Nytt liv til gammel Rega rp3 (kort bilderapport)
  • simor73
    Volda
    Tenkte jeg kunne dele siste diy prosjektet mitt. Satt å kjedet meg en dag å lurte på hva skal man finne på! så min gamle Rega stå der å se gammel ut. Fant ut at det er bare å lete frem tegneprogrammet å leke seg litt. har en diy cncfres stående i garasjen som trenger å lede litt på seg av å til. et par timer senere så var tegningen ferdig. noen dager senere var det bare å lime litt finer å sette i gang. Syns spilleren ble ganske pen å se på. ser ut til at det virker bra også.
    Var ikke så forferdelig mye arbeid
    motoren
    Flekkefjord
    Det ble vakkert :) vel utført jobb og skulle ikke forundre meg om den spiller bedre en orginalen
    simor73
    Volda
    Takk for kommentar :) er spent på hvordan dette låter. får kanskje prøvd den i kveld. virker som "alu brace" kan ha noe for seg. ligger et tynt lag kork mellom den og shassiet. regner også med at 36mm bjørkefiner gjør sitt på stabiliteten. kanskje det bikker feil vei også for alt jeg vet. blir spennende å fyre opp :) legger ved et bilde av undersiden!
    Handsoer
    Sortland
    Den var flott!
    Låter det like bra som det ser ut må du være forberedt på bestillinger :cool:
    simor73
    Volda
    Hei. Prisen på min fres ble nok i overkant dyr. Mye unødvendig dill og dall som jag bare måtte ha 🙂 ganske stor fres. 1700mm x 900mm fresebord. Bikker nok 70 000kr. Har tatt litt bilder underveis mens jeg bygget maskinen. Bar å gå inn å se. Ikke så vanskelig å bygge. Krever bare en god del nøyaktighet/tålmodighet.
    https://photos.app.goo.gl/6LMSOZfrYdufqrRZ2
    simor73
    Volda
    Skal ikke koste allverden å lage et ombygningskitt til folk som vi gjøre dette med sin egen Rega! Takker for fine kommentarer på byggverket!!😎
    simor73
    Volda
    Ja du skal få den ned på testing i morgen :cool: funker fint no!
    simor73
    Volda
    Da har jeg fått spillt litt på spilleren. Dette var en stor og positiv overraskelse!! Mye tightere i bunn og større bredde på hele lydbildet. Dro frem "Nightfly" fra Donald fagen og "RIT" fra ritenour. kjenner nesten ikke igjen denne spilleren. måtte sammenligne med "godespilleren min" (Origin Live Silver arm) på droplet lp fra opera. Regaen har nermet seg et aldri så lite hakk nermere disse dyrere greiene. spent på hvor langt jeg kan ta denne med litt finmysing. brukte samme pickup på begge spillerene. Audio technica oc9 II. første negative tendens er at jeg kan høre en anelse av motoren mellom spora nå. den plukker såpass mye mere detaljer ut av platene at det er vel bare å forvente. må nok tweake litt mere på den.
    Laban MK3
    Plankebyen
    Hei. Prisen på min fres ble nok i overkant dyr. Mye unødvendig dill og dall som jag bare måtte ha ?????? ganske stor fres. 1700mm x 900mm fresebord. Bikker nok 70 000kr. Har tatt litt bilder underveis mens jeg bygget maskinen. Bar å gå inn å se. Ikke så vanskelig å bygge. Krever bare en god del nøyaktighet/tålmodighet.
    Imponerende er litt rettere sagt svært imponerende fres å arbeide utført , men stusset litt over rødsprit flasken blandes luft med rødsprit til kjøling ved fresing av alu ?
    simor73
    Volda
    Hei. Prisen på min fres ble nok i overkant dyr. Mye unødvendig dill og dall som jag bare måtte ha ������ ganske stor fres. 1700mm x 900mm fresebord. Bikker nok 70 000kr. Har tatt litt bilder underveis mens jeg bygget maskinen. Bar å gå inn å se. Ikke så vanskelig å bygge. Krever bare en god del nøyaktighet/tålmodighet.
