PS Audio PerfectWave DirectStream DAC MK2 - Klar for demonstrasjon!
PS Audio er kjent for sine gode D/A konvertere. Nå er PerfectWave DirectStream DAC MK2 på plass og klar for demonstrasjon i vår butikk i Asker sentrum.
Den nye PerfectWave DirectStream DAC MK2 er en ren D/A konverter som benytter PS Audio sin egen programvare.
FPGA-designet gjør at programvaren kan tilpasses og oppgraderes for å ta imot eventuelle nye formater.
DirectStream DAC MK2 håndterer PCM-kilder opptil 705.6 kHz og DSD opptil 256. DirectStream DAC MK2 er fullt balansert fra inngang til utgang.
- 100% DSD BASED D-A CONVERTER
- UPGRADABLE VIA SOFTWARE RELEASES
- VOLUME, BALANCE CONTROL BUILT IN
- UPSAMPLES PCM AND DSD TO 20x DSD RATE
- DXD SUPPORT
- PASSIVE TRANSFORMER COUPLED OUTPUT
- IMPROVES IMAGING + SOUNDSTAGE
- DUAL FPGA PROCESSING
- HANDWRITTEN FILTERS, PROCESSING AND UPSAMPLERS
- IMMUNE TO OUTSIDE SOURCE JITTER PROBLEMS
- INCREASED DIGITAL HEADROOM
- NO OFF-THE-SHELF IC-DAC CHIPS USED
- UNCOVERS DETAILS USUALLY MASKED BY PCM PROCESSORS
- 7x DIGITAL INPUTS
- GALVANICALLY ISOLATED INPUTS AND OUTPUTS
- FULLY BALANCED FROM INPUT TO OUTPUT
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
DS Audio TB-50
DS Audio TB-50
DS Audio TB-50 Den hybride rørforsterkede phono-equalizeren for DS Audios optiske pickuper Presisjon & varme TB-50 er en hybrid phono-equalizer utviklet eksklusivt for DS Audios optiske...
Vinylhjørnet på Mala Audio
  • 2
Når du kommer inn på Mala Audio i Asker, så er det første du møter denne avdelingen med masse vinyl og et utvalg av demomodeller. Her er noe av det du vil kunne finne: Denne og en del andre...
Klasse A & BBC fra Musical Fidelity
Har du lyst å gjenskape noe av den klassiske hifi-lyden? Da er kanskje denne bundelen med LS3/5A og A1 noe for deg. Vi har satt sammen Musical Fidelity sin LS3/5A – bygget etter BBC sin...
Er det på tide med nye høyttalere?
Sommeren er nesten over, så da er det kanskje litt ekstra kult å se på nye høyttalere man kan kose seg med utover høsten. Her har vi 4 utvalgte modeller som tilfeldigvis har vært litt ekstra...
Matrix Audio MS-1c
Matrix Audio MS-1c
Matrix Audio MS-1c Streamer + DAC Det er ikke lenge siden vi pakket opp en helt ny MS-1c streamer/DAC som nå står i utstilling hos oss på Mala Audio. Et produkt som har vekket stor begeistring...
Den populære høyttalerserien får enda en finish | Pylon Jade i sort valnøtt
Pylon Jade-serien kommer i ny elegant finish Den prisbelønnede Pylon Jade-serien har de senere årene etablert seg som en av de mest populære høyttalerseriene i vårt sortiment. Med en kombinasjon...
