Sølvsuper 10-72
  • Pal Marius
    Min Sølvsuper 10-72 har nå fått nye kondensatorer både på forsterker-delen og på strømforsynings-delen. Den jobben gikk greit, takket være mange gode tråder jeg har sett på her inne på forumet. Neste steg nå er å få den justert inn, og der trenger jeg litt hjelp, så dersom noen har mulighet til å dele sine kunnskaper/erfaring fra dettte (hvor måler jeg, hvor justerer jeg og hvilke verdier skal den ha), hadde jeg satt stor pris på det.
    geirendre
    Bodø
    Hvis det er utgangsforsterkerne du tenker å justere, så er det relativt enkel.
    Gitt at du har 30Volt inn til utgangene (måles på + siden av lampen på kortet),
    og du lar den stå et kvarter å varme seg opp på først.
    Så justeres R524 til det er 13V fra + siden av C519 og til jord,
    og R529 justeres til ca 25 - 30mV over R532.
    Det kan forøvrig være en god ide å bytte likeretterne i strømforsyningen når du først holder på.
    Husk at strømmen til alt i radioen går gjennom de,
    så det kan være en grei oppgradering å få nye bedre likeretter inn der.
    Pal Marius
    Supert, tusen takk for kjapp tilbakemelding med klare anvisninger. Jeg skal absolutt følge din anbefaling og bestille likerettere, tenkte ikke på de, så takk for tipset. Er det noe spesielt jeg bør tenke på når jeg skal bestille (det er vel gjerne litt ulike typer med litt ulike egenskaper?).
    geirendre
    Bodø
    Det eneste du må passe på er at de nye likeretterne er beregnet på samme eller høyere spenning og strøm som de originale.
    De finnes primært i to utførelser slik som disse:
    Utfordringen er gjerne at rekkefølgen på pinnene ikke er den samme som på de originale.
    Så det er ikke bare å ta ut den gamle og sette inn den nye, man må bøye og tilpasse beina litt.
    Da er nok den runde varianten den enkleste å bruke da
    Pal Marius
    Utmerket geirendre, tusen takk igjen for gode råd, virkelig itrolig hjelpsomt for en newbee som meg! Jeg forstår skjemaet slik at det skal være to bro-likerettere i denne, én på 250v30ma og én på 30v700ma? Da er det bare å bestille med like eller litt høyere verdier, plasseringen av ac-beina er vel ikke kritisk, og dc er merket, så det burde vel gå greit. Takk igjen for gode råd og vink.
    Pal Marius
    Byttet den ene likeretteren (den nærmest trafoen B30C700/1000) som hadde 4 bein, og den eneste endringen jeg måtte gjøre var å bytte om på den høyre ac foten og pluss-dc-foten (satte inn en 2KBP04). Den andre ac foten og minus-dc hadde samme rekkefølge. Den opprinnelige (blå) var (fra venstre sett forfra) ac-dcpos-ac-dcneg, når jeg snudde den nye hadde jeg dcpos-ac-ac-dcneg, ergo byttet jeg rekkefølge på de to første, håper jeg har gjort rett. Jeg tredde de to kryssende føtter (som har luft mellom seg) med litt ledningsstrømpe for sikkerhets' skyld). Deretter loddet jeg av den neste (B250C30), men den hadde 5 bein, og ingen angivelse av ac-dc pinnene? Det eneste jeg kunne se under varmedekselet va "AEG" og de fem(!) Beina? Veldig usikker her, og hadde satt pris på innspill fra noen som har gjort dette før.
    Pal Marius
    Hvordan kan jeg måle at jeg har fått dette riktig? Eller er det bare å krysse fingrene og plugge i stikket 😳?
    geirendre
    Bodø
    Ser rett ut ja.
    Det er jo kun pluss og minus du må være sikker på å få rett.
    Forøvrig så bør du isolerte de to beina du krysser i tilfelle de skulle komme nær hverandre.
    Helst med krympestrømpe, eventuelt med litt isolasjon fra en ledning.
    Når man jobber med slikt, så er det en fordel med en s.k dimbulb tester når man skal sette på strøm første gang.
    Den vil kunne hindre store katastrofer.
