DS Audio TB-50
  • DS Audio TB-50
    Den hybride rørforsterkede phono-equalizeren for DS Audios optiske pickuper
    Presisjon & varme
    TB-50 er en hybrid phono-equalizer utviklet eksklusivt for DS Audios optiske pickuper. Selve RIAA-korrigeringen og signalforsterkningen skjer i solid-state kretsløp, mens signalet i det siste trinnet føres gjennom en rørbuffer med to ECC82 (12AU7)-rør. Resultatet er en forsterker som forener transistorteknologiens hastighet og presisjon med den harmoniske varmen rør kan gi.
    TB-50 bruker de samme ECC82 (12AU7)-rørene som flaggskipet TB-100, og gir dermed flere av DS Audios kunder tilgang til rørlyden i et mer tilgjengelig format og til en lavere pris.
    Hvorfor hybrid?
    DS Audio har delt forsterkningskjeden i to oppgaver, og gitt hver teknologi jobben den er best på.
    Solid-state-kretsene tar seg av RIAA-korrigering og signalforsterkning, der frekvensrespons, hastighet og signal/støy-forhold er avgjørende for et nøyaktig gjengitt signal. Rørbufferen i utgangstrinnet legger til den harmoniske rikdommen og det emosjonelle uttrykket som er rørenes fremste kvalitet. Forsterkning og klangfarge behandles altså som to separate prosesser, i stedet for et kompromiss får du begge deler i samme enhet.
    Skreddersydd for optisk avspilling
    TB-50 er bygget spesifikt for DS Audios optiske pickuper og kan ikke brukes med MM- eller MC-pickuper. Optiske pickuper leverer et amplitudeproporsjonalt signal, ikke et hastighetsproporsjonalt signal som MM/MC, og krever derfor en helt annen RIAA-korrigering. Utstyret forsyner også pickupens LED med strøm — en funksjon vanlige phono-trinn ikke har.
    TB-50 er særlig anbefalt for:
    - Eiere av DS Audio optiske pickuper som ønsker å tilføre litt av rørenes emosjonelle klangfarge
    - Lyttere som prioriterer hastighet og respons, men fortsatt ønsker rørets karakter
    - De som er tiltrukket av flaggskipet TB-100s lydbilde, men ønsker en mer tilgjengelig pris
    - Alle som setter opp sitt første system med DS Audio optisk pickup, og ønsker et løft i systemets samlede nivå
    Rørene er brukerbyttbare
    I motsetning til TB-100 krever TB-50 ikke matchede rørpar og er ikke utsatt for mikrofoni, så du kan bytte rør selv når tiden er inne. Alle standard ECC82 (12AU7)-rør som er i handelen kan brukes. Forventet levetid er 5000–10 000 timer normal bruk, tilsvarende omtrent 4–9 år ved 3–4 timers daglig lytting.
    Rørenes belysning kan justeres trinnløst via en kontroll på bakpanelet —Du kan skru opp lysstyrken for et visuelt uttrykk.
    Tilkobling
    TB-50 har RCA-tilkobling, både inn og ut (ingen XLR/balansert utgang). Koblingen er enkel: RCA fra din DS Audio optiske pickup til TB-50, og videre fra TB-50s RCA-utgang til inngangen på din forforsterker eller integrerte forsterker. Utgang 2 har et innebygd subsonisk filter (20 Hz, -6dB/oktav) for bruk ved overdrevne basshøyttalerbevegelser, for eksempel med skjeve plater.
    Spesifikasjoner
    - Nominell utgangsspenning: 500 mV (1 kHz)
    - Inngangsterminaler: RCA
    - Utgangsterminaler: RCA
    - Utgangsimpedans: ca. 700 Ω
    - Rør: 2 × ECC82 (12AU7), brukerbyttbare
    - Mål: B420 × H120 × D320 mm (inkl. terminaler)
    - Vekt: 11,3 kg
    Sjekk pris og mer info her.
    Mala Audio
    Folabruveien 9
    1384 Asker
    📞 404 06 813
    ✉ post@malaaudio.no
    🌐 www.malaaudio.no
    Åpningstider:
    Tirs - Fre 10:00–18:00
    Lørdag: 10:00–16:00
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Matrix Audio
Matrix Audio
Matrix lager produkter som er lette å like. Lette å plassere også. Med sitt kompakte design, passer kanskje en del av disse komponentene i mellom en av de du allerede har, istedenfor en hel hylle...
Demo Rom #4 – Børresen M3 & BM3 bassmoduler
I det innerste rommet på Mala Audio akkurat nå vil du finne et oppsett med Aavik SD-288 Aavik i-588 Børresen M3 Og de nye Børresen Bassmodulene BM3 Når kommer du? 10:00 – 18:00...
PSI Audio - Ned med stående bølger og ny app
  • 1
Muddy? Boomy? ukontrollert bass? Da er kanskje en PSI sin aktive bassfelle C214 løsningen du trenger. "Hvis du vet hvor du har vondt – hvorfor behandle hele kroppen?" sa en reklame som gikk...
ENDELIG ER DEN HER
ENDELIG ER DEN HER
  • 1
Denne har vi snakket om før! Vi har hatt den med på event, hatt den med på messe og postet om den. Men de gangene lånte vi bare prototypen. Nå har vi en helt egen EC5 fra Electrocompaniet. Vi...
Vinylhjørnet på Mala Audio
  • 2
Når du kommer inn på Mala Audio i Asker, så er det første du møter denne avdelingen med masse vinyl og et utvalg av demomodeller. Her er noe av det du vil kunne finne: Denne og en del andre...
Klasse A & BBC fra Musical Fidelity
Har du lyst å gjenskape noe av den klassiske hifi-lyden? Da er kanskje denne bundelen med LS3/5A og A1 noe for deg. Vi har satt sammen Musical Fidelity sin LS3/5A – bygget etter BBC sin...
