Paradigms venner
  • S. Lieng
    Virker som jeg får mer enn nok bass til musikklytting med Persona 9H, likevel så tror jeg en eller to av denne ville vært helt rått til lfe kanalen til film, man får jo aldri nok membran ;)
    S. Lieng
    Hva synes du om 95F? Ser ut som en fornuftig konstruksjon og den ser jo bra ut også!
    Da har jeg fått koblet litt i dag. Etter endel vurdering overtar Paradigm stua der hvor Arendal Sound tidligere regjerte. Dette er det rommet hvor anlegget er mest i bruk.
    Dette består nå av paradigm Prestige 95F og Signature Sub1.
    Det drives av Yamaha RX-A2070 receiver og en ATI AT6000 Signature effektforsterker. Kilde er Sonos via Hegel HD20.
    Ny 4K tv er en Sony 65ZD
    Grattis med mye nytt i heimen :)
    Paradigm virker som spennende saker. Den suben der , er ikke den realt heftig ?
    Og du har også gått over fra Marantz til Yamaha ser jeg - noen spesiell grunn til det eller?
    Pga størrelse på frontene ble det ikke et par nye Tower i denne omgang. Prestige 95F er endel mindre, noe som er penere hos oss. Planen var en sort AS Sub2, men så kom jeg over en brukt Paradigm Sub1 og falt for fristelsen.
    Dette er en lukket konstruksjon med 6x8" elementer. Lydmessig er den brutal, men tight og kontrollert.
    Bytte til Yamaha er mest gammel vane. Testet ut Marantz, men den er litt layedback på film. I stereo duger dessverre ikke Yamaha, så en Parasound P5 er i bestilling
    S. Lieng
    Vis vedlegget 450249
    Sub 2 ville vel være ett naturlig valg for deg.
    He, he :) Ja den er sikkert heftig, men er vel ikke i produksjon lenger og har vel heller ikke fått noen etterfølger såvidt jeg vet.... men det bør de jo få til;)
    9H har jo Differential Drive Bassdrivere, litt større motorer enn elementene som sitter i subben, men 6 stk i Sub 1 eller Persona Sub gjør nok jobben det også. Kanskje det kommer en enda bedre/større Persona Sub etterhvert, men så var det prisen da.... også hva som lønner seg, 2 eller 1. Men det at man kan dele såpass høyt gjør jo disse subbene ganske unike og der har de en fordel i forhold til det meste annet etter min mening. Mer dynamikk høyere i frekvens!
    eijo
    Jeg har et sett Monitor Surround i kjellerstua sammen med en Center3
    S. Lieng
    Jeg har et sett Monitor Surround i kjellerstua sammen med en Center2
    Fornøyd med disse? Kommer til å kjøpe en av disse modellene etterhvert, tilgjengelig plass bestemmer hvem av dem det blir
    S. Lieng
    Test av Paradigm Persona 3F Speaker System:
    https://www.soundandvision.com/content/paradigm-persona-3f-speaker-system-review
    Paradigm set out to create the best, state-of-the-Paradigm-art speakers the company has ever produced, bringing together top-notch cabinet construction and finishing capabilities and advanced driver technologies in hopes of achieving something greater than the sum of its already great parts. They’ve succeeded.
    S. Lieng
    Ny 4K tv er en Sony 65ZD9
    Vis vedlegget 449078
    Vis vedlegget 449079
    Vis vedlegget 449080
    Fornøyd med 95F? Ser ut som en veldig fornuftig konstruksjon og ikke minst et pent møbel.
    S. Lieng
    Endelig ble det korrigering av 9H
    Imponert over utstyret som fulgte med!
    coolio
    Hadde vært kjekt om du kunne postet før og etter målinger 😀
    S. Lieng
    Hadde vært kjekt om du kunne postet før og etter målinger ??????
