Retep`s lytterom
  • Joppe
    Sydpolen
    Ser bra ut. Hvor mye måtte du punge ut med for lerettet? Link?
    Prøv å sette subbene i kuber på 2x2 på hver side av lerettet da vel?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har tenkt tanken ja. Men mister vel en del av poenget med tårn. Men kommer snart en friuke. Kommer til å teste litt forskjellig.
    Kjøpte det hos Oslo hificenter. De har de ikke på nettsiden. 3800 kostet dette. Men kjøpte det der fordi jeg hadde en tilgodelapp på nesten hele summen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Synes egentlig at 3800 var dyrt, men så var det å få brukt den tilgodelappen på noe jeg hadde lysst på. Ikke mye snadder å finne til den summen (3000) på den butikken. Headfi holder jeg ikke på med.
    Trøbbelet med å ta tårnene fra hverandre er at om det ikke er bedre med en kube feks så får jeg ikke stablet den subben på toppen alene. Pga størrelsen. Har hatt lysst å prøve subber i alle hjørner, så tar jeg de ned så kommer jeg til å drasse litt rundt på dem. Har akkurat nok delay mulighet på dsp til å teste dette ut.
    Joppe
    Sydpolen
    Ja, visst er det dyrt. 3000 hos OHC gir kanskje en strømkabel eller en av tre antivibrasjonsføtter, hehehe.
    LOL, ja, kjenner til løfte-problematikken.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er vel ikke helt ukjent den problematikken
    Første testbilde med reserve prosjektor.
    Tror dette kan fungere godt
    Retep
    Steine galen
    Volda
    DJ Tiesto
    Det er morsomt med stort bilde.
    Nå må jeg bare få koblet og hengt opp de resterende kanalene og få tak i lang nok hdmi så jeg får brukt den bedre Jvc Projektoren.
    John_Harald
    Sørumsand
    Vær så snill å ikke sett ned lysstyrken på projektoren.
    Den har sikkert godt av en ny lampe og ny kalibrering. .
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Pæra mi har gått ca1200 timer. Du får sende meg en link til den butikken du handla fra. Har ikke fyrt opp Jvcen etter at vi bytta....
    Prøvd blåfilmer enda? :D
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fikk snurra noen filmer igår også, tror dette vil være brukendes. Må bare få opp og på plass resten av kanalene nå.
    Blir å sende en bestilling til monoprice iløpet av helgen. Så da tar det vel en ukes tid før sakene er på plass. Får bruke den kommende ferieuka på å installere dette tenker jeg.
    Iår som ifjor så sliter jeg med varmen på rommet der oppe.
    Er det noen som har tips til luft til luft kjølere som fungerer greit og ikke koster for mange lag med flesk. Om de er støysvake er det er stort pluss.
    Legg gjerne ut linker.
    skorob
    Brumunddal
    Prøvd mye rart for å få ned temp i rommet... eneste som er duganes er en AC, men kun prøvd med portable.. så dem er ubrukelige da dem støyer endel, og at et nedkjølt rom i andre etasjen varmes fort opp igjen av omstendighetene rundt.
    Slått meg til ro med at eneste duganes blir å installere en rimelig varmepumpe/AC i andre etasjen. Dem er som oftest rimelig stillegående. Vurdert å lage en kanal ned til kjenneren og få den kalde lufta opp, men slått det ifra meg :).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får bare sitte i shorts å lytte til musikk når det er på det varmeste...
    Har leika litt med sinustone og deling på subbene. Virker som om 50hz 48db og 90hz 18db fungerer godt. Klarer ikke å høre noe lag fra subbene. I forhold til høyttalere. 50hz delingen høres reneste ut. Menst 90hz gir en tøffere lyd.
    Må nok til å kjøpe ny målemik tenker jeg. Den gamle er oppbrukt. Har nå prøvd den på 3 ulike maskiner. Og ingen av de registrerer at den er koblet til.
    John_Harald
    Sørumsand
    I din neste bolig anbefaler jeg en kjølig musikkkjeller for sommerhalvåret og et varmere musikkrom oppe for vinterenhalvåret :)
    Sitter i kjelleren nå, selv med anlegget på må jeg ha på gulvvarme og klær..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kjenner frustrasjonen brer seg.
    Ettet at alle maskinene i huset fikk W10 så får jeg ikke maskinene til å finne umik 1 slik at jeg får satt igang justeringer av bassene mine.
    Mikrofonen fungerte på to av maskinene før W10 oppdatering. Den siste maskinen er ny så har ikke brukt den før.
    Alle maskinene har aiso4all installert.
    Eneste forskjellen et fra W8 til W10.
    Har lysst å bestille ny mik, men dette må da være software ikke er som det burde være.
    Jeg finner ikke mik hverken i Windows eller ved bruk av REW.
    Noen som har tips?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dioden på mik lyser blått. Har stappa usb kabler godt inn. Prøvd 3 stk. Som fungerer på andre ting.
    Mik dukker altså ikke opp noen plass.
    Noen som har tips?
    # 4204 :D
    vidarje
    Rasta
    Hører du klikket når du putter inn usb kontakten i mikrofonen? I følge miniDSP kommer strømkontaktene før data.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Noen som har tips?
