Ombygging av DIY 3-veis.
  • BanjoArrne
    Siden så mange advarer mot å starte med 3-veis p.g.a vanskelige delefiltre o.s.v så kan jeg vel prøve meg på 2-veis.
    Men fremdeles ønsker jeg frekvensrespons høvlig flatt ned til 30hz.Er dette mulig?
    Hvilke elementvalg?
    Kunne hatt lyst til å bruke SS9900 i diskanten.Den låter så uanstrengt,ustrakt og fysisk som få jeg i allefall har hørt før. (i allefall slik jeg hørte den I Ton Art Etera III)
    Kan jeg f.eks bruke et element fra Beyma av denne typen?
    http://www.usspeaker.com/beyma%2010BR60-1.htm
    Eller:
    http://www.usspeaker.com/beyma%2012BR70-1.htm ..?
    Hvordan i all verden klarer de å få så store elemeter til å ha så vidstrakt frekvensrespons?
    Til og med 21" deres går opp til 1.2Khz jo.
    Hvordan fungerer et slik 10" element sammen med SS9900?Er dette verd et forsøk?Lettere å få til enn en 3-veis?
    Defo
    Elementvalg til DIY 3-veis.
    Sikker på at du vil gå 3-veis? Vil tro at du vil få et mye bedre resultat med en 2-veis tatt med i betraktning at det er din første diy høyttaler. Se etter elementer med god båndbredde og pen avrulling i toppen, noe som vil gjøre delefilteret enklere. Kompliserte delefiltere dreper dynamikk. Ville også byttet ut dome diskanten med noe mer dynamisk og realistisk, f.eks en god 1" kompressjonsdriver (f.eks B&C DE250) på en god waveguide. Dome diskanter er noe av det minst realistiske jeg vet om når det gjelder gjengivelse av de øvre oktaver...
    Jeg har alltid foretrekket lukket løsning i bassen. Hvorav det beste jeg har hørt når det gjelder bassgjengivelse et linkwitz transform design med JBL 2226H.
    Av Seas bassene/mellomtone ville jeg gått for førstnevnte.
    BanjoArrne
    2-veis med Beyma elementer til Bass/mellomtone da kanskje? :)
    timc
    pass på så du ikke velger en bass med høyere følsomhet enn diskanten. Det er noe dritt å jobbe med.
    Enig i at 2veis er enklere, men setter større krav til elementene.
    Vær også nøye med å velge elementer som passer sammen spredning og impedansmessig i det området du skal dele.
    -Tim
    norcad
    Det viktigste er så langt uteglemt i denne tråden; delefilteret!
    Et dårlig delefilter vil uansett ødelegge for ethvert godt element.
    Skal du gå for aktiv deling er det noe enklere, men fortsatt ikke bare å velge delefrekvens og tro at det låter bra.
    Tenker du passivt delefilter er det ikke tvil om at du burde prøve deg på en toveis konstruksjon først, ikke minst for å få en aha opplevelse på hvor omfattende og avansert det kan være.
    Måleutstyr er også noe du må innvestere i, uansett aktiv eller passiv deling. Selv om du ser bort fra delefilteret og velger elementer med "kjent" og god frekvensgang, er det fortsatt mye annet som påvirker resultatet. Uten målinger vil du derfor famle i blinde.
    MEN er du bestemt på å gå for en 3-veis ville jeg anbefale en mindre mellomtone. Ved passiv deling (for en nybegynner) ville jeg valgt Seas MCA15RCY eller MCA12RCY. Veldig enkle å jobbe med, bedre lyd enn 18cm, og grei pris. Det finnes mange mellomtoner som er bedre, men da som oftest langt vanskeligere å få til og er mer for de viderekommende.
    Gode høyttalerkonstruksjoner kommer først og fremst av kunnskaper og erfaring. Tid og tålmodighet er hva du trenger ;D
    BanjoArrne
    Elementvalg til DIY 2-veis frekvensrespons ned til 30Hz...
    Første post endret.Kan dette være mer aktuellt da?
