Rengjøring av plugger/kontakter
Høre DU forskjell etter rengjøring av plugger og kontakter?
  • Totalt antall stemmer
L
lark
Tenkte jeg skulle lage en undersøkelse om hvor mange som får lydmessig gevinst av å rense plugger og kontakter i signalveien. Selv bruker jeg CRC Contactcleaner. Rens phonokontakter/plugger med piperenser.
På høyttalertilkoblinger går det fint med Q-tips. Et godt tegn på at rengjøringen har noe for seg, er når piperenseren blir grå. Husk ogå å rense kontakter på strømkabel/strøminntak. SLÅ AV ALLE APPARATER, OG TREKK UT STØPSELET NÅR DU RENSER KONTAKTENE PÅ STRØMKABELEN. Hvis ikke blir det ikke rare responsen på denne avstemningen ;)
Dr.No
Ja, det er det jeg også sier. Hold pluggen ren og pen. Gi den litt massage av og til ved å skyve den ut og inn av hullet (Det går av seg selv, når man blir vant).
Men nei, jeg hører ikke forskjell (fordi det var rent på forhånd). Men jeg stemmer ja.
De viktige stedene er mellom forsterker og høyttaler, fordi her går det virkelig mye strøm ved alskens rare frekvenser/lave impedanser, kanskje unødvendig å si. No
_Jan_
Har ikke testet å resen kontakter før, skal prøv å gjøre det. Kjøper meg CRC Contactcleaner, og kommer med svar om det blei noen hørbar lydmessig gevinst eller ikke... :)
mvh Jan
K
kathrine
;D
Ikke glem og kjøp en + og - spray da, så unngår du kortslutning ;D :eek: 8)
Vh
emotikon
Stikken.....
Fikk du det navnet som liten, da du glemte det trådstarter skrev i første del med stor skrift i sitt innlegg eller noe lignende? ;D ;)
tkr
Nede i fjæresteinene
Stikken skrev:
;D
Vh
Merkelig utsagn-skal jeg forstå deg dithen at du synes at kontaktspray ikke har noe for seg?
Eller mener du at rengjøring av plugger/kontakter er bortkastet?
Rhesus
Dette har nok mer for seg hvis man ikke har forgyllte plugger. Gull har en lei tendens til ikke å oksydere.
Palace
Hagan
Jeg bruker noen rensekluter jeg kjøpte på Lyric for flere år siden. De er satt inn med et eller annet stoff som utskilles når man gnukker. Veldig effektivt og jeg mener å høre en klar forskjell på anlegget før og etter bruk. Eneste aber'et er at det tar sin tid å koble fra/til alle kabler og kontakter.
tkr
Da kan jeg jo spørre deg om det samme-
Mener du at rengjøring av plugger/kontakter ikke har noe for seg?
K
kbwh
Forgylte kontakter kan da umulig ha vondt av å være rene. Støv, fett og lort virker like godt på gull som på krom og kobber.
OldBoy
Hva slags miljø har dere egentlig boksene deres stående i?
Støv, fett og lort? Skjønner ikke problemet. Hjemme er det rent, rent og atter rent. Men så er jeg også gift med en renhetsfreak.
Men fra spøk til alvor: et visst renhetsnivå, ja, jeg kan være med på det. Strømmen skal tross alt finne en vei fra den ene boksen til den andre. Men lydmessig må jeg bare innrømme at jeg aldri har hørt den minste antydning til forskjell. Verken hjemme hos meg, eller i forbindelse med renhetsdemoer hos hi-fi-frender.
Rhesus
Hvis det skal ha noe for seg, så er det jo en forutsetning at det er noe der som skal bort. Hvis man ha forgylte plugger, og disse står urørt har jeg vanskelig for å forestille meg at støv/fett o.l. kan trenge inn i kontaktpunktene. Oksidering er ett ikke-tema for gull i alle fall.
Espen R
Rengjøring av plugger har kun nytteeffekt hvis man kan måle noen endringer før/etter rengjøring. Så er spørsmålet, kan man det ?
omholt
Er det ikke greit nok å bruke litt zalo på en klut? Jeg har i utgangspunktet lite tro på at det har betydning, men det skader i hver fall ikke med litt rengjøring fra tid til annen. Vil jo være på den sikre siden....
emotikon
Tror nok at om en skal gjøre dette skikkelig, er ikke det belegget som Zalo etterlater seg, det beste... ;)
K
kbwh
Nå har jo enkelte av mine bokser nesten nådd tenårene, og fruen er fryktelig glad i å brenne stearinlys. Forforsterkeren min har ganske mange tilkoplingspunkter som ikke alle har vært i bruk hele tiden, så litt rengjøring fra tid til annen gjør at man slipper kjedeligheter som kanalbortfall og sånn. Føre var, vet du.
roffe
Kremt ... min kommentar til det ovenstående får jeg la være med, for den passer bedre under OT. ;)
tkr
Jeg oppfatter Dr. No som er en pliktoppfyllende mann som biter tennene sammen og gjennomfører rutinearbeid med resignert ro. En ekte sliter og hverdagshelt!
m freudianske h tkr ;D
rolfozzy
Er det lettere å høre forskjell på en kontakt med noen støvkorn kontra en som er helt ren, enn det høres forskjell på forskjellige kabler ?