    # 4204 :D
    vidarje
    Rasta
    Har du sjekket på miniDSP-forumet under Umik-1? Ikke noe skitt inne i kontakten heller? Sjekk om det finnes nyere drivere til usb portene dine.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvordan sjekker jeg usb drivere. Litt rart at det skjer det samme på alle datamaskinene.
    Skal se inn i usb inngangen på mic.
    fbh71
    Mo I Rana
    Umic-1 funker på w10 hos meg, så det skal no va mulig.
    Bergfinn
    Har du valgt umik 1 i asio4all kontrollpanel?
    Fra Home Theatre Shack;
    The UMIK-1 needs to be selected in the ASIO4All control panel before it will show up in REW's inputs. ASIO4All needs to be in advanced mode to allow two different devices to be selected.
    #4204
    Gir opp hele greia....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nå er ikke pc en sterk side hos meg. Men har fått fjernhjelp fra thohaug. Muligens så er hovedkortet så gammelt at det ikke finnes riktige usb drivere til W10 på det.
    Får ikke engang opp AISO kontroll panel.
    Nå prøver jeg en spansk en. Den gamle laptoppen er nå iferd med å tilbakestilles til fabrikk innstillinger. Den har aldri hatt andre problemer enn at den er treng.
    Om ikke dette fungerer så installerer jeg( Thohaug) w7 og driver i alt av oppdateringer osv.
    Fungerer ikke det så kjøper jeg ny maskin. Eller får thohaug til å bygge til meg Once and for All!!!!
    Evnt så kjøper jeg en Dirac live ekstern boks. Og driver oppi hele rew osv.
    SKÅÅÅÅL
    John_Harald
    Sørumsand
    SKÅÅÅÅL
    Hvorfor i all verden nedgraderte du til w10 :)
    Retep og andre som ikke er teknisk gode med pc bør overlate slike ting til de som kan det..
    Hvis du skal kjøpe deg en ny maskin, så for all del få en med en ren installasjon av operativsystemet.
    Det er uten tvil best at du bygger deg en pc basert på ditt behov. Thohaug og mange andre er kompetent nok til å hjelpe deg med det.
    Min har fungert 100% problemfritt siden den ble bygget i 2012..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Søren
    Ikke lett å bli kvitt W10 nei.
    Har prøvd å tilbakestille pc til fabrikkinnstillibger. Men gjett hva som dukker opp..... Joda, Windows 10. Har absolutt ingenting imot W10 men jeg får altså ikke den jævla micen til å fungere.
    skorob
    Brumunddal
    Fungerer ingen USB enheter i Windows 10 da? Siden driverene til USBportene muligens ikke eksisterer?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jo. Eksterne harddisker hvor jeg har musikk på fungerer.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fant lisenskoda for w7.
    Så da skulle det vere enkelt å rulle pc tilbake til factory reset. Litt søking på nett og jeg fant ut hvordan dette skulle gjøres.
    Joda kom inn riktig plass, men W10 har fjernet muligheten til å kjøre facktory reset. Der er ingen til å resette ifra. Fikk opp en feilkode som jeg søkte på nettet.
    Gir opp dette pc helvete.
    Lurer jævlig på å bare gå for en Dirac boks nå. Evnt kjøpe en lut gammel pc med w7 om ikke thohaug får igang rew når han kommer på besøk neste uke en gang.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ny uke nye muligheter som det heter. Ei uke til på jobb så avslutter vi den med et besøk hos hifipuristen. Er virkelig spent på det besøket. John Harald har jo kommet med en tilbakemelding på hans besøk som gjør meg både spent og nervøs. Husker hvordan det gikk etter besøket hos 8x12Tom..
    Er også spent på hvordan det vil oppleves for meg som har helt annen smak enn John Harald. Selv om mye også er likt. Den største forskjellen er nok musikk type.
    Min musikksmak består av mye elgitar og doble basstrommer. Jeg er også helt avhengig av bredde og dybde i lyden. Og bassen skal bare være der, den må gå dypt men ikke krangle seg frem i lyden. Sånn " her er jeg bass" er morsomt på en til to låter, men over tid så blir jeg fort lei av det. Da man ofte mister mye av detaljene i musikken, rett og slett fordi man overdøver de.
    Kommer til å bruke uka på å finne frem noen cdplater jeg kommer til å ta med.
    Så er videre plan å koble opp surround delen. Og få den på plass. Og håper å finne tid og energi til å koble ned tårna og sette de lenger ut slik at jeg står friere til å plassere de i lengderetningen av rommet. Ved å fjerne rullebrett og legge subbene på siden slik at bena peker mot sidevegg, så får jeg tårna ned i ca 160cm høyde. Da står jeg mye friere til å plassere de hvor de fungerer best håper på å få plass til de på utsiden av høyttalerne.
    Kommer også til å teste de i kubeform.
    Har tenkt mye på dette med hvordan jeg skal få tjunet anlegget riktig med tanke på subbene og høyttalerene. Ser nesten ut som om jeg blir nødt til å gå tilbake til aktiv deling med pre og effekt.
    Så da bør man kanskje prøve det. Har mulighet til følgende konfigurasjon.
    1. Sim Moon til Monacor til Bryston
    2. Nuprime til Monacor til Bryston
    3. Nuprime til Monacor til Sim Moon
    men sliter litt med å finne en måte å koble inn kinoforsterkeren slik at jeg får med LFE signal. Til film og riktig deling og delay til musikk.