    R
    Rojoh
    Du trenger nok delfilter. Godt mulig at Beyma leverer ferdige filtre (som kanskje kan tweakes litt for DIYens skyld?) Coax-prinsippet er at diskant og bass monteres i samme chassis, men har sin egen separate spole.
    Mvh. Johan
    R
    Rojoh
    Tør jeg forresten spørre om du er interessert i ferdigtenkte kit eller er det eget skreddersydd som interesserer?
    Mvh. Johan
    norcad
    Flatt ned til 30hz kan nok være rimelig ambisiøst. Men målt i rommet kan det være mulig, om du er heldig med roomgaing og plassering av ht og lytteposisjon.
    Det første du dumper borti som skaper problemer er baflestep (Google - les & lær)
    Hvor dypt den spiller kommer fort an på hvor lav følsomhet du kan godta når man snakker om ordinære enkle 2-veis konstruksjoner.
    Den kanskje enkleste løsningen på den problematikken er 2,5 veis. Delefilteret vil bli hakket vanskeligere enn i en 2 veis, men langt enklere å få godlyd enn i en 3-veis.
    2-veis med et par aktive suber i tillegg er kanskje veien å gå hvis dypbass, følsomhet og enklest mulig delefilter er ønsket.
    Defo
    Vil tro det er tilknyttet PA-elementer sine lettere membraner og kortere spole (ikke mindre...) som igjen gir lavere induktans og mer utstrakt frekvensrespons.
    Ville ikke brukt en 10" mot diskanten din da den ikke kan deles lavt nok til å matche spredningen til 10 tommeren. Du vil altså få en smal spredning fra bassen og en vid spredning fra diskanten rundt delefrekvens. En 6 1/2" tror jeg vil funke bedre.
    Om du har mulighet for eq i kilden din, så ville jeg brukt denne for å kompensere for bafflestep for å gjøre delefilteret enklere. Eller aktive subber som nevnt.
    Coax elementet til Beyma har en ganske håpløs frekvensrespons, så jeg ville nok lett litt videre.
    BanjoArrne
    Mye å ta i betraktning her ser det ut til.
    Skal visst ikke være lett.
    Jeg får gruble litt på dette tror jeg.
    Kan godt være ferdigtenkt kit så lenge den peker i retning av det jeg søker.Da er det jo også lettere å velge enten 2- eller 3-veis da disse er jo er utprøvd.
    Hvilke kit`er kan være aktuelle?
    Søker først og fremst en høyttaler som tåler plassering nær bakvegg.Det er derfor jeg tenker i retning av fremoverfyrt bassrefleksport.
    Dynamikk,engasjement og klarhet settes høyt også.
    R
    Rojoh
    Vanskelig å mene noe da jeg ikke har hørt diverse nyere kit. Dog; jeg har flere ganger vært på nippen til å selge mine kjære Tannoyer for å finansiere et kit fra Earl Geddes.
    http://www.gedlee.com/Loudspeakers.htm
    Disse er trykkammer og er ment å spille i lag med subwoofere. Selv om jeg ikke har hørt disse, er det relativt lett å skjønne at disse byr på dynamikk og headroom milevis over hva en pinglemonitor bestykket med 6,5" + 1" flushmontert dome kan by på. Separate aktive basser er en god idè uansett på alle høyttalere mindre enn B&W 801. ;D
    Mvh. Johan
    BanjoArrne
    Håpet er å bygge en høyttaler som ikke trenger sub.
    ePi
    I mitt halvstuderte røverhode er løse subber "alltid" en god idé, nesten uansett. Beste plassering for basselementene er sjeldent identisk med beste plassering for mellomtone/diskant. Dessuten gir det enormt mye bedre integreringsmuligheter. :)
    norcad
    I utgangspunktet helt enig med epi.
    Men noen kompromisser vil enhver høyttalerkonstruksjon bli uansett. Så i dette tilfellet ville jeg vurdert en ferdig konstruert 2-veis stativhøyttaler med gode mellomtone egenskaper (lav forvrengning), og bygget de med gulvstående kabinetter med plass til en plateforsterker på baksiden, samt et 10-12" basselement i front.
