Ny integrert forsterker-Alternativer
lydbjørn
Da sitter vi i samme robåt "Kasol", synes heller ikke Krell 400 XI spillte optimalt mot ProAc,ene, og du som har en ennå bedre forsterker, selv om den koster bare halvparten (iflg. et par HI FI journalister), hører sikkert at elektronikken ikke er god nok nå.
Har hørt Hegel 200 et par ganger, og en helt grei forsterker er det, men en av verdens beste som enkelte utaler, er man meget uenig i.
Som du har sett i et par tråder, så spillte Krellen noe hardt, og tror nok du har fått samme problemet (selv om potmeteret på Krellen kan ha vært noe høy).
Håper du har god tid, 2007 har nettopp startet :p
om.s
Brukte selv en 408 på mine D38 ,og dette er en kjempematch IMO .
Samsvarer da godt med mine erfaringer av de mindre modellene, men en god match, ja...
Vidar P
Kristiansund
ProAc voicer sine ht'ere med ARC elektronikk (bl.a), og ARC har alltid vært en suverent synergisk match med ProAc som følge av det. Hva med integrert derfra?
Mvh Vidar P
kasol
H200 når ikke H4 til knærne syntes jeg da :( og ble noe skuffet. Den er en meget god forsterker men passer ikke til Proac D38.
Skal prøve DK design først da det ser ut som ett godt alternativ samt at det er mulig å præve den i nærheten av hjemmet. Men det frister også å prøve den Coda forsterkeren....
kasol
Mvh Vidar P
Jeg har vurdert det men må også selge det inn til dama og ARC rør integrerte er nok ikke salgbar...hvem selger ARC i norge ?
kasol
Mmm har ikke kommet så mye lengre enda... Ser at det ligger en KW500 på bruktbørsen og den er jo ett alternativ. Det har kommet ny Sugden Masterclass Integrert også. Ikke lett det her når man skal svi av så mye peng..
U
utgatt60135
Men har du ikke tatt inn noen på hjemlån?
Prøvd EAR? Chapter? Accuphase?
JanOlav
Sandefjord
Jeg ønsker meg ny integrert forsterker. Mitt oppsett nå:
EMC CD spiller
Proac Response D38
Nominal Impedance 4 ohms
Recommended Amplifiers 10 to 250 watts
Frequency Response 20hz to 30Khz
Sensitivity 90db linear for 1 watt at 1 metre
Bass/Midrange (2)
Driver 6 1/2" (165mm) ProAc unit with coated polypropylene cone on die-cast chassis Tweeter
ProAc 1" (25mm) soft dome with special surround and inner damping
Hegel H200 2x200W
Rene sølvkabler hele veien
Hegel200 holder ikke mål i dette oppsettet. Jeg har tidligere hatt god erfaring med H4 og Proac 2.5 men denne gangen blir det for tamt.
Har bare 13A på sikringen....hvordan slår dette ut på store forsterkere ?
Krav:
Pris: 20-50k
Kan kjøpr brukt
XLR koblinger
Vurderer sterkt rør/klasse A
Transistor helst > 300w
Alternativer Transistor
Musical Fidelity KW500 Pris ? Utgått model. Må kjøpes brukt.
Har krefter nok med 2x500w.
Musical Fidelity KW550 Pris 65k som sprenger budsjettet....
2x700w Hva med 13A krets da....
Coda Unison 2x300W cas 43.000 nok
http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=3&produkt_type=3&merke=63&produkt_id=227
Noen med erfaringer ?
BAT VX300X 2x150W cas 40-55 K
http://www.balanced.com/products/amp/Vk-300x/
Klassiker ?
CLASSE A/RØR
Sugden MasterClas 2x33w Klasse A 43.000 nok
http://www.maxwellimport.com/
Syntes lyden på Sugden A21SE var meget bra så jeg vurderer denne sterkt.
Rogue Audio Tempest II 2x90 Rør cas 30k
http://www.audiofil.no/tilbud.htm
Graaf GM50 2x50w rør cas 46K
http://www.audioart.no/graafint.php
Coda Unison Ultra 2x150w or 2x50w Klasse A 43K juletilbud på 33K
http://www.pmaudio.no/index2.php4?menu=10
MacIntosh er ikke salgbart hos dama.
Friske for meg ukjente alternativer:
JongSun DA88TI 2x45w rør cas 34 k hos Duo.no
http://www.duet.no/prisliste_jungson.htm
http://www.xindakcanada.citymax.com/page/page/3297604.htm
Er dette noe å satse på ? Ukjent merke ?
VTL IT 85 2x90w rør Rør: 4x EL34, 2x 12AU7, 2x 12AT7 37000 NOK
http://www.hifi-stasjonen.no/produkter/view/?page=1&pro_id=253
Innspill ?
Andre alternativer ?
Det er mulig denne her ikke er noe, men jeg bare må ta den med.
Utrolig fin forsterker som sikkert fruen også liker!
http://www.erdalstereo.no/bruktside.htm
Gryphon Callisto 2100
2x100 W i 8 ohm., kanskje den best bygde integrerte forsterkeren verden har sett. Fløyelsmyk med full kontroll. Nypris 2003 kr 58000 med RIAA.
Selges kun 22500.-
kasol
Ser jo meget bra ut den Gryphon, men vil den dra Proac D38 greit ? Ser at den er meget strømsterk, noe Proac liker.
Gryphon Callisto 2100 delivers constant high current, regardless of impedance or requency, for supremely transparent sound, exceptional musicality and prodigious dynamic capabilities.
Hva bety det da ?
