Ser ikke noen forening for de italienske PATHOS forsterkerne (og cd spillere for så vidt), det fortjener de jo!!
Hilsen
Dr.Evil
Hilsen
Dr.Evil
28.8 KB Visninger: 1.353
Oi, du har et luksusproblemeddie1 skrev:Hei ser nå ut til at det blir en Pathos TT Anniversary på meg ut går da Pathos Inpol 2
Ehh... hvorfor det? Ikke fornøyd med Inpol 2?eddie1 skrev:Hei ser nå ut til at det blir en Pathos TT Anniversary på meg ut går da Pathos Inpol 2
hmmm, trodde den skulle være helt tyst. Er det ikke elektronisk volumkontroll som på de mindre modellene? Kanskje det er en fabrikasjonsfeil som garantien tar seg av. Uansett bør det jo fikses før bytte.eddie1 skrev:Inpol 2 bråker helt sinnsykt i høytalerne når volumet vris så håper TT er bedre samt at jeg får en del kroner i mellom ved en evt byttehandel
Hei fikk svar fra Pathos at volum er relee styrt og at lyden vil høres i høytalerne spesielt hvis de er lettdrevne noe også en TT eier bekreftet for meg.Byttet rør idag og lyden var kun hørbar i forsterker men de ga utrolig dårlig lyd.Byttet så til et annet par og da ble det roligere så det er nok bare nytt for meg.Det som jeg reagerer på er at det er omtrent stille frem til nærmere 25 på volum og fra 40 og opp så øker det velig pr klikkDr.Evil skrev:hmmm, trodde den skulle være helt tyst. Er det ikke elektronisk volumkontroll som på de mindre modellene? Kanskje det er en fabrikasjonsfeil som garantien tar seg av. Uansett bør det jo fikses før bytte.eddie1 skrev:Inpol 2 bråker helt sinnsykt i høytalerne når volumet vris så håper TT er bedre samt at jeg får en del kroner i mellom ved en evt byttehandel
Hvordan er lyden ellers? Den skal jo være flott
Hilsen Dr.Evil
Hei fikk byttet den bort,Det viste seg og være noe galt med volumkontrollen samt noe støy i høyre kanal så ny eier skal sende den til italia for service.Retep skrev:Oj.. da må du lytte til svært høyt volum. Jeg skrur stort sett aldri over 30 på Pathosen. Fikk du byttet til deg ny amp?
Utrolig lyd også men er spent på om den takler mine RF63,høres bra ut men det vet jeg ikke får Vincentene får prøvd seg,de er endel kraftigereRetep skrev:Velkommen i TT klubben.
Dette er ivertfall ampen jeg skal ha en stund, og bildene viser ingen rettferdighet. Det har du helt rett i.
Den er et smykke.
Ja de ser jo helt like ut bortsett fra den forskjellen,min er også Anniversary.Jeg fikk rett og slett sjokk da jeg så den "live" det er faktisk den peneste forsterkeren jeg har sett og det er umulig å få dette frem bare ved bilderRetep skrev:Min heter Patos TT Anniversary RR med 1 balansert inngang. Samt en sub out.
TT har kommet i flere utgaver fant jeg ut når jeg leita etter dette "smykket"
Mvh Peter
Har ahtt en del kontakt med Lucia hos Pathos så kan sende henne en mailRetep skrev:Kanskje det er noen andre som vet forskjellen på desse forsterkerene? Pathos TT Anniversary med gull og sølvben?
Eller en mail til Audioart kan kanskje gi oss svaret.
Mvh Peter
Nei har ikke testet den,pleier og koble til med høytalerkabler på samme terminaler som fronteneRetep skrev:Glitrende..
De er flinke til å svare for seg.... Har du prøvd sub utgangen`?
Jepp.. Gjør det samme selv. Fungerer mye bedre. Ivertfall med denne forsterkeren.eddie1 skrev:Nei har ikke testet den,pleier og koble til med høytalerkabler på samme terminaler som fronteneRetep skrev:Glitrende..
Hei får skurring i høytalerne da jeg kjører kabler fra sub til Pathosen med vanlige høytalerkabler!!!hadde også problemmer med min tidligere Copland på akkurat dette! Blir veldig mye lavere gain på sub utgangen,men får altså en eller annen kræsj når jeg kobler opp 2 sett med kabler på samme innganger...Retep skrev:Jepp.. Gjør det samme selv. Fungerer mye bedre. Ivertfall med denne forsterkeren.eddie1 skrev:Nei har ikke testet den,pleier og koble til med høytalerkabler på samme terminaler som fronteneRetep skrev:Glitrende..
Hei hei.Sandlien skrev:Hvordan er Pathos på Triangle?
kan logos være noe kanskje? Eller noen andre?
Ps. Har Antal ex..
Hei nei jeg prøvde og koble kabler direkte fra sub til forsterker.på samme terminaler som frontene.Gjør det både på cayin og vincent settet mitt men her så blir det noe merkelig med lyden!Retep skrev:Heisann.
Den tok jeg ikke. Forstår ikke hvordan du kobler. Jeg kobler fra forsterker med høyttalerkabler, til sub, så fra sub til hovedhøyttaler. Er det slik du kobler?
Nom vet noe mer rundt denne? Pris?Each one is handcrafted in Italy and looks like a piece of art. While its old world craftsmanship may impress the eye, it is a state of the art design at heart. Its hybrid amplifier is pure class A with zero feedback. It incorporates a built in DAC for your digital sources as well.