    Sliter med å få til noe med Macen jeg låner for øyeblikket. Hadde en kar innom med windows-pc for å få kjørt korrigering. Skal se om jeg finner en løsning
    Kjetil-A
    Husk å mål før og etter med et annet program enn arc. Det virker som at programmet overstyrer de korrigeringene som er gjort når den kjører sveipene.
    alphamale
    Hadde vært kjekt om du kunne postet før og etter målinger ������
    Hvordan ble det da?:)
    Ta skjermbilde av PC så vi får se hva den ser og gjør. Hvordan gikk du frem under målingen og kalibrering?
    Kan du legge inn delefilter og slope?
    S. Lieng
    Da blir det muligens litt av det samme her som i egen tråd, men det går vel bra.
    Har nå hørt en del på høyttalern i "fabrikkmodus" og hos meg ga dette mye bass. På enkelte opptak gikk det greit, men stort sett ble det for mye og en del during. På film og da spesielt den nye Scull / King Kong så var det helt perfekt :) Hørtes ut som kjempen var på vei gjennom veggene.....
    ARC på 9H korrigerer området 500 Hz og nedover slik at bassen skal fungere best mulig for hver høyttaler i ethvert rom. Man kan også bruke programmet til å finne optimal plassering, noe som anbefales å gjøre før man kjører korrigering. Her var jeg såpass låst at jeg fant det lite hensiktsmessig. Om/når det blir eget lytterom kan dette bli spennende.
    Korreksjonsprogrammet lastes ned fra nett og en høyttaler om gangen kobles til pc og derfra til mic.
    Minimum 5 målepunkter pr høyttaler.
    S. Lieng
    På baksiden av hver høyttaler er romkorreksjon, samt forsterkere. Knappen øverst slår av og på korrigering. Kabel til pc settes i nederst.
    Her styres også led-lys på logo i front og mellom høyttaler og fot. Fancy skal det være ;)
    S. Lieng
    Nevnte over at det ble mye bass uten korrigering og regnet med at dette ville korrigeres og justeres ned i en eller annen grad og var forberedt på at det da ville låte slankt etter korrigering i starten til jeg ble vant til forandringen. Slik ble det.
    ARC gjorde veldig mye men ikke bare i bassen. Det ble som nye høyttalere og det ble annerledes fra bunn til topp.
Da nivået i bassen ble noe redusert og med jevnere frekvensgang ble mellomtone og diskant også bedre og mer fremtredende. Det jeg har lest om den klare og åpne toppen i Personaserien fikk jeg først erfare fullt ut etter at ARC hadde gjort jobben.
    Bassen ble betydelig forandret og låter veldig stramt og kun der det skal være bass, i motsetning til før hvor den hørtes i langt større grad. ARC har nå korrigert bassen mest mulig "korrekt" og jeg har ikke kunnet justere noe etter eget ønske enda da vi hadde relativt kort tid på oss før Mr. Windows måtte dra. Holder nå på å bli vant til den "nye" lyden og begynner å vende meg til mindre og mer korrekt bass. Det høres uten tvil bedre ut så korrigeringen fungerer bra. Men så fort jeg har anskaffet ny pc så vil jeg nok eksperimentere og justere bassen slik jeg vil ha den. Kanskje litt mer enn det jeg har nå.
    Har for øyeblikket ingen ting å vise av grafer. Så det da vi holdt på i går og skal forsøke å få tak i dette.
    Mer inntrykk kommer :)
    Kjetil-A
    Det der skjønte jeg ikke helt. Hva mener du med siste setning?
    Jeg skjønner at jeg ordlegger meg litt dårlig her. Det jeg mener er at når målingene er kjørt og korrigeringene er lagt inn i forsterkeren min og jeg etter dette skal måle i ARC på nytt for å sammenligne før og etter, så vil ikke det fungere (det gjør hvertfall ikke det hos meg). Altså, når forsterkeren er i ARC modus og testlydene spilles av på nytt så spilles de av utenom de korrigeringene som ble lagt inn i forrige runde.
    HiFi-Mathias
    Anbefaler å korrigere alle punktene på samme sted i sweetspot. Dette gir best resultat der lytteren skal oppholde seg(med mindre du vandrer rundt i stuen hele tiden...).
