Modifisering av LCAudio ZAPdac3
Akapaz
Sørreisa
Har en LCAudio ZAPdac3 som jeg har hatt litt problemer med, men har funnet ut at feilen har ligget i strømforsyninga. Dermed har jeg kjøpt inn nye dioder, motstander og kondensatorer. Disse er av en del høyere kvalitet enn de originale så dermed blir det som en modifisering i stor grad. Kondensatorene er på 100.000uF hver, og motstandene skal kobles i serie med diodene etter tips fra undernevnte tråd.
http://www.hifisentralen.no/forum/index.php?topic=26617.45
Har også et par flere oppgraderinger hvis overnevnte funker. Da blir det asfaltplater i hulrommene på innsiden, nettbrønn slik at jeg kan benytte løs nettkabel, nye signalkabler og digitalkabel må vel også lages pluss at det kanskje kommer en liten dempeplattform av ett eller annet slag med tiden.
Til nå har jeg fjernet de gamle diodene og kondensatorene og satt inn en ølflex 3x1,5mm2 nettkabel.
Slik så den ut opprinnelig.
Delene ankommet.
Ser dette ut som ei grei plassering av kondensatorene?
mwt
vestfold
ser du har fjernet original kondensatorene, og da blir at du skal koble de nye inn der de gamle satt?? blir dårlig utnyttelse av de nye store kondisene isåfall... du burde heller sette tilbake de gamle -om de er ok eller skifte til tilsvarende- siden etter disse kondisene så skal de videre til mulig spennings regulatører som sitter lenger ut mot printkortet -de bør ha en ferdig utglattet spenning for å fungere optimal og etter disse regulatørene er bedre å koble de nye kondensatorene -gjerne med en motstand imellom slik noen andre foreslå i den gamle tråden.
De nye kondisen bør også kobles til kortet med konverteren og da bør disse flyttes enda nærmere -prøv å få så korte kabler som mulig her og... ;)
de 2 røde ledninger som kommer fram til konverter kortet bør flettes når du først skal forbedre... ;) og selv om ikke har noe å si bruk noe større tversnitt så det er mer i "stil med modifiseringen".... :) hva er den spenning til? digitale delen? og kanskje 5 volt og? og en mindre kondis på tilkoblings punkt -feks 100uF- spenningen utifra det du måler + litt til. Igjen så korte kabler som mulig. Det samme med den flate kablen, klkipe og lodde mer tversnitt og kortere, flytt likeretter kortet litt nærmere det andre kortet og eventuelt hev opp D/A kortet slik at det blir meget korte kabler mellom kortet og RCA kontaktene... :) her skal det modes!! :)
ellers ville jeg brukt doble dioder = 2 stk i paralell fordi selv om det skal være innenfor arbeidsområde så vil det kanskje fungere bra en stund men alltid på grensen og den dagen en av de får lekaskje så ville jeg ikke risikert å ødelege de store og nye kondisene. Et extra diode koster null og niks og har ingen negativ innvirkning på lyden.
ferrit ringer på disse kablene også er en ide ;)
lykke til :)
Akapaz
Sørreisa
De røde ledningene du nevner er bare til et par lysdioder i fronten så regner ikke med de vil gi noen forbedring rent lydmessig ved tvinning.
Det med å flytte komponentene nærmere hverandre tror jeg jeg venter litt med iom at det blir en del borring av nye hull og greier...
Diy Duke
Jeg vil da anbefale du gør det med det samme ellers bliver der endnu mere arbejde. Desuden synes jeg du skyder gråspurve med kanoner.
Akapaz
Sørreisa
Da får jeg vel gjøre det da. Men diodene og motstandene skal enda kobles i serie? Slik at jeg lodder motstanden fast i printet, dioden i motstanden og katoden til dioden i printet igjen. Der de gamle diodene sto.
Akapaz
Sørreisa
Nå driver jeg å flytter avstandsbena til power supply kortet, men kom på at jeg da vil trenge en kortere kabel mellom dette og DAC kortet. Er det en måte å få av slike kontakter for så å kutte kabelen og sette kontakten på? Eller må jeg bare kjøpe en ny?
