eventuelt rommet.
Dr.No
Anlegget er så bra, at når det ikke er akustikken, er jeg enig med Vidar i at det rett og slett kan være at du bruker noen eksotiske kabler, som bringer forsterkerne ut av fatning. ((gakk hen til clas ohlson og kjøp noe helt almindelig for å teste det ut….). No
lars_erik
Hades
Gakk IKKE hen til Clas Ohlson, nei.
Vidar P
Kristiansund
Jeg kjenner ikke Oblivion-kablene, men dersom de er av høy kapasitans så vil vel enhver kabel av lav kapasitans, uansett forhandler elle utlåner forøvrig, være evig grei nok til å sjekke resultater med en lavkapasitanskabel.
sinep
Vallhall
Kablene er helt vanlige PR installasjonskabler. Jeg regner med at disse har sånn midt-på-treet kapasitans.
At anlegget mitt er latterlig følsomt for kabler er ingen tvil om, men jeg begynner å bli lei av å balle med disse stumpene nå :) Problemet er forøvrig mindre på senterkanalen min merker jeg som har samme type diskant. Har grublet litt på om det kan noe med at internkablingen til denne er ganske mye kortere fra delefilter til diskanten enn på hovedhøyttalerne. Neste prosjekt er derfor å prøve å bytte ut denne stumpen også for å se om det kan ha noen hørbar effekt.
Roald
Sibilanter er da helt naturlig om ikke de er veldig dominerende, de forekommer først og fremst på nærmic opptak der man samtidig hører inn/ut pust og leppelyder. List gjerne opp noen eksempler.
Har du litt ruskete frekvensrespons i området mellom 2-6k kan det bli unaturlig, endrer du litt vinkel på høyttalerne så vil dette området mest sannsynlig endre seg .
lars_erik
Hades
Prøv med Cardas eller Nordost Tyr. Litt mørktklingende, noe som burde passe bra her.
Anonym
Du kom meg i forkjøpet, akkurat det jeg holdt på å skrive.
Hvis det er et problem og ikke snakk om kun enkelte opptak så tror jeg ikke en får rettet opp i det uten å se på rom/høyttaler interaksjonen.
lars_erik
Hades
Skal vel ikke være problemer med hardhet i konsonantene uansett hvordan høyttalerne er vinklet?
Dette er et typisk problem med kabler som ikke passer til komponentene.
U
utgatt60135
Romintegrering og vinkling vil vel kunne forsterke/minske sibilanter uten at problemet nødvedigvis ligger der.
Ikke at jeg vet det, men har problemer med å tro at kabler medfører noe problemer annet enn at de kan "filtrere" bort littegrann.
lars_erik
Hades
Kabler har mye og si på dette feltet.
Mange som nekter å godta det, men slik er det.
Har selv vært borti dette problemet, og andre kabler løste det.
Anonym
Hvis hardheten i konsonantene skyldes peaker i frekvensgangen er det etter min mening nærliggende å se på høyttalerplassering fremfor kabler
ayaboh
Har en bekjent som har/hadde 802d. Eneste høyttalerkablene han ville bruke var TaraLab, og av samme grunn som din.
sinep
Vallhall
Det er for dominerende ja, høres bare ikke naturlig ut.
Typisk veldig fremtredende på lyder som "sch" og "Strong".
På slutten av t-en i strong, kommer det f.eks. en svak skurrelyd.
U
utgatt60135
Kan det være at mindre transparente kabler er mer gunstig i et slikt tilfelle? Det er min lille erfaring i allefall. Kabler kan ikke legge til noe, men ta bort bitte litt?
lars_erik
Hades
Det ene trenger neppe å fortrenge det andre her.
Det er jo en kjent sak at disse diamantdiskantene er kjælen på kabler.
Vidar P
Kristiansund
Disse er elementene er vel delt førsteordens elektrisk, er de ikke?
sinep
Vallhall
Har prøvd nordost, det gir samme lyden omtrent.
Bytter jeg til en flertrådet kabel derimot, blir den helt annerledes, men disse kablene grøter til hele lyden, ikke bare diskanten og det liker jeg dårlig. Jeg vil gjerne ha både pose og sekk :D
lars_erik
Hades
Prøvd Tyr?
Eller så anbefaler jeg Cardas og Tara Labs, som en annen her også gjorde
sinep
Vallhall
En kabel som "ødelegger" lyden, vil nok være en ok løsning ja hvis jeg ikke finner på noe annet. Da blir svaret mitt å dele opp delefilteret og sette en egen kabel på diskanten. Dette vil nok fungere noenlunde greit, men er nok ingen ideell løsning.
sinep
Vallhall
lars_erik skrev:
Prøvd Tyr?
Alle nordostkabler er vel solidcore, så de gir nok mer eller mindre samme lyden hos meg, er vel tyr den heter den jeg har prøvd ja. Nordost og PR kabler låter omtrent helt likt (litt festlig med tanke på prisen :) ).
Hvis jeg skal temme problemet med en kabel, så blir det nok å velge en som "grøter" til lyden med vilje, men ikke en som grøter til for mye :)
sinep
Vallhall
Uansett hva jeg diskuterer om hifi så ender det opp i en kabeldebatt :p
U
utgatt60135
På en annen side er det neppe mye en kabel kan "ødelegge" lyden heller, så da har du den omfattende jobben med å teste andre kombinasjoner i kjeden. Ville i såfall begynt på forsterkersiden om du har mulighet for hjemlån.
Haavard
Lena
Putt Energetic kablene dine fra Oblivion inn i anlegget igjen du.
Håvard
Eller selg dem billig til meg ;D , hos meg skaper ikke Oblibon siblianter, og det med Focal diskant i systemet.
Vidar P
Kristiansund
Klart det er mye en kabel kan gjøre for å ødelegge; det er bare å finne en som ikke er teknisk kompatibel det. De fins det endel av, avhengig av hvilken utgang man hekter de på.
lars_erik
Hades
mcintosh 501 er neppe årsaken her.
sinep
Vallhall
Jeg har prøvd å bytte ut samtlige kabler og det er bare en sammenheng som jeg kan se.
Solidcore - Klar presis lyd, mye dynamikk, men rufselyd i diskanten.
Multistrand - Uklar lyd, lite dynamikk, men behagelig diskant.
Kan jo selvfølgelig prøve å finne en mellomting her men, liker ikke å gjøre ting halvveis!
