Rørforforsterker mangler bass
  • LEE
    Har lenge hatt lyst til å prøve rørforsterker/rørforforsterker, og kjøpte på impuls en brukt rørforforsterker Reisong Q6.
    Denne modellen er det en del av rundt omkring, men denne modellen er modifisert av Quartz Acoustic, og jeg legger
    ved en link til en bloggartikkel som beskriver dette.
    Problemet er at bassgjengivelse daler raskt under ca 100Hz. Har sammenlignet med en billig Tangent Pre-Ampster II, og
    forskjellen er tydelig. Gikk til anskaffelse av en målemikrofon, for å sjekke at det ikke var mine ører og har vedlagt en måling
    med sammenligning av de to forforsterkerene. Lydnivå ble satt til 75dB.
    Effektforsterker er NAD C275BEE, men har også prøvd en Arcam Alpha 10 med samme resultat.
    Noen som har en ide om hvor en bør starte for å forbedre bassrespons?
    Lars E. Ersland
    Balle Clorin
    Det går ikke an å få en forsterker til å levere mer bass uten en tonekontroll desverre. Desverre er nok din rørforsterker utstyrt med den frekvensgangen du måler, lite å gjøre med det.Men du kan prøve 4 Ohm utgangen hvis to er på 8ohm.. og motsatt
    Rørforsterkere som ikke var store og gode nok utgangstrafoer kan lide av dempet bass og dempet diskant.
    Edit>
    Ser det er snakk om en preamp, den har ikke utgangstrafoer, men det du hører og måler er sannheten forsterkeren har for dårlig frekvensgang… kan skje om man har spart på komponenter, les kondensatorer i signalveien. Eller bare en dårlig design…for høy utgangsmotstand feks..
    Å ha høytttalerne nærme vegg og sitte nær vegg kan gi mere bass. Men du har nesten ikke bass med transistorforsterker helller ser det ut som ..
    Vil du leve med den forsterkeren trenger du en equalizer/tonekontroll/DSP. Noen avspillere som Roon har det innebygget
    Ser at NAD kan settes til FIXED eller VARiabel inngang, FIXed har kun 10kohm og kan passe dårlig med en rørpre med 1kohm utgangsmotstand, prøv VAR settingen som har 100khohm
    Thomasd
    Ås
    Rørpre er som regel avhengig av transistoreffekt med høy ingangsimpedans. Er denne for lav på effektforsterkeren (som den er på en del transistortrinn) klarer ikke pre å drive effekttrinnet med resultat at man mister bass. Kjenner ikke spekk på forsterkerne dine, men høres ut som dårlig impedans match er problemet. Vanskelig å komme ut av dette uten å bytte et av komponentene med noe som passer sammen.
    Auditor
    LEE: Hva slags høyttalere har du? Det å sette dem ( for ) nære bakvegg resulterer oftest i en maskering som i begynnelsen oppfattes som MER bass- inntil ørene finner ut at det i virkeligheten bare grøter til. Enkelte høyttalere - som Neat eller Larsen- tar høyde for ei sånn plassering, og de har som oftest godt av den også. NADen din er stor nok til å sparke bra liv i Neat Iota Alpha, og den leverer bass i massevis…la deg ikke lure av at den er en halvmeter høy..😊 Og det kan faktisk være et impedansproblem og, slik ThomasD beskriver..Prøv gjerne en britisk transistorpre fra Audiolabs nye serier eller Rega, så…Rør kan være tricky, ser du..
    trosse1
    Her er en Music Angel KT88 vs en Anaveiew 1000 jeg nylig målte på noen eld gamle Dali.
    joda, en kan godt klage på frekvensgang, men jeg drar stadig ut den gamle Kinesiske billige ampen, senest i kveld når noen bass fattige Atc høytalere skulle testes, Kineseren er herlig på disse, Ams helt forferdelig.
    LEE
    Takk for svar
    Det er en forforsterker ja, og høyttalerene er Krix Equinox så det er ikke så mye dypbass (er ikke vegg bak). Jeg har en basshøytaler som fyller ut
    bass ned mot 40Hz, men viste kun måling med høyttaler. Resultatet er dog det samme med basshøyttaler. Bassen dropper mye tidligere med
    rørforforsterker enn med Tangent fofforsterker.
    Har prøvd både Fixed og Var inngangsbryter på Nad, men ingen forskjell.