    Hei. Rødspriten er fin å bruke når jeg freser alu ja. Det er ikke til kjøling men som slippmiddel på freseverktøyet. aluminiumen har en tendens til å "klistre" seg fast i verktøyet om en er litt uheldig å kjører for lite mating eller for mye turtall. Rødspriten /isopropanol er mye brukt i industrien til dette formålet. skjeringen blir også mye finere med litt rødsprit i luften. blankere finish på kuttet!
    falkez13
    Har vore so heldig og fått testa den platespelaren nokre dagar. Må sei meg mektig imponert 👍 Spelar bedre enn orginalen i mine ører.
    simor73
    Volda
    Siden V1 ble mye bedre enn jeg noen gang skulle tro tenkte jeg nå å spinne litt videre på dette prosjektet. det er vel verdt arbeidet tror jeg. Tar gjerne imot synspunkter og forslag. om noen har en glimrende ide om hvordan jeg kan knytte i sammen over/underdel med så lite kobling som mulig så setter jeg veldig stor pris på gode forslag. her er så langt jeg har kommet med V2. motor blir hengende i aluen på toppen. Tegnet også inn "mag lev" dempeføtter i skala (over alt på ebay) Er det noen som har prøvd disse?
    simor73
    Volda
    Det er tråder som dette vi trenger på hfs. Befriende. Hva med å frikoble motoren fra plintet?
    Ja jeg har tenkt tanken. grunnen til at jeg ikke har brukt den løsningen er ganske enkel. jeg hadde lyst til å gjøre dette vanskelig :) egentlig prøve å få dette til med en unit. ville vere litt kult om jeg greidde å få dette til å låte som om det var frittstående motor. (kanskje mulig/umulig) med mine middler til rådighet. Bare å lage en til om dette skjærer seg. takk for forslag!!
    thomand
    Fantastisk tråd. Dette er bare utrolig gøy å se. Aner vi en HFS-platespiller in the making her?
    roadrune
    Stord
    Veldig kult!
    Kunne du tenke deg å dele tegningene til dette? Har muligheten til å få det brent ut i alu, tror kanskje det kunne fungert bra?
    Othmas
    Kjempekult prosjekt ! Siden motoren flyttes så langt ut, hvilken reim er tiltenkt ?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 513954 Vis vedlegget 513955
    motoren her inne har brukt disse føttene tror jeg. han er meget fornøyd.
    motoren
    Flekkefjord
    Ja det er jeg, alt av vibrasjons problemer forsvant som dugg for sola :) bare å få det hjem.
    simor73
    Volda
    Veldig kult!
    Hei. har ingen problemer med å dele tegninger. hadde kanskje hvert kult dette. må først se hva jeg ender på av konstruksjon. interisant!! :)
    simor73
    Volda
    Da er mag lev bein bestillt. fantastisk å få gode råd her! er spent på denne. blir vel byggestart i kveld over et par kalde grønne greier :)
    motoren
    Flekkefjord
    Så flott :) du vil ikke angre på den bestillingen. lykke til med prosjektet så blir det spennende å se det ferdige resultatet.
    Ha en fortsatt fin helg :)
    Steike for et flott prosjekt...jeg modifiserte selv en Planar3 for mange år siden, og størst forbedring fikk jeg når jeg koblet motoren helt fri fra plinthet. Jeg angrer av og til på at jeg kvittet meg med den spilleren, spesielt når jeg kommer over sånne (fenomenale) tråder og prosjekter!
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    simor73
    Volda
    Ja jeg har hatt noen regaer opp igjennom jeg også. hadde hvert fine høggeprosjekt å ha nå!!
    simor73
    Volda
    Slenger ut litt ideer til isolering av motor. om man får tak i feks. 12mm gummistav og feller inn i basen for så å bore skruhullene til motorplaten i maskinen. Tror det ville bremse litt frekvenser fra motor. om en da i tillegg lager et offset til bunn av utfresingen i plint på kanskje 1mm. også legge et lite offset på motorplatekanten på noen 10deler så den ikke er borti plintet siedeveien må da vel dette bli gode greier. syns og det så litt bedre ut med innfelt motorplate. motorplaten blir 8mm syrefast alu. da blekner den ikke så mye med tiden etter polering
    simor73
    Volda
    Tror jeg har funnet løsningen på både å koble sammen over og underdel på spilleren inklusive foringer til motorplate. disse er ekspanderende når man strammer skruene. allerede bestilt bå ebay uk. tar sikkert ikke mange dagene. Om dette er en bra løsning vil vise seg ganske fort. M5 på motorplate og M8 på plint. ser ut til at det blir fin avstand mellom over/underdel med den M8 proppen
    simor73
    Volda
    Dette blir flott, gleder meg til å se det ferdige resultatet :)
    Det gjør jeg også. er mest spent på hvordan lydegenskapene blir kontra den første jeg laget. klør litt i fingrene nå merker jeg :)
    E. Largo
    Disco Volante
    Imponerende prosjekt. Ett lite tips til forbedring er å å skifte ut subplatter med en i metall. De fåes kjøpt på nettet. Men en med dine kunnskaper klarer kanskje å lage en selv.
