RPG Omniffusor
  • Akustikk er et område som blir oversett av mange og samtidig ofte det som kan utgjøre den største forskjellen. Omniffusor er et produkt RPG har produsert i mange år og er brukt i både studioer og opptaksrom på verdensbasis. Diffusjon er et alternativ til demping når man ønsker å bevare mer energi og skape et større lydbildet.
    Produktet diffuserer både horisontalt og vertikalt og er et godt alternativ for de som ikke har mulighet til veldig dype diffusorer. Omniffusor bygger ut kun 12 cm og kan leveres i gips med ønsket maling eller i tremateriale. Det er mange muligheter på finish. Kan brukes både i tak eller på vegg.
    Pris fra 1125 kr per stykk eksklusiv frakt. Se mer info her:
    Omniffusor | Lyd & Akustikk
    info@lydogakustikk.no
    Telefon: 40 24 29 47
    sprellemannen
    Eksempel på eigenopplevd akustikkopplevelse:
    Gløymer aldri ei gong eg høyrte JBL DD66000 Everest i eit kjempedigert rom (ein ekstremt stor "bondegarasje") for så få minutt seinare å høyra (eit anna par) JBL DD66000 Everest i hans loftstue. I det digre romet vart billig elektronikk benytta, i loftstua vart veldig kostbar elektronikk benytta.
    Høgttalarane imponerte i det kjempestore romet, medan dei skuffa i loftstua (eit mindre rom).
    Ingen tvil om at akustikk, rom og plassering er av veldig stor betydning.
    TT.
    Minner meg om settekassene som var så populære en tid...
    lydogakustikk
    Virkeområde? 1500hz? :)
    Ser du på målinger under av utgaven i MDF, så ser at det er god diffusjon ned til ca. 1000 Hz og god scattering ned til rundt 800 Hz. Så det er det en del demping et godt stykke ned i frekvens.
    Vi tilbyr også dypere diffusorer som går lenger ned i frekvens. F.eks Modffusor og Modffractal med gode effekt ned til under 500 Hz. De fleste RPG produktene kan dessuten custom lages til kundens ønsker, slik at det meste er egentlig mulig. F.eks kan Omniffusor konstrueres i over 20 cm dybde som den i venstre på bilde under viser. Enda dypere går sikkert også.
    Og Skyline kan f.eks leveres i tre:
    Selv om effekt lenger ned i frekvens er en fordel, så er det slik at mange har ikke muligheten til produkter som bygger så mye ut. Standard Omniffusor har en dybde som tilsvarer det som er vanlig på markedet og gjerne omtrent maks av det som de fleste kan leve med i en stue.
    Til bruk av behandling av sene refleksjoner, så fungerer det allikevel godt da det her ikke er så kritisk med bredbåndet effekt. Og sammenlignet med ingen tiltak er det åpenbart veldig mye bedre. Til behandling av veldig tidlige ankommende refleksjoner, så vil vi derimot ikke anbefalt et slikt produkt. Da bør man behandle effektivt ned til minst 500 Hz.
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Das Kraftwerk er på lager
  • 4
Vera Audio M1600, en beist av en mono effektforsterker som driver alt med stålkontroll, er på lager: https://nettbutikk.lydogakustikk.no/nettbutikk/6-effektforsterkere/29-vera-audio-m1600/ En...
Måleoppdrag i Haugesund/Stavanger området, 5.oktober
  • 6
lyd & akustikk skal til Haugesund søndag den 5.oktober og kan da på seg måleoppdrag eller komme på befaring med tanke på akustisk veiledning. Priser er som følgende: 1. Måle i lytteposisjon (kan...
Vera Audio M1600 monoblokk
  • 5
Trenger du ekstra krefter til høyttalere, subwoofer eller basstårn så kan Vera Audio M1600 være midt i blinken. Den nye monoblokken fra Vera Audio kombinerer heftig effekt med lav forvrengning...
Høykvalitetslyd under 100k?
  • 28
Dagens hifi markedet blir bare mer og mer kostbart og man kan stille spørsmål om det egentlig er noe klar eller stor utvikling. Med Vera Audio Coherence 12 så har målet vært lyd med meget høy...
Vera Audio P400/1000 versjon 2
  • 5
lyd & akustikk kan tilby P400/1000 effektforsterkeren i en oppgradert versjon med den nyere NCx500 modulen og med auto standby funksjon. Auto standby funksjon gjør at forstekeren går automatisk i...
Demo av Vera Audio Coherence 12
  • 6
lyd & akustikk har gleden av å invitere til demo av Vera Audio Coherence 12 høyttaleren lørdag 03.05 fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det er også mulig å avtale andre dager, ta i så fall kontakt...