    Hva med http://audioheuristics.org/blog/?cat=7
    Og kanskje et par Seas L26ROY drevet av et par Hypex DS2 eller DS4, da kan lukket kasse på 40-50L og EQ innebygget i Hypex forsterkerne være en god løsning. Selv om L26ROY også trives godt i bassrefleks.
    BanjoArrne
    Hmmm......kan jeg kanskje bruke Kassene på de høyttalerne jeg har da?
    Høyttalerne er egentlig i og for seg meget gode(de fungerer bare ikke i mitt rom),så jeg syntes det var litt synd å ødelegge/bygge dem om.Derfor prøver jeg selge dem billig så jeg kunne bruke pengene på et eget prosjekt.
    De har et indre volum på Ca.73 liter om jeg regnet det ut riktig med formelen for firesidede pyramider
    Kunne jo lukket øvre del helt og deretter laget en sub under.Eller låter dette dumt?
    Jeg liker egentlig utseendet på kassene her så godt at det er synd å kvitte seg med dem. :-\
    Og prisen jeg har lagt dem ut for er nesten for lav mtp. den ytelse,komponenter og finish de har.
    Kassene er jo meget gode mener jeg,og ikke minst utrolig lekre.
    Er mulig å bruke disse?
    R
    Rojoh
    Hva er problemet? Boomy bass? Siden du er litt i DIY-modus. Godt mulig at bassrefleksavstemmingen kolliderer med rommet. Det kan være verdt å leke med litt alternative tuninger av basselementet hvis det er bassboom som er problemet.
    Mvh. Johan
    BanjoArrne
    Denne har også en nedoverfyrt bassport og det er denne som gir bass i hovedsak hører jeg.Når man plugger igjen den i bunnen blir bassen nesten borte.Den i front har ikke så mye virkning føler jeg.
    Men den i bunnen skaper også mye problemer mht. til plassering da de må stå nær bakvegg.
    Det hadde vært spennende å prøve å tune den fremadvendte porten slik at man kunne kutte ut den nedoverfyrte,men er skeptisk da jeg ikke har lyst til å ødelegge noe som ellers kunne fungere meget godt i et annet rom.Vet heller ikke hvilken frekvens den fremoverfyrte porten er tunet til.
    Skal røret være kortere eller lengre for dypere frekvens?
    R
    Rojoh
    Normalt vil en lengre port (gitt samme diameter og kassevolum) gi dypere avstemming. Dypere avstemming vil normalt gi litt mer nivå i den dypeste bassen og litt redusert nivå i mellombassen.
    Nå var løsningen med to porter ulikt plassert litt spesiell, men hvis begge porter befinner seg i samme kasse (samme innvendig rom), skulle det være mulig å plugge den i bunn og forandre litt på den i front. Dog litt putlete siden portmunningen er integrert i baffel.
    Umiddelbart tenker jeg at porten som vender mot gulvet får stor forsterkning fra gulvet. Kan hende at det kræsjer litt med rommets bidrag og at en frontport interagerer litt snillere med akustikken? Kanskje konstruktøren har et tips eller to?
    Mvh. Johan
    norcad
    Det er nok rimelig optimistisk å tro at du på første forsøk kan konstruere noe som låter bedre enn de du allerede har.
    Antar det er rommet og plassering av høyttalere og lytteposisjon som gir det største negative bidraget, og det endrer seg jo ikke med andre høyttalere.
    En annen ting er dine personlige lydpreferanser, noe du med god tid kan tweake deg frem til i dine egne konstruksjoner, men som nevnt, noe du antagelig gjør langt raskere med de du allerede har.
    Første bud er å finne ut HVA det er du ikke liker, og siden HVORFOR dette blir feil hos deg nå. Først da har du muligheten til å finne en løsning.
    Skaff deg måleutstyr først som sist og en eq, så kan du ratte deg frem til en lyd du liker bedre og deretter se på målingene hvordan det ser ut.
    Evnt forsøk andre plasseringer og andre rom, når du finner forskjellene som viser hva problemet er, kan du jobbe med det i rommet du har og med plasseringen dette kanskje er låst til.
