Høyttalere Nybegynnerspørsmål - hva menes med lettdrevne høyttalere?
OleLyttøye
Men kan dette med effektivitet også slå ut andre steder enn i bassen? Det slår selvsagt ut i form av mindre dynamikk, men kan det også påvirke diskanten spesifikt, og ikke bassen?
Lassencad
Mit nuværende bas kabinet har en følsomhed på 103dB . Med 2 porte på størrelse med 12" hver . Hvilket skulle give hurtighed men ikke særligt dyyb bas
Audiophile-Arve
Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskd
Hva menes egentlig med at en høyttaler er lettdreven? Går det kun på virkningsgrad/følsomhet, eller er det flere faktorer som avgjør?
Virkningsgrad er en dimensjon, men også strømtrekket i form av elektrisk impedanse. Impedansen er en kompleks størrelse med en amplitude i ohm og en fasevinkel i grader. En høyttaler med 100 dB @ 1 W @ 1 m, konstant 16 ohm impedans og rent resistiv fasevinkel på 0 grader vil være ekstremt lettdrevet for hvilken fluevektsforsterker som helst. En høyttaler med 80 dB, impedanseminimum rundt 2 ohm og fasevinkler ned mot -60 grader krever et sveiseapparat for å drive til lydtrykk over hviskenivå. Begge de er hypotetiske tilfeller, og virkelige høyttalere ligger et sted i mellom på de forskjellige dimensjonene, men det illustrerer poenget.
Mer her: https://www.stereophile.com/reference/707heavy/index.html
Gamle Magnepanhøgtalarar (Tympany, til dømes) er dønn lineære i impedansen. Eg trur dei aller nyaste er det same med sine kvasi-banddiskantar, medan dei litt eldre, ekte banddiskantane er litt annleis.
Så har vi elektrostatar, til dømes ML eller gamle-Quaddar, som varierer valdsamt i impedanse.
Det finnest altså ganske sære ting der ute, men som du seier, det aller meste held seg mellom desse ytterpunkta (som eg held for å vere svært gode høgtalarar, berre dei får gode samarbeidspartnarar av forsterkarar.)
Snickers-is
Det er Hoffmanns jernharde lov: Høy effektivitet, dyp bass, kompakte kasser. Velg hvilke to du vil, men du kan ikke få alle tre i samme høyttaler.
Klipsch RF-5 anyone...? :)
Var det det faktum at høyttaleren ikke er liten, at den ikke spiller bass, eller at den ikke er i nærheten av 99dB virkningsgrd du siktet til her?
AOC
Høyttalere med kasser av treverk er lett-drevne. De driver lett avgårde når du pælmer dem på sjøen. HT med kasser av betong eller støpejern synker derimot rett til bunns, og driver ikke i det heletatt.
todams
Lier
Viktig-viktig, høyttalere med høy følsomhet krever forsterker som er helt tyst, hvis ikke så suser det som bare faen!
GSi-Turbo
Eneste negative med Vincent på Klipsch, som er en meget god match ellers. Mer ofte litt susing fra diskanten da.