    S. Lieng
    Ikke mulig med ARC. Minimum 5 målepunkter pr høyttaler med minimum 2 fots avstand mellom punktene, samt forklaring på hvor mic skal plasseres avhengig av hvor lytteposisjonen er.
    Dette gjelder 9H, har ikke testet prosedyrene for Anthem forsterker enda. Ellers så er det vel kun Pioneer som bruker et målepunkt som jeg vet om.
    Ettersom resultatet blir bra og Anthem ARC er kjent for veldig bra romkorreksjon så tro jeg det er greit å følge det de anbefaler.
    Nå er det jo også ofte flere en en person som lytter samtidig, enten det er musikk eller film.
    HiFi-Mathias
    ARC måler minimum 5 punkter ja, men jeg har erfart langt bedre resultat ved å kun ha mikrofonen på ett punkt under alle målingene.
    Dersom man kun er en lytter vil det være relativt irrelevant hvordan frekvensresponsen måler forskjellige andre steder i rommet, så lenge det måler bra i sweetspot/hvor man sitter og lytter. Men hvis det er flere som bruker anlegget samtidig som oftest, vil ARC gjevne ut frekvensresponsen på flere steder. Det blir litt halvveis på flere lytteplasser, enn et godt resultat på ett sted. Men bedre på de andre punktene enn hvis man kun måler i ett punkt.
    Har du forresten et valg mellom automatisk eller manuell kalibrering?
    S. Lieng
    Med siste setning, mener du om jeg kan justere lyden etter kalibrering?
    Vedr målepunkter så kan jeg teste etterhvert for å se om det blir forskjell på målingene ved en eller flere målepunkter. Ellers så kan man jo uansett justere bassen i etterkant for å oppnå det man foretrekker selv.
    Skal straks kjøre i gang Anthem forsterkern så kan jeg evt la denne gjøre det optimalt for flere sitteposisjoner for film og la 9H gi best bass i sweetspot ved kun musikklytting da Anthemforsterkern ikke er i bruk.
    HiFi-Mathias
    Jeg mener om du kan justere lydpreferanser etc. under kalibrering i ARC-programmet på pc-en. Anthem sine produkter har dette, men usikker på om Paradigm har det samme.
    Utforsk litt på dette området ja. Store forskjeller på hvor man plasserer mikrofonen under kalibrering. Muligens lurt å bruke REW/egene ører for å fintune bassen etter kalibrering, så du får det helt slik du ønsker. Bruk sinussveip fra 200hz til 20hz for å sjekke innimellom med egene ører, også når du bruker REW.
    Det var lurt. Kalibrer Paradigm med alle punktene i sweetspot, og la Anthemen kalibrere flere sitteposisjoner til bruk på film. Har brukt samme løsning selv før, med ypperlig resultat.
    S. Lieng
    En fryd for øyne og ører :) Har ikke hørt denne modellen, men vet hvordan bra den låter fra 450 Hz og opp. Vurderte sterkt denne modellen før valget falt på 9H
    S. Lieng
    Satan de er nais. Persona serien er i tiden for åsi det sånn. Frister veldig å høre de.
    Du kan høre de hos meg. Men har en liten jobb å gjøre for å få ut mer av potensialet her hjemme. Må få justert litt på bassen etter kalibrering, noe som skal gå greit. Må leke litt mer med plassering og vinkling, samt ha litt akustikkremedier på bakveggen i første omgang.
    Skulle aller helst ha omøblert hele stua, men det blir nok lite populært.
    Klager ikke altså og nyter musikklytting nå, men må gjøre mest mulig ut av middelmådig plassering :)
    alphamale
    Toppers!
    Hva er det som ikke sitter i bassen mener du? Jeg anbefaler deg å ikke flytte ht. etter du har kjørt korreksjonen, den er kun gyldig der du plasserer ht og sweetspot. uproblematisk å toe de litt da:)
    authentic
    Har veldig lyst til å høre disse jeg oxo, mulig å få til en lytt tror du ? :)
    P.S Jeg kan ta med den nord norske alfahannen i bilen også...;)