    Pal Marius
    Supert, mange takk. Jeg dro av litt ledningsstrømpe som jeg dro over beina som krysser, har heller ikke målt noe kontinuitet mellom noen av beina, målt på loddesiden. Så håper det går greit.
    Hvis jeg skjønt det riktig, lager jeg enkelt en innretning med en gammeldags 60 watts pære i serie på den ene lederen til strøm, så den tar seg av lasten, skulle det være en kortslutning?
    Vå venter jeg bare på noen flere deler, så nærmer det seg ferdigstillelse og testing, bli spennende. Takk for alle gode tips og råd underveis, veldig hjelpsomt!
    Pal Marius
    Nå har jeg sjekket litt og det virker som likeretterne funker fint. Men jeg har ikke strøm på utgangskortene mine! Jeg byttet c241 med en ny på 3300uf, og loddet inn på pluss og minus, men skal det også en forbindelse mellom minus og jord (der en av feste-pinnene til den gamle can'en satt)? Er litt usikker her, for nå går jo bare dc-minus fra likeretter inn på minusen på lytten, men liten eller ingen (ca. 3Mohm mellom minusen på lytten og jord)....håper noen kan hjelpe! På forhånd takk.
    Pal Marius
    Burde jeg også satt på en motstand mellom Dc+ og dc- beina og pcb på de nye likeretterne, da jeg har lest at de nye likeretterne gjerne har mye mindre spenningsfall enn de gamle?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du må legge 2 "lus" (rød) til de minus´ene som ikke har tak i noe.
    geirendre
    Bodø
    Du må legge inn en forbindelse mellom disse 2 minus punktene ja.
    Når det gjelder spenninger, så kan du jo måle de og se om de er blitt noe høyere enn angitt i service manualen.
    Altså 30 volt over C241
    og 295 volt over første del av C240.
    Pal Marius
    Supert, takk igjen. Jeg 'startet' den med en dim-bulb, og fikk noe lavere målinger på høyspent-siden da jeg målte (naturlig nok), men skal sjekke igjen i ettermiddag. På forsterkerkortene målte jeg (uten dim-bulb) 30,4vdc, så altså 0,4 vdc over de 30 vdc jeg forstår er det korrekte. Bias justert iht tidligere mld, så de er ok nå. Er disse 0,4v over noe som krever tiltak, eller vil det funke greit? Den spiller fint nå, synes jeg, men vil jo stresse den for mye heller. Alt av kondensatorer er nytt. Takker igjen så mye for verdiful hjelp. PM
    geirendre
    Bodø
    0,4 volt er nok ikke noe å bekymre seg for.
    Disse spenningene vil jo også variere med nettspenningen som jo kan variere en del fra dag til dag og tidspunkt på døgnet.
    Pal Marius
    Alle tiders. Da er en DOA (dead on arrival) SS10-72 gjenopplivet, den har fått inn et BT-kort og spiller fint. Så er det bare å forsiktig pusse, olje og polere kassen, så har den mange år med lytteglede igjen i seg. Veldig takknemlig for all hjelp.
    Neste prosjekt er å få min TP43 'ship-shape', og foreløpig gir den meg nye, spennende utfordringer så det blir moro å gi seg i kast med (se egen tråd)...
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 1202109
    Faen....... misset den, da jeg bare så etter de 3 andre 😂
    Bra, du er med her Geir (y)(y)
    Pal Marius
    Hei igjen folkens! Så var det i gang med et nytt SS10-72 prosjekt (venter på ferdiggjøring av kassen til SS11'en og skal legge bilder inn som lovet, i den andre tråden). På dette siste ss10-72 prosjektet har ting stort sett gått fint, jeg har fokusert på å bytte lytter i signalveien og på strømsiden. Nye lytter, nye likerettere og en del nye film-kondensatorer. Har ikke gjort noe på radiodelen (skal bare bruke den med BT). Men: jeg har litt brum! Er det noen quick-fix på å 'disable' radiodelen, eller må jeg til å bytte film-kondensatorer der også. De som sitter der er veldig slitne, men sprekker og med buler på noen av de. Noen som har erfaringer med å kutte radiodelen og bare bruke bånd-inngangen (der jeg har koblet til BT'en)? På forhånd takk. Pål Marius.
    geirendre
    Bodø
    Litt usikker på hva du mener med å disable radiodelen. Så lenge ingen av"radio- knappene" (FM, L, M eller K) er trykket inn, så er ikke radio delen aktiv.