    Lars E. Ersland
    mvno_subscriber
    Asker
    +1 på @Thomasd , tenkte på det samme. Høres veldig rart ut om dette er "as designed".
    Men du har prøvd to ulike effekttrinn, så det lukter jo litt at noe er galt med preampen din, på en eller annen måte..
    LEE
    Kan jo tilføye at jeg kjøpte en Willsenton R8 på China Hifi (ny impuls) bare for å sjekke om det bare var sånn rørlyd var.
    Og det var det jo ikke. Bass i massevis her med billigeste rørvariant.
    Lars E. Ersland
    LEE
    Så det dere sier er at f.eks. å bytte 12AX7 rør kan aldri forbedre frekvensresons med flere dB bassrespons, men gir
    mer subtile endringer?
    mvno_subscriber
    Asker
    Hvis rørene er dårlige, så er det ikke umulig at de låter tynt. Absolutt verdt å sjekke ut. Du kan også prøve å se om bassen er mer fyldig på lavere volum, det er en god indikasjon.
    Ser den bruker likeretterrør også, om den er slunken er det fullt mulig du vil oppleve det samme.
    3fsshifi
    Kristiansand
    Lars E. Ersland Vis vedlegget 787543
    Har du bilde av innmat? Kretsskjema??
    runben
    I følge bilde ser det ut som utgangskondensatorene bare er på 0.47uF. Dette er en alt for lav verdi, spesielt i kombinasjon med inngangsimpedans på 10kOhm på efffektforsterker. Det gir en nedre grensefrekvens på ca 34 Hz ( -3dB), mao mye bass forsvinner. Bytt til minst 10uF polypropylen kondensatorer her.
    lovemusikk
    Vis vedlegget 787556
    Den eneste med rør jeg savner.. Gode MAen.. KT88 akk.. 🤗
    3fsshifi
    Kristiansand
    Vis vedlegget 787564
    Enig! Letteste her er vel å lodde på noen passende 12uf bypass…. (Så blir jo egentlig 0.47 uf bypassene)
    LEE
    Takk for innspill folkens!
    Nad effektforsterkeren har variabel gain, og denne ble satt litt over 'midten'.
    runben: Jeg er ingen kondensatorekspert, men mener du samme type ClarityCap på 10uF, eller en annen type kondensator?
    Lars E. Ersland
    trosse1
    Det er helt riktig, det er en en no brainer i det minste for de som driver med hifi på betalbare nivårer, har rent mye vann i bekken siste 10 årene her, men MA består, inn og ut av skapet:))
    LEE
    Takk. Dette skal jeg prøve.
    LEE
    Sant nok, men NADen har 10-100Kohm inngangsimpedans, justerbar. @LEE , når du sier at du prøvde var in - var det det du gjorde?
    Det er en switch mellom Fix og Var. Når den står i Var kan gain justeres,, og i mitt tilfelle var den ca midt på. Skal prøve ny måling i morgen med max gain.
    Auditor
    LEE: Det er absolutt mulig å få.mer enn god nok bass ut av en hvilken som helst generasjon Equinox…sammen med et GIGANTISK lydbilde. Men veien dit involverer i min bok så definitivt ikke rør..bare et lite tips til😎 La oss iallefall håpe du greier en bedre impedansmatch her i første omgang. Equinox er prototypen på høyttalere som vokser med forsterkeren, og selv behandler jeg dem som regel som om de var passive Dynaudios..med alt det innebærer av effektkrav, presisjon som et urverk, detaljering, fokus og setup. Det funker..ubeskjedent nok..platina, det. Resultatet er en utrolig formidler som leverer LANGT over egen prisklasse. Og som har stått på mine favorittlister i over tjue år. Spesielt liker jeg versjonene med ringradiator👍
    MFA
    Heisann
    LEE, du skriver lengre oppe at du har tilkoblet en basshøyttaler, regner med du snakker om en subwoofer type aktiv.
    Hvis det er tilfelle, hvordan er den koblet til systemet?.Ser av bildene at pre har to utganger. Hvis begge er i bruk, en til poweramp og en til sub så ville jeg prøvd å koble fra sub og se om det gir seg utslag. Sub pluss poweramp på utgangen til en rørpre kan bli for mye å drive med lite bass som resultat. Vært et forsøk.
    mvh Atle
    LEE
    Heisann
    mvh Atle
    Hei. Målingen som er vist i første post er med kun Krix tilkoblet den ene utgangen. Har også målt med aktiv sub tilkoblet, og det gir et løft i bassen. Stadig mye mindre enn med Tangent forforsterkeren (brun graf). Med Tangent forforsterker er jeg egentlig greit fornøyd med lyden. Legger ved måling.