LydMekk
Den flatkabelen beholder du enkelt og greit lengden på. Brett den dobbelt om nødvendig. Ikke noe å hente på å "korte ned" denne.
AAaF
Normalt er det bare ei press/kniv kontakt i andre enden av konnektoren. I såfall er det bare å løsne låsen, klippe kabelen og presse på igjen der du vil ha den.
LydMekk
Iom. at det høres ut som om han heller skulle satt bort dette til noen som har peiling mente jeg det var best at han ikke rørte nevnte signaloverføringskabel. Lette hentydninger er tydeligvis ikke tunge nok...
I en småsignal DAC ville jeg vel heller valgt mange små kondensatorer med mye bedre data enn Rifa 100.000 uf varianter.
Men det er bare meg.
Akapaz
Sørreisa
Siden det anbefales at jeg benytter de originale kondensatorene i parallell med de nye må jeg jo kjøpe noen som er lik de originale. Har funnet noen på Elfa (67-009-59), men er usikker på størrelsen. I databladet fant jeg to størrelser, 12,5x25 og 16x25. Hvilken av disse vil da være størrelsen på kondensatoren? Har målt de originale og de tikker inn på ca. 16,5x26mm. Vil da disse passe? Var jo ikke så dyre heller da, kr.11,23+mva per stykk. Hvis kvaliteten her har mye å si så skal jeg heller oppgradere disse senere. Først å fremst skal jeg få den til å virke.
Bør jeg også bestille noen motstander som jeg kan koble i serie med de store kondensatorene når jeg børst skal bestille? Isåfall, hvilke?
Må jo også bestille terminalskruer til de store kondesatorene, (67-670-00). Så da bestiller jeg samtidig kabel på 1mm2 til disse.
Vil det kanskje også lønne seg å bytte kablene som går mellom DAC-kortet og RCA-kontaktene også... Kommer vel da til å bruke 0,7mm2 kablene jeg har liggende.
Akapaz
Sørreisa
Bør 1mm2 kabelen være solid core med tykk isolering eller vil det være helt det samme som å bruke en flertrådet leder med en tynn isolasjon?
Akapaz
Sørreisa
Noen som har noen meninger om de nye kondensatorene?
andreas
Ang. spørsmålet om ledninger over så er kabelens isolasjonsspenning vanligvis ikke noe problem i en slik dac du holder på med hvor spenningene er så lave. Bruk heller ledninger som passer til printkort - hull og som er lett å jobbe med f.eks ved loddinger. Det er ikke så store strømmer som går så jeg vil tro 24 - 20 awg er fin size.
Hvis du kobler inn de 100mF kondisene fra bildene i tråden der det nå er ledig plass på printet, dvs etter likeretterbruene så vil du få veldig høyt strømtrekk over diodene dine. Det er kanskje ikke så heldig. Gjør derfor som foreslått over - koble dem inn etter regulatoren.
Er ikke sikker på hvilke motstander du snakker om, men du bør måle innspenning til dacen med et multimeter før du kobler denne til, om du kobler inn nye resistorer noe sted. Det går fint å sette strøm på regulatorene uten last tilkoblet - altså dacen, men husk for ALL DEL å lese deg opp på sikkerhetsregler rundt det å tukle med strøm. Jeg driter i at det er lav spenning her, slikt skal man kunne uansett.
Akapaz
Sørreisa
Nå har jeg fått kjøpt nye småkondensatorer og skruer til de store. Men hvordan skal man feste kabelen med disse skruene?
Slik?
Og forresten, hvor eksakt mente dere jeg skulle lodde lederne til de store kondensatorene?
Akapaz
Sørreisa
Det var en lur idé. Skal se om jeg klarer å finne noen på skolen i morgen...
Akapaz
Sørreisa
Nå har jeg ihvertfall fått loddet på de små kondensatorene. Vil det nå være mulig å teste DAC'en før jeg setter i de store kondensatorene? Med tanke på at jeg nå har fått satt inn større dioder.
Diy Duke
Slik?
Jeg gør som på billedet blot skal tråden endnu en gang rundt. Det virker fortrinligt og faktiskt endnu bedre langtidsforbindelse end ved kabelsko. Husk en spændskive mellem tråd og skrue.
Akapaz
Sørreisa
Så da bør jeg heller bare surre kabelen rundt skruen to ganger...
