Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Ikke sikker på hva jeg synes.
    Jobber fremdeles med subbene. Flytte de frem og tilbake... Ny plassering måtte testes.... Tenkte å få til dette på musikk før jeg tar til på filmdelen. Er jo musikk som er i førersetet. Når det sitter på musikk da lar jeg subbene stå der. Og justerer meg inn til film
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kubesubber....
    Synes det mangler litt helt ibunn. På Avratz (Infected Mushrooms) så synes jeg den aller laveste bassen blir borte i sweetspot. Den virker å sitte fast på frontveggen...
    Tenkte å ta en runde med Pioneer. Sjekke delingen mellom sub og Triangle. Mulig det er det at både Triangle og subb overlapper hverandre som gjør dette.
    Men det låter bra med Kubesubber også. Tenkte å teste de helt ut på hjørne også, og helt inntil hverandre. I stack på 8.
    Torolan
    Enig i det ja - sitter det på musikk så sitter det på film også !
    Joppe
    Sydpolen
    Nå kan du jo prøve masse, en linje med 1 i høyden og 8 langs hele rommet også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har tenkt litt på det også ja. Må nok testes...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Super A menneske som jeg er, så er jeg på tredje kaffen allerede. Har vert i cd samlingen å plukket ut noen CDer som skal være med på tur opp til HCS. Sitter å venter på klarsignal til å dra. Muligens noe som kommer i veien desverre. Men krysser fingrene for at det blir tur.
    Bladde som sagt igjennom cd samlingen og jeg lurer på om jeg skulle kjøpe meg en cd/bluray spiller. Er mye musikk jeg ikke har rippet inn fant jeg ut.
    Husker også når jonas var her med Audiobyte Black Dragon, så brukte vi cd plater. Siden vi ikke fikk dac til å fungere med usb inn. Mangler driver eller noe slikt. Synes cd var morro. Og jeg koblet ikke tilbake til pc før etter en ukes tid.
    Blir det ikke tur idag så blir det mer subb testing...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da blir det mer subbtesting idag. Det kom noe iveien desverre. Men vi avtaler et møte senere...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    .... forflytninger. Jaggu god tren. Så har jeg testa alle muligheter på frontvegg.
    Og jaggu kom ikke dypbassen også. Faktisk for mye av den. Men det kan fikses..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Men så lurer jeg på noe siden jeg ikke har måleutstyr.
    Subbene kommer til å bli plassert omtrent slik
    Burde jeg sette de med lik avstand på hele bredda av rommet. Dvs ta bort hifiracket? Vil det føre til ytterligere forbedringer?
    Om ikke og de blir stående slik med hifiracket imellom. Burde de ha samme avstand fra element til øret på alle sammen? Sikter meg inn på deling ved 60-70 hz. Har en preset på Crown med 60hz 24db deling som jeg har brukt.
    Noen formening?
    jonas
    Ser tøft ut. Nå kom jo både fronthøyttalerene og bakveggen til syne:D
    jonas
    Glemte at du sitter den veien, da jeg alltid sitter med ryggen mot høyttalerene for å få best dybde:rolleyes:
    Reaksjoner: oct
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er glad i at ting kommer bakfra du altså. Når er du klar imorgen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får thohaug opp en tur nå. Skal legge inn w7 og forhåpentligvis så fikser det alle problemene jeg har med pc. Slik at den kan plutselig snakke Crownsk, REWsk, umiksk blir da lettere å pusle dette sammen...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker Thohaug for besøket. Fikk lagt inn w7 og da ordnet det meste seg. Eneste vi ikke prøvde var avspilling av Bluray fra PC. Om dette skjerer seg så regner jeg med at vi får satt det opp senere.
    Fikk også kjørt noen få runder med målinger for å finne delefrekvens og steilhet. Siden jeg ikke kan tidskorrigere Trianglene så blir det til at jeg kun kan justere på subbene.
    Synes vi fikk gjort mye på kort tid. Så nå er det bare for meg å skaffe tak i en Umik så får jeg finjustert ting. Selv om det låter ganske bra nå også. Er morsomt å få subbene til å spille på lag med frontene.
    Idag blir det en tur til Jonas, som skal teste ut Nuprime dacen og jeg skal få hørt det siste innkomne. Coda og integrering av subb. Mener han har ny preamp siden sist jeg var der også.
    Har tatt dagens første kaffe...Jonas..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Som dere ser på bildet over så har jeg nå satt subbene i en bue, slik at alle elementene har lik avstand til sweetspot. Og slik blir det stående til mikrofon er på plass. Det er nesten håpløst å justere og plassere de uten måleinstrumenter.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk jobba litt med subbene igår opp til 200hz. Og fikk sett litt på den dippen på 250hz. Vet hvilket område den ligger, men ser ikke helt for meg at jeg skal gjøre så mye med den. Da det vil innebære å bygge om tak absorbenten.
    Enda opp med noe slikt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    ingen god plassering av mik da sen sto rett ved projector.
    Men en indikasjon ivertfall på hvor galt dette er- Uten mulijheter til å justere frontene i tid eller seperat fra subbene.
    GD er ikke så ille sp, jeg fryktet heller- Den ene kurven har et filter på 19hz for å ta den stående bølgen som setter rommet i bevegelse..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Satt å titta litt på det punktet i taket som gir den dippen.
    Jeg klarer meg kanskje med en ekstra plate der uten at hele tak konstruksjonen må bygges om. Som igjen gjør at PJ må flyttes ned og jeg må til med lenger feste. Som igjen gjør at jeg ikke får flyttet absorbenten fremfor døra slik jeg ønsker. Så den må bygges om.