OldBoy
Dette blir som å svare på spørsmålet "Har du sluttet å slå din kone?".
Espen R
johna skrev:
Sikker på dette?
Jeg er sikker på at man ikke klarer å måle noen endringer etter at man har pusset kontaktene. Jeg er også sikker på at om f.eks. AES arrangerte dobble blindtester ala' CD/hirez blindtesten, så ville resultatet bli 0. Altså, inntil noen kan bevise at rengjøring av plugger og kontakter gir bedre lyd vil jeg kalle dette for synsing og selvbedrag.
(..lenge leve ironien)
L
lark
Gullbelegg har en lei tendens til å slites bort. Hvis du renser f.eks.forgylte phonokontakter vil du ofte se at piperenseren er helt grå etterpå.
Rhesus
Dårlig kvalitet, med andre ord...... ;)
L
lark
Ikke nødvendigvis. Hyppige kabelskift tar effektivt knekken på gullbelegget uansett kvalitet
L
lark
Jeg kan ut fra egne erfaringer garantere at dette ikke er snakk om synsing og selvbedrag. Du hevder altså at skitne/oksyderte kontakter ikke har noen som helst betydning for lyden? Har du hørt om overgangsmotstand og halvledereffekt i dårlige kontakter ?
Espen R
Så lenge det ikke er brudd/svakheter i selve kontakten men bare normal oksydasjon og stuestøv, så vil grantert ingen målinger kunne avdekke dette kontra en helt ren kontakt/plugg. Og så lenge du ikke kan vise til vitenskapelige tester som underbygger dine påstander, f.eks kontrollerte blindtester, da må dessverre påstanden om hørbare forskjeller taes for nettopp det; påstander uten rotfeste i den objektive virkeligheta.
K
Konrad_Johnsen
Godt å lese at du ENDELIG har fortstått noe, Espen R.
For å være hyggelig kan jeg sørge for å kaste bybee's, SACD-spiller, rotter og kabler for deg hvis du pakker dem ned neste gang jeg kommer innom.
R
L
lark
I min "virkelighet" er ørene like mye å stole på som øyne som glaner på et måleinstrument.
I din "virkelighet" er det tydeligvis kun synssansen som er til å stole på ;D
Espen R
R
He..he, selvfølgelig har du forstått meg, og hvor jeg vil hen med mine innlegg i denne tråden: Kort og godt for å illustrere hvordan dette forum har utviklet seg. Man kan faktisk ikke vidreformidle sine subjektive meninger om lyd, og sin entusiasme over god lyd, uten at enkelte forummedlemmer tvert slår en i hodet og ber om at påstandene må kunne dokumenteres gjennom målinger og blindtester. Hvor blir det av entusiasmen til slutt?
PS! Jeg hører forskjell på rene og urene kontakter/plugger. Men i de senere år er jeg blitt så makelig, jeg gidder stadig sjeldnere å rengjøre. :)
K
kbwh
Jeg kom på at jeg ikke har stemt. Det er fordi jeg ikke satte meg ned for å høre etter forskjeller sist jeg hadde rengjøringssjau. Jeg er nok entusiastisk på feil måte tenker jeg!
OldBoy
Jeg følger deg ikke på det første du sier her. At man ikke kan formidle en subjektiv mening om lyd uten å bli slått i hodet. Tvert i mot, jeg gjør aldri annet enn å formidle subjektive meninger, basert på hva jeg selv mener å ha hørt og ikke hørt. Har aldri målt en frekvenskurve eller noe, jeg. Og aldri er jeg blitt slått i hodet. Verken fysisk eller verbalt. Bare hyggelige mennesker her på HFS.
Jeg følger deg ikke på det siste du sier heller. Rent subjektivt, basert på hva jeg selv mener å ha hørt, synes jeg ikke at jeg kan legge hånden på hjertet og si at jeg hører forskjell mellom rene og urene kontakter/plugger. Men jeg kan godta at andre mener at de gjør det. Alle er vi forskjellige sånn.
