Retep`s lytterom
  • Bergfinn
    Gratulerer med snasne basstårn.
    Skulle vært moro å høre i nær fremtid...
    B
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slettes ikke vanskelig å få til. Trenger litt tid for å plassere de. Men har en skikkelig langhelg fremfor meg. Regner med jeg får gjort mye da
    Tar utgangspunkt i å plassere de der de ulike subbene jeg har hatt har fungert best. Så tar man det videre derfra.
    Er bare å følge med i tråden. ..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sitter her med ei dyne som lerret. Materialet et malt. Men klarte å glemme en lekt. Ikke sikkert jeg trenger en i midten. Så jeg skrur opp etter at jeg har fått subber i hus.
    Må skaffe en triggerksbel til lurer på om de har det på Claes..
    Bagend er lagt ut for salg. Så om du mangler tørr, tight bass til musikk, så er dette sjansen. Virkelig god musikksmak.
    Mulig jeg kan bruke den i stueanlegget. Melder som sub til senter. Har alltid lurt på hvordan det høres.
    Cary forsvant ut døren til en heldig kar. Han har mange timer med god lyd fremfor seg. Lugga litt i sjela når den gikk ut døra, men slik er det jo.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen som kjenner til Crown macrotech 2400 og Qsc (et eller annet) 5050?
    TrompetN
    Tralltrall har noen QSC amper liggende til overs mener jeg. Han bruker de blant annet på frontene. Vet dessverre ikke wattstyrke på de, men kan være verdt bryet med å sende han en melding. Kan bli billig moro.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hmm
    Får sende han en pip. Du må si ifra til'n om du snakker med han.
    Har ikke tlfnr hans. Og jeg vet ikke om pm på naboforumet virker slik det skal.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tili oppe idag. Fikk skrudd sammen rammen som lerretet skal henge på. Håper jeg har tenkt riktig nå.
    24 grader i sola kl 06.45 så jeg orka ikke kaffe engang
    Ble et stort glass cola, slettes ikke verst.
    Imorgen blir PJ hentet, lørdag kommer det basstårn. Søndag skal jeg en tur til Thohaug, blir morro å høre oppsettet hans. På veien hjem så tar jeg med subamp som Thohaug er så snill å låner meg.
    Satt litt på nettet igår å titta på pa amper og plantearter til subber. Kom over hypex sin 8.0. Lurte på om det kunne være noe. Vet at Osten bruker en slik på 4x15' fra Dayton.
    Ligger også noen etter hva jeg leser meg frem til, gode amper til Sub bruk. Men PA har jeg absolutt ingen erfaringer med.
    Er litt frista av de plateampene, da jeg slipper enda flere store bokser.
    Satt å tenkte litt igår rundt plassering av subber.
    Hva om jeg plasserte alle 8 subbene på gulvet i en lang rekke under lerret. Noen som vil uttale seg om hvordan det kan bli? I forhold til å ha de i 2 tårn..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hva er måla på den Bag-End,en Retep?
    Hei, kan sjekke når jeg kommer hjem. Er relativt kompakt til å være 18' subb. Er ca 5cm fra element ringen til kassens ytterside.
    Men målet når jeg er hjemme igjen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vidar, da må jeg til med 4 amper. Tor anbefaler ca 250w pr element.
    steinost
    Lillestrøm
    Har ikke prøvd med en på 4 enda, men 2 går helt fint.
    Men tror det skal gå greit, pass på att du ikke havner under 4Ohm.
    Det liker ikke DS 8.
    janly
    Sandefjord
    TrompetN
    Hmm
    Han sender deg en sms, så kan dere se om det er noe. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vet ikke hvilke kontakter det er på subbene. Men jag har både xlr og rca ut fra prosessor.
    Om Tom ser dette, så kan han kanskje si noen ord.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    23.5" H x 21.25" W x 18.25" D
    Bag End Subwoofer Review - Jul-Aug01 AUDIOPHILE AUDITION
    Hadde to stk av disse for mange år siden sammen med Wilson Witt, spilte veldig bra :)
    Takker, det er virkelig gode subber. Slår alle andre jeg har hatt.
    thohaug
    Fetsund
    Jeg har en macrotech 2400. Kjempefin amp som har masse power. men den bråker altfor mye til at du kan ha den i samme rom som du spiller musikk og ser film.