    Om du fjerner stereo dekoderen, eller dummy dekoderen, så bryter du signal veien for FM.
    Skal jo normalt ikke være nødvendig (eller noe å hente) på å koble ut noe.
    Er brytere godt renset og alt annet greit, så skal en Sølvsuper 11 fungere helt fint.
    Pal Marius
    Hei og takk for tilbakemelding. Dette er en SS10, og jeg bare la merke til at det er litt brum i den (altså når den står på bånd, jeg ikke spiller noe og setter volumet litt høyt), så jeg tenkte kanskje at ett eller annet utenfor linjeveien fra bånd-inngangen til høyttalerene lager litt støy som slår inn på bånd-inngangen (det er særlig ulyd på MB, så jeg antar dette forplanter seg). Jeg har renset volum, høyttalervelger, bass og diskant, samt alle velger-knappene, men det er fremdeles en volum-avhengig brum som jeg gjerne skulle bli kvitt. Tanken var altså at dersom dette kommer fra en annen del av receiveren, kunne jeg bare koble de delene ut (ved f.eks. å kutte forbinelse til/fra radio-delen, fjerne rørene eller noe annet). Det er jo noe som skaper denne brummingen, og jeg ønsker bare så enkelt som mulig å få den så stille som det går an.
    geirendre
    Bodø
    Beklager, jeg var helt låst på SS11 etter de siste innleggene her :giggle:
    Når det gjelder SS10 så er det nok så enkelt at det bare er å fjerne sikring S1 (125mA),
    da bryter du strømmen til hele radiodelen (og Phono-delen på de eldste versjonene).
    Så kan du høre om brummet blir lavere.
    Strømforbruket vil i alle fall bli betraktelig lavere, noe som gjør at trafoen kan levere mer effekt til forsterkerdelen.
    Øker du så C241 til f.eks. 4700uF, så burde utgangene ha mer enn nok kraft tilgjengelig.
    Pal Marius
    Wow! Det kaller jeg spot-on på enkel løsning, tusen takk for hjelpen Geir, veldig takknemlig. Ha en topp helg. PM
    geirendre
    Bodø
    Men det vil jo fremdeles være slik at glødingen av rørene er innkoblet, og drar en del strøm (og produserer varme).
    Glødingen av rørene er tilkoblet samme utgang på trafoen som leverer strøm til skalalampene, så det er ikke bare å fjerne denne sikringen.
    Da blir det helt mørkt i radioen, og det er vel neppe ønskelig.
    Det er jo flere løsninger på det.
    1. Fjerne rørene. Eneste ulempen da kan være at spenningen på lampene (6,3V AC) øker såpass at det påvirker levetiden til de.
    2. Fjerne sikring S2 (T5A) for gløding og lys, og bygge om til LED belysning med å hente spenning fra den som går til utgangene.
    Et litt mer komplisert alternativ, men burde være fullt mulig å gjennomføre.
    Pal Marius
    Skjønner, takk for god forklaring. Dersom jeg tar ut rørene og spenningen på lederen til skalapærene øken, kan jeg regulere den kretsen alene med feks en spenningsregulator eller en zener-diode?
    geirendre
    Bodø
    Dette er vekselstrøm rett ut av transformatoren, så det kan ikke uten videre reguleres verken med spenningsregulatorer eller Zenere, men det finnes alternativer.
    Testet dette på en SS10 jeg hadde stående.
    Med ca 230 VAC inn til radioen så måler jeg 6,66 Volt på lampene med alle rør tilkoblet.
    Med alle 4 rør fjernet fra radioen så stiger dette til 6,91 Volt,
    som nok er i overkanten av hva jeg ville utsatt de gamle glødepærene for.
    Et alternativ for å redusere spenningen litt på er å sette inn to parallelle dioder i serie med lampene.
    Slik som dette.
    En diode i hver retning gir et spenningsfall på ca 0,9 volt, og da er vi nede på ei spenning som er mye mer passende for lampene.
    Dette øker levetiden på lampene betraktelig uten at det gir noen merkbar svekking av lysstyrken.