"Now in its smallest configuration ever, InpolRemix is a zero-feedback, pure class A, 10 watt hybrid integrated amplifier that is ideal for a small to medium size environment or even a large environment when connected to high efficiency loudspeakers. A Pathos DAC is built in for easy integration with digital sources.
Based on the acclaimed Pathos Adrenaline giant monoblocks with Inpol circuit, this diminutive integrated amplifier features revolutionary double-Inpol hybrid tube pre-driver stage and MOSFET power Class-A output topography. Conservatively rated at 10W per channel into 8 Ohms, doubling at 4 Ohms, the InpolRemix is the perfect match for small environments, or larger spaces when paired with high-efficiency loudspeakers.
According to the principles of Pathos INPOL technology, the INPOLRemix is constructed as a hybrid with CLASS A amplification (45watt) and an impressively wide bandwidth in a feedback-free layout. The preamplifier is entirely tube-based, balanced and optimized for feeding the MOSFET output stage to maximum effect. Tubes are still the best components for amplifying the signal voltage, in order to preserve the harmonic integrity of the input signal.
The InpolRemix amplifier will be shipping from Audio Plus Services in October, 2010.
Original aluminum heat sinks artistically reproduce the proud Pathos logo. Fit and finish of the units metal finish and painstaking relevant hand assembly are carried out with maximum care by skilled Pathos personnel. As with all Pathos products, each amplifier is manufactured and goes through rigorous testing one at a time to ensure the highest possible quality.
Daniel Jacques, President of Audio Plus Services, commented, The Pathos Inpol has been one of my favorite amplifiers in my thirty plus years in audio. The InpolRemix takes the experience to an all new level and will be readily appreciated by those who enjoy the exquisite sound of a pure Class A amplifier combined with skilled Italian design and craftsmanship.
Har sendt mail til norsk importør om info om disse, men setter pris på tilbakemeldinger her også om noen har noe vettugt å komme medThe new Ethos responds to what has been, for years, lifestyle
addicts' dilemma: contemporary design or high-end sound? Based
on the acclaimed Pathos hybrid circuit with tube pre stage
and MOSFET power stage, this integrated amplifer is capable of
100W per channel. But that's not all.
The Ethos features the capability of importing 24-bit 96KHz digital
signals from Mp3 players, hard discs and other digital devices,
and converting them to great music thanks to its built-in
Pathos Digit D/A converter.
Output power:
Frequency response:
THD:
S/N Ratio:
Input impedance:
Analog input:
Audio output:
D/A converter:
100W RMS su 8 Ohm, 200W RMS su 4 Ohm
2Hz-20KHz +/- 0.5dB
< 0.05%
> 90dB
100K Ohm
2 balanced XLR line
5 unbalanced RCA line - 2 USB port
1 stereo pre-out, 1 mono sub-out
24-bit 96KHz
Kjører den selv på La Scala.testet den på Forte II og RF63 også og det låter bare så utrolig bra.Det som er det spesielle er at jeg aldrig før har hørt en så tyst forsterkerRetep skrev:Nei, har ikke kjennskap til noe annet fra Pathos. Min TT kjøpte egentlig helt tilfeldig og på impuls, beste impuls kjøpe jeg noen sinn har gjort.
Men den ser jo litt sær ut, ,men både jeg og dama liker den. At den i tilegg høres bra ut gjær jo dette til en meget god forsterker. Har meget lysst til å høre Klipsch på den, kanskje et par Heresy III eller Cornwall III hadde vert noe.
Mvh Peter
Rf 63 er jo også en høyttaler som intr meg. Samt de nevnte Heresy og Cornwall. Problemet mitt er at jeg ikke har penger til å ha 2 eller 3 par inne til test samtidig.. Og jeg er godt fornøyd med Trianglene mine på denne forsterkeren. Skulle ønske noen hadde et par Klipsch og kunne tenkt seg en tur for å ta en kaffi og prate litt skit hjemme hos meg i det nye huset.eddie1 skrev:Kjører den selv på La Scala.testet den på Forte II og RF63 også og det låter bare så utrolig bra.Det som er det spesielle er at jeg aldrig før har hørt en så tyst forsterkerRetep skrev:Nei, har ikke kjennskap til noe annet fra Pathos. Min TT kjøpte egentlig helt tilfeldig og på impuls, beste impuls kjøpe jeg noen sinn har gjort.
Mvh Peter
Alltid mulig for en prøvelytt eller noe! skal selv kvitte meg med et av parene mine men vet ikke hvilke ennåRetep skrev:Rf 63 er jo også en høyttaler som intr meg. Samt de nevnte Heresy og Cornwall. Problemet mitt er at jeg ikke har penger til å ha 2 eller 3 par inne til test samtidig.. Og jeg er godt fornøyd med Trianglene mine på denne forsterkeren. Skulle ønske noen hadde et par Klipsch og kunne tenkt seg en tur for å ta en kaffi og prate litt skit hjemme hos meg i det nye huset.eddie1 skrev:Kjører den selv på La Scala.testet den på Forte II og RF63 også og det låter bare så utrolig bra.Det som er det spesielle er at jeg aldrig før har hørt en så tyst forsterkerRetep skrev:Nei, har ikke kjennskap til noe annet fra Pathos. Min TT kjøpte egentlig helt tilfeldig og på impuls, beste impuls kjøpe jeg noen sinn har gjort.
Mvh Peter
Men det kan jo hende det kunne ha skjedd.
Vi får legge inn et spørsmål i Klipsch Tråden, så får jeg kanskje hjelp til å bli KLIPSCHED!!!
Mvh Peter