    Jeg antar det er bassen som er problemet?
    timc
    Joda, men ett sted må man jo begynne. Jeg får inntrykk av at BanjoArne er helt ny på høyttalerbygging, og at han har høye ambisjoner. Det er bra. MEN han må belage seg på mye hjernetrim, og mye frustrasjon.
    Selv begynner jeg å nærme meg slutten på mitt get HT prosjekt. 3år etter at det begynnte...... Dette er også mitt første seriøse HT-prosjekt.
    -Tim
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Du bør ringe/skrive til Tangen AV Dseign, han kan helt sikkert hjelpe deg med element valg og delfilter valg. Jeg kjøpte mine elementer og delefilter deler fra han, til mine DIY høyttalere, og de spiller utrolig bra.
    Han kjenner til Beyma rimelig bra så han kan sikkert komme med alternativer og tips til elementer som passer til den diskanten. Selv om den diskanten duvil ha er bra burde du vurdere Beyma TPL-150 AMT !! ;)
    Er du nysjerig på den kan den høres her på Kyrksæterøra :D
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei!
    Tror et 2 1/2veis system er bedre løsning for deg. Det er ikke mange element fra 8-12" på markedet som kan spille opp mot et diskantelement. De er kostbare. Da brukes det også de mest kostbare båndelementer til dette, som kan deles ned mot 8ooHZ. Det finnes basselement som kan spille ganske linært opp mot 3000 Hz. Jeg bruker en profesjonell 71/2 " fulltone som har den riktige strålingsmønsteret i forhold til bånddiskanten. Da blir ikke offsetvinkelen mellom elementene så kritisk ved den delefrekvensen jeg har valgt. Men delefilteret blir dyrere for 2 1/2 veis, fordi høypassfilteret for mellombas/mellomtone får lavere verdier ved 150-300Hz deling som er vanlig for disse konstruksjonene.Den nominelle impedansen kan også bli lav i enkelte av slike konstruksjoner. Det brukes alltid kostbare polypropylen kondensator Hi-end konsruksjoner. Men hvis du skal lykkes med egen konstruksjon, så behøves det måleutstyr. Så blir det morsommere og drive på med det. Hvis du ønsker hjelp på nettet fra norgesvennen Troels Gravesen, så må man sende måleresultater for at han kan gi hjelp. Han kan simulere delefilteret ut fra et program han har. Men tiden begrenser seg med han også. Jeg kan sende deg Pdf dokumenter over grunnleggende delefilterkonstruksjoner av en god artikkel i et gammelt Hifi & elektronikk som jeg har hatt nytte av...mvh
    BanjoArrne
    Takk for det,Guit.Send meg gjerne disse PDF`ene.Alt hjelper.
    Takk for mange gode tips fra alle andre så langt også.
    Jeg har nå en plan om å ta i bruk de jeg har her fra før.Basselementet,en vifa polypropylen 8" med virker jo som et riktig element til disse kassen faktisk.Anbefalt volum for disse ble 63 liter og det er vel rundt det i bassdelen i de høyttalerne jeg har her.Men elementet er moddet så jeg vet ikke lenger hvor vidt dataen stemmer. :-\
    Kommer tilbake med mer senere,nå er det middag.
    Guit
    Sunndalsøra
    Hei igjen!
    Ja jeg tror du kan få mye ut av disse flotte pyramide kabinettene. Noe som er vanskeligere og bygge selv også. Hvis elementene er modifisert så må sikkert porfrekvensen og delefilteret justeres noe også. Du kan bare sende meg en mail slik at jeg kan sende deg pdf dokumentene...mvh Guit
    BanjoArrne
    Jeg må innrømme jeg har litt tro på dem selv også. ::)
    Men at det kan bli litt omfattende er jeg forberedt på.
    Det som er litt dumt med disse kassene er at jeg står fast med hensyn til elementplassering.Kunne tenkt meg å få basselementet litt lengre ned slik som på f.eks Respons Grand:
    Nå vet jeg ikke hvor viktig dette er med plassering av basselementet men det hadde vært ønskelig.
    Kan kanskje legge på ny baffel om det skulle bli krise.
    timc
    Næh....Bassen for nærme gulvet kan by på problemer.
