Olympia´s Montana 7.2 oppsett
  • Olympia
    OPPSETT
    Høyttalere:
    Montana XP (Front)
    Montana SPC (Senter)
    Montana Monitor x 4 stk (Bak)
    Montana SSW Extra Sub x 2 (2 x 2x12" / 1000W class G)
    Elektronikk:
    PBN Olympia Mini (2x160W Front)
    PBN Olympia HT4 (1x400W senter + 2x140W bak)
    PBN Olympia-L Mini (stereo pre amp)
    Cary Cinema 11 (Surround preamp)
    Signal:
    Cary CD 303/300
    Denon DVD-3800BD
    Bilde:
    BenQ PE 8720 (prosjektor)
    Kabler:
    Straigh Wire Serenade (både XLR og RCA signalkabler)
    Straight Wire Virtuoso H (for mellomtone og diskant på EPS2)
    Straight Wire Black Silk (for bass til EPS 2)
    Kumber Monocle X (senter)
    Bertram sølv XLR signalkabler
    Diverse Tara Labs / Better Cables +++
    pks
    Sv: Take off !!
    Sett deg på avforum!
    R Å T T ! ! !
    JanR
    Sv: Take off !!
    Wow,det kaller jeg hjemmekino ;D
    /jan
    DYNAMIC1
    Sv: Take off !!
    Dette er hva som kan kalles ett voksent hjemmekino.
    tøft som juling
    8)
    Olympia
    Sv: "Take off"...kjellerstue med godlyd!!
    BenQ PE8720 benyttes til å vise bilder på et 92" DreamScreen lerret.
    Jan_I
    Dette var rått ja. Utrolig stor den centeren var da (hvis det er et 42" TV du har der)
    Forresten hvordan låter disse subene du har der?
    Hva er prisen på disse?
    Mvh Jan I
    Olympia
    Mvh Jan I
    42" ja. Senter'n veier 52kg og er 92cm bred.
    Subbene låter utrolig godt, også til musikk. Det er 1000w klasse G forsterker som har sitat "...high power, high fidelity characteristics of Class AB and the efficency of a Class D amp without compromising audio quality and reliability". Det er 4 proffrange BagEnd elementer.
    Uten å overdrive er det et lydtrykk som er hinsides.....
    Samtidig med riktig innstilling integreres de veldig bra til stereo.
    De er custom made og prisen tør jeg ikke snakke om... :-X (Kanskje kona mi så innlegget, og så at subbene er dyrere en bilen hennes....;D)
    Fikk også laget en custom made en switch box med DACT bryter som gjør at jeg kan switche mellom LFE fra surround pre og stereo pre avhengig av hva jeg vil bruke subbene til:
    kaap
    Mo i Rana
    Fett oppsett..
    men ser du er offer for "bitz lyser opp støvet" effekten..(iallefall på første bildet)
    Olympia
    zemtex skrev:
    Fett oppsett..
    Jeg håpet ingen så det ;).....
    Vermin
    Bjerkreim
    NYYYYDELIG gjennomført oppsett
    Olympia
    Presentasjon av min senter høyttaler: MONTANA SPC
    Mange legger lite penger i en senter høyttaler til hjemmekino og mye mer andre steder. Hvorfor? 70% av det som skjer i en film formidles gjennom senter kanalen. Min oppfatning er at det blir en mismatch med kjempetrøkk i side høyttalere og tynn lyd med lite trykk fra senter kanalen. Stemmer kommer ikke frem osv.
    Derfor har jeg i eget oppsett lagt vekt på at senteren skal yte maximalt og i stil med resten av oppsettet. I senter kanalen hos meg er det nå meget god dynamikk og oppløsning. Den gjengir frekvenser med full tyngde i området 30 - 22k Hz og har 1" diskant, 4.5" mellomtone og to stk 22cm basselementer. Veier 52kg og er 92 cm bred.
    Sound man
    Rått anlegg du har! Har kommentert deg på avforum... ;D Ut av det blå bare: Er det en stylet Audi TT som du har? (ser bare på bilde ditt)
    B
    Back_Door
    Rett og slett IMPONERENDE!! ;D
    Har litt sans for de kompromissløse.. ;)
    Olympia
    8)
    Olympia
    Bilder fra mitt anlegg....
    Olympia
    MONTANA EPS2
    Forgjengeren til disse har vært Class A recommended i flere år i Stereophile.
    Høyttalerne gjengir ALL type musikk med en nøytral og naturlig klang. De er meget dynamiske og går dypt. Spiller med fullt trykk mellom 25 og 25k Hz - 92dB følsomhet. Alle elementene er custom made SEAS elementer. Knakke testen viser at de er meget solid bygd, og de 141cm høye høyttalerne (på spikes) veier noen og 70 kilo.