Espen R
Bra for deg Oldboy, jeg kan knapt huske at jeg kunne legge fram min entusiasme over produkter eller tweaks, det være seg kabler, rensemiddler, avmagnetiseringsenheter, dempere, Bybeefiltre, CD vs., SACD, CD-kopier med mere uten å blitt avkrevd for objektiv sannhet. Og hvis jeg ikke kunne fremlegge slik objektiv "sannhet", da ble det sagt at min troverdighet i forhold til mine subjektive lytteinntrykk ikke kunne taes alvorlig.
Espen R
Bare en oppfølgning til mitt siste innlegg. Senest i gåt ble det startet en tråd om "Jumpers", og man skal ikke lengre ned enn til halveis på førstesiden før det blir stilt spørsmål om troverdigheten av sine opplevelser, siden den objektive målbare virkeligheta ikke tilsier at slike forskjeller skal kunne høres.
Vidar P
Kristiansund
Espen R skrev:
...og man skal ikke lengre ned enn til halveis på førstesiden før det blir stilt spørsmål om troverdigheten av sine opplevelser, siden den objektive målbare virkeligheta ikke tilsier at slike forskjeller skal kunne høres.
Rettelse; hvem sier at det ikke er objektive forskjeller på egenskapene til blekkplater vs kobberkabel? Det er det. Og enkelte av de er målbare med "vanlig" audiomåleutstyr, andre kanskje ikke (det er ikke alt som kan måles i ohm og frekvensgang :D).
Den misforståelsen som kom frem i den tråden, gikk slik jeg forsto på 1) at man ikke "kunne tenke seg" at det man er i stand til å måle av forskjeller i ohm skulle være hørbart, og b) det er ingen andre parametre som betyr noe.
Det er jo mildest talt naivt imo, men reflekterer en imponerende og underholdende tro på standard elektriske målingers fortreffelighet da. Når troen på målingers relevans og omfang (100% sensitivitet og spesifisitet) overgår troen på egne ører, så er det også en tro. Det har iallefall ikke noe å gjøre med virkeligheten. :D
Den dagen noen klarer å måle alt hva jeg hører fra hifiutstyr, da skal jeg feste full lit til målingene :) I mellomtiden må jeg erkjenne at jeg ikke hører forskjell ved rensing av kontakter; kanskje fordi de er rene nok, kanskje fordi det ikke er noe å høre... jeg vet ikke.
Mvh Vidar P
OldBoy
Det blir litt off-topic i forhold til trådens tema, men jeg skjønner hva du mener.
Men jeg har med meg en lærdom fra mine mange år innen kjøp og salg i næringslivet: Det blir ikke noe salg før kunden, eller mottageren av et budskap om du vil, blir entusiastisk. Det hjelper ikke det aller minste at selgeren er det. Snarere tvert i mot, ofte virker selgerens entusiasme og absolutte overbevisning om sitt produkts fortreffelighet stikk mot sin hensikt.
Helt off-topic, naturligvis. Burde fått bråstopp i innleggstellerverket for dette.
L
lark
Hmm... Litt overaskende at så mange ikke merker forskjell etter rengjøring. Kunne vært interessant å vite hvilke rensemidler som er brukt. som tidligere nevnt har jeg brukt CRC Contact Cleaner. Etter rensing merker jeg tydelig at det blir større friksjon mellom plugg og kontakt. Denne effekten forsvinner merkelig nok etter noen få minutter.
levis
Mulig at jeg har overfølsomme ører (neppe.....) men jeg renser alle kontakter annenhver måned og hører god forskjell. Og jeg lurer også på hvilke rensemidler de som ikke hører forskjell bruker. Zalo?
Vidar P
Kristiansund
Neida, på ingen måte. Kontak og etpar andre tilsvarende har vært brukt her. Uten at jeg kan si å ha merket noe særlig... :D
Mvh Vidar P
OldBoy
Til larks spørsmål.
Ethvert fettløsende rensemiddel som ikke legger igjen noe belegg må være greit nok å bruke. Rødsprit og isopropanol er de mest kurante, synes jeg. Jeg ville vært litt mer forsiktig med trikloretylen og aceton, som har det med å skade lakk og plast. I gamle dager kjøpte vi små flasker med ren bensin på apotekket til å rense elektronikk, men det er kanskje gått av moten nå.
Jeg fant et produktdatablad for CRC Contact Cleaner da jeg googlet litt, og dette produktet inneholder stort sett nafta. Altså ikke noe hokus-pokus i forhold til dem jeg har nevnt.
White spirit og podukter som inneholder såpe er jeg mer skeptisk til.
Men det store spørsmålet er: Greit nok at du merker at friksjonen blir større etter rensing. Det går jo an å tenke seg. Men det er ikke friksjonskoeffisienter vi diskuterer så fillene fyker, men: Hva med lyden?
