Sølvsuper 10-72
  • Pal Marius
    Min Sølvsuper 10-72 har nå fått nye kondensatorer både på forsterker-delen og på strømforsynings-delen. Den jobben gikk greit, takket være mange gode tråder jeg har sett på her inne på forumet. Neste steg nå er å få den justert inn, og der trenger jeg litt hjelp, så dersom noen har mulighet til å dele sine kunnskaper/erfaring fra dettte (hvor måler jeg, hvor justerer jeg og hvilke verdier skal den ha), hadde jeg satt stor pris på det.
    geirendre
    Bodø
    Hvis det er utgangsforsterkerne du tenker å justere, så er det relativt enkel.
    Gitt at du har 30Volt inn til utgangene (måles på + siden av lampen på kortet),
    og du lar den stå et kvarter å varme seg opp på først.
    Så justeres R524 til det er 13V fra + siden av C519 og til jord,
    og R529 justeres til ca 25 - 30mV over R532.
    Det kan forøvrig være en god ide å bytte likeretterne i strømforsyningen når du først holder på.
    Husk at strømmen til alt i radioen går gjennom de,
    så det kan være en grei oppgradering å få nye bedre likeretter inn der.
    Pal Marius
    Supert, tusen takk for kjapp tilbakemelding med klare anvisninger. Jeg skal absolutt følge din anbefaling og bestille likerettere, tenkte ikke på de, så takk for tipset. Er det noe spesielt jeg bør tenke på når jeg skal bestille (det er vel gjerne litt ulike typer med litt ulike egenskaper?).
    geirendre
    Bodø
    Det eneste du må passe på er at de nye likeretterne er beregnet på samme eller høyere spenning og strøm som de originale.
    De finnes primært i to utførelser slik som disse:
    Utfordringen er gjerne at rekkefølgen på pinnene ikke er den samme som på de originale.
    Så det er ikke bare å ta ut den gamle og sette inn den nye, man må bøye og tilpasse beina litt.
    Da er nok den runde varianten den enkleste å bruke da
    Pal Marius
    Utmerket geirendre, tusen takk igjen for gode råd, virkelig itrolig hjelpsomt for en newbee som meg! Jeg forstår skjemaet slik at det skal være to bro-likerettere i denne, én på 250v30ma og én på 30v700ma? Da er det bare å bestille med like eller litt høyere verdier, plasseringen av ac-beina er vel ikke kritisk, og dc er merket, så det burde vel gå greit. Takk igjen for gode råd og vink.
    Pal Marius
    Byttet den ene likeretteren (den nærmest trafoen B30C700/1000) som hadde 4 bein, og den eneste endringen jeg måtte gjøre var å bytte om på den høyre ac foten og pluss-dc-foten (satte inn en 2KBP04). Den andre ac foten og minus-dc hadde samme rekkefølge. Den opprinnelige (blå) var (fra venstre sett forfra) ac-dcpos-ac-dcneg, når jeg snudde den nye hadde jeg dcpos-ac-ac-dcneg, ergo byttet jeg rekkefølge på de to første, håper jeg har gjort rett. Jeg tredde de to kryssende føtter (som har luft mellom seg) med litt ledningsstrømpe for sikkerhets' skyld). Deretter loddet jeg av den neste (B250C30), men den hadde 5 bein, og ingen angivelse av ac-dc pinnene? Det eneste jeg kunne se under varmedekselet va "AEG" og de fem(!) Beina? Veldig usikker her, og hadde satt pris på innspill fra noen som har gjort dette før.
    Pal Marius
    Hvordan kan jeg måle at jeg har fått dette riktig? Eller er det bare å krysse fingrene og plugge i stikket 😳?
    geirendre
    Bodø
    Ser rett ut ja.
    Det er jo kun pluss og minus du må være sikker på å få rett.
    Forøvrig så bør du isolerte de to beina du krysser i tilfelle de skulle komme nær hverandre.
    Helst med krympestrømpe, eventuelt med litt isolasjon fra en ledning.
    Når man jobber med slikt, så er det en fordel med en s.k dimbulb tester når man skal sette på strøm første gang.
    Den vil kunne hindre store katastrofer.
    Pal Marius
    Supert, mange takk. Jeg dro av litt ledningsstrømpe som jeg dro over beina som krysser, har heller ikke målt noe kontinuitet mellom noen av beina, målt på loddesiden. Så håper det går greit.
    Hvis jeg skjønt det riktig, lager jeg enkelt en innretning med en gammeldags 60 watts pære i serie på den ene lederen til strøm, så den tar seg av lasten, skulle det være en kortslutning?
    Vå venter jeg bare på noen flere deler, så nærmer det seg ferdigstillelse og testing, bli spennende. Takk for alle gode tips og råd underveis, veldig hjelpsomt!
    Pal Marius
    Nå har jeg sjekket litt og det virker som likeretterne funker fint. Men jeg har ikke strøm på utgangskortene mine! Jeg byttet c241 med en ny på 3300uf, og loddet inn på pluss og minus, men skal det også en forbindelse mellom minus og jord (der en av feste-pinnene til den gamle can'en satt)? Er litt usikker her, for nå går jo bare dc-minus fra likeretter inn på minusen på lytten, men liten eller ingen (ca. 3Mohm mellom minusen på lytten og jord)....håper noen kan hjelpe! På forhånd takk.
    Pal Marius
    Burde jeg også satt på en motstand mellom Dc+ og dc- beina og pcb på de nye likeretterne, da jeg har lest at de nye likeretterne gjerne har mye mindre spenningsfall enn de gamle?
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Du må legge 2 "lus" (rød) til de minus´ene som ikke har tak i noe.
    geirendre
    Bodø
    Du må legge inn en forbindelse mellom disse 2 minus punktene ja.
    Når det gjelder spenninger, så kan du jo måle de og se om de er blitt noe høyere enn angitt i service manualen.
    Altså 30 volt over C241
    og 295 volt over første del av C240.
    Pal Marius
    Supert, takk igjen. Jeg 'startet' den med en dim-bulb, og fikk noe lavere målinger på høyspent-siden da jeg målte (naturlig nok), men skal sjekke igjen i ettermiddag. På forsterkerkortene målte jeg (uten dim-bulb) 30,4vdc, så altså 0,4 vdc over de 30 vdc jeg forstår er det korrekte. Bias justert iht tidligere mld, så de er ok nå. Er disse 0,4v over noe som krever tiltak, eller vil det funke greit? Den spiller fint nå, synes jeg, men vil jo stresse den for mye heller. Alt av kondensatorer er nytt. Takker igjen så mye for verdiful hjelp. PM
    geirendre
    Bodø
    0,4 volt er nok ikke noe å bekymre seg for.
    Disse spenningene vil jo også variere med nettspenningen som jo kan variere en del fra dag til dag og tidspunkt på døgnet.
    Pal Marius
    Alle tiders. Da er en DOA (dead on arrival) SS10-72 gjenopplivet, den har fått inn et BT-kort og spiller fint. Så er det bare å forsiktig pusse, olje og polere kassen, så har den mange år med lytteglede igjen i seg. Veldig takknemlig for all hjelp.
    Neste prosjekt er å få min TP43 'ship-shape', og foreløpig gir den meg nye, spennende utfordringer så det blir moro å gi seg i kast med (se egen tråd)...
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Vis vedlegget 1202109
    Faen....... misset den, da jeg bare så etter de 3 andre 😂
    Bra, du er med her Geir (y)(y)