Det står forrsten en spennskive mellom skruen og kabelen, kanskje ikke så lett å se.
Men hvor tenker dere jeg skal lodde fast disse kablene på printet?
Akapaz
Sørreisa
Noen som kan svare med sikkerhet på spørsmålet i forrige innlegg?
Gleder meg jo til å teste dette;) Har jo brukt DVD-spilleren som kilde i flere måneder nå. Itilegg har jeg jo byttet forsterker og fått meg ny sub siden den sist var opperativ.
Delle
Skulle ikke disse stå i paralell med de på kortet?
I så fall er det + til + og - til -, enkelt og greit.
Akapaz
Sørreisa
Det er her jeg blir usikker. Bør jeg koble dem i parallell med de mindre kondensatorene eller bør je gkoble dem etter regulatoren?
Hvis jeg har forstått ordet regulator rett så vil det si etter PSU kortet.
Dersom du har mulighet til å ta bort likerettingen fra printet så ville jeg ha brukt en ekstern likeretterbro med følgende oppkobling trafo-> ekstern likeretterbro -> RIFAkondiser -> strømforsyningsprint (bruk de hullene i printet hvor likeretter diodene satt). Bruk snurret (twisted) kabel mellom trafo og likeretter og likeretter og RIFA for å unngå unødig utstråling av switchestøy fra likerettingen. Bruk evt. også noen passende motsander mellom trafo og likeretter for å redusere støyen noe.
Akapaz
Sørreisa
Tror ikke jeg kommer til å kjøpe noen ekstern likeretterbro med det første. Nå vil jeg først og fremst få den til å virke... Hvis den gjør det vil det komme flere modifiseringer etterhvert. Vil det nå være best å spare Rifa'ene til senere eller bør jeg bare koble dem i parallell med de mindre kondensatorene?
Dersom første etappe er å få tingene til å virke og det eksistenrende strømforsyningsprintet virker, så ville jeg har ventet med å koble til RIFAene. Når tingene ikke virker så er det ofte lurt å bare gjøre en ting om gangen inntil tingene virker igjenn.
Akapaz
Sørreisa
Så det vil være trygt å sette nettkabelen i veggen og teste nå da? Med tanke på de nye diodene.
1) Dobbelt sjekk og trippelsjekk x-antall ganger at du har koblet riktig.
2) Trekk ut ledningen mellom strømforsyningskortet og DAC-kortet, plugg opp og sjekk spenningen (med mindre tingen går opp i røyk før den tid).
NB det er aldri «trygt» å plugge inn ting man har rotet med på egen hånd, så forbred deg på overraskelser og stå klar til å trekke ut pluggen fra nettet dersom du aner feil og ugang. Bruk evt. en justerbar mellomtrafo for å skru «nettspenningen» gradvis opp.
Akapaz
Sørreisa
Har nå satt spenning på det, og heldigvis var det ikke noe røyk å detekte.
Prøvde å måle med et multimeter på pinnene til kontakten der DAC-kortet skal kobles til. Målte spenninger på 29,5V, 14,5V og 5,2V for å nevne noen. Er det disse spenningene det oppereres med i DAC'er eller er de alt for høye?
Vil være på den sikre siden før jeg kobler DAC-kortet til...
Hva er AC spenningen ut av trafo? Hvor mange strømforsyningslinjer er det? etc. 29,5V høres høyt ut, er det 14,5V-0-14,5V du måler (dvs symterisk 14,5 rundt jord)? Har du byggeboken til ZapDACen? Hør evt med Norsk audioteknikk eller www.lcaudio.dk.
Akapaz
Sørreisa
AC spenningen ut av trafoene er 9V og 15V. Hva mener du med strømforsyningslinjer? Når jeg målte spenninga satte jeg bare lederne til multimeteret på en pinne i utgangen til strømforsyninga og flyttet den andre lederen rundt på de andre pinnene til jeg fikk opp ei spenning på multimeteret. Kretsskjemaene var blitt borte under flere eierskifter fikk jeg fortalt da jeg kontaktet LCAudio på mail.
