optimal veggplassering (høgde) av TV på veggen
V
VVV
Eg vurderer (etter kvart) innkjøp av eit 82" TV.
Anta at ein har eit TV på x tommar (TV-et er 16:9), og at avstanden i frå veggen som TV-en står på til der ein sitter er y centimeter.
Anta at TV-sjåaren sine auger er plasser z centimeter over gulvet når han sitter i TV-sofaen.
Sjå bort i frå TV-en si ramme.
a) Kva er den optimale (beste) høgden å ha den nedre kanten på TV-en på? Altså kor mange centimeter over gulvet er den beste.
b) Alternativ formulering (truleg betre): Kva er optimale høgde til midtpunktet til TV-en? (altså kor mange centimeter over gulvet)
Wishmaster
Hvis man har en hjemmekinoanlegg vil plassering av senterhøyttaleren og TV komme i konflikt med hverandre.
Flageborg
Blikket skal treffe horisontalt ⅓ på skjermens nedre del. Antall centimeter over gulvet er individuelt.
Torolan
Med såpass stor TV hadde jeg bar plassert den så lavt så mulig uten at den kom i konflikt med Tv-benk , elektronikk eller senterhøyttaler osv...
Selvsagt ikke helt nedpå gulvet da...:)
TGB
Asker
Dette er generelt sett det beste tipset for alle TV'er fra 55" og oppover. 1 meter fra gulvet er for høyt og det blir også et problem med samspill mellom lyd og bilde om den står "oppunder taket". Tidligere hadde jeg 78" LCD, erstattet med 65" OLED. Både 78" stod og 65" står omtrent 70cm fra gulvet (dette er noe for høyt faktisk. Jeg kunne fint gått 15cm lavere, men da blir det konflikt med senterhøyttaler.
V
VVV
Takk for tips. Den lågaste høgden som eg kan ha TV-et er hengande på veggen ca 55 cm over gulvet (for å unngå konflikt med stereobenken).
TGB
Asker
Legge noen cm ekstra margin er alltid lurt. Synd om stereobenken blokkerer nedre del av TV når du synker godt ned i sofaen.
V
VVV
Enig.
Reaksjoner: TGB
North
Husk at du må teste å ev. kunne ligge og?
Jeg lagde min egen tvbenk for å komme så lavt som mulig, trenden med høye benker er en uting.
1/2 Tam
Etter min mening så betyr stolen du sitter i mye for plasseringen av tv. Selv sitter jeg i en justerbar lenestol og liker å ligge 45 grader henslengt i stolen, hode hviler da ned på nakkeputen. Blikket mitt havner faktisk nær taket i den stillingen, men jeg har valgt å plassere tv ( 65``) ca 1 meter over gulvet, men kunne godt hatt det vesentlig høyere.