    QSC'en du nevner har jeg ikke hørt.
    Gode PA-amper er helt overlegne på basskontroll i min erfaring ihvertfall. Det får du sikkert erfare nå som du får låne I-Techen min en stund. Den er et absolutt beist når det kommer til basskontroll. Stabile ned til 0.5ohm, så det er helt likegyldig hvordan basserne er koblet opp. Helt overlegen alt annet jeg har hørt. Xti serien også er helt grei, men Itech er i en helt annen liga. Kommer med stor sannsynlighet til å fortsette å bruke en slik en på basserne til Miles etter at jeg bygger de om også.
    Torolan
    Gratulerer med knallhandel på suber Retep - blir moro å følge med videre når alt dette kommer på plass :)
    alphamale
    Å det blir i cm????:cool:;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Som man ser trekket er helt og i god stand. Men man må beregne et lag med maling om den skal se flott ut.
    Er ikke noe galt med ytelsen med den.Er virkelig god til musikk.
    Uansett målene i cm er
    Dybde 44cm
    Bredde 53cm
    Høyde 60cm
    Husk at dette er en 18' ikke en liten puslete 10' eller 12'
    alphamale
    Vis vedlegget 325711
    Dybde 44cm
    Bredde 53cm
    Høyde 60cm
    Jeg skal ta frem tommestokken litt senere når madammen har køya:rolleyes:
    Hadde vært artig!
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det må du gjøre. Passer den inn så kan du få låne og teste.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er forresten mest riper på den ene siden.
    Kobles til via rca eller ht kabel. Og har hipass filter slik at om du kobler pre, sub, effekt så går du avlaste hovedhøyttaler ved 95hz. Den har tre innganger og 3 utganger med rca.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Om det er det? Jeg har den bak meg nå. Deler på 70hz.
    Funker fjell.
    Bassen vil jo bli lettere å lokalisere jo høyere den spiller. Er vel ca 80-90hz som et grensa.
    vidarje
    Rasta
    Har du sjekket ut Anaview AMS1000? Den skal yte 900W i 4ohm brokoblet, kanskje til og med OB-BB kan lage noen Lavo kabinetter til deg?
    8x12_TOM
    Nå er det for sent å trekke seg, nå er subbene lastet opp i bilen:) Er hos deg rundt 11 tiden
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Supert. Du skal få slippe å ta de ned trappen din igjen
    Joppe
    Sydpolen
    hvilken pj ble det rep?
    må innrømme at jeg har blitt litt inspirert av pj-planene dine, he he.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    En JVC 950. Håper den skal klare det store lerretet. Et kanskje i grenseland med tanke på lysstyrke, men satset knallhardt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dag en av tre spennende dager. Endelig hjemme etter en lang dag på jobb, hente PJ og en tur på det blå og gule varehuset på Furuset...
    Imorgen kommer bassene, og på søndag så skal jeg se om jeg får liv i de etter å ja vert en tur til Thohaug. Så må jeg få på plass lerretet før jeg starter med justering og plassering.
    Skal prøve å holde tråden gående med målinger etterhvert som det skjer noe her.
    baldrick
    Crownen er bra den men fryktelig støyende og muligens for liten for basstårna... QSCen mener jeg også å huske var bra og kraftig, også litt støyende men ikke slik som MacroTech serien.
    Tralltrall har QSC DCA forsterkere, greie også de og mer stillegående enn de andre du nevnte. Er det noen av de større modellene han skal selge så er det også reltativt mye effekt i de. DCA er samme forsterkere som de mer vanlige QSC PLX bare lagd for kinobruk, for så vidt ganske tilsvarende forsterkere som Crown XTI/DCI bare uten DSP.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok, Macrotech er nok ute av bildet da, pga støy.
    Finnes det noen gode pa amper som leverer nok effekt, ca 1000w i 4 ohm, og som ikke har noe spes med viftestøy? Eller er dette et problem med PA effekttinn.
    Bergfinn
    Jeg har null kunnskap om forsterkere Retep, men tenker selv på Anaview til kommende mini slobs pga. lav pris.
    Vet ikke om det kan passe subtårna dine. Jeg tror en brokoblet AMS 1000 gir ca. 900 kl. D watt, men aner ikke hva prisen er.
    OB-BB og Johoo vet.
    B
    John_Harald
    Sørumsand
    Crown XTi 2002