    MFA
    Hei igjen.
    ville nok kanskje fulgt opp rådet om å endre på utgangen på pre. Ser at det er laget til med skruterminal i steden for lodding. Ser altså ut som den kan lett tilpasses.
    lykke til.
    mvh Atle
    LEE
    I beskrivelsen fra Quartz Acoustic står det at de har dempet gain. Når jeg ser på bilder, og sammenligner ser det ut som noen motstander i tillegg på ledninger ut mot pre-out.
    Kan denne dempingen gi noen ulemper? Utgangsimpedansen er 1000k originalt, og 1010k etter demping. Legger ved sitat:
    " Another crucial modification made from Q6 is that stock units came with very high gain, where hissing will be an issue in some sensitive setup, and volume cannot be cranked any higher after 8 o’clock mark without rocking the place. QA has corrected this with an internal attenuator of -21dB at the output path, cutting down on the line level without affecting much of the output impedance. Not only has this allow the volume pot to go higher towards 10 o’clock position with ease, the lower gain output now (which is still substantially very high) has dropped the noise floor further, improving on the signal-to-noise ratio."
    Audiomix
    Så vidt jeg forstår er både det du hører og måler et resultat av (kilde?), forforsterker, effektforsterker og høyttaler. Rom også.
    Før du klarer å snevre inn til hva som er årsak til manglende bass må du sjekke hver enkelt del for seg. Kanskje ikke høyttalere.
    Jeg tviler på at det er forforsterker eller effektforsterker som er årsak her. Under forutsetning at de ikke er modifisert eller som det ofte kalles "oppgradert".
    Haavard
    Lena
    Den bør ikke bety noe. Et dempeledd for mindre gain. Bør ikke gjøre noe med frekvenskurven
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Mulig jeg ser feil, men det ser da ut som det er laget til en spenningsdeler på utgangen som laster ned med 200 ohm?? Normalt ALT for mye på en rørpre...
    Audiomix
    Jeg leste bare fort nedover.
    Fikk det til å bety 1000 ohm (ikke kohm) og 1010 ohm. Teoretisk verdi står det.
    Spiller ingen rolle. Virker fornuftig.
    Men det betyr i praksis at den bør tilkobles et effekt trinn med minimum 10k inngangsimpedans. Sjelden noen er så lavt.
    47k og oppover er normalt.
    Audiomix
    Det er slikt jeg viser til som "oppgradering".
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det her måling med mik i samme posisjon. Kun bytte av forsterker?
    LEE
    Når det gjelder målingene så tenkte jeg å gjøre det så enkelt som mulig siden jeg er nybegynner på området.
    Satte derfor opp høyttalere i normal posisjon og plasserte UMIK-1 i lyttepositsjon. Effektforsterker er den samme hele tiden i
    fixed input stilling (10k inngangsimpedans), og jeg har prøvd å justere lydnivået likt.
    Gjorde så måling med Tangent Preampster og så tilsvarende måling med rørforforsterker. Har ikke brydd meg så mye med kurven
    i mellomtone- og diskantområde, men ser at de følger hverandre noenlunde frem til ca 100Hz.
    Det jeg lurer på er om det kan være "en oppgradering for mye", eller andre ting som enkelt kan prøves for å bedre bassrespons.
    Foreløpig har jeg følgende jeg tenker å prøve:
    1. Justere gain opp på effektforsterker. Skal da ha inngangsimpedans på 100k.
    2. Bytte kondensator til 10uF
    3. Lodde vekk motstander i utgangstrinn
    Lars E. Ersland
    LEE
    Det stemmer. Bare en trykkfeil fra min side.
    Har sett på ulike effektforsterkere, og kjøpte da denne Nad effektforsterkeren siden den hadde to innstillenger - Fix (10k) og Variabelgain (100k).
    Arcam Alpha 10 som også er prøvd står til 7,2k
    Aurora
    Mistenker sterkt at nr3 bør være første forsøk.... klarer ikke å se helt tydelig, men det ser ut som det er to 100 ohms motstander i serie...
    LEE
    Ser ut som 100 ohms for meg også etter å ha konsultert www.