    Må forske litt mer på den...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Men pga plasseringen så skjønner jeg ikke at dette kan være direkte fra høyttalerene til skråtak. Vinkelen blir helt feil...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Da har jeg vert hos Jonas en tur. Og der har det skjedd MYE siden sist jeg var der. For meg til det positive. Liker hvordan dette oppsettet spiller nå. Virkelig mye.
    Fikk testa hvordan dette låt både mee og uten ' kontorlandskap " romdelere. De er så tette og harde at de ikke tar veldig mye oppover. Men tok en del i mellomtone området.
    Lyden er langt bedre med de i førsterefleksjonspunktet enn de små platene som hang på veggen.
    Fikk testa både med og uten sub. Jeg liker det best med subben. Selv om det var på en annen forforsterker. Vi spillte med den forforsterkeren med å uten sub.
    Vi testa også nuprime Dac 10 opp mot black Dragon med Cary som pre. Selv om mye er likt så er Nuprime klart stramme i bassen. Jeg synes mellomtonen kommer bedre frem. Spes på låta One fra Rodrigo y Gabriela så virker det som om opptaksmikken sto nærmere gitarene.
    Men her kommer sikkert bade match og smakssak inn.
    Jonas har starta med Jriver og avspilling fra pc. Jonas er og har vert veldig anti EQ og korresjon. Fikk lagt inn to eq som jeg mener anlegget til Jonas trenger. Kommentarene var at dette gjorde kun pluss og at han ikke hørte noe slør ol.
    Blir spennende å se om han fortsetter med den. Leverte også fra meg noe musikk slik at han får testa mer ulik musikk.
    Jriver er konge eller hva Jonas....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    For egen del så synes jeg oppsettet mitt spiller godt nå. Thohaug satt opp en lowshelf som nok for min del er for tung. Satte den fra tilbake 3 db i forhold til hva han satt den til. Så nå er det vel en stigning på ca +4db fra ca 150hz til 20hz.
    Blir nok til å justere inn denne litt mer etterhvert. Det viktigste er jo at jeg nå kan spille med både subbene og høyttalerene, og det låter bra.
    Så noe effekttrinn og aktiv deling mellom de blir det nok ikke. Vurderer å kjøpe en liten sub med high level inn og ut bare for å få den delingen på Triangle jeg vil så gjerne ha. Ser på en nå som har 12db ved 85hz. Ikke det bratteste men nok for meg og mitt lyttevolum.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har også gått til innkjøp av en Cdspiller faktisk. Er litt morro å spille sølvplater.
    Så når det dukket opp en spiller til en ok pris så slo jeg til.
    8x12_TOM
    Det må være moro å flytte rund på subber, siden du heller har prioritert det i den ferieuken din. Fikk du i det hele tatt gjennomført noen av de tre planlagte besøkene du snakket om?
    jonas
    Gøy at du likte det du hørte. Føler selv at anlegget er meget allrounded nå, med god PrAT på rimelig høyt nivå. At EQ i jriver funket så bra var en meget hyggelig erfaring. Må teste ut dette mye mer før jeg vender meg mot Mekka fem ganger daglig ;D Tar Reteps kroppsspråk med et kronisk glis og hoderisting som et positivt tegn. Veien til godlyden har vært lang (ca 15 år), frustrerende og kronglete, med mange oppturer og nedturer. Uten tips fra målemafian, så ville dette aldrig kunne blitt en realitet heller, da rommet mitt lå i klassen "norges verste", og er nå et bevis på at ekstreme tiltak gir ekstreme forbedringer.
    Likte svært godt Nuprime dacen, som matchet resten av oppsettet utmerket. Ekstremt musikalsk på høyt nivå, lik Audiobyte , men med svært ulike lyd, uten at noen av dem har negative kvaliteter. Kun 3 uker til treff, som blir spennede og morsomt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Desverre så kunne ikke jeg når dagen for besøk hos Puristen kom.
    HCS meldte at han ikke kunne 20min før jeg skulle dra.
    I helgen skal jeg å frøken gjøre noe sammen så da utgår den turen også. Setter familien først. Men HCS skal jeg opp til. Muligens neste uke allerede. Puristen skal ha forforsterker til oppgradering. Og fungazi kommer jeg tilbake til. Skal også på besøk slik at jeg får lytta til Arendal tower i Drammen. håper det skjer snart.
    Når det gjelder subbene, så er det jo morro å lyden til. Siden jeg ikke har dsp mulighet på Trianglene, så må jeg fysisk flytte høyttalere og subbene slik at dette oppleves riktig. Heldigvis så stemmte det med målingingene.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er også litt i retro hjørnet for tida. Vurderer å skaffe meg vinyl spiller. Ser på blant annet Pioneer plx 1000 som ligger i tenkt prisklasse. Evnt en brukt Technics 1210 som jeg brukte, da mener jeg egentlig missbrukte når jeg jobbet som DJ. Ligger i samme prisklasse brukt som en ny Pioneer.
    Om noen titter innom tråden og vet om andre spillere som er like gode og ligger på rundt 6000kr, så må dere si ifra.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spillte for det meste trance og house. DJ. Lemon var jeg mest kjent under.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oj.. Det hadde vert morro. Donerte hele cd og lp samlingen til ungdomsklubben når jeg la opp. Alt som hadde med techno ol å gjøre.
    Angrer litt på det.
    Sitter innimellom på Spotify å lytter på gamle helter... Er litt morsomt. Dukker stadig opp ting nr jeg hører på slik musikk.
    Tar gjerne imot jeg.
