Rippe fra USB CD drev
defacto
Liten by på Østlandet
Fant ingen tråder som tok for seg dette, så jeg tar sjansen på å lage en ny tråd.
Finnes det noen med erfaringer på dette?
Isåfall, hvilke problemer kan man få og hvilke CD drev skal man se etter?
Syncrolux
Jeg har rippet hundrevis av CD'er fra et USB CD-drive som vel kostet et par hundre kr. En no-brainer egentlig.
defacto
Så rett og slett ikke et problem i det hele tatt? Ingen lydmessige forskjeller whatsoever? Finnes det noen kvalitetsforskjeller overhodet?
Syncrolux
Det eneste man merker er muligens forskjell i rippehastighet. Så lenge RIP'en er uten feil så kan det da neppe være noen forskjeller på lyden heller.
aam01
Sandvika
Kjøp et drev med skuff og ikke et som drar CDen inn gjennom en slisse. Sistnevnte kan ripe opp plata. For eksempel denne fra Komplett til 199 kroner gjør susen:
ASUS DVD Writer, DRW-24D5MT - DVD - Komplett.no. Når du ripper blir resultatet likt originalen hvis du bruker et ok program som f.eks. Foobar eller tilsvarende. Hvis du derimot skal bruke drevet til direkteavspilling av CDen vil du få problem med jitter som med enhver annen CD-spiller og da holder det ikke med så enkle drev.
borglein
For å få benyttet seg av Accurate Rip må man finne ut av offset på drevet. Dette er ikke alltid helt rett frem, men det går på et vis uansett. I mitt tilfelle måtte jeg finne noen spesifikke gamle CDer i hyllen.
Syncrolux
Nei det er direkte feil. Man leser jo dataene som en fil her.
aam01
Sandvika
Det er ikke feil. Hvis du ripper så leses dataene som en fil, men hvis du spiller CDen med f.eks. Foobar uten å rippe den så fungerer PCen din som en helt vanlig CDspiller.
Syncrolux
Det er ikke feil. Hvis du ripper så leses dataene som en fil, men hvis du spiller CDen med f.eks. Foobar så fungerer PCen din som en helt vanlig CDspiller.
Hvordan går dette for seg da? En forklaring tror jeg vi må ha her.
Uansett sender en ekstern CD drive ikke noe data over SP/DIF eller USB Audio til PC'en?
Balle Clorin
Streameren Lindemann Network blir en CD spiller når jeg kobler til et USB drev.Null problem.
Kobler jeg samme drevet til PC spiller jeg musikken litt hakkete i VLC player, men det rippes perfekt med CDExtractor
billig drit USB drev/brenneer…må legge en bok opp ved ripping pga skranglelyd , ved avspilling er det ok uten tiltak.
aam01
Sandvika
Du er kanskje ikke kjent med Foobar, men i menyen "File - Open Audio CD" har du valg mellom Rip og Play. Sistnevnte alternativ lar deg bruke Foobar som CDspiller uten å gå veien om ripping. Dette har ingen ting med SP/DIF eller USB Audio å gjøre.
DagT
Så, bottom line, det betyr lite hva man ripper fra?
Men....betyr det noe om det er skuff eller om den drar inn platen?
Vis vedlegget 794195
Jeg har prøvd begge og svaret er Nei.
PS: Jeg har brukt Apple sin som på bildet, og en Lacie BluRay-spiller/CD-brenner med skuff, til å rippe til iTunes Lossless. Ved et par anledninger har CD-platene vært for slitt til at en gammel CD-spiller kunne spiller dem, men da har det faktisk hjulpet å rippe til i iTunes og brenne en ny CD. Feilkorreksjonen finner og retter opp feilene på platen og resten er identisk med originalen.
Syncrolux
Nå skal det veldig mye riper til før plata ikke lar seg rippe. Jeg har ... ahem.. litt erfaringer med å rippe SACD'er lånt på biblioteket, som er veldig stripete. Funka fint det også.
DagT
Jepp, som sagt lenger oppe. Man kan redde slitte plater ved å rippe med god feilkorreksjon og til og med brenne en ny hvis man har lyst til det.