    Olympia
    MONTANA SPC
    De fleste jeg kjenner og for så vidt har sett bilder av på rimelig heftige hjemmekino anlegg (bla på AV Forum) "feiler" etter min mening med valg av senter høyttaler. Det er mange flotte anlegg, store fronthøyttalere og kraftige subber fra feks SVS. Men hva ser man ofte i senter. En "knøtt" med 2 stk 5 1/4" elementer eller i beste fall 2 stk 6 1/2", i et lite kabinett.
    For de som liker å se mye på film vet man at 70%, kanskje 80% av det som formidles skjer gjennom senter kanalen og det er derfor etter min mening veldig viktig å ikke "ta lett" på valget av senter.
    SPC'en veier 52 kg, det er 2 stk 22cm basser, en 4" mellomtone samt en 1" diskant. Dette montert i et stort kabinett på 92cm bredde, 28cm høy og 41cm dyp!!
    Denne passer utmerket til sidehøyttalerne og setter liv i ALT som skjer i senter med en utrolig dynamikk og presisjon.
    Olympia
    MONTANA MONITOR
    Like viktig er det å ha skikkelig "futt" i bakkanalene for å få fullt utbytte av skikkelig film. Derfor benytter jeg Monitorene til Montana bak som har en 1" diskant og en 7" bass.
    Jeg har aldri hatt særlig sans for monitor høyttalere og det er kun noen ytterst få som har overrasket meg som gode musikkformidlere til bruk som fronthøttalere. Disse er en av dem.
    Olympia
    MONTANA SSW Extra
    For å sette max realisme i en film må man ha en kraftig sub. Det er er ikke nok for meg, jeg må ha enda kraftigere sub og det må være 2!!
    De brukes til både film og musikk hvor jeg lett kan skifte ved hjelp av en switch box.
    Elementene er 2 aktive 12" fra BagEnd's proff range serie. For å sparke liv i disse benyttes det en 1000W forsterker i hver med PEQ. Dette er klasse G forsterkere som er bygd opp for å få den gode lyden fra klasse A/B forsterkere samtidig som man henter høy effektivitet som klasse D forsterkere uten å gå på kompromiss med lydkvalitet. Mye benyttet i proff utstyr.
    Disse spiller med en enorm presisjon og dybde uten å overhode miste pusten! De spiller H Ø Y T !!!! Ørene vil ta kvelden lenge før disse begynner å sparke skikkelig fra seg......
    Olympia
    Det var høyttaler serien.....andre komponenter og litt beskrivelse følger snart....
    soundscape
    Nordre Follo
    Dæven, dette er det første skikkelige hjemmekino anlegget jeg har sett med Montana høyttalere - virkelig flott !
    Olympia
    CARY CD 303/300
    Denne spilleren har vært klasse A recommended i Stereophile. Fikk mye ros.
    Den er superoppløst og spiller nøytralt med transistorutganger. Den fyller på med presisjon og tyngde i bassen. Man kan velge oppsampling fra std 44,1kHz og i flere step opp til hele 768kHz for å tilfredstille alle lyttere og tilpasse de forskjellige innspillinger. For egen del har jeg funnet ut at den spiller gjennomsnittlig best på 768 og derfor står den der.
    Det som er utrolig flott med denne er at man kan benytte rørutganger for det publikum som liker denne lydkarakteren. Man kan her klart høre at musikken blir noe varmere og mer "glatt" og kanskje ikke fullt så brutalt ærlig som med transistor utgangene. Det er veldig greit å benytte rørutgangene når man spiller plater med "spiss" innspilling. Det gjør det hele mye bedre.
    Alt i alt den desidert beste spilleren jeg har eid. Det er få spillere i prisklassen 30 - 50 kNOK som overgår denne (av de jeg har hørt vel og merke).
    Olympia
    CARY DVD8
    Denne er kun et mellomstadie til det kommer skikkelige highend spillere som tar HD-DVD og Blu Ray (Denon AX###??). Cary'n spiller to kanals musikk veldig bra. Fullt på høyde med rene CD spillere i samme prisklasse. I tillegg spiller den to kanals SACD samt HDCD plater.
    Den benyttes ikke til stereo for min del men kun til film. Kjører her de digitale signalene til prosessoren som konverterer lyden. (Prosessoren skal beskrives kort senere).
    Bildemessig er den helt grei, men ikke noe mer. Det som irriterer meg er at bildet "hopper" innimellom. Men ellers er sortnivået bra, oppløsning bra. Helt grei til prisen, men ikke noe high-end bildeformidler.
    Olympia
    CARY CINEMA 11
    Benytter denne som surround prosessor. Denne konverterer lyden fra DVD platene. Jeg kjører altså ikke 5.1 ut fra DVD spilleren, men kun sender signalene til Cinema 11 via en digitalkabel av typen Straight Wire Mega Link II.
