Nyhet - PS Audio StellarGold PRE og DAC!
  • Nyhet - PS Audio StellarGold PRE og DAC!
    PS Audio med to nye og rendyrkede komponenter - StellarGold PRE og DAC!
    StellarGold Pre og DAC holder et svært høyt nivå i sin prisklasse og er snart klare for demonstrasjon!
    Disse passer også meget god sammen med streamer-transporten AirLens som på kort tid har blitt en suksess!
    Det er allerede mulig å forhåndsbestille StellarGold Pre og DAC.
    Levering i månedsskifte november/desember:
    • Class A pure analog amplification
    • JFET and BJT discrete architecture
    • Fully balanced from input to output
    • Purist audio components throughout
    • Low global feedback
    • 4x RCA single ended inputs
    • 4 XLR balanced inputs
    • 2 XLR balanced outputs per channel
    • 2 RCA single ended outputs per channel
    • High slew rate amplification stage
    • Near perfect transient response
    • Extreme frequency limits from near DC to 200kHz
    • Darren Myers design
    • Oversized power supply
    • Multiple stage regulation
    • Volume and balance by precision stepped attenuation
    • 2x output triggers
    • Four parallel DACs per channel
    • Designed around ESS 9038 Pro technology
    • Dead quiet signal to noise ratio of >127dB referenced to 4V RMS
    • SINAD >112dB referenced to 4V RMS
    • PCM to 768kHz
    • DSD to 256 (11.2mHz)
    • Exceptional imaging and soundstage
    • Discrete hybrid output stage
    • Fully balanced design
    • Multiple low impedance power supplies
    • Low jitter clocking
    • I2S, USB, AES/EBU, coaxial inputs
    • High slew rate, low feedback, class A output stage
    M.B.S
    Spennende produkter🤩
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
DS Audio TB-50
DS Audio TB-50
DS Audio TB-50 Den hybride rørforsterkede phono-equalizeren for DS Audios optiske pickuper Presisjon & varme TB-50 er en hybrid phono-equalizer utviklet eksklusivt for DS Audios optiske...
Vinylhjørnet på Mala Audio
  • 2
Når du kommer inn på Mala Audio i Asker, så er det første du møter denne avdelingen med masse vinyl og et utvalg av demomodeller. Her er noe av det du vil kunne finne: Denne og en del andre...
Klasse A & BBC fra Musical Fidelity
Har du lyst å gjenskape noe av den klassiske hifi-lyden? Da er kanskje denne bundelen med LS3/5A og A1 noe for deg. Vi har satt sammen Musical Fidelity sin LS3/5A – bygget etter BBC sin...
Er det på tide med nye høyttalere?
Sommeren er nesten over, så da er det kanskje litt ekstra kult å se på nye høyttalere man kan kose seg med utover høsten. Her har vi 4 utvalgte modeller som tilfeldigvis har vært litt ekstra...
Matrix Audio MS-1c
Matrix Audio MS-1c
Matrix Audio MS-1c Streamer + DAC Det er ikke lenge siden vi pakket opp en helt ny MS-1c streamer/DAC som nå står i utstilling hos oss på Mala Audio. Et produkt som har vekket stor begeistring...
Den populære høyttalerserien får enda en finish | Pylon Jade i sort valnøtt
Pylon Jade-serien kommer i ny elegant finish Den prisbelønnede Pylon Jade-serien har de senere årene etablert seg som en av de mest populære høyttalerseriene i vårt sortiment. Med en kombinasjon...
