RIAA til Clearaudio Emotion
  • S. Lieng
    S. Lieng: Hvis du liker saker og ting varmt og røraktig, er det der en maget bra pakke. Og som Gunnar sier, Carmen har større sjanse til å komme nedi rillene på en skikkelig måte. Dog, jeg tror du kanskje vil trives bedre med Ortofon, ettersom du idag spiller mer digitalt enn LP. Nettopp pga knitringen, etter det jeg forsto..834P er en habil RIAA, det.
    Vi får se..... mulig jeg starter med kun riaa. Liker forskjellig typer av lyd jeg. Det låter veldig korrekt med Tidal hifi og dacen i Cary, så kunne vært ok med litt mer "rørlyd" ved bruk av vinyl, så kan man velge avhengig av humør :) Så lenge det engasjerer og man får lyst til å høre på musikk, kun det som gjelder for meg. Men har nå en annen riaa til test
    Auditor
    S. Lieng: Vel, det ligger en NOS Michell Iso ute...til 1500 kr..
    ptb
    Som Gunnar Brekke har nevnt, så har du et bra alternativ i SoundSmith Carmen, men den er et knepp opp i pris. Som du sikkert har fått med deg så er Soundsmith´s PU´r av sk. Moving Iron og de er high output slik at man bruker en MM RIAA.
    S. Lieng
    Har da fått hørt litt på en annen riaa: Musical Fidelity V90-LPS (også denne på lån av GunnarS)
    X
    X186841
    Hvis du velger Ortofon 2M Black bør du ha en RIAA som du kan justere capacitance på, da den trives best på 150-300. RIAA trinn uten justeringsmuligheter ligger som regel fast på 100.
    Bør nok også muligens ha mulighet for å regulere gain eller ha en med ikke over 40dB, 43 eller mer som enkelte har kan bli i meste laget da 2M har litt høyere output (5mV) enn gjennomsnittet (ca. 3.5mV).
    Dazed
    Tonearmkabelen varierer jo fort med 100-200pF, så dette må jo være helt systemavhengig.
    Auditor
    S. Lieng: Fortell hva du får ut av den der, skriv gjerne en liten sammenligning med den og Gram Amp 2SE. Tipper sistnevnte seirer der.
    S. Lieng
    Takk for alle råd og tilbakemeldinger! Tydelig av vinylfolket er ekstra hjelpsomme :)
    Har vært litt frem og tilbake med hva jeg skal gjøre og antok etterhvert her at pick up ikke var bra nok til å gjøre noen god test av riaa som jeg hadde fått låne av GunnarS. Bestemte meg derfor for å bytte pick up først og var omtrent bestemt på Ortofon 2M Black.
    Men så fikk jeg et innfall eller anfall og bestilte en riaa isteden. Så da får vi se hvordan det blir da og hvilke Pick up som kan passe. Gunnar Brekke og ANM får være medansvarlig for dette kjøpet ;)
    sammy
    Lillestrøm
    Gratulerer med en konge riaa ;) Nå er ikke riaa en flaskehals lenger. Får se når spilleren ryker ut hos deg hehe
    S. Lieng
    Jeg tror lyden blir ok når spillern er svakeste leddet her ;)
    Må finne en Pick up som passer nå da. Nå kan jeg i hvert fall velge blant både MM og MC
    Auditor
    S.Lieng: Der er du godt sikra, ja. Nå kan du velge blant de virkelige krempickupene der ute. Gratulerer! En av de beste som er å få , den der.
    S. Lieng
    Da gamblet jeg igjen og satser på at valget av pick up blir bra. Fulgte et av rådene i tråden her så da må jo resultatet blir vellykket. Henter sannsynligvis i morgen
    Auditor
    S. Lieng: Kun to pickups i verden jeg har mer lyst på enn den der;) Nå kan du regne med at digitalt tar en LANG pause som hovedformat.
    S. Lieng
    Får litt bistand på bytte av pu snart og ECP2 kommer i løpet av neste uke en gang. Blir veldig spennende å høre hvordan dette blir. Har ingen ide om hva jeg kan forvente, men veldig moro om det konkurrerer med digitalt
    sammy
    Lillestrøm
    Med ecp-2 og cadenza black så blir det bedre enn digitalt. Digitalt vinner på brukervennligheten da.
    S. Lieng
    Da har du nok maksa ut potensialet i spilleren!
    Det er mulig det og håper vel egentlig at jeg har det nå :) Oppgradering av spillern til noe som vil gi et bra lydmessig løft vil vel koste veldig mye?! Blir uansett ikke aktuelt på lenge, men er jo mye som i hvert fall ser veldig flott ut med høy siklefaktor
    S. Lieng
    Mulig jeg får hjelpt til bytte av pu i morgen, eller så blir det når ecp2 kommer. Gleder med veldig til å høre forskjellen. Blir nok mye platespilling da :)
    sammy
    Lillestrøm
    Du sparte meg for noen tusenlapper da :p Gled deg til å få satt opp cadenza black. Min bronze har overgått dv20x2l på alle parameterer, og det bør den også gjøre med tanke på prisen.
    Auditor
    Sammy: Tror ikke akkurat du har grunn til å klage på den vinylriggen der heller... Definitivt noe av det mer informative i Norden. Dere har pickups for resten av livet, begge to... Det er Windfeld og Anna som kan overgå dem. Kanskje også Lyra Atlas og VDH Grasshopper/Colibri..hrhr..Ellers...forget it...
    lyntoft!
    Kløfta
    Det finnes utrolig mye knall som ligger litt under radaren ja.
    For ikke å snakke om utenfor enkeltes veldig snevre sfære.
    Reaksjoner: oct