Er det en eller to sekundærviklinger på trafoene? Er det regulatorer på det strømforsyningskortet? Kan du ta et nærbilde av det å legge det ut (minst mulig «perspektiv» og mest mulig «firkantet» og tydelig ift. layouten på kortet)? Strømforsyningslinjer er et litt ullent begrep og avhenger av konteksten - det jeg sikter til er hvor mange «sett» med forsyningsspenninger kortet leverer, f.eks 5V til digital kretser og 15V-0-15V til analgoge kretser - om de ulike spenningene deler jord på strømforsyningskortet eller om jordsammenkoblingen evt først skjer på DAC-kortet m.v. Når du måler spenningene så forsøk først å identifisere jord ift. spenningene du skal måle (merk jord er heller ikke et entydig begrep i sammenhengen, men brukes generelt som referansepunkt. «Jord» kan være mange ting: digital jord, analog jord, signal jord, chassis jord, nett jord etc. men det er uansett et referansepunkt for andre spenninger).
Akapaz skrev:
Kan du få litt mer lys på den andre siden av kretskortet? Umiddelbart ser det ut som at det er to adskilte diskrete dobbeltregulatorer. Jeg tipper det kan være 5V-0-5V til adigtaldelen, evt med en ekstra regulatror til +5V (ICen ved til høyre for den av den røde plastikkondisen - jeg tipper det er en 7805 regulator?) og DACen, og 14,5V-0-14,5V til de analoge kretsene. TL431 er en variabel «zenerdiode» (egentlig en justerbar såkalt «Band-gap reference shuntregulator»).
Akapaz skrev:
Bedre nå?
OK, den ICen rett ved den røde kondisen, rett over C10 hva er det? Umiddelbart så ser jeg to potensielle jordpunkter:
1) til høyre på R1, R2, R8? og R9? - sjekk printbanen på undersiden av kortet om disse er sammenkoblet til sammenkoblingen mellom C1 og C4.
2) til høyre på mostandene R5, R6, R12 og R11. sjekk printabnene for ssammenkoling med C6? og C8?
Det kan se ut som du har tre strømsforsyningslinjer 1) ca. +/- 5V, 2) +5V og 3) ca +/- 14,5V. Disse evt. kan ha felles jord/0-punkt i kontakten.
Alternativt kan det være at +/- forsyningene er gjort dobbelt opp (til f.eks. «dual mono») - avhengig av hvordan transistorene som er benevnt BD139 BD140 er koblet opp.
Akapaz
Sørreisa
KJ skrev:
Akapaz skrev:
Bedre nå?
Den midterste pinnen til ICen ved siden av den røde kondisen er koblet til den røde kondisen, katoden til kondisen C1 og anoden til kondisen C2. Pinnen nærmest kanten er koblet til den røde kondisen, midterste foten til den saken oppe til høyre for R3, den midterste foten til den saken ved siden av forrige sak og anoden til kondisen C1.
De som hadde kontakt med C1 var: R2 og R8.
De som hadde kontakt med C4 var: R2 og R8
De som hadde kontakt med C6 var: R6 og RR12
De som hadde kontakt med C8 var: R6 og R12.
Akapaz
Sørreisa
Klarer du (KJ) eller andre å finne ut noe ved hjelp av det jeg fant ut i forrige innlegg? Har veldig lyst til å få lyd i denne saken nå ;D
Delle
Hvis jeg har forstått deg riktig tidligere var tanken å supplere hver av de 4 elektrolyttene på PSU-kortet med hver sin ny, større og bedre kondensator. Da skal du gjøre som jeg har nevnt tidligere, kople en i paralell med hver av dem, OBS polaritet: + til + og - til -.
Hvis de skal koples på utgangen av reulatorene kan de vel egentlig like godt koples til selve DAC-kortet, i paralell med de respektive lyttene der?
Akapaz
Sørreisa
Så da er alternativene å lodde dem i parallell sammen med de mindre kondisene eller å koble dem etter regulatoren. For meg virker det mest logisk å koble dem i parallell sammen med de mindre kondisene i PSU-kortet.
Delle
Jeg skal ikke svare for hva som er best av før eller etter regulatorene, men selv ville jeg gått for før; altså i paralell med de 4 største som satt på kortet originalt. Og igjen: Sjekk og dobbelsjekk polariteten..
Lykke til.