    -Tim
    BanjoArrne
    Det hadde jo vært det beste om jeg slapp,så det er bare bra om elementene kan stå slik de står.
    Får lage nye tette bunnplater til dem som er tette og deretter forsøke tune fremre bassport slik at den fungerer godt alene.
    Men dette blir bare starten om jeg først skal gjøre noe med disse pyramidene.....
    BanjoArrne
    Siden tråden nok en gang har endret retning så får jeg vel endre overskrift,men denne tror jeg blir stående.
    norcad
    Ommbygging av DIY 3-veis.
    Jeg har fortsatt ikke fått med meg HVA som er problemet?
    Hva er det du ikke er fornøyd med pr i dag?
    BanjoArrne
    Ja,jeg får vel kaste meg ut i det selv om det ikke er lett....
    Det trenger ikke være høyttalerne det er noe galt med i den forstand,men hvordan den spiller slik den står hos meg.Kanksje kostruksjonen og rommet blir feil,ikke vet jeg.Men det er første høyttaler jeg har eid som har en slik anstrengthet i øvre mellomtone som jeg ikke helt klarer sette fingeren på.Det er som om det mangler litt åpenhet og luftighet.Det blir rett og slett anstrengende å høre på og jeg får en slags "dott i øret"følelse som om det mangler noe i de øvre frekvenser.Spesiellt lyse kvinnestemmer høres det godt på for de blir ikke så flytende og luftige i øverste register,men litt harde og anstrengte.Ikke lett å forklare,men jeg prøver.
    Det er IKKE resten av anlegget det er noe galt med.
    Det har vært prøvd på tre andre høyttalere i løpet av siste måned og ingen har skapt slike problemer.Ergo er det noe med høyttalerne og deres funksjon(lytteposisjon også) i dette rommet som kræsjer vil jeg tro.Men kan også være hvordan de er tunet som gjør at de reagerer slik de gjør her.
    Men dette skal nok kunne fikses.Ingen ting er umulig for en som er umulig fra før. :)
    Det er også mye som er bra med høyttalerne.de har en meget god evne til å gi stemmer og instrumenter karakter.De er kjappe og attakerte.Og ser man bort fra det problemet nevnt over så er de meget klare i sin gjengivelse av musikk.Det er derfor jeg undrer slik på hvorfor den har dette problemet i overtonene.
    Har lest litt om bassrefleks og tuning.Der fant jeg noen setninger som virket gode.
    Er dette riktig:
    A word of advice with regard to bass reflex tuning: the longer the bass reflex tube the lower the tube's resonance and the less boomy the sound. If the speaker lacks bass then a shortened bass reflex tube might help to subjectively increase the bass perception. In this case the resonance is shifted to higher frequencies, the bass becomes more distinct.
    Det jeg tenkte på her var at siden bassrefleksporten i front ikke gjengir mye bass når den i bunnen er tettet så kunne jeg forkorte det i front og forsøke tune denne til riktig balanse.Slik at man får god bassgjengivelse både i de dypeste oktavene men også i mellombassen uten at den blir for løs(altså ikke for kort rør).
    Jeg tramper vel sikkert noen på tærne ved å tukle med denne høyttaleren,men det får jeg bare beklage. :-\
    Det er ikke lett å selge i disse dager og det å selge disse for bare 9000,- er for dumt.Da kan jeg heller prøve å fikse dem.Dessuten liker jeg dem så godt at jeg egentlig ikke har lyst til å kvitte meg med dem.Slik ble valget heller ikke så tungt.
    Så gjenstår det bare å se om jeg har det i meg nå da. ::)
    norcad
    Hvis øvre mellomtone er problemet, hvorfor da tune bassen?
    Blir de mindre anstrengte om du plugger det ene bassrefleksrøret?
    Vil sånn for å tippe heller tro problemet ligger i forvrengningskomponenter eller spredningsmønsteret, kanskje aller helst overgangen mellom mellomtone og diskant.
    Har du forsøkt å dempe førsterefleksjonene i rommet?
    Hr du mulighet til å legge inn en BBC dip ved 3-4khz? Bruk en pc som kilde og innstaller en eq til avspilleren.
    Uten måleutstyr blir dette å famle i blinde