    Denne prosessoren er utrolig god og fikk kjempe skryt i Stereophile's Juli 07 utgave. Også som to kanals var dette noe av det beste skribenten hadde hørt uansett pris......tja, så da må den duge for mitt formål ;-)
    Olympia
    BenQ PE8720
    Som bildeformidler benyter jeg BenQ PE8720. En 720p DLP projektor med meget god bildekvalitet.
    O.J.B
    Vanvittig lekkert, alt sammen.
    Olympia
    Nå har høstluften startet....kalde mørke kvelder. Nå hamstres det nye CD'er for en lang lyttesesong.. :D
    Olympia
    Har anskaffet Xindak nettkabler til alle komponenter untatt forsterkerne da det medfølger highend kabler til disse.
    U
    utgatt60135
    R.H. skrev:
    CARY CD 303/300
    Jeg ble overrasket over at du bruker 768kHz. Jeg synes at den låter mest naturlig uten upsampling, men bruker 96 eller 192 på enkelte plater som har mørk karakter. Men hva som låter best vil variere litt med matching. Men over 192kHz synes jeg det ikke låter like bra.
    Har du byttet orginalrørene? Jeg byttet til Mullard og det var en god oppgradering etterhvert. Jeg har nesten bare brukt SS utgangen fordi jeg syntes den låt best. Men etter lengre tids bruk synes jeg rørene har kommet mer til rette. Den varme rørklangen er klart mer markant nå. Men jeg synes fortsatt SS er mer presis og utstrakt mens rørene gjør seg godt på enkelte innspillinger særlig på vokal. Jeg opplever Cary´en som definert og solid i bassen. Meget presis. Nøytral klang men ganske så energisk. Den holder ikke noe igjen så man bør kanskje være forsiktig med matching?
    Hører gjerne mer om din erfaring.
    Olympia
    Lyngen:
    Det er utrolig mange oppsett på denne. For det første transistor og rør og i tillegg alle oppsamplingsfrekvensene. Det blir egentlig litt for mye. Mange plater (og ikke minst typer musikk) kan ha forskjellig klang avhengig av oppsampling. Forskjellen er marginal, men kan høres. Hva som låter best er ganske subjektivt i forhold til hvilke preferanser man har. Selv er ikke jeg noen rør-tilhenger, men heller til stort, brutalt og et system som gjengir "den brutale sannhet" med stor dynamikk. Det er derfor jeg selv benytter transistor utgangene og i mitt oppsett virker det som om de fleste plater er da best med høyeste samplingsfrekvens.
    Har sett tester hvor noen mener 384 har vært best, noen 512....så konklusjonen er vel egentlig klar. Denne passer mange's smak og kan tilpasses forskjellige oppsett.
    Men hører jeg på rolig, behagelig musikk, dempet belysning og med selskap av kona og et glass rødvin og unger i seng.....ja da slår jeg ofte over på rør utgangene.
    Etter min opfatning (og CD samling) har jeg funnet ut at 768 gir den beste oppløsningen selv om noen plater låter bedre med lavere eller ingen oppsampling. HDCD plater låter ofte best uten eller med 96.
    Alt i alt er jeg syyykt fornøyd. Har testet oppsettet med Esoteric X-03. Det var en "stor" skuffelse. 303'en spilte mye, mye bedre. Skulle jeg ha byttet aner jeg ikke hva det skulle være for jeg tror jeg må langt opp i pris for å overgå 303'en.
    Mht matching er både høyttalere, forsterkere og kabler USA made. Det samme er Cary og dette passer utrolig godt sammen. :D
    U
    utgatt60135
    OK..
    Da passer Cary veldig godt til dine preferanser :).
    Spilleren er mitt sterkeste ledd så jeg får nok ikke utnyttet den like godt som deg.
    Olympia
    Min Olympia HT4 og Olympia Mini er solgt. Nye amps er snart i hus....på nyåret.....følg med.
    Vurderer forøvrig Bertram kabler til høyttalerne.
    Ellers venter jeg på at Denon får ut fingern og lanserer Blue Ray spillere i Europa. Mener de skal komme til sommeren. Da blir det en sånn!!!
    Olympia
    De er ihvertfall griselekre de nye Denon spillerne. Her er 3800BD. Må ha, bare må ha:
    Olympia
    Ny Olympia Mini 2x160W, 1500VA, 200.000mF og ny Olympia HT4 4x140W (alt 2x400W brokoblet), 1500VA, 200.000mF. :)
    Vermin
    Bjerkreim
    Noen lytteinntrykk med disse vakre Bertram lissene?
    tore_v1
    Herlig hjemmekino!
    Har sansen for utseendet til Montana, men har aldri hørt de før. Du får si fra om du holder til i nærheten av Trondheim så tar jeg med en flaske vin og en film..
    Montana blir vel kanskje å se på hifimessen i Trondheim..
